7945 connectés
  HiFi & Home Cinema
  quel format son 5.1 sur ensemble sony ?
n°1350392
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 12-01-2008 à 22:31:07  profilanswer
Bonsoir
Donc petit probleme j'ai un ensemble 5.1 lecteur dvd +5.1 dav 630 sony relié au decodeur numericable pour reproduire le son et j'ai le choix entre plusieurs formats mais la notice est un peut obscure :
Auto format direct standard et multi : le 1er reproduit d'apres la notice les sons suivant l'encodage que ce soit dolby ou dts... et le multi dans la description fait une repartition entre les enceintes (mais ca ne precise pas si ca fait juste de la stereo en identique 5 enceintes ou bien reprend les options precedentes en mieux) Seulement je n'ai un vrai son arriere qu'en multi.
Dolby pro logic et pro logic II : d'apres le manuel c'est particulierement adapté aux sources a 2 cannaux (ce qui 'est mon cas vu que je suis relié en rca gauche droite).
Donc j'hesite pas mal entre AFD multi et pro logic II, j'ai du mal a voir le mieux, dans le 1er cas j'ai beaucoup plus de son sur les HP arrieres mais j'ai des doutes sur la qualité du son en termes cannaux / position spatiale
quelqun peut m'aider sur ce sujet ?  [:figti]
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°1350402
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 12-01-2008 à 22:46:34  profilanswer
Passes bien évidemment en Prologic II. Cela permet de recréer un pseudo 5.1 (canaux bien séparés sur chacune des enceintes) à partir d'une source stéréo. Bien mieux d'ailleurs que le Prologic I, les surrounds arrières diffusant un son mono identique.
Tiens un lien sur le DPL II :
http://www.homecine.com/codage/dolbyprologic2.php
Et 2 autres sur le DPL :
http://www.commentcamarche.net/aud [...] logic.php3
http://www.homecine.com/codage/dolbyprologic.php
Message édité par HC-SPIRIT le 12-01-2008 à 22:53:36
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1350410
starmindfr
Posté le 12-01-2008 à 23:07:49  profilanswer
a merci bien, j'ai bien vu en effet l'interet du prologic II sur le I mais c'est l'auto format multi qui me fait avoir des doutes, j'ai du mal a voir si c'est juste le meme son sur les 5 hp contrairement au pro II qui joue faiblement mais bien un son different
n°1350424
HC-SPIRIT
Posté le 12-01-2008 à 23:44:02  profilanswer
C'est tout à fait normal que tu ais un son plus faible sur les surrounds arrières en DPL II. C'est pareil en DD 5.1 et en DTS. Ce ne sont que des enceintes pour les effets arrières. Ils ne diffusent pas de son donc en permanance.
Un bon film test en 5.1 : "Il faut sauver le soldat Ryan", les premiers chapitres pendant le débarquement sur la plage... :love:  les surrounds  :pt1cable:
Message édité par HC-SPIRIT le 12-01-2008 à 23:44:48
n°1350432
starmindfr
Posté le 13-01-2008 à 00:08:52  profilanswer
a bien merci je vais voir ca :)
n°1350626
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-01-2008 à 13:33:09  profilanswer
C'est pareil en DD 5.1 et en DTS. Ce ne sont que des enceintes pour les effets arrières. Ils ne diffusent pas de son donc en permanence.
Il serait bon de préciser qu'en DD ou DTS il y a bien 6 canaux indépendants et rien n'empêche l'ingé son de balancer toute la pêche sur l'enceinte arrière droite. En ce sens, il ne faut pas parler de surround qui n'a rien à voir.
Par contre en DPL II là c'est bien du surround calculé à partir du son stéréo.
Pour résumé en DD ou DTS on peut entendre un véhicule venir de l'arrière, en DPL I ou II on ne peut pas: c'est du surround.
n°1350641
starmindfr
Posté le 13-01-2008 à 13:57:26  profilanswer
haaaa ca remet un peut en question mes reglages, faudrais que j'arrive a avoir plus de details sur le mode d'auto detection "auto format direct standard" et multi de sony mais je ne vois rien sur le net :(
le texte :
a.f.d standard : fonction de decodage automatique detecte le type de signal audio d'entrée (dolby digital , DTS, ou stereo 2 cannaux) et effectue le decodage requis, le cas echeant. Ce mode reproduit le son tel qu'enregistré / encodé sans ajout d'effets. En absence de signaux basse frequence (dlby digit, LFE) emet un signal basse frequence vers le caisson basse.
-> la je n'ai pas grand chose a l'arriere (comme dolby II)
a.f.d multi : ce mode permet de reproduire tous les types de disque a l'aide de plusieurs enceintes.
note : selon la source le son peut ne pas etre reproduit sur plusieurs enceintes.
La avec le multi j'ai un son equivalent avant et arriere mais je me demande si c pas le meme son
Message édité par starmindfr le 13-01-2008 à 13:58:12
  HiFi & Home Cinema
Sony Vegas PB : Previews -> ecran noirsony rdr xhd enregistrer et regarder une autre chaîne?
Pas de signal en Hdmi entre 32d3000 et lecteur dvd RDR-HXD870 (sony)Quel ecran pour remplacer le sony 40D3000 ?
Format 4/3 vers 16/9 (pc => tv lcd)Format "extension 16/9" sur image native 16/9 possible ???
sony RDR-HXD870 : enregistrer et regarder une autre chaine?Y'a t'il des possesseurs du couple PANA 42PX71E et SONY PS3
Choix LCD 106/117 cm Samsung ou Sonydébrider l'ampli sony ht ddw 890
Plus de sujets relatifs à : quel format son 5.1 sur ensemble sony ?
