5509 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceinte 5.1 : question pratique ...
n°566924
Wiiip
Pseudo-lurkeur
Posté le 06-01-2004 à 08:35:46  profilanswer
Primo : merci de ne pas me crucifier pour cause de "fit une recherche - dégage ..."
Juste pour savoir, je compte achetter un kit 5.1, mais ce qui me tracasse n'est pas tant la qualitée des haut-parleurs ( Creative Labs Inspire 5.1 T5400 ) mais la longueur des fils. En effet, ça me serais un peu inutile si les fils ne font pas au moins 5 metres entre chaque enceinte ... Merci de m'informer juste un coup ...
Sinon, une autre question con : un périphérique USB 2 (DD, clef USB), ça marche sur une carte mere qui ne connait que le usb 1 ?
Merci d'avance !
Wiiip
Message édité par Wiiip le 06-01-2004 à 09:30:14
n°566935
Eonwe
Posté le 06-01-2004 à 09:16:35  profilanswer
1. Plus c'est court, mieux c'est. Mais sur un kit PC, le gain est probablement nul.
2. Théoriquement oui.
Flickr
n°566938
Wiiip
Pseudo-lurkeur
Posté le 06-01-2004 à 09:28:55  profilanswer
Plus c'est court, c'est très marrant, mais si les enceintes arririères se retrouvent devant, ben t'as plus qu'à les enteindres ... Donc ma question tiens toujours ... Notemment, est-ce qu'ils partent de la base ou sont-ils chainés ? (central - avant droit - arrière droit ...) Parceque si ya 5 metres entre la base et l'arrière, c'est plus suffisant ...
Vraiment ? Un DD usb 2 marche tranquille sur une vielle CM usb 1 ? Cooool ! Merci !
n°566947
Eonwe
Posté le 06-01-2004 à 09:59:26  profilanswer
Oups, lu de travers ta question :D
Peut pas te répondre alors :/
Flickr
n°567045
Wiiip
Pseudo-lurkeur
Posté le 06-01-2004 à 13:06:33  profilanswer
UP !
n°567048
BoBoToTo
Posté le 06-01-2004 à 13:14:13  profilanswer
l'usb 2 fonctionne sans pb en usb 1
mais tu auras plus d'infos a ce sujet dans la section hardware ;)
pour les cables des kits pc :
- l'ampli est situé dans le caisson de basse, donc tous les satellites y sont reliés
- en règle générale, on a environ 3m de cable pour les satellites avant et 5m pour les satellites arrieres
- le caisson peut etre placé un peu n'importe ou dans la pièce (si tu n'as pas assez de cable pour les satellites arrieres, tu peux très bien reculer le caisson vers l'arriere de la piece, en le mettant par exemple contre un mur latéral)
- tu peux toujours changer les cables du kit. dans certains cas la manip est facile (en particulier dans le cas d'une connexion à bornes). c'est p etre le cas avec les T5400 ?
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°567072
Wiiip
Pseudo-lurkeur
Posté le 06-01-2004 à 14:00:06  profilanswer
Merci ! (pour l'usb, comme tout le monde le sait, je demandais ça en cadeau bonus ^^)
Il me reste plus qu'a svoir quelle sont les connections pour ce kit en particulier ... Le truc, c'est que je sais pas si les connections à bornes sont fréquentes pour ce type de matos (qui semble très éloigné des joujoux des habitués de la section HiFi&Home Cinema )
Mais avec 3 metres devant et 5 metres derrière, à par en mettant le caisson en plein millieu, c'est cho de sonoriser une piece entière ...
Wiiip - bientôt sur ldcl ...
n°567126
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 06-01-2004 à 16:08:57  profilanswer
euh, je dois avoir pas loin de 10 mètres pour relier ma télé aux enceintes arrières (derrière mon canapé), bah je n'ai pas de soucis (3 mètres sol-plafond, 5 mètres baguette au plafond, 1 bon mètre pour la première enceinte, 3 mètres pour joindre la deuxième) !
par contre, je n'ai pas gardé les cables d'origines, j'en ai acheté des plus "gros" (en section) dans un magasin de bricolage.
et puis, vu la qualité des enceintes "arrière", petit HPs, je ne pense pas que la bande passante soit (ai besoin d'être) élevée sur les speakers... (ne pas se prendre la tête, quoi)
Message édité par asterix le 06-01-2004 à 16:10:51
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
n°567169
Wiiip
Pseudo-lurkeur
Posté le 06-01-2004 à 17:36:12  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9735-2.htm
G trouvé mes infos ...  :bounce: Heu, g pas très bien compris, mais il semble que je pourrais facilement trouver des ralonges pour les enceintes arrières ...  :sol:
Mon compte va pas aimer, mes voisins non plus ... :kaola:
Message édité par Wiiip le 06-01-2004 à 17:37:53
n°567667
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 07-01-2004 à 12:22:08  profilanswer
des ralonges ... ?
  HiFi & Home Cinema
Question du débutant sur démodulateur satellite ! (HELP !)Question sur le S-video et les TV avec une seule peritel
Question sur le 5.1 et kit audioquestion sur le 5.1 sur le pc
juste une petite question vcd merciPb enceinte centrale qui ne fonctionne pas :'(
QuestionJ'ai une question vraiment toute bête sur le branchement son sur PC
Question à ceux qui ont un Pilotime (ou équivalent)Gérer le 5.1 enceinte par enceinte?
Plus de sujets relatifs à : Enceinte 5.1 : question pratique ...
