3847 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils pour une installation Home Cinema un peu lourde
n°1520513
logan-kyle​s
Posté le 11-03-2009 à 02:58:08  profilanswer
Salut à tous :hello:
Je vais prochainement mettre à jour mon Home Cinema pour passer enfin au blueray et au 5.1 et j'aurai besoin de votre aide pour ne pas me planter dans mon achat, plus particulièrement la partie audio.
L'installation va se composer de
- Télévision 94-107cm FULL HD 100hz ( très certainement la Samsung LE40A676 )
- PS3 ( utilisation lecteur blueray )
- HTPC ( sortie HDMI + carte son 5.1 )
- Freebox HD
Mes deux questions sont les suivantes
- Avec un kit d'enceintes comme celui-ci http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] -TZ315.htm est-il possible et si oui comment s'y prendre pour que le son en sortie soit celui du signal vidéo affiché ( ex : je passe sur le HDMI PS3 le son également, je reviens sur la télé, le son aussi, ... ). Dans mon installation actuelle mon 2.1 recoit le signal de la télévision sur laquelle toutes les arrivées audio sont connectées est-ce que c'est le même principe avec du HDMI ?
- La PS3 est-elle un lecteur blueray plus intéressant qu'un lecteur Samsung, sharp ou autre ? La différence de prix est de l'ordre de 200€, je joue de temps en temps mais l'économie me permettrait d'investir plus dans le kit d'enceintes.
Merci d'avance pour vos conseils
PS : n'hésitez pas à me donner des références de télévisions, enceintes ou lecteur blueray :jap:
Mon Feedback Hardware --- | 66 ventes | - | 11 achats | --- : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
n°1520550
logan-kyle​s
Posté le 11-03-2009 à 10:26:49  profilanswer
up
n°1520626
vvolant
Posté le 11-03-2009 à 14:35:54  profilanswer
Mon avis:
- la PS3 est réputée être un bon lecteur, suffisant en tout cas si tu ne souhaite pas aller dans le HDG.
- pour que le son "suive" l'image, il faudrait que tu relie tes sources à l'ampli HC et l'ampli à ta TV. Une autre solution plus compliquée si tu veux relier tes sources directement à la TV: tu achètes une télécommande universelle qui te permet de lancer des macros (à confirmer par des gens qui ont ce genre de telco)
Message édité par vvolant le 11-03-2009 à 14:36:19
n°1520633
Delphi7
Posté le 11-03-2009 à 14:43:47  profilanswer
Conseil qu'on redonne à chaque fois : fuir ces produits marketing fermés inutilisables et acheter un vrai ampli avec la connectique adéquate et de vraies enceintes.
n°1520642
Pinchi
Posté le 11-03-2009 à 15:01:09  profilanswer
 [:butthead05]
Tu pourrais donner ton budget?
Message édité par Pinchi le 11-03-2009 à 15:01:54
Le pauvre qui s'imagine riche a bien plus d'idées que le riche lui-même.
n°1520766
sergek
Posté le 11-03-2009 à 19:23:03  profilanswer
samsung en son arghhhhhh
n°1520919
logan-kyle​s
Posté le 12-03-2009 à 00:57:03  profilanswer
Ah :sweat: bon bah j'ai bien fait de demander
Niveau budget j'ai dans les 250€ pour un 5.1 si possible sur pieds pour pouvoir le mettre derrière mon canapé ( je peux pas percer les murs je suis en location )
Merci pour votre aide :)
n°1520948
Pinchi
Posté le 12-03-2009 à 09:00:03  profilanswer
250€ si tu veux un ensemble ampli + kit 5.0 ou 5.1, il faut vraiment taper entrée de gamme, ou alors occasion. Je doute qu'à ce prix là tu accèdes à un ampli avec entrées HDMI, mais si tu enlèves ton exigence d'avoir une coordination HDMI (image) et son, tu peux peut être t'en sortir.
Par exemple: http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ywood.html
n°1521129
logan-kyle​s
Posté le 12-03-2009 à 18:08:04  profilanswer
donc si j'ai bien compris la hifi pour un home cinéma fonctionne de la même manière que pour une chaine hifi ( mis à part le nombre de canaux, le nombre d'enceintes et les connections type HDMI ).
Il faut donc prendre un ampli compatible 5.1 avec des entrées à la fois audio et vidéos qui traite la partie audio et envoit à la télévision un signal 1080P via HDMI.
Il ne faut donc pas de télécommande universelle pour changer de source c'est la télécommande de l'ampli qui s'en charge.
J'ai tout juste ? :sweat:
n°1521141
vvolant
Posté le 12-03-2009 à 18:30:27  profilanswer
c'est toujours le cas sur un ampli HC
la il faut un ampli récent
l'idée de la télécommande c'était pour commander à la fois la TV (source de l'image) et l'ampli (source du son) par une macro, dans le cas ou l'image ne passerait pas par l'ampli
n°1521259
logan-kyle​s
Posté le 13-03-2009 à 00:29:03  profilanswer
Ok donc d'après ce que je viens de voir il me faut compte dans les 400€ pour avoir une installation de qualité 5.1
J'ai remarqué ces équipements
Ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] DG520.html
Enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ummit.html
Woofer : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW030.html
Ou
Kit 5.1 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] n60CX.html
En promo actuellement : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ummit.html
n°1521285
d@kn1ko
Posté le 13-03-2009 à 07:56:38  profilanswer
Ou
c est le minimum 400
a ce prix la l ampli ne gerera pas le son par l hdmi . en d autre terme ca servira a rien du tout de faire transiter l image par l ampli
n°1521300
Pinchi
Posté le 13-03-2009 à 09:11:48  profilanswer
A part pour le côté pratique (switch de l'image en meme temps que le son).
n°1521363
logan-kyle​s
Posté le 13-03-2009 à 13:08:53  profilanswer
Heu j'ai pas tout compris, si je monte le système suivant
PS3 HDMI -> Ampli
HTPC HDMI -> Ampli
Freebox RCA -> Ampli
Ampli HDMI-> Television
Ampli -> Enceintes
Je dois normalement avoir sur la télévision le signal vidéo seul et l'ampli doit diffuser sur les enceintes, la PS3, la freebox ou le HTPC suivant mon choix non ? ( et au passage envoyer le signal vidéo correspondant à la télévision )
n°1521371
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-03-2009 à 13:36:07  profilanswer
Absolument pas: l'ampli ne convertira pas les signal vidéo analogique (RCA) de ta freebox en signal vidéo numérique (HDMI). Il faut brancher tous les signaux vidéos en HDMI pour avoir la sortie vidéo HDMI pouvant recevoir tes 3 sources.
L'ampli choisi, bof, n'a que 2 HDMI en entrée.
Il faut au moins le STR-DG720 de Sony ou mieux le Onkyo HT-R518.
Pour les enceintes je ne me prononcerais pas: bas de gamme. [:beckaman007]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1521642
logan-kyle​s
Posté le 13-03-2009 à 22:02:19  profilanswer
il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, j'ai toujours vu des kits home cinéma "fermés" un peu partout et presque aucune instalation hifi de ce genre, et malgré ma volonté d'y mettre le double du prix d'une installation "fermée" j'ai toujours du bas de gamme, est-ce vraiment bien utile ? :sweat:
n°1521672
vvolant
Posté le 13-03-2009 à 22:52:40  profilanswer
c'est le bas de gamme du vrai HC. Les installations fermées comme tu dis sont encore en dessous
n°1521798
logan-kyle​s
Posté le 14-03-2009 à 13:41:41  profilanswer
D'accord
Bon et bien merci de vos conseils, je vais attendre encore un peu pour mettre à jour mon Home Cinéma et je mettrai un peu plus d'argent dans la sono alors (500-600) quand j'en aurai les moyens.
  HiFi & Home Cinema
Home cinéma sans filsConseils achat téléviseur
solution pour branchement home cinéma vers free-boxHP voiture sur ampli Home Cinéma ?
kit home cinema 3000 euros en gros[conseil] achat home cinema petit budget
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour une installation Home Cinema un peu lourde
