4667 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connectique spécialisée [plan inside]
n°814265
shoshenq2
Posté le 03-03-2005 à 17:17:36  profilanswer
Le jeu consiste à raccorder les élements du plan ensembles !
Piège :
Connecter la carte son aux enceintes de salon ET à celles du pc
Connecter la carte video à l'écran ET au vidéo-projecteur (avec possibilité de switch)
Spécifications :
- Faux plafond (possibilité d'y passer des câbles)
- Video-projecteur suspendu au faux-plafond
- Largeur du salon : 3,5 m
- Largeur du couloir : 1 m
- largeur du bureau : 2,5 m
- hauteur sous faux plafond : 2,5 m
http://www.ereh.com/PlanConnectique.jpg
ENCEINTES
 Modele : Logitech z-5500
 Connectique :
  - Câble direct 6 canaux
  - entrée Optique numérique
  - entrée Coaxiale numérique
  - entrée Directe 6 canaux (3 miniconnecteurs stéréo) ou
  - Miniconnecteur analogique stéréo
Carte SON
 Modele : Creative Audigy 2 value
 Connectique :
  - LIN_OUT3 : entrée voie centrale, caisson de basse.
  - LIN_OUT2 : entrée arrière gauche, arrière droite
  - LIN_OUT1 : entrée avant gauche et avant droite.
  - DIGITAL_IO : sortie AC-3 SPDIF ou 6 canaux.
Carte Vidéo
 Modele : Ati Radeon 9200SE
 Connectique :
  - sortie Dsub 15 broches
  - sortie Dvi
  - sortie tv (ronde)
Ecran
 Modele : Hyundai L70D+
 Connectique :
  - entrée vidéo analogique D-Sub 15 broches
  - entrée vidéo numérique DVI-D
Videoprojecteur
 Modele : Sharp Z91E
 Connectique :
  - entrée Dsub 15 broches
  - entrée composantes 3 RCA (yuv)
  - entrée S-vidéo
  - entrée vidéo composite
Message édité par shoshenq2 le 07-03-2005 à 16:55:38
n°814277
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 03-03-2005 à 17:30:00  profilanswer
Suffit de tirer des câbles en travers du couloir (dépend du WAF)
[:dehors]
Un petit transmetteur sans fil peut-être alors ?
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°814279
Posté le 03-03-2005 à 17:30:17  answer
:heink:
n°814285
shoshenq2
Posté le 03-03-2005 à 17:34:02  profilanswer
Video : Un transmetteur pour du Dvi d'origine vers du yuv, ça existe ?
n°814343
shoshenq2
Posté le 03-03-2005 à 19:01:24  profilanswer
Je viens de tester un dongle wifi, avec un récepteur sur le VP...ça donne 1 image / seconde !
L'idée du transmetteur est bonne mais y faut une sacré bande passante pour faire transiter un signal Dvi...
n°814589
len22
Posté le 03-03-2005 à 23:22:53  profilanswer
Et pourquoi pas un mini-PC dédié dans la piece Home-Cinema ?
n°814936
shoshenq2
Posté le 04-03-2005 à 14:01:04  profilanswer
trop tard et trop cher ; je prefère utiliser l'existant...
Je cherche des "switches" ; enfin un machin qui me permette de diriger le signal video issu de ma CG (en Dvi) vers A (le moniteur en Dvi) et/ou B (le Video-projecteur) en Yuv)...
Qqun a une piste ?
n°814956
Guigui
Posté le 04-03-2005 à 14:25:09  profilanswer
n°815194
maraudeur
Posté le 04-03-2005 à 20:53:48  profilanswer
Qqun a une piste ?
Le dual display peut être activé avec cette carte graphique, donc DVI sur le LCD et une connection SUB15/YUV vers le VP mais avec la distance à parcourir au moins 10 M pour connecter le VP tu risque d'avoir de la perte.
la meilleurs solution serait pour la carte son  une connexion SPDIF, mais à ma connaissance je n'ai jamais vu un tel cable en vente.
en analogique tu auras une grosse atténuation du signal.
n°816376
shoshenq2
Posté le 07-03-2005 à 09:08:38  profilanswer
?? ça veut dire quoi DIY ?? J'ose espérer que ce n'est pas "Do It Yourself" !!...à moins que...
- Qqun a un schéma des câbles SPDIF ? :bounce:
- Existe-t'il une prise murale, encastrable SPDIF ?
Je cherche également une piste sur un câble Sub15/YUV de 7 ou 10 m (concours primé  :sol: )
n°816446
shoshenq2
Posté le 07-03-2005 à 11:25:35  profilanswer
maraudeur a écrit :
...une connection SUB15/YUV vers le VP mais avec la distance à parcourir au moins 10 M pour connecter le VP tu risque d'avoir de la perte.
J'ai trouvé un truc : ATI's DVI to YPrBr adapter ! (le lien pour les curieux : http://www2.ati.com/manuals/CmpVidAd.pdf )
Problème : La notice dit Dvi-i ??
ça veut dire qu'il existe plusieurs normes relatives au signal Dvi ?
n°816478
shoshenq2
Posté le 07-03-2005 à 11:59:30  profilanswer
Pour la connection vidéo :
Si je connecte un adaptateur Ati Dvi -> Yuv sur ma CV, j'ai de la perte...puis je connecte un câble yuv -> yuv de 10 m, j'ai de la perte...
En bref, je ne ferais pas mieux de connecter directement un Sub15(vga) -> Sub15 de 10m ?
Au final, quelle est la meilleure qualité en sortie ?
n°816488
alexrow
Pourquoi tant de N ?
Posté le 07-03-2005 à 12:11:25  profilanswer
Le DVI- I (intégré) est universel : analogique et digital. Il existe le DVI-A (signal analogique) et le DVI-D (signal numérique)
Seul compte le résultat / Tout se fait attendre à qui est à point / En ce moment, pour deux AlexRow achetés, le troisième est offert !
n°816557
shoshenq2
Posté le 07-03-2005 à 13:52:01  profilanswer
Merci, il me reste à trouver si cet adaptateur est compatible avec ma radeon 9200SE ?!
n°816609
shoshenq2
Posté le 07-03-2005 à 15:40:33  profilanswer
J'ai trouvé un S/PDIF de 30 ft (je suppose 10m) ici : http://www.svideo.com/spdif30.html pour la somme de 29 $ ! donc, de ce coté, c'est résolu...[EDIT] si le 5.1 peut passer par ce simple câble ![/EDIT]
Reste à savoir ce que Logitech livrera avec le pack z-5500 en terme de câbles...
Message édité par shoshenq2 le 07-03-2005 à 15:55:03
n°817034
shoshenq2
Posté le 08-03-2005 à 11:00:30  profilanswer
Changement de direction ; par soucis de simplicité et parce-que je ne trouve pas d'infos, je pense que je vais connecter le VP via un câble VGA et l'écran du pc via le Dvi en utilisant le dual channel de la carte vidéo...
Je trouve ça dommage (particulièrement pour le Sharp) mais, à priori, il ne semble pas y avoir d'alternative
  HiFi & Home Cinema
probleme connectique home cinemaAmpli HC, Audigy 2 ZS, et connectique
[BON PLAN] Boîtier video-record : Port offertrecherche plan épiscope
Cherche un son particulier: 24 heures chrono inside.connectique ampli ?
probleme de connectiqueHelp connectique RXV450
plan de cabalge carte tuner au demodulateur analogique[CHERCH] reference d'ecouteurs (descriptif inside)
Plus de sujets relatifs à : Connectique spécialisée [plan inside]
