4678 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Demande d’information sur Focal Alpha 50 evo + Mackie CR8S-XBT
n°2332629
julien7700​0
Posté le 10-04-2023 à 09:35:09  profilanswer
Salut a tous
n°2332651
julien7700​0
Posté le 10-04-2023 à 15:28:12  profilanswer
Joyeuse fêtes de Pâques a tous
Voici mon problème,
J’ai récemment fait l’acquisition de deux focal Alpha 50 Evo, que j’ai utilisé en stéréo sans caisson au début,
J’ai fait la période de rodage pendant 20h a 50% du volume, (premières erreurs de ma part, j’ai écouté de la musique aléatoire, j’ai su qu’après que le rodage est à effectuer avec des cd speciaux ou bruit blanc)
Malgré tout le son était très bon est précis, j’ai quand même voulu l’associer a un caisson pour du 2.1.
Au début je voulais du focal, j’ai vite été refroidi par le prix (mini 800€) j’ai donc demandé autre choses,
J’ai été conseillé de prendre un Mackie cr8S xbt (génial j’ai eu le Bluetooth en prime)
J’instale donc le caisson avec des cables trs relié du caisson au enceintes avec diffusion Bluetooth.
J’ai fait des test, volume faible a très élevé, pendant 6h d’écoute max)
Je me suis perdu dans les réglages, le caisson a une molette qui va de 40hz a 180hz, je l’ai mis au maximum (180) je ne sais pas comment le régler.
Le problème c’est que le son est bizarre, a fort volume ça donne mal au crâne, j’ai l’impression que mes focal on souffert, je ne sais pas si c’est possible de détérioré mes enceintes avec de mauvais réglages étant donné que l’ampli est intégré au enceinte (donc normalement adapté)
J’ai besoin d’aide. J’espère vraiment que c’est un mauvais réglage est pas mes focal qui sont morte
Merci a vous
n°2332652
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-04-2023 à 15:37:16  profilanswer
Non, il n'y a aucun rodage à effectuer, point barre. C'est un mythe. Pour le reste, ta description du problème est tellement vague que je peux pas t'aider.
n°2332654
Posté le 10-04-2023 à 15:55:43  answer
Quelle grave erreur d'avoir fait cela, c'est pas une sono!!! pas étonnant que le rendu semble bizarre, les HP ont dues prendre cher.
Quant au rodage, je me suis demandé si c'était un joli troll. [:prince californien]
n°2332659
julien7700​0
Posté le 10-04-2023 à 18:16:49  profilanswer
Tout d’abord merci pour les réponses,
D’accord pour le rodage, j’ai compris, pourtant je vous assure que c’est bien écrit sur le bouquin de garantie.
Pour le reste, j’ai ajouté un caisson pour avoir plus de basse, le problème que je rencontre c’est que le sont est limite criard, c’est plus aussi précis qu’avant, (depuis que le caisson est la)
Ça me ferait chier que la paire de focal soit morte, y’en a pour 460€ les deux.
En faite le problème c’est que je toucher un peu tout les boutons pour essayer de régler l’ensemble, et le problème du caisson c’est que le réglage est manuel, y’a une molette, exprimé en hz pour régler le l’ensemble, ce que j’ai peur c’est d’avoir envoyé trop de puissance au focal, j’ai tourné la molette sur 180hz.
Je sais pas comment mieux expliquer le problème.
Le caisson c’est la pièce maitresse, (j’utilise le Bluetooth maintenant) et les deux focal sont directement reliés au caisson, car j’ai pas de platine ou autre pour le moment.
Ce que je voudrais comprendre, c’est la molette exprimer en HZ, et savoir comment ça se regle.
Je vais déjà essayé dans la semaines de diffuser sans le caisson pour voir si les hp sont cuit.
boitier N400, core i5 4460, 2x saphir radeon 7770 vapor x (crossfire), carte mere MSI B85M G43, 2X4go gskils 12800 cas9, 2xSSD samsung evo 250go
n°2332660
julien7700​0
Posté le 10-04-2023 à 18:20:17  profilanswer
J’ai oublié de préciser que les focal n’était pas a fond dans le sens ou j’ainpas activer le mode +6 decibel, donc logiquement j’étais loin du volume max
n°2332689
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 10-04-2023 à 20:29:28  profilanswer
Le rodage est un mythe, les matériaux modernes n'ont plus la plasticité d'antan. Si les fabricants disent qu'il faut un rodage c'est parce que ça leur rend service de continuer à propager ce mythe... L'acheteur va passer du temps à accomplir ce rodage inutile dans l'espoir d'obtenir un meilleur son, l'acheteur va en fait s'habituer au son, ce qui va le dissuader de retourner le matériel, et dans le cas où il n'est pas satisfait du son l'acheteur aura de toute façon dépassé sa période de rétractation. C'est à ça que sert le mensonge du rodage, c'est pourquoi il est conseillé par la plupart des fabricants qui ne veulent pas être emmerdés par des utilisateurs trop exigeants. Voila pourquoi on continue de voir ce mythe du rodage inscrit dans les notices des produits. Mais le rodage appliqué dans des proportions extrêmes comme dans ton cas peut parfois être nuisible aussi...
Bah les pousser à fond c'était pas bien malin. J'espère qu'elles ne sont pas foutues ou sinon j'espère que tu as un bon SAV...
Non rassure-toi cette molette c'est le réglage de la fréquence de coupure pour le grave, ce n'est pas cette molette qui envoie les Watt. La molette qui envoie les Watt c'est celle du volume. Et au contraire, vu que cette molette sert à amputer le grave qu'on envoie dans les enceintes, ça réduit la demande en Watts de tes enceintes justement, donc si tu l'as réglé au max à 180 Hz ça pourrait éventuellement avoir réduit l'étendue des dégâts, mais sans certitudes évidemment, le matos n'est pas fait pour des rodages aussi extrêmes que celui que tu as fait...
C'est la molette de la fréquence de coupure pour le grave. En gros si tu la positionnes à 40 Hz, ça veut dire que tu as pleinement confiance dans l'aptitude de tes enceintes à produire du grave quand par exemple tu as des colonnes massives qui envoient du lourd. Et là à 40 Hz ça veut dire que le caisson ne va traiter le grave que de 20 Hz (le CD et la musique numérique commence à 20 Hz dans le grave) jusqu'à 40 Hz la fréquence de coupure définie, ensuite le restant du signal est envoyé dans les enceintes. Autre cas de figure, cette fois ci tu n'as plus tes colonnes massives, à la place tu as de petites enceintes, et tu doutes de leur aptitude à reproduire du grave étant donné leur petit volume. Alors là cette fois tu vas accorder une plage de fréquences beaucoup plus large à ton caisson de basses, tu vas positionner la molette à 80 Hz par exemple ce qui signifie que le caisson traitera le grave de 20 Hz jusque 80 Hz et ensuite, ce sont les petites enceintes qui prennent le relais pour le restant du signal. C'est comme ça que ça fonctionne la molette de fréquence de coupure du grave. On la règle en fonction des enceintes qu'on utilise, en fonction de leur niveau d'aisance dans le grave. Pour tes enceintes à toi, les Focal Alpha 50 Evo d'après la fiche du constructeur elles ont une réponse en fréquences qui va de 45 Hz pour le grave jusqu'à 22 000 Hz dans les aigus, ça signifie qu'il faudrait placer la fréquence de coupure à minimum 50 Hz, voire même 60 Hz pour plus de sécurité parce que les performances des enceintes s'effondrent souvent dans les derniers Hz. A 60 Hz ça veut dire que le caisson s'occupera du grave de 20 Hz jusque 60 Hz et ensuite ce sera ta paire de Focal qui prendra le relais.
Tu verras bien... Mais ces usages intensifs dans ce genre peuvent fragiliser le matos... Et dans les cas les plus extrêmes griller des composants... Une suralimentation prolongée pourrait endommager éventuellement un composant du filtre interne ou bien souvent les tweeters qui sont généralement assez fragiles et vulnérables aussi. Si tu n'as plus d'aigus sur une de tes enceintes c'est qu'il y a un tweeter qui a décédé. Le woofer de grave/medium c'est déjà un peu plus costaud et c'est assez rare qu'il décède, il faudrait vraiment lui envoyer très fort du son très sale dans la gueule... Et puis je doute que les Focal Alpha 50 Evo ait une alimentation interne suffisamment puissante pour provoquer la mort du woofer principal, je pense que Focal a peut-être mis en place justement des sécurités pour empêcher cela, c'est plus simple pour un fabricant de contrôler l'alimentation qu'il fabrique lui-même. Dans le pire des cas, je pense qu'un usage très intensif peut provoquer éventuellement la mort d'un tweeter. Refais un essai, tu règles ta fréquence de coupure à 60 Hz voire même 80 Hz pour soulager davantage tes enceintes et laisser le caisson travailler.
Message édité par goldsaint76 le 11-04-2023 à 00:33:43
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2332697
julien7700​0
Posté le 10-04-2023 à 21:05:09  profilanswer
goldsaint76 Merci
n°2332699
julien7700​0
Posté le 10-04-2023 à 21:07:04  profilanswer
Je comprends pas pourquoi le message s’envoie pas ^^
Du coup je te remercie pour tes explications, j’ai absolument tout compris et je vais être en mesure de regler mon matos, je vous ferai un retour et je vous dirai aussi si les enceintes vont bien
Encore merci
n°2332895
julien7700​0
Posté le 13-04-2023 à 10:58:47  profilanswer
Salut salut
Je reviens après les tests !
Alors déjà les enceintes ont rien, et les réglages du caisson sont enfin top !
Merci a vous.
Par contre j’ai un souci, j’ai plusieurs cables, quand je branche uniquement les enceintes sans le caisson, avec un cable stereo trs vers mini jack avec adaptateur apple pour utiliser l’ipad, j’ai une perte de 50% du volume par contre la qualité sonore est irréprochable et y’a même le dolby atmos d’activer.
Quand je raccorde le caisson au enceintes avec cable trs vers trs je gagne 50% de volume a même niveau, et je perd en qualité et le dolby atmos est plus disponible.
J’ai remarqué que le bout des cable trs était différent du câble stéréo trs vers jack 3.5
Pensez vous que le problème vient du caisson ? Ou des cables ?
Sachant qu’ont ma dit que Mackie est une excellente marque reconnue dans le domaine de la musique
Voici le premier câble utilisé quand j’avais pas le caisson:
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07VF [...] asin_image
Et les cables trs vers trs avec le caisson (j’utilise le Bluetooth)
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08YJ [...] asin_image
  HiFi & Home Cinema
demande conseil sur achat casque AudioDemande de conseils pour HC
Besoin de conseil FOCAL CLEAR MGchoix ampli pour des focal aria 906v
Enceinte Focal XS 2.1 non reconnuDemande d'aide pour brancher mon home cinéma à un caisson de basse foc
Câbles pour Marantz NR 1200 et enceintes FOCALAssociation Infinity Alpha 50 et Denon PMA 520-AE
Demande d'avis pour un LG B7v d'occasionDemande d'avis sur Oled LG oled55b7v d'occasion
Plus de sujets relatifs à : Demande d’information sur Focal Alpha 50 evo + Mackie CR8S-XBT
