8183 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes Triangle ESW, utilisation des 5 pointes
n°1191501
Wandarnok
Posté le 15-01-2007 à 23:45:53  profilanswer
:) Bonjour à tous,
j'ai passé la nuit dernière à naviger dans ce mega genial forum. Encore bravo pour ce forum très pertinent.
J'ai une question à laquelle le manuel des ALTEA ESW ne répond pas (pas terrible le manuel,  3 pages en vrac..).
Pour vous remercier, je me risquerai bientot, après rodage car tout est neuf, à un CR de ma nouvelle config (cambridge 640 C V2 + 640 A V2 + ALTEA ESW).
Voilà le problème ??, je pense que cela peut interesser du monde:
J'ai la moquette de monsieur tout le monde, genre 5 mm de cahoutchouc + 10 mm de poils posée collée direct sur du beton (lisse).
Sans les 4 pointes du socle, ce n'est evidemment pas très stable, même avec les 20 kg propres à l'enceinte, mais surtout la pointe AVANT (la 5eme de decouplage, procédé TRAINGLE) effleure à peine le fond de la moquette.
Avec les 4 pointes engagées (2 arrières pour pousser l'avant vers le sol, et 2 devant pour stabiliser) c'est peu mieux semble t il la pointe avant appuie plus fort et c'est stable.
Mais du coup l'enceinte penche un peu vers l'avant, avec une fleche de plus de 1cm d'ecart entre le haut et le bas, bizarre...J'ecoute en majorité à 3 m des enceintes...
Autre souci, faut il utiliser la coupelle de protection de la pointe avant sur cette moquette, ou est ce reserver aux sols durs, justement par protection du sol et de la pointe? Je precise que la pointe avant ne peut pas traverser la coupelle, donc quand on l'utilise (c'est très chic et WAF au passage...), aucune chance que la pointe atteigne le béton.
D'ailleurs la pointe avant doit elle vraiment aller jusqu'au béton? Si oui comment?? Le site Triangle est vraiment leger là dessus, à moins que je ne  sois passé à coté de quelque chose..
Merci à tous les passionnés!
PS1: j'avais auparavant des Tannoys SIXES 615 de 1991 de poids comparable et je peux vous dire que les 4 pointes acérées allait direct au béton et ça ne bougeait plus (attention aux pieds nus en déplacant les enceintes...). Cette 5 eme pointe des Triangle me trouble beaucoup, encore merci car je crois qu'ici il y a des experts de cette marque.
PS2: ces enceintes sont vraiment à la hauteur de ce que j'ai lu dans la presse avant mon achat et confirmées par une écoute chez MAGMA(748 euros) avec mes CDs, je reviendrais là dessus.
n°1191522
yoli
Posté le 16-01-2007 à 00:10:41  profilanswer
Heureux propriétaire d'Antal Es je peux essayer de te répondre :)
L'histoire des pointes arrieres qui poussent et avant qui stabilisent n'est pas la bonne voie.Tu dois descendre les 4 pointes exactement pareil, avec la meme cote si tu veux.La 5e venant stabiliser tout ca.De cette facon, tout comme chez moi l'enceinte doit etre droite.
Normalement oui, la coupelle est la pour proteger les sol fragiles genre parquets ou autre.Le but des pointes est de découpler l'enceinte du sol, afin qu'elle transmette le moins de vibrations, ainsi elle garde son énergie.En théorie, moins il y a de contacts entre l'extremité de la pointe et le sol, et mieux c'est.
Oui ! Cette grosse pointe assure une grande part du découplage de l'enceinte, elle doit donc bien reposer sur le béton.En plus si ce n'est pas le cas, tu remarqueras que l'enceinte n'est pas stable.
Maintenant je trouve étonnant que si les 4 autres reposent bien sur le béton, ce ne soit pas le cas pour elle.Peu etre qu'a cause de la moquette tu est obligé de descendre enormement les 4 autres, ainsi tu aurais du mal a le faire avec la grosse ? Je sais pas, a voir.Sinon essaye d'utiliser la coupelle au pire, le son ne va pas etre radicalement différent je t'assure, tu risque fort de ne pas entendre la différence ;)
Et sinon n'ouble pas le topic spécial sur Triangle de l'excellent Trias ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5180_1.htm
Message édité par yoli le 16-01-2007 à 00:10:55
n°1191681
Wandarnok
Posté le 16-01-2007 à 13:12:10  profilanswer
et merci pour ces réponses même si j'ai encore des questions.
Du coup, tu as raisonsje reprends mes questions et tes réponses et je poste sur le topic de notre gourou Trias.
Encore merci
n°1217083
vvolant
Posté le 09-03-2007 à 10:49:10  profilanswer
Wandarnok a écrit :
Encore merci
J'ai des Celius ESW (sur du parquet)
Voici ce que j'ai compris: les 4 pointes de découplages ne sont à utiliser que sur des sols mous, pour stabilité et pour éviter de transmettre les vibration par d'autres parties de l'enceinte. C'est donc ton cas, tu dois les utiliser.
La pointe avant doit toujours être utilisée, sinon risque de chute de l'enceinte.
L'enceinte ne doit pas pencher en avant. Si tu ne t'en es pas encore aperçu, la pointe avant se règle en hauteur: il suffit de la visser/dévisser.
Les coupelles de protection ne servent à rien sur la moquette.
voilou
n°1217187
Wandarnok
Posté le 09-03-2007 à 16:24:58  profilanswer
voilou
Merci bien pour ta réponse.
Tu es le bienvenu sur l'autre topic "Hifi, Triangle, ES, etc" où tous les possesseurs d'enceintes Triangle, et d'autres, se regroupent.
Pour la point avant, j'ai bien vu qu'elle se devisse mais alors le lien devient "lâche" et doit donc vibrer non?
J'utilise les coupelles sur la moquette, c'est joli :D
Mais si je ne les utilise pas, l'enceinte va pencher encore plus en avant à cause de son enfoncement qui ne sera plus limité, alors que pour les 4 autres pointes, il y a les slients blocs qui bloquent...
PS: si tu veux continuer la conversation, va sur l'autre topic que je t'ai indiqué, pour que d'autres en profite.
bye
Message édité par Wandarnok le 09-03-2007 à 16:25:21
n°1217308
yoli
Posté le 09-03-2007 à 20:21:11  profilanswer
L'utilisation des pointes/contrepointes ne se limite pas a améliorer la stabilité des enceintes sur sols "mous".Sur sols durs, elles permettent parfois de dégraisser les basses, en éliminant les transmitions de vibrations de la caisse au sol, les basses peuvent alors devenir plus seches.Je dis bien "peuvent", car tout dépend des enceintes, du type de sol etc ....A éssayer donc.
Non le lien ne devient pas lache.Tu remarqueras que sans la grosse pointe l'enceinte a une méchante tendance a basculer vers l'avant.Une bonne partie du poid de l'enceinte se situe a ce niveau, donc si tu met bien la pointe en contact avec la coupelle il n'y a aucuns jeu.
Et moi aussi je te conseille tres chaudement de rejoindre le topic de Trias, une bible ;)
  HiFi & Home Cinema
satéllites haut de gamme ou enceintes d'entrée de gammeChoix enceintes pour ampli yamaha rx-v659
Platine Divx + enceintes, besoin d'un ampli ?choix d enceintes 5.1
question sur l'utilisation de virtualdubAmpli CAMBRIDGE et enceintes MOREL
Enceintes et ampli ...avis à spécialiste... sur choix d'enceintes triangle
Plus de sujets relatifs à : Enceintes Triangle ESW, utilisation des 5 pointes
