3568 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [HELP] Fabrication Maison Enceinte transportable
n°2366776
naasou
Posté le 30-01-2025 à 19:31:26  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai récupéré des enceintes Davis , en kit deux voies avec filtres. ( issu d'enseinte vu les raccords )
Je voudrais réaliser une seule enceinte transportable et éventuellement sur batterie.
Je ne connais pas la puissance ni les caractéristiques des éléments, quelqu'un aurait une idées ?
Et j'aurais savoir si quelqu'un pourrait m'aider pour créer la partie caisse pour avoir les bons volumes et savoir si faut faire des évents, et où ?
Ensuite, je vais l'alimentation via batterie style Ryobi etc... que je puisse en avoir d'avance a tout moment.
J'ai déjà acheté un ampli 2 voies 100w en tout et qui est équipé du bluetooth.
Merci d'avance.
https://i.ibb.co/vxgskBbr/P-20250122-205129.jpg https://i.ibb.co/Y4tLcR1z/P-20250122-205135.jpg https://i.ibb.co/fP0BfN4/P-20250122-205140.jpg https://i.ibb.co/svy7qr6V/P-20250122-205148.jpg https://i.ibb.co/xKnCHBcW/P-20250122-205215.jpg https://i.ibb.co/zhBGn0sK/P-20250122-205244.jpg
Message édité par naasou le 30-01-2025 à 19:42:49
n°2366884
naasou
Posté le 01-02-2025 à 14:37:57  profilanswer
Up ,
Personne n'a d'idées ? :)
Message édité par naasou le 01-02-2025 à 14:38:12
n°2366885
naasou
Posté le 01-02-2025 à 14:46:24  profilanswer
Bon j'ai pu trouver cela avec google lens :
 Davis 17KLV6-R
Fs : 54.43 Hz
Re : 6.36 ohms
Res : 28.11 ohms
Qms : 2.9
Qes : 0.66
Qts : 0.53
Vas : 21.72 L
Mms : 10.99g
Cms : 778 microM/Newton
BL : 6.04
SPL : 89.1 dB
S : 141 cm²
Membrane en Kevlar  , traitement surface en latex.
Impédance : 8 ohms
n°2366888
naasou
Posté le 01-02-2025 à 15:44:46  profilanswer
Réponse de chatgpt :
Analyse des HP Davis 17KLV6-R
Ces HP ont :
Fs = 54.43 Hz → Fréquence de résonance, pas ultra basse, mais exploitable en bass-reflex.
Vas = 21.72 L & Qts = 0.53 → Adapté pour du bass-reflex, mais pourrait aussi marcher en transmission line (TL) si tu veux du très gros grave.
SPL = 89.1 dB → Sensibilité correcte, bien adaptée aux 2x50W de ton ampli.
Meilleure charge pour ton besoin : Bass-Reflex !
Si tu veux du grave profond et percutant, un bass-reflex bien accordé est l’option idéale.
Calcul du volume et évent pour bass-reflex
Pour optimiser le grave, on peut viser un accord autour de 50 Hz pour ressentir les basses sans trop sacrifier l’impact.
Volume recommandé :
Environ 25 à 30 litres par HP
Pour deux HP dans une même caisse, 50 à 60 litres au total
Évent (bass-reflex) :
Avec 55 L et un accord à 50 Hz, un évent tube pourrait être :
Diamètre : 7 cm
Longueur : ~17 cm
Si tu veux un évent rectangulaire intégré dans l’enceinte, je peux recalculer ça selon tes dimensions.
Message édité par naasou le 01-02-2025 à 15:47:17
n°2366892
naasou
Posté le 01-02-2025 à 18:34:10  profilanswer
2. Dimensions et plan de l’enceinte
On part sur 55L internes, en vertical avec un évent rectangulaire en façade.
Dimensions extérieures (bois 15 mm recommandé) :
Hauteur : ~70 cm
Largeur : ~30 cm
Profondeur : ~30 cm
Évent rectangulaire recommandé :
Largeur : 20 cm
Hauteur : 3 cm
Profondeur : 15 cm
Évent placé en bas, sous les HP pour bien projeter les basses.
 3. Assemblage et placement des composants
Voici une répartition efficace :
Tweeters : en haut, espacés de quelques cm
HP Davis 17KLV6-R : sous les tweeters, espacés pour éviter les interférences
Évent rectangulaire : en bas de la façade
Ampli & batterie : dans un compartiment en bas (derrière l’évent pour économiser de la place)
Poignées latérales + pieds en caoutchouc pour la transporter facilement
4. Matériaux & renforts
Bois MDF 15 mm ou contreplaqué 18 mm pour une bonne rigidité
Renforts internes : 1 ou 2 barres pour éviter les vibrations
Amortissement : Mousse acoustique ou laine polyester sur les parois internes
Message édité par naasou le 01-02-2025 à 18:34:43
  HiFi & Home Cinema
Projet home cinéma maison neuve (auto-construction)Demande d'avis installation Home Cinéma maison neuve
Suspicion problème de fabrication : Casque Beyerdynamic MMX300 GEN 2Recommandation de système de cinéma maison
THD Radio - Fait maison?Systeme ampli + enceinte dans toute la maison
Besoin de conseils pour installation suite achat de maison.Sono pour maison avec raspberry?
Aide installation son dans maisonun casque audio honnête pour la maison
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Fabrication Maison Enceinte transportable
