2469 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceintes qui siffle/couine sur l ampli
n°1807582
franzf
Posté le 18-09-2012 à 21:07:54  profilanswer
Bonjour.
Je dispose d un ampli marantz dessus est branche la freebox, le lecteur bluray et mon pc le tout en hdmi. Par moment mes enceintes siffle/couine quand j allume l ampli et l une des sources citées... D ou cela peut il venir ? Parasites ? Enceintes pas en phase ... ?
Merci pour vos réponses
n°1807695
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 19-09-2012 à 14:41:07  profilanswer
Bah certainement pas des enceintes. Elles ne font que reproduire ce qui sort de l'ampli.
L'ampli, un Marantz, comme cette marque n'a fait qu'un seul ampli en 40 ans.  :ange:
Précise déjà le modèle mais il y a de forte chance que ce soit lui le coupable ou un cable de liaison entre lui et les sources qui est mal blindé.
Mais cela peut être tout autre chose:
- Le PC
- la freebox
- le lecteur
Débranche tous ces sources puis branche les une à une en les écoutant une à une, les autre débranchées. Si le problème persiste, c'est l'ampli, sinon ça ne le fera que sur une des sources facilement identifiable à ce moment.
Message édité par arsene de gallium le 19-09-2012 à 14:41:26
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1807702
franzf
Posté le 19-09-2012 à 15:15:04  profilanswer
L'amplificateur est un marantz 1402
Lors de mes tests lorsque le sifflement a eu lieu, j'ai débranché la prise HDMi qui relie l'ampli à la télévision, et le sifflement s'est arrêté.
A noter que j'avais avant le Marantz, un Onkyo qui faisait la même chose, et je l'ai rendu croyant que cela venait de l'ampli.
Je vais vérifier les câbles hdmi et faire ce que tu as dis, à noter que l'ampli est branché sur une prise électrique à part et pas sur la même prise que les autres appareils, par contre l'ampli est juste à coter de la Freebox.
n°1807704
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-09-2012 à 15:17:39  profilanswer
Dans ce cas, ça vient probablement de la TV...  [:cosmoschtroumpf]
n°1807718
arsene de ​gallium
Posté le 19-09-2012 à 15:46:46  profilanswer
[:plumot]
En effet ça semble être la source de tes problèmes.
Le branchement sur le secteur n'est pas en cause même si tout était brancher sur la même prise. Du reste c'est le cas au niveau du disjoncteur de l'habitation qui est unique.  :whistle:
n°1807796
franzf
Posté le 19-09-2012 à 21:42:33  profilanswer
Effectivement ça vient de la télé, elle est toute neuve full hd et 3d. Mais je me pose une question elle sur la même rallonge où se trouve la freebox v5 en cpl ... peut être il y a du parasite car le couinant est hyper aigu et hyper fort mais ça le fait pas tout le temps. Suffit que je change d hdli sur la télécommande et que je reviens sur l hdmi ou est branche l ampli et ça refonctionne.
n°1807864
arsene de ​gallium
Posté le 20-09-2012 à 14:33:17  profilanswer
CPL dis-tu ?
Alors la cause de ces bruits est peut être due à ça. Il n'y a pas mieux comme source d'emmerdes sur un réseau électrique.
Facile à vérifier: débranche tous les CPL et vérifie si les couinements persistent.
n°1807968
franzf
Posté le 21-09-2012 à 11:52:36  profilanswer
je vais les brancher sur une autre prise voir faire un test en les débranchant, en effet ça peut être une piste qui pourrait faire des parasite dans la télé et renvoyé cela à l'ampli
Message édité par franzf le 21-09-2012 à 11:52:52
  HiFi & Home Cinema
Son du PC vers ampli stéréo en sans fil ou ethernetRemplacer enceintes TV
Audio Référence 36 DC : quel ampli ?N'importe quel ampli pour n'importe quel home cinema ?
conseils pour HC milieu de gamme et enceintes (sans fil ?)Problème de son de la télé a l'ampli.
Eltax Universe avec ampli Marantz 1402FreeBox / TV / Videoproj / Ampli... Connecté ensemble???
Plus de sujets relatifs à : enceintes qui siffle/couine sur l ampli
