2384 connectés
 Page :   1  2  3  4
Un preampli DIY evolutif [electronicien needed]
n°495963
aldiallo
Posté le 11-08-2003 à 12:21:31  profilanswer
Salut les gars,
Un petit coucou de la cote atlantique avec pleins des bouletes de fioul!!:-(
n°496000
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-08-2003 à 13:35:14  profilanswer
bon je résume:
 - boutons facade (16 devraient suffire) 8 boutons pour les sources, un bouton on/off, éventuellement volume +/- et tonalite bass+/- et aigues +/-
 - gestion du volume (si option numérique)
 - lcd
 - reconnaissance vocale (peut gerer 8 actions)
 - gestion du correcteur de tonalité (j'ai pas vraiment eu le temps de mater ton schéma)
 - gestion de l'ir (16 actions max)
Je pensais utiliser ca comme e/s:
 - pour les boutons facade, une disposition ligne/colonnes avec 4 lignes, 4 colonnes et deux codeurs décimal - binaire ce qui nous donne 4 lignes vers le uC
 - Pour le lcd, il faut quatre lignes de donnees, une ligne RS et un ligne Enable. Soit six lignes en tout.
Pour la lecture du volume par le pic (si on a un afficheur lcd), on pourrait rajouter une piste au potar et utiliser un des convertisseurs ad du pic pour lire la position du potar. Cela rajouterait une ligne.
Pour la reconnaissance vocale, on pourrait utiliser un codeur decimal - binaire, ce qui nous donne 3 bits pour le pilotage. On peut surement utiliser les meme lignes que pour le clavier.
Pour l'IR je serais partisant d'inclure le decodeur dans le pic. Il ne nous faudrait donc qu'une ligne pour gérér l'infrarouge.
Si on utilise la gestion de volume numérique, il faut rajouter deux lignes en sortie pour +/-
n°496040
highway
Posté le 11-08-2003 à 14:43:54  profilanswer
g lu rapidement, pas chercher a compter ;) m y pencherai ce soir
Tu pense donc a juste 8 commande en vocal?
Pour l IR, c mieux de faire un decodage a part car il existe des composants faisant tout eux meme ! Decodage et apprentissage ....
Ca simplifie nettement le pb !!
Si tu veux, je t envoie tous les scans complets par ICQ si t haut debit ( 50Mo....) On en parle ce soir/ cette aprem
n°496156
highway
Posté le 11-08-2003 à 19:09:54  profilanswer
Il te manque un bouton d entrée ds le menu de config ;)
sinon, je ne pense pas qu il faille différencier les entrées sur le pic ( IR / vocal / bouton )
c est les mm entrées indiféremment de la source, le multiplexage se fait en amont, ca permet de reduire le nombre d E/S sur le µP
n°496169
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-08-2003 à 20:28:50  profilanswer
pour le vocal on est pas obligés de se limiter a 8, il me semblait que tu m'avais dit que ton schéma gérait 8 sorties.
Sinon pour le controleur on peut effectivement faire une pseudo interface universelle au prix de bien des efforts et pour quelle utilité ??
si on branche tout sur le meme il faut qu'on gère les collisions (genre deux entrees a la fois) et c'est galère.
pour tes schémas je les veux bien, tu me les fileras quand on se croisera sur icq
n°496194
highway
Posté le 11-08-2003 à 21:40:49  profilanswer
Pour les priorité : pas de pb : on fixe ca une fois pour toute!!
Pour le vocale : oui 8 sortie ( une sorti par mot de commande : c pas codé
n°496199
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-08-2003 à 21:51:54  profilanswer
dans ce cas, on peut utiliser six lignes pour la commande de l'uc (ca permet 32 boutons) codés en bcd.
par contre je ne sais pas comment on peut gérer les priorités. Est-ce que c'est vraiment nécéssaire d'ailleurs ??
On peut peut etre simplement les brancher tous sur le meme bus via des résistances de 1k pour les protéger. En cas de demande simultanée, le résultat ne sera pas celui attendu par contre...
Enfin est-ce que tu t'amuses a appuyer sur les boutons de la facade en meme temps que sur la télécommande ?? Moi non
Pour ce qui est du décodeur ir par contre, un pic16f84(ou son successeur) ferait surement l'affaire en ayant l'avantage d'etre personnalisable a souhaits. Enfin si on trouve un circuit spécialisé qui le fait, ca sera ca de boulot en moins.
Question connectique, je pensais utiliser des connecteurs informatiques, comme ceux pour brancher les ports série sur la cm (vieilles cm). Ca permet de brancher/débrancher facilement pour ajouter des modules. Pour l'alimentation, je pensais a la meme chose (ou un connecteur plus approprié) comportant masse, +5 et +12v. On pourrait en disposer quelques uns sur la carte d'alim et il ne suffirait plus qu'a brancher (avec un détrompeur).
pour tes schémas, tu peux aussi me les mailer par petits bouts (juste les schemas), les pcb ne m'interessent pas pour l'instant.
n°496215
highway
Posté le 11-08-2003 à 22:42:38  profilanswer
schéma tt est sur le ftp
Pour l IR : c un composant simple avec tt plein de papatte qui s occupe de tout
Pour moi 6 lignes ca donne 2^6 = 64 bouttons, 5 suffiraient non?
pour les priorité, exact, au pire ca fait qqch de non prévu !
Et sinon, on peut prevoir si on a assez de fil un truc du genre :
10xxxx => provenance de l IR
01xxxx => provenance de Boutons
00xxxx => provenance de vocal
C pas infailllible ( si on veut un code qui detecte les erreurs, il faut rajouter un fils) mais ca permet de limiter les erreurs : si on recoit 11 : erreur !!
Pour les connecteurs : des prises enfichables seront parfaites, mm pour les alim ( perites tensions) au pire des molex comme sur PC ;)
n°496222
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-08-2003 à 23:09:59  profilanswer
Pour le composant ir, si il est capable de gérer assez de touches et l'apprentissage, ca fera ca de boulot en moins.
pour le nombre, en effet 5 lignes suffiront amplement.
sinon comme tu le dis, on peut rajouter un genre d'adresse de composant si on a des soucis de collisions (je ne penses pas).
pour les signaux et l'alim j'ai pensé a ca:
http://www.gotronic.fr/connect-opt/08040-opt.jpg
et sa femelle:
http://www.gotronic.fr/connect-opt/08060-opt.jpg
on pourra surement regrouper les donnees et l'alim dans le meme cable d'ailleurs (un genre de connecteur normalisé)
Message édité par apolon34 le 11-08-2003 à 23:11:51
n°496606
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 13-08-2003 à 01:32:23  profilanswer
UP  :bounce:
je vais me pencher serieusement sur le recepteur infrarouge.
L'idee est d'utiliser un recepteur en boitier tout integre (genre tsop 1838) relie sur l'entree d'un microcontroleur.
Le controleur sera certainement un 16f84 (ou autre de la gamme 16f). La liste des fonctions que devra avoir la bete:
 - Il doit etre capable de decoder une trame rc5 (peut etre d'autres protocoles par la suite)
 - Il doit etre capable 'd'apprendre ' jusqu'a 16 touches de fonctions (voire 32)
 - Il doit etre capable de reconnaitre ces touches et de sortir le numero de touches sur une sortie parallele a 5 fils.
Pour la memorisation des codes de la telecommande, un controleur avec de l'eprom embarque ou qui soit capable de s'auto-programmer devrait faire l'affaire. Si ca n'existe pas/est trop complexe/est trop cher, on adjoindra simplement une eeprom a la bete.
Nous devons donc avoir au minimum deux entrees (recepteur ir, bouton d'apprentissage) et six/sept lignes de sorties (six data et une led), voire plus si on a besoin d'une eeprom.
Si des personnes sont interessees par l'ecriture du programme de ce controleur (gamme 16f de microchip), le modele est encore a determiner (je veux bien de l'aide d'ailleurs), qu'elles me contactent.
n°496770
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 13-08-2003 à 15:27:51  profilanswer
Up  :bounce:
pas de volontaires ??
n°500198
jaime
Posté le 21-08-2003 à 23:45:08  profilanswer
Pour economiser des lignes pour les boutons Sony utilises des ponts diviseurs avec des boutons poussoirs le tous relié a un ADC dans le meme genre que les DAC avec reseau R 2R.
Une ligne pour quelques boutons vu la precision de l'adc du pic ca devrais aller :)
Mais il y a un defaut : le temps de conversion mais si vous le faites tourner a 20 Mhz ca devrait etre assez rapide.
Jaime
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] c&start=45
n°500252
highway
Posté le 22-08-2003 à 09:00:50  profilanswer
oki, merci d etre passé ...
En tt cas, je suis ton projet ;)
n°502354
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 27-08-2003 à 13:02:59  profilanswer
UP
est-ce qu'il y aurait une ame charitable pour faire les typons des differents elements deja finalises ??
ou alors me dire quel soft utiliser pour le faire, j'ai essaye eagle et proteus ares/isis mais je n'ai pas encore reussi a sortir un pcb correct...  :cry:
n°502415
Troufiok49
Posté le 27-08-2003 à 15:06:13  profilanswer
highway a écrit :
Voici le ftp du projet, aller y jeter un oeil, il contient un résumé de l aavncement et des différents posts :
http://perso.wanadoo.fr/crystalizer/preamp_diy/
 :non: Le FTP du projet? C'est pas un FTP, c'est un bête site Internet... Qu'est-ce que tu racontes...
Ik moet pipi doen!
n°502429
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 27-08-2003 à 15:43:04  profilanswer
on s'en fout  :na:
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°502479
aldiallo
Posté le 27-08-2003 à 16:44:20  profilanswer
Johnix a écrit :
on s'en fout  :na:
oui on s'en fout d'abord :na:
n°502519
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 27-08-2003 à 17:23:31  profilanswer
clair on s'en fout :D
n°502523
aldiallo
Posté le 27-08-2003 à 17:29:48  profilanswer
Salut Crytalizer  :hello:  tu vas bien??
n°502531
jaime
Posté le 27-08-2003 à 17:42:47  profilanswer
Pour le PCB perso je trouve Eagle tres bien je l'utilise depuis de nombreuse années versons 3 sous DOS  :).
C'est avec lui que j'ai fait mon preamp pour ce qui n'ont pas vue les photos
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] c&start=60
Le probleme est qu'il faut y passer beaucoup de temps pour le miens je pense facile 40-50h.
Donc patience et bon courrage.
Jaime
n°502577
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 27-08-2003 à 19:20:00  profilanswer
salut,
en fait pour faire un schéma, ca marchait pas mal (a part que j'ai meme pas trouve un pont de diodes dedans) mais pour faire un pcb avec, j'ai jamais reussi.
Je retenterais le coup et je te demanderais un coup de main au besoin
merci  :hello:
n°502590
highway
Posté le 27-08-2003 à 20:02:05  profilanswer
tu me tiens au courant ...
n°502636
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 27-08-2003 à 21:59:42  profilanswer
bah ouais ca va :) je reviens de vacances (lundi) et je suis en forme
n°502788
jaime
Posté le 28-08-2003 à 10:32:19  profilanswer
apolon34 a écrit :
salut,
merci  :hello:
Pas de probleme je peut de te donner un petit coup de main, mais je ne vois pas comment tu n'a pas réussis à fair un PCB :) .
Jaime
Message édité par jaime le 28-08-2003 à 10:32:47
n°507030
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-09-2003 à 23:30:06  profilanswer
merci pour l'explication jaime
UP  :bounce:
n°507602
jaime
Posté le 09-09-2003 à 10:59:11  profilanswer
De rien,
comme je n'avais pas de nouvelle je pensais que tu n'avais pas recu le mp.
Pour ceux qui peuvent etre interessé voici la petite explication :
Sur le module PCB les fils jaunes sont ce que l'on appelle le cheveulu il represente les connexions entres les differents composant.
pour router tu doit utiliser la CMD route, il existe aussi une icon, je crois que s'est un fil gras avec un petit plus fin qui represente le cheveulu, si tu veux changer le diametre des pistes menu : change, width les valeurs sont en pouces example quand il te propose 1.27 il s'agit en faite de 1.27*2.54 mm ... Si tu veux derouter une piste ca doit etre la commande ripup.
Jaime
n°507708
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 09-09-2003 à 15:27:24  profilanswer
j'ai bien eu ton mp mais le forum deconnait quand j'ai voulu répondre.
dsl
n°515012
highway
Posté le 28-09-2003 à 13:19:35  profilanswer
MAJ du ftp de crystalizer
n°515170
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 28-09-2003 à 18:31:17  profilanswer
pas mal la nouvelle presentation
il faut d'ailleurs que je remanie un peu les schemas et que je fasses ceux qui manquent.
ca devrait venir assez vite
n°515175
highway
Posté le 28-09-2003 à 18:37:04  profilanswer
oki, tiens moi au courant....
n°528723
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 25-10-2003 à 11:19:09  profilanswer
UP  :bounce:
il y a du nouveau de mon coté.
J'ai enfin terminé mon pcb de preamp, je l'ai réalisé, monté et testé.
Non seulement ca marche du premier coup, mais ca marche meme sacrement bien, meme avec une alim de test (seulement un pont de diodes, 2*4700 de filtrage)
je posterais les fichiers eagle et les shemas definitifs de l'alim et du preamp ici.
n°528749
highway
Posté le 25-10-2003 à 12:02:58  profilanswer
cool, et niveau oreille, ca rend quoi?
Mets aussi a jour le ftp ;)
n°528789
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 25-10-2003 à 12:46:54  profilanswer
je mettrais tout ca a jour des que je recupererais un acces internet (ce qui ne devrait plus trop tarder)
niveau oreille, je n'ai pas trop eu le temps de le tester.
a l'allumage, absolument aucun bruit, pas de cloc, etc...
ampli a fond, toujours pas de bruit, pas de ronflette, etc malgré un filtrage d'alimentation plus que sommaire et pas de condos en parallele des diodes.
la seule chose qui m'ennuie c'est le gain bien trop élevé du preamp (18 db) ce qui fait que je ne peux pas exploiter le bouton de volume. Je vais voir si je peux changer les resistances de gain sans conséquences au niveau auditif ou si il faut que je mettes une résistance en série avec la source.
Plus de details quand les deux voies seront finies et qu'il sera en boitier (ya encore du taf!)
n°530048
highway
Posté le 27-10-2003 à 19:26:14  profilanswer
oki....
Moi je suis en train de finir le montage anti ronflement.... et on verra bien le resultat, la je suis en vacances
n°532863
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 01-11-2003 à 12:04:35  profilanswer
j'ai pu emmener mon preamp en phase de test au labo electronique de mon taf.
alimenté en +/- 35v sur alim régulée, une fois les réglages d'offset et de courant de repos effectués.
on atteint la saturation en sortant +/- 20v du preamp, largement suffisant.
le preampli n'oscille pas (oscillo 40mhz) et le bruit résiduel est tres faible (de l'ordre de 5mv). Il est en tout cas inaudible.
la bande passante avoisine les 300khz, ce qui est largement suffisant.
bref que du bon pour ce preamp.
n°532866
highway
Posté le 01-11-2003 à 12:16:00  profilanswer
:love: impressionant !
Tu pourrais preque t en servir comme étage de puissance ;)
n°541942
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-11-2003 à 08:57:22  profilanswer
j'ai fini l'alimentation du preampli.
redressement a diodes rapides byv27, en double pont, avec 680pf en parallele de chaque.
le filtrage est assuré par 4700uf, 10 ohms et 2 * 10 000uF.
apres passage a l'oscillo, aucun soucis de stabilité sur l'alimentation.
Il existe egalement un schéma de régulation parallèle (shunt) pour ce préampli, qui améliore la réponse dans les extrêmes basses.
Je mets tout ca en ligne et je modifierais la page du ftp des que je récupère mon accès internet (ma freebox ne devrait plus tarder!)
j'y ajouterais aussi tous les pcbs au format png et eagle pour ceux qui sont intéréssés.
La partie alimentation 12v/5v ne devrait plus tarder non plus.
n°541979
highway
Posté le 18-11-2003 à 11:35:39  profilanswer
oki !! tu avance bien !
Moi je termine mes amplis. et ca avance, tu as du le voir !
n°569819
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-01-2004 à 18:10:53  profilanswer
UP  :bounce:
mon preamp est presque fini, j'en profite pour poster quelques photos!
il me reste a finir le couvercle (qui ne ferme pas) et resoudre un petit probleme d'oscillations
http://membres.lycos.fr/apoellis/p [...] hoto01.jpg
http://membres.lycos.fr/apoellis/p [...] hoto02.jpg
http://membres.lycos.fr/apoellis/p [...] hoto03.jpg
http://membres.lycos.fr/apoellis/p [...] hoto04.jpg
http://membres.lycos.fr/apoellis/p [...] hoto05.jpg
n°570159
ggta
Posté le 12-01-2004 à 13:33:31  profilanswer
La vache!! :ouch:
Il est superbe :love:
Par contre je n'ai que la premiere photo qui s'affiche...
n°570217
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-01-2004 à 15:28:44  profilanswer
c'est normal, je n'ai pas encore mis les autres.... :((
je vais le faire ce soir en rentrant
merci pour le compliment !!
 Page :   1  2  3  4
Help needed ....A la recherche d'un appareil photo numérique.Besoin de l'aide d'un electronicien!!!!
caler une bande son , bidouilleur neededpréampli de micro
Préampli?Bein regler ses enceintes ???? avis needed
Spécialistes de la récupération de fichiers AVI endommagés neededProbleme de son... Aide needed :(
DTH 7000 de thomson. evolutif?Help needed pour montage DVD-Ampli-TV
Plus de sujets relatifs à : Un preampli DIY evolutif [electronicien needed]
