3817 connectés
  HiFi & Home Cinema
  dilemme enceintes
dilemme enceintes
n°1807922
ours02
Posté le 20-09-2012 à 20:37:06  profilanswer
salut à tous.
j'ai deux enceintes Jamo studio 180, que je comptais utiliser pour base de départ de mon home-cinema.
je pensais donc le compléter avec ces enceintes:
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] r-V20.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S602.html
et cet ampli:
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV473.html
je resterais donc en 5.0 puisque les voisins ne risquent pas d'apprécier le caisson de basse... :(
le soucis c'est qu'apparemment les Jamo que j'ai sont pas terribles pour un HC.
d’après vous est-ce qu'il vaut mieux partir sur ma premiére idée, et changer les jamo plus tard si besoin? ou prendre directement un kit 5.1?
et dans ce cas que pensez vous de ce kit:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] PC210.html
son-video font aussi pas mal la marque "Eltax", pour ceux qui en ont, ça vaut quoi?
sachant que je dois sonoriser une pièce d''environ 20m2, pièce carrée, et WAF assez élevé ( :D )
n°1807972
ours02
Posté le 21-09-2012 à 12:11:51  profilanswer
personne pour un ptit conseil?
n°1808104
jbtel
no words
Posté le 22-09-2012 à 13:01:34  profilanswer
Les enceintes, il faut les écouter et Jamo me semble meilleur qu'Eltax. Qui a dit que Jamo n'est pas adapté au Home Cinéma ? Ce n'est pas du HdG, c'est tout.
n°1808106
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-09-2012 à 13:08:59  profilanswer
D'un autre coté, il va partir sur un kit batard jamo / monitor audio pour 250€, donc un risque de perdre en homogénéité (pas la même impédance, pas le même rendement)...
De plus, les Jamo Studio 180 en question sont très bas de gamme, voir équivalentes au Eltax Universe : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] verse.html
Et pour 295€ (donc 50€ de plus, environ), il aurait ça, on est déjà dans la gamme au dessus des Studio 180 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -HCS3.html
PS : sinon, Jamo, c'est pas meilleur qu'Eltax, ça dépend des modèles, mais dans l’ensemble à tarif égale, c'est équivalent...
Aucun avis sur ce kit, sauf que la sensibilité de 86dB me parait faible (après les caractéristiques sur les ensembles d'entrée de gamme, c'est souvent du pipeau)...  :??:
Et sinon, +1 avec Jbtel pour essayer de faire une écoute avant achat, dans la mesure du possible.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-09-2012 à 13:17:47
n°1808124
ours02
Posté le 22-09-2012 à 16:13:37  profilanswer
merci pour vos avis. bon je passerais à la boutique Cobra de boulogne, faire des essais "en vrai".
au pire je repartirais sur un kit complet, un truc genre Focal Sib XL.  ;)
n°1810984
ours02
Posté le 09-10-2012 à 21:32:24  profilanswer
bon je reviens de la boutique. c'est quand même beaux toutes ces enceintes!  :D
du coup j'hésiterais entre ces packs:
http://www.cobrason.com/son-home-c [...] -noir.html
http://www.cobrason.com/son-home-c [...] o-515.html
du coup j'ai un peu revu mon budget.  :D
j'aime beaucoup le 2éme pack, mais les connectiques du 1713 me semble un peu légère, il n'y a pas le 4K, donc peut être pas super évolutif...
si il y a des proprios, je suis preneur d'idées...
n°1811479
lopezmathi​eu
Posté le 12-10-2012 à 14:29:09  profilanswer
Il me semble que le 4K c'est pas pour de suite, laisse tomber cet argument. AMHA
Sinon, en effet tu as carrément changé de budget.
Garde à l'esprit la taille de ta pièce. Je veux pas faire le rabat-joie mais les colonnes que tu présentes (et que je ne connais pas) me semble bien imposantes !
Pour tes 20m², les sib xl seront suffisantes je pense, peut être même des sib 'compactes'. Après si tu as le budget et la place pour les xl :)
Bon courage !
n°1825044
ours02
Posté le 14-12-2012 à 22:17:53  profilanswer
je viens d'avoir un conseiller de son-video, qui me dit que si mon canapé n'est pas collé au mur, il vaut mieux mettre les surround à l’arrière.
or ce n'est pas ce qui est indiqué dans la doc de Dolby, qui les préconise sur le coté.
du coup quel est le meilleur choix, selon les essais que vous avez pu faire?
et au passage coup de gueule contre le meuble Norstone carly: beau design, matériaux de qualité, mais conception de la porte complètement pourrie, les charnières pas réglable, donc la porte qui touche le bord du meuble, l'aimant qui ne supporte pas le poids de la porte. un meuble à finir soi même. bref...
n°1825112
madineurop​e
Posté le 15-12-2012 à 13:03:23  profilanswer
Mes surrounds son inclinés 30° rentrant sur le dossier du canapé (fixer).
n°1825113
madineurop​e
Posté le 15-12-2012 à 13:06:20  profilanswer
Personnellement, mes frontales/surround ont un rendement de 82dB 1w/1m et ma centrale 83dB 1w/1m, sa suffit largement pour 30m²...
  HiFi & Home Cinema
  dilemme enceintes
conseils pour HC milieu de gamme et enceintes (sans fil ?)Demande d'avis enceintes JBL/inculte inside
est-ce que toutes les enceintes avec batterie sont des bouffeuses ?Cables d'enceintes
Choix enceintes + ampliproblème nouvelle installation enceintes encastrées, ohms ?
Quelles enceintes pour mon ampli 5*70 Watts?dilemme : nvelles enceintes et/ou nvelle carte son ?
Enceintes, petit dilemme!!!!enceintes que choisir cruel dilemme
Plus de sujets relatifs à : dilemme enceintes
