2893 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelles enceintes pour mon ampli 5*70 Watts?
n°1803584
Tktcouscou​s
Posté le 27-08-2012 à 15:29:47  profilanswer
J'ai récupéré un ampli Yamaha évolutif 5.1. Il délivre 5*70 Watts.
Puissance: 8 Ohms RMS.
Rapport signal/bruit: 100 dB.
Le problème est que je ne sais pas du tout quelles enceintes je peux brancher dessus. J'aimerai pouvoir regarder des films, et jouer à sur ma console. J'ai essayé de me renseigner, mais je n'ai vraiment pas tout compris.
Je cherche donc quelques conseils: quelles doivent être les caractéristiques des enceintes que je brancherai sur mon ampli?
Merci à tous ceux qui auront considéré mon post, et à ceux qui prendront la peine de me répondre.
R.C.
n°1803588
jbtel
no words
Posté le 27-08-2012 à 15:39:38  profilanswer
Des enceintes d'une impédance de 4 à 8 ohms sans souci, mais ceci dit il faut impérativement les écouter avant tout achat au risque d'être déçu par la suite. Et ça dépend du budget.
n°1803591
Tktcouscou​s
Posté le 27-08-2012 à 15:49:37  profilanswer
Ok, j'avais cru comprendre qu'il fallait impérativement regarder le rendement des enceintes. Ce n'est pas si important?
J'ai essayé avec des enceintes de 3 Ohms, mais il y a de la "friture" quand je met une chanson; c'est donc dû à une impédance trop faible?
Merci pour votre aide.
n°1803597
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-08-2012 à 16:13:11  profilanswer
Si le rendement est important, mais cela dépend de la surface à sonoriser par rapport à la puissance de l'ampli...
à lire : http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
Dans un salon de 20m2, des enceintes de 89dB, iront très bien, mais dans un salon de 50m2, mieux vaut opter pour des enceintes d'au moins 93dB...
Non, c'est soit du au fait que des enceintes de 3 ohms, c'est généralement des bouses sans nom qui n'acceptent que 5W RMS, vendues avec des kits ultra bas de gamme, qui ne valent rien.  [:cosmoschtroumpf]
Soit que la chanson que tu écoute à été mal encodé.
Le seul inconvénient en branchant des enceintes de 3 ohms, c'est que tu fait surchauffer l'ampli, donc tu risque d'endommager celui-ci et tu augmente aussi le taux de distorsion (mais normalement d'une manière quasi inaudible).
Donne nous avant tout ton budget, ainsi que la référence de l'ampli (car les watts affiché en sortie, c'est généralement un gros fake, il faut regarder la consommation secteur de l'appareil).
n°1803606
Tktcouscou​s
Posté le 27-08-2012 à 17:07:11  profilanswer
Mon ampli est un Yamaha RX-V520 RDS.
Au niveau du budget, c'est très serré: je privilégierai le moins cher...
n°1803611
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-08-2012 à 17:38:33  profilanswer
Selon la doc, il s'agit d'un ampli qui consomme 250W sur secteur : http://www2.yamaha.co.jp/manual/pd [...] 520RDS.pdf
Donc il doit délivrer approximativement dans les 5x25W RMS / 8 ohms, tout canaux en services, avec un THD acceptable.  ;)
Pour les enceintes, le moins cher possible signifie aussi le moins bon possible, c'est un élément à prendre en compte.
Donc ok, on peut te trouver des enceintes pas cher, mais se sera au détriment de la qualité de son.  [:cosmoschtroumpf]
Aussi il est nécessaire de connaitre la dimension de la salle d'écoute pour te guider, on ne choisira pas des enceintes de 86dB, si c'est pour sonoriser 40m2 au vue de la puissance réel de ton ampli (et malheureusement, qui dit enceintes de rendement élevé, dit souvent plus cher).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-08-2012 à 17:42:10
n°1803615
Tktcouscou​s
Posté le 27-08-2012 à 17:56:20  profilanswer
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
La salle d'écoute doit mesurer 25-30m².
n°1803616
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 27-08-2012 à 17:56:52  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/11c043ddf2547fbd2f0e4a8bb01b3c83a770fee5.png
un truc dans le genre ?
n°1803617
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-08-2012 à 18:04:38  profilanswer
Sinon en neuf (en restant dans des kits correctes) :
http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] Idaho.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -HCS3.html
Ou ça, mais en version 5.1 avec le caisson de basse rumble à 149€ : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 5pack.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-08-2012 à 18:18:48
n°1803619
Tktcouscou​s
Posté le 27-08-2012 à 18:15:46  profilanswer
Super merci!
Je vais essayer de voir ce qu'il peut y avoir en occaz'... quelles ont donc les critères importants pour orienter ma recherche?
86 Ohms et plus, dois-je tenir compte de l'amplification? Entre 15 et 130 Watts?
Merci encore!
n°1803621
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-08-2012 à 18:22:11  profilanswer
Entre 4 et 8 ohms, d'un rendement d'au moins 89dB minimum, si colonnes sans caisson de basses (ensemble colonne en 5.0)...
Par-contre, si c'est un kit compacte avec caisson de basses actif (ensemble 5.1), tu peut voir à la baisse le rendement (86dB minimum), car le caisson disposera de sa propre amplification (caisson actif), et l'ampli sera donc moins sollicité niveau puissance.
Pour les watts, on s'en fout, c'est des watts "acceptables" sur les enceintes, tu prend simplement des enceintes de 60W RMS minimum, ou supérieur.
Le seul soucis avec l'occasion, c'est que quand tu demande au vendeur le rendement (qui est le plus important), la plupart du temps, les gens ne savent pas ce que c'est...  :D
Bon du coup, il faut demander la référence exacte, et essayer de trouver la doc sur le net, c'est tout...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-08-2012 à 18:31:09
n°1803628
Tktcouscou​s
Posté le 27-08-2012 à 19:11:58  profilanswer
Merci énormément!
Je vais pouvoir démarrer mes recherches dans de bonnes conditions!
Merci encore et bonne continuation à tous :)
n°1803629
muzah
Modérateur
Posté le 27-08-2012 à 19:12:51  profilanswer
Ça coûte rien les packs 5.1 maintenant :heink:
n°1803641
Tktcouscou​s
Posté le 27-08-2012 à 20:06:39  profilanswer
Que dites-vous du pack Eltax Discovery + Caisson Eltax Atomic 8.2, que muzah a posté?
n°1803645
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-08-2012 à 20:19:00  profilanswer
Pour le prix ça vaut le coup...  ;)
n°1803646
Tktcouscou​s
Posté le 27-08-2012 à 20:21:53  profilanswer
ok super, je contacte le vendeur!
J'avais aussi vu celui là: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=22_s
Le vendeur m'a dit que ce sont des Jamo PJ 4500, mais je n'ai as trouvé de doc. :/
n°1803650
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-08-2012 à 20:37:18  profilanswer
Ce sont exactement les même que les Jamo S406 : http://www.amazon.fr/Jamo-406-Pair [...] B000QEXID6
J'en ai eu une paire (pas le kit 5.1, juste la paire de colonne en stéréo), c'est très bien pour débuter, probablement meilleur que les Eltax proposer par muzah.  ;)
Personnellement je les ai revendu pas cher à un ami, mais je voulais beaucoup mieux.  ;)
Les basses sont très bien rendu (même sans caisson), idem pour les aiguës assez clair et cristallins, le seul défaut est un trou dans les médiums, mais c'est le cas de beaucoup d’enceintes d'entrée de gamme.
Ces enceintes sont parfaites pour sonoriser une soirée entre amis dans un salon de 50m2, la techno, l'électro, la dance, ou la funk passe à merveille, mais sur la musique classique ou le rock qui nécessite des médiums plus présents, c'est déjà beaucoup moins génial.
Au vue du tarif, je prendrai si j'avais besoin d'un kit 5.1 pour débuter, mais c'est pas mon cas.  :D
PS : sur ces enceintes l’évent bass-reflex est à l'arrière, il est donc nécessaire de les décollés du mur d'environ 10cm à 15cm pour améliorer le rendu des basses fréquences...
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-08-2012 à 20:47:25
n°1803683
krojules
primesautier
Posté le 27-08-2012 à 22:14:32  profilanswer
Ouais enfin sans dénigrer ceux qui décident de mettre un tout petit budget dans des packs 5.0 à 200 euros, faut juste pas se leurrer ce sont des enceintes en carton.
On est pas tous prêt à mettre une belle somme dans des enceintes mais je pense que c'est une bêtise d'acheter ce genre de pack jetable.
Mais je dois admettre que je suis bluffé qu'une enseigne arrive à vendre 5 enceintes pour 200 euros.
Surtout que Eltax a dans ses références une ou deux paires d'enceintes tout à fait corrects.
Sauf que pour 200 euros t'as que deux enceintes.
n°1803696
muzah
Modérateur
Posté le 27-08-2012 à 22:43:18  profilanswer
Ça permet de commencer sans se ruiner - sauf les oreilles ;)
Enfin c'est acceptable par rapport à un kit pc :)
n°1803745
lopezmathi​eu
Posté le 28-08-2012 à 12:12:17  profilanswer
Si je peux me permettre Tktcouscous, je vends actuellement un kit qui pourrait te convenir, voir ma signature, dispo par MP si besoin de plus d'info. ;)
  HiFi & Home Cinema
Problème de source enceintes Genius SP-HF2020Fiche Jack pour enceintes
[AIDE] Branchement PC + GPU + Carte son avec un ampliQuelles enceintes bibliothèque pour cet ampli ?
Demande d'info sur ampli blocConseil pour un ampli
Quel ampli AV entrée de gamme choisir?Question branchement ampli casque sur ampli HC
Plus de sujets relatifs à : Quelles enceintes pour mon ampli 5*70 Watts?
