2622 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ancien kit d'enceintes sur nouvel ampli PIONEER VSX933
n°2219290
dc441
Posté le 30-11-2019 à 14:01:48  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais me débarrasser d'un ampli 5.1 Panasonic SA HT400 qui a rendu l'âme, les 5 enceintes et le caisson de basse fonctionnent, toutes munies de sorties avec deux fils d'enceintes.
J'ai reçu l'ampli 5.1 PIONEER VSX933, l'idée est de brancher mes anciennes enceintes sur cet ampli mais le subwoofer est équipé de deux entrées RCA.
Il existe ce type d'adaptateurs:
https://www.amazon.fr/Willwin-Haut-Parl ... HYGY2W1C61
Quelqu'un a t il essayé ce type de prises, il y a t il quelque chose à savoir pour que cela fonctionne ? (je n'y connais rien en son)
Autre question, la puissances de mes anciennes enceintes. Elles affichent toutes le mêmes caractéristiques:
Impédance 8 ohm
Input 200 W (MUSIC) 100W (DIN)
Sur le mode d'emploi de l'ampli:
Puissance de sortie nominale (IEC) (Autres)
7 canaux × 135 W à 6 ohms, 1 kHz, 1 canal entraîné de 1 % DHT
Puissance de sortie effective maximum (Nord-américain)
165 W à 6 ohms, 1 kHz, 1 canal entraîné de 10 % DHT
Puissance de sortie effective maximum (JEITA)
7 canaux × 160 W à 6 ohms, 1 kHz, 1 canal entraîné de 10 % DHT (Asie et
Australie)
Caractéristiques différentes sur le site https://ledenicheur.fr/product.php?e=4736092
Puissance RMS, 6ohm, 1kHz (1ch)
135 W
Puissance RMS, 8ohm, 20Hz-20kHz (stéréo)
80 W
Comment décoder toutes ces normes ? Est ce qu'au niveau de leurs puissances, mes anciennes enceintes risquent de "griller" l''ampli ?
Merci d'avance pour vos retours et vos lumières.
n°2219355
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 01-12-2019 à 02:56:07  profilanswer
Non le fabricant donne simplement une puissance maximale admissible dans ses enceintes à titre indicatif c'est tout.
Après la puissance réelle que tu vas envoyer dans tes enceintes elle sera surtout en fonction du volume de ton ampli (et de la piste audio écoutée aussi évidemment parce qu'une piste audio n'est jamais plate). La consommation max de ton ampli est donnée à 480w, admettons que l'alimentation a un rendement de 80%, le tout divisé par 5 enceintes, t'as environ jusque 77w par canal pour résumer grossièrement la chose. Alors si tu mets le potentiomètre du volume de l'ampli à 20 % t'envoies en gros 15w dans l'enceinte.
Même si c'est de la petite enceinte compacte pas très haut de gamme je pense que ça supporte la charge. Normalement il y a pas d'inquiétudes à avoir. Je pense qu'il faudrait vraiment faire le con et écouter au volume max pour cramer une enceinte et entrainer l'ampli avec. Mais tu ne vas pas t'amuser à faire ça parce que monter le volume sur ce type d'enceintes risque de rapidement devenir une torture avec de la distorsion qui agresse bien les oreilles.
Voila... Par contre, des enceintes compactes comme ça, sans même les écouter, quand je vois le gabarit de ces petites boites et le plastique, je me dis que ça doit pas être terrible comme son... T'as acheté un ampli plutôt sympa et c'est dommage de ne pas lui associer de vraies enceintes homecinema traditionnelles bois comme une belle paire de colonnes par exemple qui sonneraient sans doute beaucoup mieux.
Pour l'histoire du caisson de basses j'ai pas compris quel est le soucis, et l'histoire d'adaptateur c'est pareil, j'ai rien capté, le lien que t'as donné est mort en plus.
Message édité par goldsaint76 le 01-12-2019 à 02:58:48
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2219369
dc441
Posté le 01-12-2019 à 10:13:25  profilanswer
Merci pour ton retour.
Pour le caisson de basse et d'après mes recherches, il faut un caisson de basse actif ce qui n'est pas le cas de mon ancien caisson. Il faut donc que j'investisse.
Pour les autres enceintes, j'ai branché pour le moment  la centrale et les Front L et R.
Je regarde des films depuis une plateforme multimédia, l'image va vers la télé en HDMI et le son en optique vers le HC. Je suis assez déçu par le résultat si je compare à mon ancien ampli. Je dois monter le volume vers -20db pour avoir un son correct et le son semble avoir "moins de puissance" si je le compare à mon ancien HC. Je sais que c'est subjectif comme diagnostic mais d'où peut venir ce manque de puissance ? Des enceintes qui sont trop gourmandes ?
Je n'ai regardé qu'un film mais il y a eu deux coupures de son de quelques secondes. D'où peut venir ce soucis ? Je me servais du même câble optique avant et il n'y avait pas de problème.
Tu as raison sur la qualité des enceintes. Mes anciennes enceintes avaient un rendu très satisfaisant sur mon ancien ampli. Sur le Pioneer, je trouve ça léger. Je recherche un kit 5.1 et j'avoue que financièrement, je vais avoir du mal à m'aligner. Bref, j'ai 14 jours pour rendre l'ampli, je vais voir....
n°2219383
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 01-12-2019 à 12:18:38  profilanswer
Je suis sûr que tu peux trouver de supers kits d'enceintes sur leboncoin pour une bouchée de pain. Les gens se débarrassent souvent de leur matos quand ils déménagent, tu trouveras forcément quelque chose de correct dans ta région. Sinon en neuf à petit budget tu peux prendre une paire de colonnes Eltax Monitor IX à 169 €, une paire de biblio Eltax Monitor III à 99 € et une Eltax Monitor Centrale à 62 €, ça fait pour 330 € un 5.0 complet de bonnes enceintes équipées de haut parleurs de 13 cm de diamètre. Les prix : https://www.idealo.fr/prechcat.html?q=Eltax+Monitor
Pour le caisson de basses effectivement un caisson passif comme celui là tu ne vas rien pouvoir en faire. Il va falloir en racheter un autre. Si tu veux un bon caisson qui procure de vraies sensations cinema il faut partir sur du 10 pouces minimum avec une amplification solide. Parmi les références les plus sérieuses et abordables il y a le Klipsch R-100SW et le Jamo J10, le Klipsch est en promo en ce moment à 199 €. Les prix : https://www.idealo.fr/prix/6382831/klipsch-r-100sw.html
Si tu ne t'attendais pas à ces prix et que tu n'es pas prêt à y consacrer ces sommes... Et si tu n'es pas prêt non plus à fouiner du côté de l'occasion, on pourra rien faire pour toi... Ton ampli risque d'être bien inutile effectivement. Tu pourras retourner du côté des kits d'enceintes en plastique vendus dans les hypermarchés à -50% et te satisfaire de leurs exécrables qualités.
n°2219573
dc441
Posté le 02-12-2019 à 18:55:34  profilanswer
Je vais te raconter une petite histoire. J'avais une Xantia, voiture considérée comme vieille, moche et polluante. Avec le changement du contrôle technique, j'ai dû me racheter une voiture plus récente et moins polluante. La Xantia était vieille mais question tenue de route et sécurité, une voiture irremplaçable !!!!!! Dès qu'il y a un courant d'air, j'ai l'impression que je vais m'envoler avec la nouvelle.
Tu vois peut être où je veux en venir, le Panasonic SA HT400 avait un son qui me convenait tout à fait avec ce kit d'enceintes (l'ampli est usé, j'ai fait faire un devis, trop cher à réparer).
Je le répète, je n'y connais pas grand chose en son mais je ne comprends pas pourquoi un ampli plus récent et plus performant propose un son plus faible que le SA HT400 et cela avec le même kit d'enceintes. Certes je n'ai pas calibré les enceintes, faut que je fouille dans le mode d'emploi mais bon...
Bien sûr qu'il faut investir pour avoir des enceintes correctes même en entrée de gamme, bien sûr que je suis prêt à aller sur le bon coin mais je ne sais pas si j'aurai un meilleur son, même en investissant 400 euros de plus.
Je te remercie en tout cas pour tes conseils et tes liens.
n°2219967
Marcel Pit​ou
Posté le 04-12-2019 à 20:30:39  profilanswer
Tu oublie une chose, avec l'ancien ampli Panasonic, le caisson de basses passif était branché...., mais avec le nouvelle ampli tu n'a plus de caisson de basses, car il faut obligatoirement un caisson actif...
Or, sans caisson de basses avec des petites enceintes satellites comme ça, il est logique que le son soit devenu médiocre avec seulement les 5 enceintes satellites, car elles ne diffusent que des médiums et aiguës... (il te manque toutes les fréquences basses, donc ça joue sur la qualité de son, et sur la puissance sonore de l'ensemble)
Si le son te convenait avec l'ancien ampli (et surtout avec l'ensemble d'enceintes complet avec caisson de basses), l'achat d'un caisson de basses actif devrait résoudre ton problème de qualité de son avec le nouvelle ampli : https://www.son-video.com/article/c [...] ign=269979 (celui-ci n'est pas cher, et sera déjà probablement meilleur que l'ancien Panasonic, mais tu peut aussi en choisir un plus haut de gamme).
Tu pourra toujours économiser pour racheter 5 enceintes plus tard, et garder tes sats Panasonic en attendant.  ;)
PS : il faudra faire la calibration, mais quand tu aura un nouveau caisson de basses actif branché, sinon le réglage sera forcement mauvais (la calibration par micro ne pourra pas régler correctement le crossover entre le caisson et les sats, si il manque le caisson...).
Selon moi, ton seul problème actuellement, c'est qu'il te manque un caisson de basses actif...  :o
Il faut bien comprendre une chose : des "grosses enceintes colonnes" avec des woofers de plus de 16cm de diamètres délivrent des basses fréquences (donc un caisson n'est pas obligatoire dans ce cas)..., mais des petites enceintes satellites comme tes Panasonic avec des tout petits woofers de 10cm ou moins..., ne délivrent pas de basses fréquences (et dans ce cas un caisson de basses est obligatoire sinon la qualité de son est médiocre et faible).
Problème de coupure, c'est surement le câble optique qui est défectueux ou trop bas de gamme (par exemple, il ne faut pas "plier" un câble optique, sinon ça l'endommage et après il est défectueux...).
Essai avec un nouveau câble optique (assez long pour avoir un peu de marge, que le câble ne soit pas trop tendu...).
Ou essai avec la fonction "ARC" via HDMI, si ton téléviseur est compatible "ARC" : https://www.lcd-compare.com/definition-de-arc.htm (dans ce cas, plus besoin de câble optique).
Message édité par Marcel Pitou le 04-12-2019 à 22:12:22
n°2220084
dc441
Posté le 05-12-2019 à 15:03:10  profilanswer
Vraiment merci d'avoir pris le temps pour cette réponse très claire, je comprends mieux !
  HiFi & Home Cinema
Réglage ampli Yamaha pour CaissonConseils carte son pour enceintes Edifier S1000DB
Problème sortie HP sur ampliProblème ampli en panne
ampli en panne help me.Conseils enceintes HC pour ampli Denon AVR-X3500H
Branchement HDMI 4k entre télé, ampli et platine blurayConseils pour enceintes encastrées dans le plafond
Baladeur audiophile & Amp DAC: comment choisir le bon ampli
Plus de sujets relatifs à : Ancien kit d'enceintes sur nouvel ampli PIONEER VSX933
