5355 connectés
  HiFi & Home Cinema
  connection peritel ou conponent
n°1168577
pilou105
Posté le 04-12-2006 à 18:55:58  profilanswer
bonjour a tous
laquelle de ces deux connections est la meilleure pour un raccordement lecteur DVD vers televiseur LCD
(connection peritel RVB ou conponent Yn Pg Pn)
merci pous vos reponses
n°1168716
steph95500
Posté le 04-12-2006 à 22:08:35  profilanswer
meilleur au moisn bon :
1er hdmi/dvi
2eme yuv
3eme peritel
4eme s video
5eme rca
n°1168916
Delphi7
Posté le 05-12-2006 à 11:01:39  profilanswer
Il faut lire "RVB".
"Péritel" ne veut rien dire, ça peut aussi bien être du S-Vidéo ou du composite.
Il faut lire "composite".
RCA est la marque qui a popularisé le type de prise dont le vrai nom est Cinch.
Message édité par Delphi7 le 05-12-2006 à 11:02:08
n°1169219
pilou105
Posté le 05-12-2006 à 18:20:36  profilanswer
bonsoir
merci pour vos reponses
mais je me permes de reposer la question
RVB ou composite?
n°1169246
Posté le 05-12-2006 à 19:15:15  answer
pilou105 a écrit :
bonsoir
RVB ou composite?
péritel en RVB ou YUV c'est kif kif aucun oeil ne fait la différence .
n°1169342
Delphi7
Posté le 05-12-2006 à 22:26:17  profilanswer
Le monsieur te dit : "RVB ou composite". Pas composantes.
La réponse est donc : RVB, dans le cas de la question posée juste au-dessus.
Dans le cas de la question initiale, la réponse est bien sûr : composantes (ou component).
n°1169343
CaptJackSp​arrow
...but u've heard of me
Posté le 05-12-2006 à 22:27:50  profilanswer
Désolé, mais le YUV est qd même plus beau que le péritel, et heureusement d'ailleurs..
n°1169427
Posté le 06-12-2006 à 06:50:17  answer
et si tu ouvrais les yeux tu aurais vu que j'avais barré composite . et que la réponse est à la question posé d'origine . à laquelle tu n'avais d'ailleur pas répondu .
mais bien sur ..................tu es juste en retard de quelques années .
n°1169570
Delphi7
Posté le 06-12-2006 à 13:05:27  profilanswer
Oui, je suis allé un peu vite sur ce coup-là  :ange:
n°1169572
Delphi7
Posté le 06-12-2006 à 13:06:13  profilanswer
Tiens, encore un novice qui croit que "Péritel" est un signal.
n°1169696
steph95500
Posté le 06-12-2006 à 17:08:46  profilanswer
Vous jouez sur les mots, comme si tu ne comprenais pas une personne qui te dit peritel veux parler de "RVB"
n°1169751
Delphi7
Posté le 06-12-2006 à 19:15:27  profilanswer
Extrêmement peu de personnes se posent la question du type et surtout de la qualité du signal qui traverse leur  câblage Péritel.
Une infime minorité sait comment configurer la source, utiliser un câble entièrement raccordé et une prise en entrée qui traite le signal attendu.
Donc non, pour 99 % des gens, "Péritel" n'implique pas "RVB".
n°1169752
bisounours
Posté le 06-12-2006 à 19:26:59  profilanswer
Question fiabilité mécanique j'aurai plutot tendance à mettre la péritel derrière le fil dénudé. :-D
n°1169755
wilckox1
Posté le 06-12-2006 à 19:40:42  profilanswer
pilou105 a écrit :
bonjour a tous
Si ta TV possède une entrée composantes(YUV) alors utilise un cable YUV plutot, car sur peritel(quelque soit le signal) t'auras jamais de progressive scan et jamais de haute resolution si ton lecteur permet l'upscal pour le 720p/1080i, tu ne pourras jamais upscaler en 720p ou 1080i avec un cable peritel qui ne fourni que de l'entrelacé, et même si pas d'upscal regarder certains DVD en 576p plutot qu'en 576i c'est de toute façon bcp mieux et pour ça le YUV est obligatoire au minimum, avec la peritel ca ne fonctionne pas....
Bref pour faire cours et simple, utilise un cable YUV, je pense que ton lecteur DVD doit avoir une sortie composante et ta TVHD LCD doit avoir une entrée YUV je pense, donc aucune hesitation, faut utiliser un cable composante YUV.
Ordre de qualité decroissante :
- HDMI / DVI
- YUV (3 cables rouge/vert/bleu)/ VGA
- Peritel RVB(21 broches cablées)
- Peritel cablée en s-videoou cable S-video séparé
- Peritel cablée en composite ou cable composite séparé
A savoir que la peritel n'est qu'une prise, ce sont les cables qui sont connectés dedans qui font la difference(tout ca en admettant biensur que la source et le diffuseur soit compatible, c'est a dire le lecteur de DVD et ta TV la en l'occurence), si la peritel a tous les cables(21 broches cablées) alors c'est du signal RVB, puis ensuite le s-video et le composite, et tu peut aussi avoir des cables a part pour le s-video et le composite autre que par la peritel, ce n'est qu'une histoire de fiches/prises finalement, l'important c'est surtout le signal utilisé, et dans ton cas pour les DVD le YUV est ce qu'il y a de meilleur pour la qualité d'image.
Bref si tu peut brancher un cable YUV fait ça c'est ce qu'il y a de mieux pour les films(mieux meme que l'HDMI si film pas encodés en HD a la base, DVD standard donc), et si pas de YUV, alors achète un cable peritel 21 broches cablées(5 €uros maxi) et utilise ca...
Dans tous les cas evite comme la peste le composite et le s-video, sauf biensur si tu as une TV cathodique 36 cm, la aucune importance... :D ;)
PS : Component = composante = YUV = 3 sorties RCA rouge/vert/bleu a l'arrière de ton lecteur
Message édité par wilckox1 le 06-12-2006 à 20:11:26
n°1169795
Posté le 06-12-2006 à 20:59:09  answer
wilckox1 a écrit :
Si ta TV possède une entrée composantes(YUV) alors utilise un cable YUV plutot, car sur peritel(quelque soit le signal) t'auras jamais de progressive scan et jamais de haute resolution r
tu le fais exprés pour m'énerver ??
ca c'était vrai il y a encore 2 ans .
mais depuis tout les écrans plat intégrent un désentralaceur et scaner sinon comment afficher un signal 720 x 576 sur une dalle 1360x 768 ou 1980 x 1080 ??
et aujourd'hui même un malheureux signal hertzien est affiché en progressif sur un plasma ou lcd . sinon à quoi peut bien servir un DCDI faroudja qu'on trouve dans malheureux  plasma LG à 1500€
pour conclure quelque soit le signal de sortie du lecteur DVD péritel RVB, YUV , hDMI 576I 576P 720P ou 1080I
l' image est affichée de façon identique à l'écran par exemple sur mon pana en 1024 x 768 Progressif
n°1169910
wilckox1
Posté le 07-12-2006 à 07:44:57  profilanswer
Ben dou dou di don, la grande classe, mater son DVD en progressif tout en etant branché en composite, vraiment la grande classe, même plus besoin de bonne source aujourd'hui, c'est beau le progrès, mieux vaux regarder une K7 VHS alors c'est moins cher et on peut en plus mettre 8 heures de vidéo, qu'est ce que je suis con, quand je pense que je me suis acheter un lecteur haut de gamme alors qu'avec mon H&B DX3220 a 35 €uros je pouvais avoir la même image en composite sur ma TVHD, merci de m'avoir eclairer je vais de ce pas revendre tout ca, si j'avais su qu'aujourd'hui avec un cable composite j'avais exactement la même qualité d'image qu'en YUV je me serais pas fait chier a economiser... :D
Message édité par wilckox1 le 07-12-2006 à 07:56:18
n°1169911
Posté le 07-12-2006 à 07:53:15  answer
wilckox1 a écrit :
Ben dou dou di don, la grande classe, mater son DVD en progressif tout en etant branché en composite, vraiment la grande classe :D
ben oui  [:airforceone]  mais même les vendeurs continuent de tenir des propos attardés de plusieurs années .
de plus la plupart des lecteurs DVD à moins de 150€ sont moins performant que l'electronique de l'écran ( le cas de mon pioneer dv 490 qui ne vaut rien en progressif mais heureusement  celui intégré au  plasma est bien supérieur )
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2006 à 10:46:57
n°1169912
wilckox1
Posté le 07-12-2006 à 07:56:22  profilanswer
PS : J'ai du coup repasser ma Xbox 360 en composite, ca servais a rien le YUV, et c'est vraiment car c'est vraiment......mais vraiment......la même chose, inutile de mettre son PCHC en DVI ou en VGA non plus, la sortie s-video va tout aussi bien alors... :D
(Ils sont cons les constructeurs de faire des TVHD avec plusieurs entrées differentes, ils devraient juste mettre 7 entrées composites sur la TVHD, ca suffirais et ca couterait beaucoup moins cher a tout le monde et il n'y aurait plus qu'un cable composite pour tout, la tu viens d'inventer le cable haute definition universel, comme quoi le proverbe qui dit "le monde appartient a ceux qui se lèvent tôt" se verifie encore une fois... :D)
Message édité par wilckox1 le 07-12-2006 à 08:05:17
n°1169913
Posté le 07-12-2006 à 08:04:19  answer
tu m' enerves  :o
1) j'ai jamais dit qu'un signal composite et meilleur qu'un YUV mais qu'un peritel RVB c'est KIF KIF .
2 ) la plupart des lecteur DVD aujourd'hui à 100€ travaille en 12 ou 14 bit  108mhz  ce qui correspondé à du moyen..; haut de gamme il y a 3 ans !!
un samsung  à 100€
Vidéo :
Standard (contrôle par affichage) : PAL / NTSC
Convertisseur Vidéo D/A : 14 bits / 108 MHzProgressive Scan (PSO) : 576p
Upscaller : 576p, 720p, 1080i
donc même en analogique l'image est au top aujourd'hui avec un minimum de matériel correct quand même
n°1169914
wilckox1
Posté le 07-12-2006 à 08:07:27  profilanswer
ben oui la 360 est en analogique aussi, je parlais pas de numerique, quand je pense qu'en €urope Microsoft ment a tout le monde en conseillant le cable YUV pour sa console, alors qu'un cable peritel RGB suffirais puisque c'est exactement la même chose, on se demande pourquoi ils mettent encore des entrées YUV etc...La je suis tout retourné, je viens de réaliser a quel point j'etais loin de la réalité, et quand je pense que j'ai passé 8 ans a faire des études supérieur, je me dis quel gachis, tant de temps de perdu et on m'aurait menti contre mon plein gré, c'est un complot gouvernemental a grande echelle... :D
PS : T'enerves pas de si bon matin, ce n'est pas bon pour le cuir chevelu, et je sais de quoi je parle la, j'ai un CAP coiffure avec mention spéciale couture ;)
Message édité par wilckox1 le 07-12-2006 à 08:15:37
n°1169918
Posté le 07-12-2006 à 08:44:58  answer
 [:cyberpat92]  dans le domaine de l'évolution électronique ou  informatique,   8 ans c'est  l' âge de pierre  [:audette] .
je te laisse seul avec ta mauvaise foi
je me regarde la malediction , 666 le 6imes jour, du 6imes mois, de sa 6imes années
en 1024 x 768 progressif  bande son DTS  [:burtonsnowboard]
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2006 à 08:45:20
n°1169956
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 07-12-2006 à 10:26:52  profilanswer
Bon on va pas s'emballer hein ;)
n°1169966
Posté le 07-12-2006 à 10:49:51  answer
mais non avec mon ami wilckos c'est toujours comme ça . [:airforceone]
666 pas mal,  une super image , zéro défaut et une bande son DTS qui décoiffe
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2006 à 11:01:39
n°1170362
wilckox1
Posté le 08-12-2006 à 10:16:31  profilanswer
Ben oui on appelle ca un dialogue, si on est tjs d'accord ce serait un monologue... :D
Quand a lulu ben l'age de pierre confirme ton analyse, une peritel RGB donne exactement la même image qu'en YUV sur une TVHD, c'est d'une evidence, quand je pense que ... :D
A +
PS : Je dois aller monter le sapin, et les lumières clignotantes je les branches en YUV et viens pas me dire qu'en RGB c'est pareil !!!
n°1170366
Posté le 08-12-2006 à 10:24:14  answer
 :jap:  tu verras il n'y a pas de différence  :D
  HiFi & Home Cinema
Problème connection pc-> tvTransmetteur Péritel sans fil: utile ou gadget?
[Balladeur MP3] Recherchable qd connection PCS-Vidéo ou prise péritel?
Problème de connection micro-casque/carte sonRecherche possesseur de multi peritel automatique ??
péritel RVB: compatible avec vieille TV?connection HDMI (audio) ect
connection home cinema a decodeur upcConnectique Freebox HD Péritel
Plus de sujets relatifs à : connection peritel ou conponent
