3656 connectés
  Traitement Audio
  Besoin de l'aide d'un electronicien!!!!
n°469737
alliochat
qui dit vague divague...
Posté le 10-06-2003 à 12:31:02  profilanswer
voili, voilou...
la scene du crime est une voiture.
Le materielle utilisé est:
*Source: pioneer p99r
*Ampli: Helix 400MKII
Mon gros probleme de parasite n'est toujours po resolue.
Petit rapelle:
[size=18]Le probleme[/size]
*Moteur eteint: Des pu.tains de parasites de mer.de qui craque quand j'appuie sur le frein et le bruit du lecteur de CD quand je change de piste ou que j'allume ou etteint la source
*Moteur allumé: Parasite catastrophique = sifflement du moteur, tres fort, impossible d'ecouter quoi que ce soit
[size=18]Les Tentatives[/size]
*Si je met un RCA venant de la source, sur l'ampli et que je branche un HP sur a canal different de celui ou est branché le RCA = parasites
*Si je debranche tout les RCA de l'ampli, et que je laisse le remote de la source pour allumer l'ampli = pas de parasites
*Si je j'utilise un HP "volant pour essayé a la place des HP de l'installe = parasites
*Si je debranche absolument tout le systeme electrique de la voiture et que je laisse uniquement le cablage du systeme audio = parasites
*Si je brache une radio portative a l'ampli en laissant connecté l'ampli a la source par le remote = pas de parasite
*Si je branche une radio portative a l'ampli en laissant connecté l'ampli a la source par le remote et un RCA = parasites
*Si je branche la source a un ampli de minichaine par son entré "AUX" en laissant connecté la source a l'ampli par le remote = pas de parasites
*Si je branche la source a un ampli de minichaine par son entré "AUX" en laissant connecté la source a l'ampli par le remote et un RCA = parasites
*Si je met les masses au meme endoit; je change de RCA; je change de remote; je prend tout les + directement a la baterrie; je ramene tout les - directement a la baterrie; je relie le chassie de la source a la masse; je relie le chassis de l'ampli a la masse; je relie la masse des RCA au chassis de la source; je relie la masse des RCA au chassi de l'ampli................. = parasites
*Si je filtre a l'aide du filtre de l'ampli en passe bas a ? = pas de parasite
*Si je filtre a l'aide du filtre de la source en passe bas = parasites
*Si je met un filtre anti parasite sur la source (en grande surcface) = parasites
 :cry:
[size=18]Gynecologie[/size]
*G ouvert la source: pas le moindre probleme de soudure aparrente
*G testé avec un multimetre les cable d'alim= 0.6 Ohm pour chaque
*G testé avec un multimetre les cable de masse de l'ampli = 0.6 ohm
*G ouvert l'ampli: pas la moindreprobleme de soudure apparente
*G testé les cosse de masse et d'alim avec un multimetre= 0.6 Ohm
[size=18]Mes certitudes[/size]
*Ca ne vient pas du montage electrique
*Ca ne vient pas des cables(RCA Alim...)
*Ca ne vient pas du montage des HP
Je m'en remet donc a vous car je ne c plus quoi faire :cry:
Que puis-je verifier avec un multimetre
existe-t'il des filtres anti parasites pour les ampli???
n°469741
krtek
Just Do It
Posté le 10-06-2003 à 12:34:57  profilanswer
Peut etre un problème de masse comme sur certaine carte son sur ordi... :)
n°469742
johnixx
Posté le 10-06-2003 à 12:36:07  profilanswer
alliochat a écrit :
voili, voilou...
Petit rapelle:
 :cry:
Bon ben 1er point, la pollution vient de ton système audio qui manifestement déconne.
à mon avis, vu que l'apport de sources extérieures stabilise les parasites, je crois que il y a un problème de masse négative dans ton installe (une boucle de masse, en fait)
[:cocorezo] :love: [:the framesmaker] :non:
n°469751
alliochat
Posté le 10-06-2003 à 12:51:51  profilanswer
j'ai mis les masses de l'ampli et de la source au meme endroit :sweat:
n°469942
johnixx
Posté le 10-06-2003 à 18:41:10  profilanswer
Et oui mais qui te dit que ton ampli n'est pas tout simplement mal conçu.
La boucle peut très bien se faire dans un des appareils
n°469997
freboliv
Posté le 10-06-2003 à 21:29:43  profilanswer
Je connais ce problème.Tu dois utiliser un isolateur de masse entre l'entrée ligne de l'ampli et la sortie ligne du poste.
C'est une boite qui contient 2 petits transformateurs avec 2 rca femmelles de chaques cotés.
Ainsi, il n'y à plus de continuitée electrique entre les masses des RAC de chaques coté.C'est radicale.
Tu dois pouvoir en trouver dans les magasins d'electronique.
Si malgé ca il reste des parasites, il est probables que le déparasiteur de ta voiture soit HS (condensateur fixé sur la carrosserie d'ou sort un seul fil.)
Mais généralement l'isolateur de masse régle très bien le problème :)
Freb
  Traitement Audio
besoin d'aide pour reglage barco data600Besoin de 2-3 confirmations rapides : platine DVD/divx ?
besoin d'aide : powervcrBesoin de vos avis sur un camescope
Reception TV ............Besoin d'un expert !branchement magneto sur pc ... aide please ...
aide meuhmeuh ?J'ai besoin d'aide .......
Plus de sujets relatifs à : Besoin de l'aide d'un electronicien!!!!
