1949 connectés
 Page :   1  2  3  4
Un preampli DIY evolutif [electronicien needed]
n°492535
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 01-08-2003 à 23:41:44  profilanswer
heu je voyais plutot des borniers a vis. Si ils pouvaient prendre le 4mm², ca serait nickel
n°492614
highway
Posté le 02-08-2003 à 11:01:48  profilanswer
pour les schémaas, c les derniers que g recu, je viens de vérifier !
Pour l alim, moi g 6 * 1 000µF sous 100 V ds mon boz ( tension d alim 84V )
Dur dur en régulateur ;)
n°492615
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 02-08-2003 à 11:05:21  profilanswer
il me semblait t'avoir envoyé ceux qu'il y a dans les documents word.
je vais mettre a jour mon premier post avec les liens vers les documents.
J'ai aussi ouvert un compte, donc je mettrais mes documents en ligne tout seul, comme un grand :)
n°492731
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 02-08-2003 à 17:31:10  profilanswer
UP  :bounce:
j'ai mis a jour le second post du topic
n°492838
highway
Posté le 02-08-2003 à 23:56:20  profilanswer
demain, je ferais un point ds le 1er post avec toutes les cartes prévues, fait moi signe si tu vois encore d autres choses par rapport au dernieres doc
n°492851
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 03-08-2003 à 01:32:03  profilanswer
en fait c'est surtout la connectique que je voulais revoir.
n°493235
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-08-2003 à 11:53:44  profilanswer
UP  :bounce:
johnix tu me fileras le pcb quand tu l'auras fini :)
n°493238
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 04-08-2003 à 11:55:38  profilanswer
apolon34 a écrit :
UP  :bounce:
il faudrait qu'on se mette d'accord pour les connecteurs
je le fais sur bornier à vis ?
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°493257
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-08-2003 à 12:21:06  profilanswer
ouaip, je penses que c'est ce qu'il y a de plus simple a brancher...
enfin ca ne doit pas changer grand chose de toute facon, non ?
n°493263
johnix
Posté le 04-08-2003 à 12:29:16  profilanswer
ben faudrait que tu spécifies le modèle de connecteur à utiliser (y'en a tellement que j'ai de fortes chances de me planter)
n°493281
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-08-2003 à 13:19:37  profilanswer
alors la j'en sais trop rien...
un connecteur pour bornier a vis au pas de 5,08...
ca doit etre assez standard ce truc la. A la rigueur tu laisses un peu de place derriere, au cas ou il soit profond
n°493286
johnix
Posté le 04-08-2003 à 13:31:07  profilanswer
bon je vais faire un truc, (d'ici une semaine, pas avant) et ensuite on fera le point  ;)
n°493287
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-08-2003 à 13:33:07  profilanswer
ok pas de problemes
ensuite je te demanderais de faire ceux des cartes amplificatrices (ya deja plus de boulot !)
n°493360
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-08-2003 à 16:45:18  profilanswer
UP  :bounce:
au fait highway, tu as fait une grosse faute dans le titre...  :whistle:
n°493365
highway
Posté le 04-08-2003 à 16:54:31  profilanswer
oups..... 1 semaine, et je l ai jamais vue !!
n°494150
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-08-2003 à 03:19:49  profilanswer
j'aurais besoin d'un petit coup de main en electronique...
voila le probleme:
je voudrais commander un selecteur de source par relais. Pour cela, on a un signal ttl (5v) sorti par un décodeur binaire->decimal. On alimente des relais en 12v.
le problème c'est que je voudrais conserver une masse commune entre les relais et le reste du preamp. Qu'est-ce que je peux utiliser et comment le brancher?
p.s: highway, tu pourrais modifier le titre du topic avec par exemple un [electronicien needed]
Message édité par apolon34 le 06-08-2003 à 03:20:24
n°494162
highway
Posté le 06-08-2003 à 07:27:55  profilanswer
c pas les MAX232 qui font la conversion 5V => 12V ?
Tu memorise la position du bouton ( si contact fugitif) ds des bascules, et le tour est joué!
PS :je rajoute au topic
n°494177
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 06-08-2003 à 08:36:19  profilanswer
votre projet est dispo sur mon site web : http://perso.wanadoo.fr/crystalizer/preamp_diy
n°494185
highway
Posté le 06-08-2003 à 09:06:12  profilanswer
edit du 1er post...
thx crystalizer
n°494261
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-08-2003 à 13:14:44  profilanswer
heu j'ai rien compris la...
je pensais plutot le faire avec un decodeur bcd et surement un optocoupleur pour la commande des relais (ou un simple trans si je trouve un montage)
n°494287
highway
Posté le 06-08-2003 à 14:24:21  profilanswer
voui, plus simple ;)
n°494351
highway
Posté le 06-08-2003 à 17:01:05  profilanswer
ca  y est, g trouvé un montage pour la carte récepteur de telecommande IR ( gestion de 8 touches, et passsage a l etat haut de 8 fils, comme pour la reconnaissance vocale)
n°494459
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-08-2003 à 20:15:55  profilanswer
sympa ca
faudrait que tu me l'envoies stp !
n°494463
highway
Posté le 06-08-2003 à 20:27:13  profilanswer
g du boulot de scan a faire ;)
ce sera au boulot, qd j aurais remis la main sur les drivesr du scanner !!
n°494544
johnix
Posté le 07-08-2003 à 07:56:55  profilanswer
voila le probleme:
bah un collecteur ouvert pardi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est exactement prévu pour ça  :)
n°494562
highway
Posté le 07-08-2003 à 09:24:15  profilanswer
voila, g tout scanné, je découpe tout ca, et j up sur le ftp
n°494624
karamilo
Posté le 07-08-2003 à 13:20:15  profilanswer
projet tres interessant, je suis ca de pres :)
bonne continuation
n°494627
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-08-2003 à 13:28:15  profilanswer
super
c'est quoi un collecteur ouvert ?
n°494823
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-08-2003 à 21:42:01  profilanswer
Up
ca consiste en quoi un collecteur ouvert? ?
n°495099
johnix
Posté le 08-08-2003 à 16:02:28  profilanswer
apolon34 a écrit :
Up
c'est une porte logique avec l'étage de sortie en montage collecteur ouvert ; ça permet de polariser la sortie de manière indépendante du reste de la logique, permettant ainsi une adaptation des niveaux  ;)
n°495198
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-08-2003 à 20:22:45  profilanswer
et un schéma ca m'aurait pas aidé plus ?
n°495525
highway
Posté le 09-08-2003 à 19:43:25  profilanswer
MAJ du ftp avec tout plein de belles et bonnes choses
n°495574
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 09-08-2003 à 22:58:51  profilanswer
en effet pas mal de nouveautes
par contre je n'aime pas le schéma de la selection de sources a relais, je le referais.
Vu que johnix a pas l'air de vouloir s'explquer, je commanderais les relais avec un simple trans npn, tant pis pour les masses (mais c'est dommage)
n°495598
highway
Posté le 09-08-2003 à 23:58:31  profilanswer
il est p e parti en vacances........
sinon fais une recherche on the web, tu trouvera pe
Le schema de commande des relais est compliqué car il gere les priorité ( impossible de sélectionner telle source si une telle est deja selectionnée, il faut deselectionner avant
ya moyen de faire plus simple, sans priorité
n°495601
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 10-08-2003 à 00:08:28  profilanswer
j'ai deja cherché sur google mais j'ai pas trouvé de schéma satisfaisant...
pour les relais je comptais utiliser un décodeur bcd (trois bits en entree, 8 lignes de sortie.
ca permet de ne pouvoir selectionner qu'une source a la fois (resoud les soucis de priorité) et ca permet d'économiser cinq lignes sur le microcontroleur, ce qui n'est pas négligeable.
pendant que j'y suis, ceux qui voudront pourront ajouter des relais pour faire de la commutation vidéo, si ca les intéresse.
Pour les schémas, je les ferais plus tard parceque je suis pas trop doué avec ca...
n°495654
highway
Posté le 10-08-2003 à 10:49:39  profilanswer
Il va bientot falloir qu on décide des entrées sorties sur la carte principale..
Je pencherai bien pour 8 fils ( ce qui sort des pcb de l IR et de la reco vocale) et un peu plus pour les boutons par ex..
Et sur la carte principale, on y recode pour diminuer lenombre d entrée sur le µP
tres mochement :
carte vocale   =/8/===>MB=|
carte demodIR  =/8/===>MB=|=>DCB=>4fils
carte bouton   =/16/==>MB=|
Les sources sont codée sur 1 fils pour ne pas embarquer de logique a chaque fois.
Sur le carte princpale, on melange le tout et ne sort qu un signal, on se fout de qui l envoit.......
n°495830
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 10-08-2003 à 21:39:24  profilanswer
il va en effet falloir qu'on se penche sur la question.
Par contre, pour l'ir and co, il va surement falloir qu'on se fasse nos propres modules, huits boutons c'est pas assez.
Il faudra qu'on fasse une ébauche de ce qu'on a a brancher et de ce qui doit etre géré par le microcontroleur.
n°495847
highway
Posté le 10-08-2003 à 22:58:23  profilanswer
je pensais 8 boutons par telecommande IR, c deja pas mal sur un preamp, et le reste en boutons sur face avant, non?
n°495865
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-08-2003 à 00:04:00  profilanswer
ben 8 boutons ca permet meme pas d'utiliser le selecteur de sources.
a mon avis il vaut mieux intégrer le récepteur ir a la carte mère (ca prend un fil) et pouvoir coder toutes les fonctions du preamp a la telecommande.
en fait il faudrait deja resumer tout ce qu'on compte brancher dessus, ca simplifierait les choses.
n°495896
highway
Posté le 11-08-2003 à 07:31:56  profilanswer
Le résumé est deja fait... c tout ce qui est listé!
Sinon, il est possible de coder plus de 8 boutons en IR et en vocale, mais il faudra refaire les schémas et les pcb pour y ajouter des modules de RAM. Mais c faisables.
n°495963
aldiallo
Posté le 11-08-2003 à 12:21:31  profilanswer
Salut les gars,
Un petit coucou de la cote atlantique avec pleins des bouletes de fioul!!:-(
 Page :   1  2  3  4
Help needed ....A la recherche d'un appareil photo numérique.Besoin de l'aide d'un electronicien!!!!
caler une bande son , bidouilleur neededpréampli de micro
Préampli?Bein regler ses enceintes ???? avis needed
Spécialistes de la récupération de fichiers AVI endommagés neededProbleme de son... Aide needed :(
DTH 7000 de thomson. evolutif?Help needed pour montage DVD-Ampli-TV
Plus de sujets relatifs à : Un preampli DIY evolutif [electronicien needed]
