3960 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cables d'enceintes
Cables d'enceintes
n°1804549
trisha
Posté le 01-09-2012 à 17:01:29  profilanswer
J'ai utilisé les cables d'origine d'un ancien Home cinéma Philips FR740, pour y brancher un ampli DENON AVR16-12 avec des enceintes Jamo FC4600
Sachant que l'ampli et les enceintes sont de l'entrée de gamme, est il nécessaire de changer les cables pour avoir un meilleur rendu de son, ou l'on ne verra pas de différence?
n°1804555
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 01-09-2012 à 17:29:16  profilanswer
tu n'entendra probablement aucune différence.
evite juste les trop grandes longeurs.  (j'avais du cable en 2 x 9ml dont 6ml de trop entortillés sous un meuble.  quand je suis passé en 2 x3 mêtres, j'ai percu une améliration notable)
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1804558
jbtel
no words
Posté le 01-09-2012 à 18:21:53  profilanswer
La chaîne ne sent pas que ton câble coûte 1 ou 1000 euros le mètre, le moins cher = le meilleur. Seuls des ignorants complets de la physique élémentaire ayant échappé au collège unique pensent le contraire. Pour les longueurs, il faut déjà dépasser la dizaine de mètres pour avoir parait-il une perte.
n°1804568
IBM360
Model 30
Posté le 01-09-2012 à 19:24:37  profilanswer
Avec un bon blindage quand même.
 [:aloy]
EDIT : j'ai lu trop vite, je croyais qu'on parlait de câble de modulation.
Pour les enceintes, prendre du 2,5 mm² minimum, ça vaut une misère.
Avec un conducteur repéré pour la mise en phase.
Message édité par IBM360 le 01-09-2012 à 23:39:25
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1804583
trisha
Posté le 01-09-2012 à 22:01:01  profilanswer
oki merci je vais juste les couper un peu alors
n°1823811
ours02
Posté le 10-12-2012 à 20:56:20  profilanswer
bonsoir.
il me faudrait des câbles de 10m pour mes surround, des mosscade GV-B26.
ce sont des borniers à vis.je suppose que ce câble fera parfaitement l'affaire?
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -W150.html
si je voulais ajouter des fiches bananes, vous me recommanderiez quoi? ce sont des embouts standard?
n°1824190
madineurop​e
Posté le 12-12-2012 à 07:56:53  profilanswer
Le Denon délivre environ 25W EFF par canal, inutile de prendre du câble 2.5mm², une section de 0.75mm² suffit amplement, par contre pour 10m tu peux le doubler et prendre du 1.5mm² pour tes surround.
La section du câble désigne une puissance maximum 0.75mm² représente une amplification de 75Watts max.
Si tu met du câble de 0.35mm² (la section de câble des chaines hifi et des ensemble hc bas de gamme) tu limiteras tes enceintes à tant de watts.
En revanche tu ne gagneras pas à avoir un meilleur son, mais juste fournir plus de puissance aux enceintes.
Le blindage s'avère inutile sur les câbles d'enceinte, mais très utile sur les câbles analogique/numérique sauf optique numérique qui n'est autre qu'un laser n'aimant pas la poussière.
Les fiches bananes sont un accessoire "tuning" inutile.
Message édité par madineurope le 12-12-2012 à 07:57:53
n°1824265
ours02
Posté le 12-12-2012 à 12:15:53  profilanswer
merci de ta réponse. mais j'ai pas de denon moi, j'ai un onkyo 308 pour le moment, que je remplacerais ptet plus tard par un 616.
ok pour le 1.5mm², mais vu la faible différence de prix, autant prendre du 2.5, ça sera pas perdu.  ;)
Message édité par ours02 le 12-12-2012 à 12:16:54
n°1824283
jbtel
no words
Posté le 12-12-2012 à 12:44:44  profilanswer
Oui, les bananes ne vont servir que si tu débranches le câble souvent.
n°1824693
madineurop​e
Posté le 13-12-2012 à 14:59:28  profilanswer
Câble 0.75mm²:
http://www.concept-cable.fr/cables [...] metre.html
Câble 1.5mm²:
  HiFi & Home Cinema
  Cables d'enceintes
Section des cables d'enceintes ?Comment faire tenir mes câbles d'enceintes ?
Enceintes Eltax monitor III cables livré avec?cables pour enceintes arrières
Onkyo TX-8255 : enceintes et câblesconseil pour cables d'enceintes HC
choisir cables d'enceintesComment faire passer discrètement des cables enceintes?
Brancher kit enceintes 5.1 avec cables + et - sur sorties RCA 5.1 ?Cables enceintes
Plus de sujets relatifs à : Cables d'enceintes
