3208 connectés
  HiFi & Home Cinema
  J'ai une question vraiment toute bête sur le branchement son sur PC
n°559169
kaltan1
Posté le 21-12-2003 à 01:04:48  profilanswer
J'ai un petit kit d'enceintes (2 Altec lansing simples) pour mon pc branchées sur la sortie HP classique
j'ai mis sur cette même sortie une double prise afin de raccorder ma chaine HI-FI au pc en plus des 2 enceintes altec
comment pourrais-je faire pour brancher tout un autre ensemble d'enceintes en plus de ce que j'ai déjà?
est-ce que mon installation actuelle détériore la qualité du son?
merci de m'éclairer car le son à chez moi de plus en plus d'importance :)
n°559207
kaltan1
Posté le 21-12-2003 à 10:31:11  profilanswer
pas si bête que ca ma question :)
n°559213
Nico-Rep
Posté le 21-12-2003 à 11:10:35  profilanswer
Pour ta gouverne si tu utilises une sortie HP qui ne se trouve pas sur ta carte son, je te plains, parce que le son est pourri.
Ensuite, je ne comprends pas l'interêt de brancher plein d'enceintes sur une prise HP. Tu n'obtiendras aucun son type 5.1, et la qualité va diminuer à mesure que tu rajoutes des multiplicateurs de signaux.
Si tu cherches un son spatial et de bonne qualité, investis dans une carte son de type SoundBlaster Live! et un petit kit 5.1 où les enceintes seront adaptés à ce que tu recherches ;)
n°559265
kaltan1
Posté le 21-12-2003 à 13:28:16  profilanswer
la sortie HP est reliée directement à ma carte son à base de chipset VIA (avance AC 97)
de plus le son n'est en rien pourri car relié à ma chaine HI-FI quand je matte un film je me croirais au cinéma
l'intéret de brancher plein d'enceintes me permet de démultiplier le son dans toute la piéces où les enceintes de ma chaine hi-fi sont réparties
donc la seule soluce pour en rajouter serait d'installer une carte son et de racheter un kit d'enceintes?
mais ya combien de sortie HP sur une carte son?
n°559320
barnabe
Posté le 21-12-2003 à 15:34:41  profilanswer
Oui ton montage "détériore le son": il faut éviter les doubleurs.
une fois ton ordinateur connecté à ton ampli il faut connecter les enceintes à ton ampli; malheureusement, les ampli hifi n'acceptent en général que deux paires d'enceintes au maximum.
n°559343
Nico-Rep
Posté le 21-12-2003 à 17:09:06  profilanswer
Ce n'est pas parce que tu auras des enceintes dans toute la pièce que tu auras un son type 5.1 Effectivement, tu aura du son partout, mais aucun effet de déplacement de droite à gauche ou de haut en bas etc...
Sur une carte son type 5.1, tu es sensé avoir 3 sorties(enceintes avant, enceintes surround et caisson de basse) et 1 entrée micro. Mais un kit 5.1 est obligatoire si tu veux une ambience "home-cinéma".
Message édité par Nico-Rep le 21-12-2003 à 17:09:30
n°559358
Psychose
Posté le 21-12-2003 à 17:55:00  profilanswer
Il ne dit pas vouloir un son 5.1, il demande comment brancher 3 paires d'enceintes stéreo sur son PC.
Moi c'est ce que j'ai fait pour mon casque sans fil, mon ampli près du pc et ma TV.
J'ai utilisé que des doubleurs et comme je n'utilise qu'un appareil à la fois (soit TV, soit casque soit ampli) j'ai pas de problèmes particuliers.
n°559372
kaltan1
Posté le 21-12-2003 à 18:34:15  profilanswer
maintenant que vous le dites le 5.1 me tente bien mais j'ai vu différents modéles en magasin dont la sound blaster live et la hercule fortissimo 3
vos avis?
certes là mon installation fonctionne comme il faut mais je suis bloqué si je veux rajouter d'autres enceintes aux 2 petites altec lansing 220 que je posséde deja
mais le pb se posera aussi malgré que je change de carte son non?
n°559451
kaltan1
Posté le 21-12-2003 à 22:33:19  profilanswer
up
n°559459
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-12-2003 à 22:44:32  profilanswer
pour une carte son, par rapport à ton codec AC'97, n'importe quoi fera bien l'affaire. une SB live 5.1 digital, par exemple, ça serait un bon compromis pas cher (30/40 euros)
si tu cherches à multiplier les enceintes pour avoir du son partout, dans chaque pièce de ta maison, ya ptet des trucs électroniques qui se branchent à la sortie de ta carte son, et qui multiplie le signal vers plusieurs amplis ... mais ça va revenir à multiplier le nombre de HP et d'ampli, et des bons HP et amplis, ça coute cher ... [:spamafote]
FtY
n°559500
highway
Posté le 22-12-2003 à 00:02:21  profilanswer
si tu as un bon ampli et de bonnes enceintes, tu peux avoir une scène sonore qui prends plrs metres et meme de la profondeur ( et donc dépasser les limites de tes murs  ) donc pas besoin d avoir 15 enceintes ds une piece ! juste 2 bien placées et de bonnne qualité !!!
n°559504
kaltan1
Posté le 22-12-2003 à 00:21:36  profilanswer
j'ai pas d'ampli et je n'en veut pas
je vais me contenter d'acheter une carte son 5.1
entre une SB live 5.1 et une fortisiimo 3 /7.1
votre choix?
n°559523
highway
Posté le 22-12-2003 à 00:41:36  profilanswer
reflechis a ce que tu dis.......... ;)
tu auras tjrs un ampli !!!!
meme s il est caché dans un kit PC ou quoi que ce soit
Sans amplis, impossible de driver des enceintes !
n°559566
Nico-Rep
Posté le 22-12-2003 à 07:54:38  profilanswer
Highway, je pense pas que tu ais raison cette fois-ci...
J'ai chez moi une carte son SoundBLaster Audigy 2 qui gère le 5.1, avec un kit d'enceintes Altec Lansing ADA993. Et bien je n'ai besoin d'aucun ampli pour "driver" les enceintes, et lorsque je regarde mes films sur le PC, le son est type Home-Cinéma ;)
n°559569
julius
Posté le 22-12-2003 à 08:49:45  profilanswer
lampli est intégré au kit;)(dans le caissonde basse généralement)
n°559574
highway
Posté le 22-12-2003 à 09:22:20  profilanswer
bien sur !
une sortie carte son ou CD n as jamais le courant nécessaire pour alimenter des HP
Ton ampli est caché, mais tu es obigé d en avoir un !
Et sa qualité est tres iimportante pour le rendu final ;)
n°559584
julius
Posté le 22-12-2003 à 10:02:22  profilanswer
surtout avec les nouvelles cartes son!
branche des hp non amplifiés, tenten rien!
par contre les anciennes crachaient bien!
n°559590
Nico-Rep
Posté le 22-12-2003 à 10:38:22  profilanswer
Boulet spotted ;)
Désolé, effectivement, j'ai l'ampli dans le caisson de basse  ;)
n°561076
prodalpha
Posté le 25-12-2003 à 22:03:32  profilanswer
juste une remarque peut etre bete:
il pourrait utiliser une 2° double prise qu'il brancherait sur la 1°, il aurait 3 sorties jack non ?
n°561154
Nico-Rep
Posté le 26-12-2003 à 08:05:06  profilanswer
Oui mais aïe la qualité du truc !!!
Surtout que c'est pas particulièrement conseillé de multiplier les multi-prises ;)
n°561174
kaltan1
Posté le 26-12-2003 à 10:06:11  profilanswer
mais le pb demeure si j'achéte une carte son 5.1 et un kit d'enceinte 5.1
quid de mes 2 enceintes altec actuelles?
  HiFi & Home Cinema
Question à ceux qui ont un Pilotime (ou équivalent)Le 6.1 est vraiment supérieur au 5.1?
question pour brancher un pc sur une téléPetite question bete a propos des ampli AV
[RESOLU] Une chtite question technique sur lecteur Divx de salonQuestion piege...
Question existentielle : C koi un film 'Remasteriser' ?[Aide] Question sur carte son 5.1 pour un home ciné
question sur platine divx?
Plus de sujets relatifs à : J'ai une question vraiment toute bête sur le branchement son sur PC
