4068 connectés
  HiFi & Home Cinema
  4 enceintes sur une chaine hifi prévue pour 2
n°892235
deats
Posté le 20-06-2005 à 15:19:48  profilanswer
Salut a tous, j'ai essayé de resumer la situation dans le titre.
J'ai une chaine hifi relié a mon ordinateur, elle fonctionne actuellement avec 2 enceintes, comme a l'origine.
Est il dangereux de brancher 2 enceintes suplémantaires sachant qu'il n'y a d'emplacement que pour 2 enceintes. (les ptits clapets rouges et noirs)
Merci de m'éclairer sur ces points.
n°892463
deats
Posté le 20-06-2005 à 20:48:16  profilanswer
Bon merci pour toute ces réponses aussi pertinentes que nombreuses :p
J'avais deux chaines hifi chez moi, les deux sont prévues pour 2 enceintes, cela n'a fonctionné que sur une chaine.
n°892469
darkcineho​me
Vive Advance Acoustic.
Posté le 20-06-2005 à 20:56:37  profilanswer
non tu peut ca marchera quand meme, amis quand même le + avec le + ou  :cry:
Message édité par darkcinehome le 20-06-2005 à 20:57:33
n°892788
deats
Posté le 21-06-2005 à 11:54:15  profilanswer
huM bizarre je viens de constater que deux enceintes font un sont bizarre et insistent particulierement sur les graves..
n°892798
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 21-06-2005 à 12:02:39  profilanswer
Bah à mon avis c'est pas tres recommandé quand même. L'ampli integré à la chaine ne doit pas etre fait pour driver 4 enceintes...ne risque-t-il pas d'en prendre plein la face ?
- Le matériel est le moyen, l'art est la fin -
n°892824
FireForce
Posté le 21-06-2005 à 12:56:30  profilanswer
Il faut connaitre à quel impédance ton ampli est sensé marché. Par exemple s'il doit marcher en 8omhs et que tu lui mets une paire d'enceinte 8omhs par canal : Pas de soucis
Si tu ajoutes une enceintes sur un canal deja pris (et que tu branches donc en parallele) si la deuxième enceinte est de 8omhs, l'impédance équivalente des deux enceintes chutera à 4omhs.
Cela fonctionnera toujours, et normalement sans problème, mais si tu mets le son fort, à partir d'un certain niveau, l'ampli ne va pas très bien accepter et soit il se met en mode Safe, soit ses transistors crament...
n°892833
baffab
Posté le 21-06-2005 à 13:12:12  profilanswer
Si tu les mets en série, l'impédence s'ajoute (16omhs), et il me semble que ça pose moins problème.
n°892836
FireForce
Posté le 21-06-2005 à 13:16:45  profilanswer
Ouais mais tu perds beaucoup de puissance et de dynamique je crois...
n°893032
deats
Posté le 21-06-2005 à 19:34:29  profilanswer
ben moi j'ai juste tourné les fils entre eux j'ai pas trop reflechie..
n°893054
FireForce
Posté le 21-06-2005 à 20:04:47  profilanswer
En clair tu as monté en parallèle...
n°893098
deats
Posté le 21-06-2005 à 21:00:20  profilanswer
Donc il y a un risque ? :/
n°893116
emlien_
Posté le 21-06-2005 à 21:39:40  profilanswer
depuis plus d'un an j'ai ajouté une enceinte sur mon ampli home cinema (intégré a un kit, dans le caisson) à la base la centrale avait 2 hp de 6cm de diametre, ridicule, j'ai ajouté une enceinte DIY avec 6 hp de 13cm, un de 6cm et un tweeter, comme ca je met une enceinte au dessus, et une sous l'ecran, aucun probleme, meme son fort :)
n°893136
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 21-06-2005 à 22:34:49  profilanswer
voila... tout est question de corrélation d'impédance entre l'ampli et les enceintes
donne nous les spécifications exactes et on te dira ce que tu peux en faire et comment le faire !
ps : pour deux résistances en // le calcul de la résistance finale n'est pas : (r1 + r2)/2 mais (r1 x r2)/(r1 + r2) soit dans l'exemple deux enceintes 8 ohms branchées en // va donner : 4 ohms
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°893209
wazza
Posté le 22-06-2005 à 01:49:57  profilanswer
Il me semble bien aussi que ça donne du 4ohm  :d
Message édité par wazza le 22-06-2005 à 01:50:11
n°893315
deats
Posté le 22-06-2005 à 11:28:41  profilanswer
derriere mes enceintes 1 :
- high frequency : impendance 8 ohms
- low frequency : impendance 6 ohms
deriere mes enceintes 2 :
- main speacker : impedance 6 ohms
- surround : impedance 16 ohms
n°893324
tharkie
Posté le 22-06-2005 à 11:36:47  profilanswer
merci c'est un premier point
j'ai du mal à comprendre les chiffres concernant la paire d'enceintes 2 ???
il manque les spécifications de l'ampli, quand même indispensables pour un conseil ou avis digne de ce nom !
n°893333
deats
Posté le 22-06-2005 à 11:47:17  profilanswer
a l'arriere des enceintes 2, je peux faire mieux mais cest deja :
http://img16.echo.cx/img16/9628/image0015ku.jpg
Message édité par deats le 22-06-2005 à 11:47:40
n°893347
tharkie
Posté le 22-06-2005 à 11:59:57  profilanswer
j'avoue ne pas bien comprendre...
l'impédance de tes enceintes changerait en fonction de leur utilisation ?
tu as un interupteur dessus ?
si quelqu'un pouvait nous aider sur ce coup là, ça ne serait pas de refus :jap:
n°893353
deats
Posté le 22-06-2005 à 12:06:51  profilanswer
Aucun interrupteur :/
derierre on peut brancher a plusieurs endroit il me semble
derriere la chaine
n°893359
darkcopaz
Posté le 22-06-2005 à 12:12:33  profilanswer
J'suis pas un pro des enceintes mais en électronque ca va. Et je crois que c'est normal que l'impédance varie car les enceintes sont surement constituées de condensateurs et de selfs dont l'impédance varie selon la fréquence du signal... Ensuite j'peux pas en dire bcp +... ^^
n°893363
deats
Posté le 22-06-2005 à 12:18:13  profilanswer
Ce que je trouve dommage c'est que la ca marche, mais les deux enceintes 1 ont un son dominé par les basses .. bien que l'aigu fonctionne, c'est tres fin..
Les enceintes 2, quant a elle fonctionnent tres bien, sans l'embout rond.
A noter que a larriere de la chaine hifi il faut relier par des fils et par un embout rond (désolé jen  n'ai pas le vocab technique...)
Mes 4 enceintes sont actuellement branchées seulement avec les fils..
n°893406
gpt1plon
Code amis 2320-6244-9244
Posté le 22-06-2005 à 13:35:54  profilanswer
fait des photos, ca sera plus simple, prend l arriere de ton matos en photos, mets ca sur le forum, et on va pouvoir t aider!
A+
n°893424
tharkie
Posté le 22-06-2005 à 14:01:14  profilanswer
vi :)
et les spécificités de ton ampli :D
n°893592
deats
Posté le 22-06-2005 à 17:20:13  profilanswer
Sans probleme je charge mes piles et je prends tout ca en photo !
n°893621
deats
Posté le 22-06-2005 à 18:00:48  profilanswer
L'arriere des enceintes n°1 :
http://img16.echo.cx/img16/156/photo0023ti.jpg
L'arriere des enceintes n°2 :
http://img16.echo.cx/img16/9603/photo0011uu.jpg
L'arriere de ma chaine hifi :
http://img16.echo.cx/img16/4605/photo0033hz.jpg
A la base chaque enceinte doit etre relier a la chaine
- par deux fils (qui sont branchés, ici il y en a 8 = 4 enceintes)
- par un embout rond, qui n'est pas branché ici, il n'y en a que 2 sur ma chaine, et j'ai 4 enceintes de branchées..
Edit : Les photos sont la !!! Je vous attends  :sarcastic:
Message édité par deats le 22-06-2005 à 19:46:26
n°893761
tharkie
Posté le 22-06-2005 à 22:44:57  profilanswer
hihi... j'y comprends rien :o
apparement tes enceintes ont deux entrées chacune ?
j'avoue que je sèche un peu :D
n°893798
FireForce
Posté le 22-06-2005 à 23:16:18  profilanswer
Il me semble qu'il faut que tu branches tes surronds sur des (embouts ronds comme tu dis) RCA. Sur les chaines AIWA comme celle là, les surronds sont branchés sur des RCA que l'on voit bien au dessus des connectiques des speakers front.
Maintenant il semblerait que tes enceintes (n°1 comme tu les appelles) ont la possibilité d'être bicablé (je pense, puisqu'il y a écrit : low frequencies et high frequencies). donc si ton ampli ne l'offre pas (le bicablage) branches le + des basses frequences avec le + des hautes frequences, et le - ....
Ensuite tu trouves des connectiques RCA, tu les relies à tes enceintes, et tu branches les Surronds sur l'ampli avec les RCA.
n°893947
deats
Posté le 23-06-2005 à 01:13:32  profilanswer
w0w j'ai du mal moi aussi.
Tu parles de quoi quand tu dis "les surrounds", moi j'ai juste des enceintes qui a part leur impédance (je sais pas ce que c'est m'enfin..) n'ont aucune distinction.
De même pour le terme "ampli", c'est une synonime d'enceinte ?
Oui, il est tard et j'ai besoin de mots simples pour pouvoir comprendre :p
n°894163
FireForce
Posté le 23-06-2005 à 12:49:31  profilanswer
Oula... nonononon !
ampli = amplificateur, c'est ta minichaine si tu préfères. Pour les surronds, ce sont les enceintes arrières ! (enceintes d'effet)
http://img224.echo.cx/img224/8623/photo0033hz0py.th.jpg
place tes enceintes qui ont 16omhs d'impédance là ou j'ai entouré sur la photo.
n°894180
deats
Posté le 23-06-2005 à 13:26:06  profilanswer
Et les enceintes arrieres je ne les branches pas en dessous avec les fils la ou elles sont deja branchées ?
Edit : si je places mes enceintes 2 uniquement en RCA, j'ai uniqument un tres tres faible son de basse, ca vibre a peine.
Ediiiit : J'ai découvert le bouton magique sur mon "ampli" c'est a dire le "Suround" lol..il était desactivé.. hum finalement j'ai fait le contraire de ce que tu m'as proposé..autrement j'ai toujours un tres faible flut en basse de mes enceintes 2
Ediiiiit : bon c'est cool j'ai des basses et des aigus partout .. mais le enceintes qui sont branchées en RCA ont un son metallique bizarre :/ vraiment horrible ce son je supporte pas :/
Message édité par deats le 23-06-2005 à 14:59:52
n°894249
FireForce
Posté le 23-06-2005 à 16:14:07  profilanswer
C'est normal. Cette chaine n'est pourvu, si elle ressemble à celle que je connais, que du dolby prologic 1, ou du dolby surround :
Le Dolby Pro logic ou Dolby Surround est "l’ancêtre" analogique du Dolby Digital. La différence tient dans le niveau de séparation des canaux, ne dépassant pas 37 dB (dû à la technologie de déphasage employée), à une bande passante limitée dans les effets arrières (de 100 Hz à 7 000 Hz) et à deux voies arrières exactement identiques (mono).
n°894290
deats
Posté le 23-06-2005 à 18:24:12  profilanswer
Ah ben jte crois sur parole hein ( :D )
J'ai 2 paires d'enceintes, j'ai donc 2 chaines hifi, je peux rien tirer de mieux de celle ci qui est plus récente ??
http://img16.echo.cx/img16/3631/photo2vf.th.jpg
Message édité par deats le 23-06-2005 à 18:25:49
n°894304
FireForce
Posté le 23-06-2005 à 18:59:00  profilanswer
En fait, ta chaine fait du bicablage apparemment (je ne vois pas l'intérêt personnellement mais ça doit être tes enceintes qui sont comme ça)
Tes enceintes n°1 qui ont un fil bleu, sont prévu pour être branché sur le "Speaker high freq" avec la prise RCA (ronde) et l'autre fil de la même enceinte va sur les connectiques du bas...
Pour les surronds, elles se branches sur les prises RCA surrounds.
n°894318
deats
Posté le 23-06-2005 à 19:17:06  profilanswer
tu as bien compris que cetait une autre chaine celle ci !
n°894319
FireForce
Posté le 23-06-2005 à 19:19:28  profilanswer
Oui mais c'est toujours à peu près identique.
Ce que je ne comprends pas c'est : où sont les entrés ? Il n'y a que des sorties !
n°894323
bradsena
Posté le 23-06-2005 à 19:24:43  profilanswer
j'ai aussi une chaine de cette marque et l'utilité du bicablage est simple, les enceinte sont des 2 voies, un woofer et un tweeter, ils ont donc une paire de fils chacun, la séparation des voies se fesant au niveau de l'ampli et non dans l'enceinte comme c'est souvent les cas. ce qui peut peut-etre expliquer les 2 valeurs d'impédence: celle du tweeter (high frequency) et celle du woofer (low frequency)
n°894324
deats
Posté le 23-06-2005 à 19:28:41  profilanswer
J'ai un son correct sur ma chaine 2 quand je branches les enceintes 1 sur le high frequency et en dessous, et les enceintes 2 sur le surround et en dessous.
Le probleme c'est qu'il n'y a aucun aigus qui sort des enceintes 2, car il n'y a pas de bouton magique "surround" sur ma chaine 2.
Ouawww ca se complique, moi je suis encore ca va :p ^^
n°1358980
tomdu47
Posté le 27-01-2008 à 22:32:41  profilanswer
bonjour, je sait ke sa fait un moment sans message mais je suis dans la meme situation
J'ai un amplificateur brancher sur mon PC  et dessus g brancher 4 Hp en parraleles
2 gros a 3 bafes : je connait pas les ohms
2 petits 1 bafe : 6ohms
mais le probleme c'est que les petits sont plsu fort que les grands  est ce normal pck en plus quand je monte le son trop fort les petits gresiles
Est ce  normal ?
  HiFi & Home Cinema
néon dans les enceintesnéon dans enceintes
Mini chaîne gérant le 5.1 ??Questions utilisation enceintes SVP
enceintes jamoSon PC vers ampli de chaine HIFI
[Topic Unique] Bricolage Hifi & Home Cinémacherche ampli hifi pour opal 609
Quelles sont les enceintes les plus bluffantes que vous ayez écoutées
Plus de sujets relatifs à : 4 enceintes sur une chaine hifi prévue pour 2
