4075 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Demande d'avis pour un achat enceintes + platine vinyle
n°2198047
musikhall
Posté le 22-05-2019 à 17:01:40  profilanswer
Bonjour
Etant plutôt novice en matière de platine et HIFI en général, je fouille beaucoup de sites marchands/vidéos/tutos/articles pour essayer de trouver ce que je vais acheter.
Actuellement, j'envisage ceci
Enceintes Klipsch https://www.klipsch.com/products/r- [...] eakers-blk
entre 350 et 450€
Platine Pro-ject Debut Carbon SB DC https://www.project-audio.com/en/pr [...] rit-sb-dc/
environ 490€
Je souhaiterais savoir si déjà il n'y a pas de soucis de compatibilité , mais surtout si je suis à côté de la plaque niveau matériel / prix, ou s'il y a bien mieux pour moins cher.
Merci de votre aide !
n°2198053
Marcel Pit​ou
Posté le 22-05-2019 à 19:46:41  profilanswer
1°) Oui, tout est compatible, ça fonctionnera.  ;)
2°) La platine vinyle est bien, pour les enceintes peut-être un peu petite (manque de basses), rajouter un caisson de basses ne serait pas du luxe (mais ça augmenterai le budget).
3°) Il est surement possible de faire moins cher, avec une platine un peu plus bas de gamme et/ou avec une cellule plus bas de gamme (enfin, surtout moins cher comme l'Ortofon OM-10...), mais avec un pré-ampli RIAA intégré..., et un mini-ampli stéréo externe "FDA" + une paire d'enceintes passives avec des plus gros woofers d'au moins 16cm de diamètre (pour avoir plus de basses).
Exemple :
- Ampli FDA SMSL Q5 Pro (avec télécommande) : https://www.tomtop.com/fr/p-i1864.h [...] gKwePD_BwE + câble Jack / RCA (fiable, fiches neutrik/rean) : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfy_15_wcc_long.htm
- Enceintes Elipson Prestige 2I (woofer de 17cm, 91dB/W/m) : https://www.son-video.com/article/e [...] ge-2i-noir + câble : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m (avantage : même sans caisson, il y'a des basses, les enceintes sont plus grosses...)
- Platine vinyle Project Essential III avec pré-ampli RIAA intégré : https://www.son-video.com/article/v [...] noir-laque (changement de vitesse manuel), ou encore Teac TN-300 : https://www.son-video.com/article/p [...] 0-merisier (changement de vitesse électronique), au choix, selon si tu préfère manuel ou électronique...
PS : Pour les platines vinyle, c'est des cellules plus bas de gamme que celle que tu as choisit "OM-Red", mais on peut toujours monter une cellule plus haut de gamme comme l'OM-Red, par la suite quand le diamant d'origine sera mort, il faudra juste refaire les réglages du bras, mais c'est assez facile..., à moins que la cellule d'origine te convienne, et dans ce cas tu remplace seulement le diamant...
Message édité par Marcel Pitou le 22-05-2019 à 20:19:38
n°2198119
musikhall
Posté le 23-05-2019 à 17:48:32  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Oui au départ , je pensais prendre un setup différent , avec un ampli séparé (Cambridge Topaz AM10 par exemple , et d'autres enceintes. Je m'inspirais de divers packs du site maPlatine , je ne sais pas trop s'il est bien vu ou non). Mais la découverte par hasard de la marque Klipsch et des enceintes actives m'a titillé l’œil.
Ta réponse amène d'autres questions , qui peuvent paraître assez bateau aux vétérans du vinyle.
1) Tu as mis en lien différents câbles. Est-il conseillé de changer pour des câbles de meilleur qualité, ou alors était-ce juste pour pallier à leur absence dans tes autres liens ?
2) Les brosses à vinyles sont-elles des must have , ou est-ce une dépense superflue ? De même pour les "pochettes antistatiques" , conseillées dans divers articles , visant à remplacer les pochettes papiers.
n°2198120
Marcel Pit​ou
Posté le 23-05-2019 à 17:55:50  profilanswer
Les câbles ne changent rien sur le son, mais certains sont plus fiable que d'autres (par exemple les câbles bas de gamme, ça finit par déconner à force de les tripatouiller).
Pas besoin de mettre une fortune dans les câbles..., mais au moins qu'ils aient des bonnes connectiques, démontable et re-soudable si besoin (et non moulé)...
Mais la en l'occurrence, il fallait un câble un peu spécifique Jack > 2xRCA, qui n'est pas fournit avec la platine pour la relier sur le SMSL... (entrée "aux" au format mini-jack 3.5), c'était plus pour préciser le type de câble que tu aurait besoin dans ce cas...  ;)
Pour la brosse, c'est bien d'en avoir une pour enlever la poussière avant la lecture.
Pour les pochettes, perso j'utilise des pochettes papiers "classique" (j'en avait achète un lot de 100 pour tout mes anciens disques dont les pochettes interne étaient abimés) : https://www.planetedisque.com/fr/so [...] apier.html
Prendre des anti-statique, oui pourquoi pas... (je pense pas que ce soit beaucoup plus cher), après perso même pour mes anciens disques dont les pochettes interne sont encore en bonne état, je ne les remplacent pas (je remplace seulement celles qui sont déchirées, etc...) [:vulcain00]
Klipsch est une bonne marque, mais la c'est juste qu'elle me paraissent un peu trop petites (woofers trop petits pour avoir des basses correcte sans l'aide d'un caisson).
Message édité par Marcel Pitou le 23-05-2019 à 18:08:10
n°2198163
mikael60
Posté le 24-05-2019 à 17:42:28  profilanswer
Ta question me fait penser que tu as choisi les Klipsch sur catalogue et, franchement, on choisit des enceintes à l'oreille. A l'écoute si tu préfères.
Ca n'est que mon premier souci avec cette paire mais restons sur ce sujet pour un moment de plus.
Personne n'a les mêmes oreilles donc personne n'entend la même musique de la même façon. Il faut faire confiance à tes oreilles. Mais, bien sur, pour cela, il faut aller écouter tout un tas d'enceintes pour pouvoir les comparer. Il faut aussi savoir comment écouter des enceintes. Je ne vais pas en parler pour le moment mais si ce que je dit te parle, n'hésite pas à poser des questions.
Deuxième problème: je n'ai jamais aimé les combo de matos. Que fait-on quand il y a un problème avec des enceintes amplifiées: on remplace deux appareils en un. Avec une paire d'enceintes et un ampli, par contre, on est capable de juger lequel des deux est mort et on en remplace un seul.
Troisième problème: la puissance annoncée est très basse. 35 watts sont suffisantes pour un salon "normal" des années (70?) mais aujourd'hui, il faut savoir comment le calcul de ces watts a été fait. C'est vraiment pas beaucoup pour du matos neuf.
Juste un début. Si tu en veux plus, je suis dispo. Sinon, bonne chance.
  HiFi & Home Cinema
[LECTEUR BLURAY] Conseil pour achat ?Une bonne barre de son ou enceintes pour un moniteur ?
Avis sur état ampli Audiotec PA800DPlatine vinyle SL 1400 aide svp
Conseil achat enceinte nomadeInstallation farfelue : carte son, platine vinyle et deux paires de m
[Besoin d'avis / conseill] Tv Oled 55" 4K Sony ?question branchement sonos beam+écran avant achat
Plus de sujets relatifs à : Demande d'avis pour un achat enceintes + platine vinyle
