5774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1405682
Posté le 21-05-2008 à 23:01:14  answer
the promise a écrit :
Non pas de retour automatique du bras. En fin de disque, le bras se lève et le moteur s'arrête.
Verifie, si le diamant n'appuie pas trop sur le disque (la ou les traces apparaissent, sur le vinyl), c'est peut etre le plastique de la cellule qui crée ces traces.
Fait le test avec un disque déja abimé, bien sûr.
Si c'est le cas reduit le poids de la cellule, graçe au contrepoids.
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2008 à 23:02:07
Posté le 21-05-2008 à 23:01:14  profilanswer
n°1405722
jyves93
Posté le 22-05-2008 à 01:15:49  profilanswer
+1 je en pense pas que ce soit le diamant les traces sont trop larges, peut être le corps de la cellule en effet
n°1406015
the promis​e
Posté le 22-05-2008 à 20:53:17  profilanswer
J'ai vérifié, seule la pointe du diamant est en contact avec le disque. La petite tige qui porte le diamant ne touche pas. Le plastique d'autant moins.
Je ferai l'équililbrage ce WE.
Merci.
n°1406112
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 23-05-2008 à 03:30:36  profilanswer
est ce qu'un picture vinyl s'abime si on le lit sur une platine? usure rayures?
n°1406174
Posté le 23-05-2008 à 11:43:38  answer
Merci.
Tiens nous au courant, au pire post des photos de ta platine pendant la lecture, défoi qu'on repère un truc.  ;)
Oui, tout les vinyls s'abiment à cause de l'usure, même les picture-disc.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2008 à 11:44:59
n°1406184
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 23-05-2008 à 12:05:46  profilanswer
Heuu normalement avec soin le seul truc qui s'abime c'est l'intérieur des sillons, sinon l'aspect exterieur ne change pas. Mais bon, une rayure est vite arrivé...
Pour le problème de "the promise", je trouve ça étrange que ça vienne de la platine.As tu bien examiné la pochette ? Aucun corps étranger a l'interieur pourrait produire les marques à chaque fois que tu sors ou range le disque ?
n°1406191
renaudmumu
Posté le 23-05-2008 à 12:25:49  profilanswer
Edward aux mains d'argent...
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1406199
Posté le 23-05-2008 à 12:43:30  answer
Humm, ça expliquerai tout !  :lol:
n°1406281
JimmyBaby
Posté le 23-05-2008 à 15:54:28  profilanswer
merci de vos reponses, mes collectors vont restés dans leurs plastiques du coup ^^
n°1406292
jem985
Posté le 23-05-2008 à 16:16:11  profilanswer
Ben oui, on aurait dû y penser plus tôt :ange:
Ce qui est curieux sur la photo, c'est la position des traces qui est aléatoire, et leur épaisseur. Question d' incrédule: ça ne peut vraiment pas venir du tapis du plateau, et n'apparaitre qu'une fois qu'on retourne le disque pour lire la farce face qui était en contact avec le plateau?
Je sais, j'ai rien compris [:kabale]
n°1406447
nasdak
Posté le 23-05-2008 à 20:37:17  profilanswer
j'achete des vieux vinyls, ils grésillent beaucoup... j'ai beau essayer de nettoyer c'est toujours pas folichon, ca peut venir de ma cellule? (j'attends une AT95 mais le colis semble perdu)
n°1406611
daouar
Posté le 24-05-2008 à 12:33:01  profilanswer
Ca peut surtout venir de micro rayures, examine le disque en lumière rasante, c'est assez courant avec de l'occaz qui a été manipulé par on ne sais qui...
n°1406633
matchou
El Barto
Posté le 24-05-2008 à 13:27:43  profilanswer
Banco [:bodette]
Je viens de récupérer une platine radiola 408 "neuve" encore emballée équipée d'une tête Philips GP400
Mais soucis la platine à tendance à perdre le son (au début je pensais que ca venait du preampli inetégré mais après en avoir acheté un valable je me suis appercu que ca venait de la platine)
Lorsque j'utilise ma bombe d'air sec sur la tête de lecture, le son revient pour quelques minutes
Que dois je faire ?
Don't Folllow Leaders, Watch Parkin Meters !
n°1406662
Posté le 24-05-2008 à 15:06:22  answer
matchou a écrit :
Banco [:bodette]
Que dois je faire ?
Humm, dommage, d'aprés ce que tu nous decrit, je pense à un defaut de la cellule, mais essai quand même de bien refaire le réglage de la platine au niveau du contrepoids, et de d'enlever le diamant de la cellule puis de passer un coup de bombe à air à l'interieur de la cellule (via le losange), sinon il sera peut-ètre necessaire de changer la cellule.
Sinon, tu peut essayer aussi un changement du diamant, mais j'ai des doutes.
Peut-tu poster des photos de ta platine et de la cellule ?
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2008 à 15:10:45
n°1406678
jyves93
Posté le 24-05-2008 à 16:14:48  profilanswer
peut etre juste un souci de connexion.... avec un peu de chance il suffit de débrancher les fils de la cellule et de bien nettoyer les connecteurs
n°1406704
casties341​60
Posté le 24-05-2008 à 17:27:28  profilanswer
bonjour à tous
ça y'ai,j'ai trouvé en broc une platine scott ps87 impeccable
le souci il y a deux cellules une shure m95d et une m 99 mais les diamants sont out laquelle est la meilleure?
vous me conseilleriez de commander un diamant pour laquelle?
ou bien j'ai lu que les audiotechica 95 sont correctes
une petite idee?histoire de maiguiller :hello:
Message édité par casties34160 le 24-05-2008 à 20:31:41
n°1406711
the promis​e
Posté le 24-05-2008 à 17:58:38  profilanswer
Bonjour à tous.
Des nouvelles de mon mystique problème.
Concernant les traces, il semblerait qu'il faille se content d'une cause plus rationnelle : il s'agissait apparemment de traces de cire laissées au démoulage. Le diamant aurait plus ou moins déplacé cette cire à la lecture. Un bon nettoyage en profondeur et on en parle plus.
Par contre, cela n'a pas résolu le problème originel de distorsion malgré un contrôle de l'équilibrage qui était OK.
Dans le manuel de platine, on parle de 3 causes possibles :
- Choix MM/MC incorrect sur ampli (ben non)
- Diamant abîmé (pas déjà quand même)
- mauvais entraînement de la courroie (Bah non plus)
Il y en aurait une quatrième : mauvais pressage du disque.
Il faudrait que je trouve quelqu'un avec une platine pour tester chez lui. Ou alors j'irai dans un magasin de Hi-Fi s'ils acceptent.
n°1406724
matchou
El Barto
Posté le 24-05-2008 à 18:41:59  profilanswer
En voici quelques unes, j'ai l'impression que la tête de lecture s'ecrase un peu trop sur le disque mais même en reculant au maximum le contre poids ca ne change pas grand chose
http://img368.imageshack.us/img368/6957/dscn3168bh8.jpg
By Matchou75
http://img389.imageshack.us/img389/7374/dscn3161rj2.jpg
By Matchou75
http://img58.imageshack.us/img58/4857/dscn3167my1.jpg
By Matchou75
http://img374.imageshack.us/img374/5041/dscn3164qy5.jpg
By Matchou75
http://img370.imageshack.us/img370/7603/dscn3165dk5.jpg
By Matchou75
Edit : en fait les symptômes sont, son sur un seul Haut Parleur quand le préampli est en mode stéréo, puis perte progressive du volume jusqu'à ne plus rien entendre
Message édité par matchou le 24-05-2008 à 19:14:41
n°1406732
jem985
Posté le 24-05-2008 à 18:54:14  profilanswer
:ouch: horreur, carrément trop lourd!!
Regarde s'il n'y a pas une autre commande pour régler le poids. Sur certains bras Philips (et Dual d'ailleurs), tu cales d'abord la molette graduée sur "0", puis tu règles le contrepoids pour mettre le bras en équilibre (horizontale), et seulement à ce moment tu places la molette sur la graduation qui convient à la cellule.
Là, le contrepoids et/ou la molette de réglage ont l'air salement déréglés.
EDIT: opérations remises dans l'ordre
Message édité par jem985 le 24-05-2008 à 21:22:37
n°1406751
matchou
El Barto
Posté le 24-05-2008 à 19:16:54  profilanswer
Regarde s'il n'y a pas une autre commande pour régler le poids. Sur certains bras Philips (et Dual d'ailleurs), tu règles d'abord le contrepoids pour mettre le bras en équilibre (horizontale), puis tu cales la molette graduée sur "0", et seulement à ce moment tu places la molette sur la graduation qui convient à la cellule.
Ok j'arrive à un meilleur résultat en reculant le contre poids (presque au maximum)  :D  même si le problème persiste
Par contre comment je peux connaitre la graduation qui convient à ma cellule ?
n°1406762
jyves93
Posté le 24-05-2008 à 19:44:30  profilanswer
la force d'appui dune gp400 doit etre comprise entre 1,5g et3g,  2g étant optimal
va voir ici pour la procedure de réglage tu devrais trouver ton bonheur
http://www.vinylengine.com/library/philips.shtml
n°1406765
Posté le 24-05-2008 à 19:59:10  answer
Oui, la mienne est réglé sur 2.5gr et c'est nickel, il faudrai que tu refasse le réglage du bras, en trouvant l'equilibre parfait (le bras doit rester en équilibre), ensuite tu peut regler correctement le contrepoids.
Peut tu poster une photo du contrepoids, et du bras ?
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2008 à 20:12:01
n°1406772
matchou
El Barto
Posté le 24-05-2008 à 20:30:25  profilanswer
J'ai pas bien compris l'ordre de procédure mais je dois pas etre mal cette fois (finalement un coup de bol que ca marchais mal, j'aurais flingué mes vinyles sans ca lol)
http://img383.imageshack.us/img383/7913/dscn3184zv2.jpg
By Matchou75
http://img382.imageshack.us/img382/3061/dscn3176ei6.jpg
By Matchou75
J'ai deux graduations sur ma platine, je laisse sur 2 comme c'est le cas ?
En fait plus je monte de cran, plus le bras a tendance a revenir et plus je suis obligé de monter (de sorte a faire plus de pression) le contre poids pour empêcher le bras de revenir vers son pied d'accroche
En gros sur 1 je peux reculer le contre poids presque au max, sur 2 je suis au milieu et sur 3 je dois presque monter le contre poids a maximum
Message édité par matchou le 24-05-2008 à 20:40:26
n°1406773
casties341​60
Posté le 24-05-2008 à 20:32:41  profilanswer
casties34160 a écrit :
bonjour à tous
une bonne âme :D
n°1406775
daniel-12
Posté le 24-05-2008 à 20:36:08  profilanswer
les graduation sur ta droite , c'est antiskating
il y en a 2 différentes, car c'est un réglage suivant la forme de la pointe que tu as
l'antiskating, c'est un réglage pour empécher le bras d'aller (trop naturellement) vers le centre du disque
Pour le reglage du poids tu peux regarder en page 5
tu y trouvera mon astuce de dépannage
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-4746,nhxhag92.jpg
Message édité par daniel-12 le 24-05-2008 à 20:39:57
n°1406778
jem985
Posté le 24-05-2008 à 21:06:31  profilanswer
Comment c'est possible, il n'a aucune graduation pour le poids??
n°1406787
jem985
Posté le 24-05-2008 à 21:25:14  profilanswer
Tu avais raison, j'étais à l'ouest :sweat:
ça y est, j'ai remis les phases dans le bon ordre :D
"tu cales d'abord la molette graduée sur "0", puis tu règles le contrepoids pour mettre le bras en équilibre (horizontale), et seulement à ce moment tu places la molette sur la graduation qui convient à la cellule."
n°1406833
Posté le 25-05-2008 à 01:00:21  answer
La GP400 à une pointe sphérique.  ;)
Tu doit donc la régler graçe à la graduation avec le cercle, et non l'elipse, par exemple, si tu régle le poids de la cellule sur 2.5g, tu regle l'antiskating sur 2,5.
Pour recherché l'équilibre, laisse l'antiskating sur 0.
Si ton contrepoids ne possède pas de graduations, il serait préférable d'utiliser un pèse-cellule :
http://www.audiofolia.com/images/PS1.jpg
Et le diamant. [:cbrs]
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2008 à 01:04:24
n°1406840
casties341​60
Posté le 25-05-2008 à 01:34:39  profilanswer
une bonne âme :D
vraiment personne?
n°1406841
Posté le 25-05-2008 à 01:39:17  answer
vraiment personne?
Je ne pourrai pas te dire laquelle est la meilleur, mais je sais que ce sont toutes les deux de bonnes cellules, pas besoin d'acheter une AT95.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2008 à 01:40:14
n°1406864
casties341​60
Posté le 25-05-2008 à 10:08:19  profilanswer
merci de ta reponse
n°1406899
daouar
Posté le 25-05-2008 à 11:54:32  profilanswer
Superbe pèse cellule DIY, j'adore  :love:
n°1406908
daniel-12
Posté le 25-05-2008 à 12:23:45  profilanswer
tu y a participé en me donnant le poids des pièces, ce qui m'a facilité les choses  :D
n°1406913
Posté le 25-05-2008 à 12:35:34  answer
Ah ok, j'avais pas compris que c'etait un pèse-cellule. [:doc petrus] [:sniper29]  :lol:
n°1407044
casties341​60
Posté le 25-05-2008 à 19:51:34  profilanswer
http://img139.imageshack.us/img139/5246/plasma001bb3.th.jpg
rebonour à tous
j'ai 2questions pour vous sur le cliche , je peux selectionner grace a un levier"size selector,30.20.17" ça correspond à quoi?
et pour régler la vitesse, j'ai deux fréquences 50 et 60hz je crois,même question à quoi cela correspond-il?
n°1407052
jyves93
Posté le 25-05-2008 à 20:04:36  profilanswer
30; 20; ou 17 correspondent aux diamètres des disques 30cm 20cm ou 17cm  c'est plutot utile si ton bras est automatique, si tu ne choisis pas le bon diametre le bras va tomber en dehors du disque ou en plein milieu
50 ou 60Hz c'est la frequence du secteur c'est elle qui determine la frequence de l'éclairage du stoboscope  pour régler la vitesse
en france il faut donc utiliser 50Hz
n°1407286
casties341​60
Posté le 26-05-2008 à 12:57:26  profilanswer
merci de vos eclaircissement mais j'ai une autre question
sur le contrepoids, il y a un bague graduée.est-ce le poids pour la cellule et auquel cas, je ne vois pas trop comment il fonctionne
n°1407289
jem985
Posté le 26-05-2008 à 13:24:53  profilanswer
La bague graduée est mobile par rapport au contrepoids. C'est indispensable pour "faire le zéro" avec la cellule que tu utilises. Tu joues sur le contrepoids jusqu'à ce que le bras reste de lui-même en équilibre à l'horizontale. Si à ce moment là, la bague n'indique pas zéro, tu la tournes jusqu'à ce qu'elle l'indique, mais sans toucher au contrepoids :non: . Après, tu tournes le contrepoids pour obtenir la force d'appui préconisée pour ta cellule.
n°1407298
casties341​60
Posté le 26-05-2008 à 14:01:12  profilanswer
pour régler le bras, je le mets à l'équilibre  sans la cellule?
n°1407300
daouar
Posté le 26-05-2008 à 14:11:11  profilanswer
Non, il faut mettre a l'équilibre avec la cellule. La graduation est mise alors à zero, ce qui permet en bougeant le contrepoids de choisir la pression idéale pour la cellule.
n°1407302
jyves93
Posté le 26-05-2008 à 14:11:26  profilanswer
mais non!! avec la cellule comme si tu allais lire un disque ( sans capot protecteur eventuel)
Message édité par jyves93 le 26-05-2008 à 14:11:44
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
