| Auteur | Sujet : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25} |
laurent_74 | Reprise du message précédent : --------------- http://forum.vintage-audio-laser.com/ |
Publicité | Posté le 02-04-2009 à 21:51:27 ![]() ![]() |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Nouveau sondage !!!!!!!!!!!!
--------------- Ducouïte : maladie consistant à parsemer ses posts de "du coup" et "pour le coup" | TU des moteurs de recherche ! |
jyves93 |
Profil supprimé | Posté le 03-04-2009 à 14:04:35 ![]() Voté aussi |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Merci pour les votes --------------- Ducouïte : maladie consistant à parsemer ses posts de "du coup" et "pour le coup" | TU des moteurs de recherche ! |
scad Maxime et Emmy! |
Message cité 2 fois Message édité par scad le 03-04-2009 à 17:29:25 --------------- Constitution du 24 juin 1793 article 35. «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs». Robespierre, |
Gatchan77 Met Romana op de scooter |
--------------- Have you tried turning it off and on again? |
laurent_74 |
Publicité | Posté le 03-04-2009 à 23:59:48 ![]() ![]() |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Pour commencer, est-ce que le son qui sort des enceintes est correct ? Si oui, tu branches le line in du PC sur le tape out de l'ampli et roule ma poule. --------------- Ducouïte : maladie consistant à parsemer ses posts de "du coup" et "pour le coup" | TU des moteurs de recherche ! |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Ben si tu as pas d'enceintes sur l'ampli effectivement ça va être compliqué de voir ou ça coince --------------- Ducouïte : maladie consistant à parsemer ses posts de "du coup" et "pour le coup" | TU des moteurs de recherche ! |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Ben sinon un casque branché sur la prise casque de l'ampli peut faire l'affaire (et c'est moins encombrant --------------- Ducouïte : maladie consistant à parsemer ses posts de "du coup" et "pour le coup" | TU des moteurs de recherche ! |
randolf Feo, fuerte, y formal ! | pas con --------------- I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ |
muzah Bal Musette @ HFR depuis 1997 | Tu as bien branché le fil de masse de la platine sur l'amplificateur ? --------------- un instant monsieur ça-va-chier |
muzah Bal Musette @ HFR depuis 1997 | Il y a un branchement mal fait à mon avis ; ou bien une cellule foutue. --------------- un instant monsieur ça-va-chier |
jmhg |
bruno32600 | Bonjour a tous, Je viend de decouvrir ce topic vraiment interessant et j'en Profite pour vous presenté Ma Platine Vynil Message cité 1 fois Message édité par bruno32600 le 22-04-2009 à 22:31:04 |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Le réglage si tu as une voie plus forte que l'autre, ça se passe en général coté cellule. Imprime un protractor et fais le réglage du premier post, si ça le fait toujours pas on verra... Les vis sur ton deuxième image ne servent pas je pense au réglage. --------------- Ducouïte : maladie consistant à parsemer ses posts de "du coup" et "pour le coup" | TU des moteurs de recherche ! |
terminator83_71 | Bonjour à tous,
Gatchan77 Met Romana op de scooter | Sur son-video il y a pas mal de choix
Message édité par Gatchan77 le 28-04-2009 à 17:51:41 --------------- Have you tried turning it off and on again? |
Gatchan77 Met Romana op de scooter | Ce n'est surement pas la marque que je conseillerais non plus --------------- Have you tried turning it off and on again? |
jyves93 |
Message édité par jyves93 le 29-04-2009 à 07:48:05 |
Message édité par daouar le 05-05-2009 à 18:07:46 --------------- Ducouïte : maladie consistant à parsemer ses posts de "du coup" et "pour le coup" | TU des moteurs de recherche ! |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Rouge: sortie droite, parfois indiqué R (Right)
Bennyto | Merciii beaucoup en effet j'avais pas lus le premier post jusqu'au bout :x
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | A priori je pense que le fil bleu peut être noir --------------- Ducouïte : maladie consistant à parsemer ses posts de "du coup" et "pour le coup" | TU des moteurs de recherche ! |
