5616 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Grésillements ampli avec smartphone
n°2008599
scredko
Posté le 28-12-2015 à 10:53:53  profilanswer
Afin d'offrir pour le le réveillon du nouvel an une bonne grosse qualité de son a mes invités, je me suis souvenu que mon père avait un vieil ampli dans son garage avec 2 belles enceintes.
J'ai donc été fouiller pour ressortir l'ampli, le tuner et les enceintes et les 2-3 câbles utiles et on a donc testé le akaï am-2400 vieux de près de 40 ans. Résultat, le son en provenance du tuner est juste excellent !
Ni une ni 2 j'embarque l'ampli et je ramène tout ça chez moi.
Je retrouve dans ma collection de câble un jack-rca double que je branche au cul de l'ampli et que je relis à mon s6 et la patatra  :??:
Son dégueulasse qui grésille notamment au niveau des basses. J'essaye sur toutes les entrées (sauf phono), avec un autre câble, avec mon pc (encore pire)
Par moment j'obtiens un résultat plutôt correct mais très loin du ressenti avec le tuner.
Je m'interroge sur la qualité de mes câbles. J'en ai testé 3 mais 3 avec un rca jaune et noir contrairement au classique du genre rouge et blanc. Est ce que ça vaut le coup que j'aille chercher un autre câble ou est ce tout simplement que le son en sortie de smartphone (ou de pc) n'est pas du tout compatible avec des ampli de cette époque.
Si vous avez des pistes pour obtenir un son de qualité
Merci d'avance
Message édité par scredko le 28-12-2015 à 11:02:52
n°2008680
scredko
Posté le 28-12-2015 à 16:03:07  profilanswer
Pas beaucoup de réponse à mon problème.
Alors j'insiste un peu.
J'ai cru comprendre que le problème venait du signal numérique alors que mon ampli ne gère que l'analogique.
Ma question désormais est de savoir si un DAC entre ma sortie numérique (pc ou smartphone) et mon entrée analogique  (ampli Akai) réglera le problème ?
Un petit boîtier comme celui là peut il suffire avec un câble jack/coaxial ? http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00BK47FC6?vs=1
Message édité par scredko le 28-12-2015 à 16:04:11
n°2008772
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 28-12-2015 à 20:28:08  profilanswer
Le niveau de sortie du smartphone serait trop haut ?
n°2008776
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 20:33:53  profilanswer
Ou alors l'ampli "crache" au niveau des sélecteurs d'entrées / volume.
https://www.thomann.de/pics/bdb/324235/7882644_800.jpg
 [:cosmoschtroumpf]
n°2008814
scredko
Posté le 28-12-2015 à 22:00:03  profilanswer
J'ai déjà testé le nettoyant lorsque l'on a ressorti l'ampli.
Que pensez vous du DAC comme solution a mon problème ?
n°2008816
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 22:05:02  profilanswer
Bin je pense qu'il faudrait déjà tester avec une autre source (vieille platine CD, etc...), avant d'envisager l'achat d'un DAC (pour voir si le problème persiste, car si c'est le cas, le DAC ne changera rien).
Et qu'il faut que ton smartphone soit compatible avec le DAC (ou récepteur bluetooth) en question (je ne connais pas beaucoup de smartphone avec sortie optique ou compatible avec un DAC usb).  ;)
Perso, je branche et mon PC, et mon smartphone, sur un ampli de 1979 cablé en DIN 5 broches, ça ne pose aucun soucis...  [:cosmoschtroumpf]
Je n'ai ni grésillements, ni crachotements, et le son est aussi bon qu'avec ma platine CD (et je branche aussi une freebox V6, et une platine vinyle, dessus).  :o
Ce n'est pas une question d'époque, ton ampli dispose d'entrées "line", ça fonctionne avec tout les appareils qui ont une sortie "line", tout comme les amplis stéréo de 2015
A mon avis, il faut chercher : soit du coté des câbles (défectueux), soit du coté du smartphone (sortie jack défectueuse), soit du coté du sélecteur de sources de l'ampli (nettoyage au kontakt 60 ou KF F2 et surtout pas de WD40 car ça pourri les pistes en cuivre, c'est pas fait pour).
PS : j'en ai eu un de AM-2400 (fut une époque).  :love:
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2015 à 22:22:25
n°2008844
scredko
Posté le 28-12-2015 à 23:16:41  profilanswer
Bonsoir Elias,
Merci de ta réponse complète !
Autre source que le tuner Akai acheté avec l'ampli à l'époque ? Car avec lui le son est nickel.
Je peux récupérer aussi la platine vinyle éventuellement ou la platine CD.
J'ai testé avec un pc et une télé pour des résultats plus ou moins équivalents  (tv > s6 > pc).
Pour le DAC j'imagine qu'il n'y a que l'option bluetooth en effet ou alors j'oublie l'option smartphone et me contente que du pc.
Pour les câbles j'en ai testé 4 différents.
Ne reste que le sélecteur de sources de l'ampli. Il faut l'ouvrir j'imagine ? Étant donné que c'est a mon père et qu'au delà du fait qu'il ne l'utilise plus depuis des années, il y a une valeur sentimentale que je ne voudrais perdre.
Ou alors une nouvelle fois, l'option DAC...
n°2008850
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 23:35:14  profilanswer
Essai quand même avec une autre source, et sur toutes les entrées de l'ampli (sauf phono).
La platine vinyle ne nous apprendra rien (car on la branche sur une entrée phono).
Dans ton cas, ce sont les entrées ligne "line" (c'est à dire tape, aux, tuner, etc...), qu'il faut tester une par une.  ;)
Tu pourrait "détailler" les résultats ?  :??:
Pour l'option bluetooth, il existe ça : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] GwodeFwPuw
PS : nécessite que le smartphone soit compatible avec la norme bluetooth APT-x, sinon ça ne fonctionne pas.
Oui, il faut ouvrir l'ampli, pulvériser la bombe contact à l'intérieur du bouton commutateur de sélecteur de sources (pour nettoyer et désoxyder les pistes en cuivre), il faut bien sur que pendant cette manipulation, l'ampli soit complétement débrancher du secteur 220V.
Tu peut aussi choisir de faire faire cette manipulation par un professionnelle, si tu ne souhaite pas le faire toi même, et que tu ne pense pas pouvoir y arriver sans endommager l'ampli (mais il te le facturera).  [:cosmoschtroumpf]
Mais avant de faire cette manip, il serait bien de tester chaque entrées une par une (tape, tuner, aux, etc...), avec une source dont on est sur du "très bon fonctionnement" (et ça, ça ne nécessite pas d'ouvrir l'ampli).  ;)
Mais il faudrait nous donner le résultat de tout les tests (avec quels sources), et sur chaque entrées...  :D
Par exemple :
- Entrée Tuner de l'ampli => fonctionne bien avec le tuner (2xRCA), fonctionne bien avec la Platine CD (2xRCA), fonctionne bien avec la TV (Jack), ne fonctionne pas bien avec smartphone (Jack)
- Entrée Tape 1 de l'ampli => ne fonctionne pas bien avec le tuner (2xRCA), ne fonctionne pas bien avec la Platine CD (2xRCA), ne fonctionne pas bien avec TV (Jack), ne fonctionne pas bien avec smartphone (Jack)
etc... pour chaque entrées...
Avec ce genre de résultats "notés pendant le test, et détaillés", on peut en conclure facilement si le problème viens des câbles, du sélecteur de l'ampli, ou d'une des sources (ou de plusieurs causes)... ;)
PS : il faut toujours utiliser le même câble 2xRCA, et le même câble Jack pour chaque test (sinon ça invalide les résultats).  [:moundir]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2015 à 00:11:29
n°2008857
scredko
Posté le 29-12-2015 à 00:12:53  profilanswer
Oui c'est vrai que pour la platine vinyle aucun intérêt. J'ai aussi les lecteurs k7.
J'irai récupérer tous les éléments et je les testerai sur les 4 entrées.
En gros avec le pc, le grésillement est vraiment très présent. Sur le smartphone on va dire que c'est surtout sur les basses qu'on sent ce grésillement et avec la tv même chose que le phone mais plus atténué. Quoi qu'il arrive c'est très audible. Plus le volume de l'ampli est élevé moins ça s'entend (les aigus couvrant en grande partie le grésillement) mais obligé de régler les basses au mini.
Et en plus c'est très raisonnable niveau budget.
Par exemple :
Avec ce genre de résultats, on peut en conclure facilement si le problème viens des câbles, du sélecteur de l'ampli, ou d'une des sources (ou de plusieurs causes)... ;)
Non pas de soucis pour le faire mais pour éviter tout drame, on fera ça chez le padre ! :)
Étant donné que je n'ai pris que l'ampli, on va tout ramener et tester directement sur place.
Entre les différentes combinaisons et le coup de bombe il devrait pas y en avoir pour bien longtemps pour avoir les résultats.
Je peux éventuellement enregistré le rendu actuel avec le grésillement, peut être que ça sera plus concret pour toi (même si les conclusions sont les mêmes)
n°2008859
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2015 à 00:20:31  profilanswer
Très bien les platines K7, avec elles, on peut aussi tester si les sorties "out" fonctionnent normalement (grâce au vu-mètre de la platine en mode enregistrement)...  :D
C'est plus précis, avec des vu-mètre à aiguille... (les vu-metre à led en ligne droite, c'est de la déco, c'est joli, mais c'est horrible à lire).  :o
Ca ressemble beaucoup à un ampli qui "crache", sur certaines entrées, mais ça pourrait être les câbles...
Il faut faire les tests...  [:cosmoschtroumpf]
Tu peut faire tout ces tests avec un casque (si il est branché sur l'ampli), ou a volume bas/moyen, pas obligé de sonoriser toute la maison...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2015 à 00:25:37
n°2010537
lolozzr
Posté le 04-01-2016 à 15:54:52  profilanswer
Bonjour et meilleurs vœux,
je comprends pas trop, scredko dit qu'avec son tuner ça fonctionne parfaitement, il suffit de tester d'abord son Smartphone sur cette entrée avant d"aller tout démonter , si c'est pas bon, changer dans un premier temps  le câble jack/rca par un câble de qualité, vu que son tuner n'utilise pas le même câble mais un RCA/RCA je suppose, et si ça ne s'arrange pas ce sont les sorties des sources qui ne sont pas de bonne qualité.
j'ai un LG G3 qui me donne un son complètement nul sur mon ampli HC ou HIFI avec un très bon câble jack/rca).  dès que je passe en Bluetooth APTx c'est très bien ( surtout sur l'ampli HIFI avec le WTX-500 sur line 1 de mon ampli ).
puisque l'entrée tuner est validé comme fonctionnelle, dans un premier temps autant faire les essais dessus, et voir avec plusieurs niveaux de sortie on ne sais jamais
   enfin c'est mon avis, lolo
Message édité par lolozzr le 04-01-2016 à 16:01:28
n°2010654
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2016 à 20:20:31  profilanswer
Oui effectivement, on pourrait utiliser l'entrée tuner comme entrée de test "référence", vu qu'on est sur de son fonctionnement.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-01-2016 à 20:20:47
  HiFi & Home Cinema
Comment brancher un ampli marantz 1501Décalage de tension en sortie d'ampli
Choix d'ampli pour platine vinyleBesoin d'aide ampli + enceinte
Changement d'ampliChoix ampli pour enceintes Elipson Prestige 4i
Ampli AV - PCM vs DS Prologic IIAmpli Yamaha plutôt que Marantz à cause de l'appli ?
Focal 726v avec ampli Denon AVR-1312: problème de volumebranchement Ampli onkyo 636 sans sorties pre-out + ampli hifi
Plus de sujets relatifs à : Grésillements ampli avec smartphone
