3710 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils pour mon installation
n°1575197
Vincnet680​00
Posté le 19-08-2009 à 10:04:15  profilanswer
Bonjour, j'aurais besoin d'un peu d'aide de spécialistes ! (j'ai fait une recherche, sans trouver de topic correspondant. Merci de m'orienter vers le bon topic si je me suis égaré!)
Voici ce que j'ai dans mon appartement :
-6 enceintes Audio Pro Allroom (10-100W, 8 ohms) déjà présentes dans l'appartement à mon arrivéehttp://www.darty.com/nav/achat/hif [...] or=ADC-147 :
2 dans le salon au dessus du meuble tv, 2 dans la cuisine attenante, et 2 dans la salle de bains. 4 (SDB et cuisine) sont soudées reliées entre elles par des cables d'enceintes standard (sans doute pour diffuser le son d'une chaine) et les 2 de la TV sont independantes.
-Une TV LCD 40b620 avec pas mal de connectiques http://www.pixmania.com/fr/fr/2694 [...] 0b620.html.
-Un kit d'enceintes que j'utilisais pour mon ordi : Hercules 2.160, 30 W le caisson et 15 W chaque satellite. Une prise jack permet de le relier à la tv ou au pc, il y a aussi des adaptateurs pour du RCA http://www.hercules.com/de/Lautspr [...] ps-2-1-60/.
Ma question: que dois-je acheter pour avoir le meilleur son avec ce matos ? Plutôt un ampli ou une chaîne hifi, sachant que l'idéal serait de pouvoir écouter la radio et des cd ?
Il faudrait aussi que je puisse y raccorder le son de mon pc portable qui servirait de lecteur dvd/divx (j'ai un cable vga pour transmettre l'image sur la tv, ainsi que des claviers/souris sans fil pour surfer du canapé).
On a testé avec la chaine d'un ami, le son des HP Audio Pro est très bon pour moi (meilleur que le kit 2.1). Serait-il plus judicieux d'utiliser ces enceintes ci, même sans caisson de basse, plutôt que le kit 2.1 ? J'aimerais cependant pouvoir séparer le son cuisine + SDB (radio, musique) du son des HP du salon (pour la TV et l'ordi).
Et si je dois prendre un ampli ou une chaine, quelle gamme correspondrait aux enceintes Audio Pro ?
Autre question, l'indication 10-100 W sur les enceintes signifie-t-elle qu'il faut une chaîne hifi de 600 W pour profiter du son en bonne qualité ? Ou 60 W suffisent ? Et peut-on brancher plusieurs enceintes (4) sur la même sortie AUX d'une chaîne hifi, par exemple ?
Merci de votre aide !
Message édité par Vincnet68000 le 19-08-2009 à 10:48:22
n°1575242
Posté le 19-08-2009 à 15:05:48  answer
Je commence avec cette question, car elle est essentiel :
Non, premièrement, il ne faut pas les brancher sur la sortie AUX d'une chaine HIFI, mais sur la sortie HP.  :D
Et non, il n'est absolument pas conseiller de brancher plusieurs enceintes sur la même sortie HP d'un ampli, car il y'a un risque de surchauffe et d'endommager l'ampli.
Les enceintes que tu possède font 8 ohms, tu peut éventuellement en brancher deux sur une même sortie d'un ampli, pour avoir une impédance totale de 4 ohms, mais pas plus.
L'idéal, serait d'avoir deux ampli HIFI stéréo, le premier alimenterai les enceintes du salon, et le second les enceintes SDB+Cuisine sur 2 sorties stéréo.
Clairement, il est préférable d'utiliser tes enceintes actuel pour la SDB et cuisine, mais pour le salon, je te conseillerai plutôt l'achat d'enceintes colonnes pour avoir plus de basses.
Et un kit 2.1 pour PC, ce n'est pas de la HIFI.  ;)
Les watts importent peu, et la réponses varie suivant le rendement des enceintes, aussi, les watts ne déterminent pas la qualité, mais la puissance.
Aussi les constructeurs "trichent", avec de "faux" watts, il ce peux que tu trouve un "vrai" ampli HIFI de 2x50W RMS, bien plus puissant, qu'une mini-chaine qui en affiche 2x100W.
Tout va dépendre de ton budget.
Je dirai que la meilleur solution dans ton cas, serait un ampli / tuner HIFI stéréo pour le salon avec une paire d'enceinte colonne :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] RX397.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S606.html
Et un lecteur CD ou DVD :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] DS663.html
Et un deuxième ampli / tuner pour la cuisine + SDB (ou une mini-chaine, disposant d'une entrée AUX) :
Il sera possible de relie les deux amplis entre eux, pour diffuser les sources sur toutes les enceintes, et il sera aussi possible de brancher la TV sur un seul de deux amplis, et un lecteur CD sur l'autre, par exemple.
Vu que chaque ampli possède un tuner, il sera possible de diffuser une station de radio dans le salon, et une autre dans la cuisine + SDB.
PS : ceci est un exemple, et tout dépend de ton budget et de la qualité de son recherché.
Une autre possibilité, serait d'utiliser un ampli home-cinéma "multi-room" avec sortie zone 2 pour alimenter la cuisine + SDB : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR607.html
Il faudra aussi dans ce cas, acheter un lecteur CD ou DVD, voir une paire d'enceinte colonne pour le salon, et il n'y aura qu'un seul tuner radio.
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2009 à 15:13:00
n°1575251
Vincnet680​00
Posté le 19-08-2009 à 15:45:34  profilanswer
Et ben ! Je ne m'attendais pas à une réponse aussi complète !!!
Bon, c'est pas mal, même si ca dépasse un peu mon budget initial (100 - 150 €, en fait je pensais utiliser la freebox pour divx/dvd/radio ou l'ordi connecté à la tv).
M'enfin merci beaucoup, ca m'éclaircit déjà énormément et amène pas mal de réponses !
n°1575291
Posté le 19-08-2009 à 18:34:42  answer
Oui, c'est possible, moi même je branche ma freebox sur mon ampli HIFI pour avoir la radio.
Mais pour la radio qui sera diffuser dans la cuisine et SDB, il serait préférable d'avoir un deuxième tuner radio ou ampli / tuner (pour que celui qui est dans la cuisine puissent entendre la radio pendant que quelqu'un d'autre regarde une chaine de TV sur la freebox).
Si le budget est trop léger, il y'a aussi la possibilité d'acheter deux amplis stéréo d'occasions (on en trouve à 50€ mais ce sont des amplis des années 70/80, c'est à dire sans télécommandes ou autre modernités, mais qui sont quand même d'excellente qualité audio).
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2009 à 18:35:27
n°1575452
Vincnet680​00
Posté le 20-08-2009 à 09:57:01  profilanswer
Je me suis un peu plus renseigné, est-ce qu'un ampli double bornier pas trop cher existe ?
Et si cela existe, existe-t-il un ampli à double bornier et possibilité de sélectionner le premier couple ET / OU le deuxième couple d'enceintes ?
Dans ce cas, je brancherais sur une sortie d'un bornier les enceintes  salon (A), sur la sortie du second bornier les enceintes SDB + cuisine (B), je sélectionne A pour la TV/DVD, et A ET B pour les cd/radios.
Merci d'avance pour vos suggestions !
n°1575465
Posté le 20-08-2009 à 10:45:36  answer
Non, les amplis stéréo avec double bornier, n'ont quand même que 2 amplis (un pour le canal droit, et un pour le canal gauche), et non 4.
Brancher 2 paires d'enceintes sur deux borniers, revient à brancher 2 paires d'enceinte en parallèle sur un seul bornier, c'est pareil.
Et en brancher 3 paires d'enceinte de 8 ohms sur un même ampli stéréo (même avec deux bornier) fait chuter l'impédance générale, et la ça devient risqué pour l'ampli.
Par-contre, c'est diffèrent avec les ampli HC qui ont plusieurs amplis suivant le nombre de canaux.
Le nombre de sorties sur bornier ne compte pas, c'est le nombre d'amplis mono intégrés qui compte.
Hors, sur un seul ampli mono, on peut brancher soit une seul enceinte de 4 ohms, ou deux enceintes de 8 ohms en parallèle (soit un totale de 4 ohms), mais il ne faut si possible ne pas descendre en dessous de 4 ohms pour la sécurité de l'ampli.
Sur un ampli HC "multiroom", on aura 2 amplis mono pour les deux enceintes stéréo avants, 2 amplis mono pour les deux enceintes stéréo arrière (surround), 1 ampli mono pour l'enceinte centrale, une sortie pour caisson de basses amplifié, et 2 amplis mono pour enceintes stéréo multiroom (dans une autre pièce).
Sur un ampli HC "classique", idem, mais sans les deux amplis mono pour enceintes multiroom.
Sur un ampli stéréo, on aura seulement 2 amplis mono pour les deux enceintes stéréo avants (même si il dispose de 4 sorties), sauf cas exceptionnelle, comme les amplis dit "quadriphonique" fabriqués dans les années 70, qui eux disposent de 4 amplis mono.
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2009 à 11:29:25
  HiFi & Home Cinema
Besoin d'avis et conseils pour installation HC / multimédiaCritique de mon installation actuelle et conseils !
Conseils pour une installation Home Cinema un peu lourdeConseils pour première installation HiFi
Conseils installation Son à partir d'un PCDemande d'infos et de conseils pour une installation audio
[Conseils] Installation HifiConseils pour première installation HI-FI
Conseils Installation Home CinemaConseils pour future amélioration installation HC.
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour mon installation
