4906 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [AIDE] pour connecter correctement tout mon ensemble
n°1508954
cedmes
Posté le 07-02-2009 à 15:04:40  profilanswer
Bonjour a tous,
Suite à vos suggestions, je me suis décidé pour prendre un HC. Le souci est de maintenant tout connecter au mieux pour en profiter pleinement mais la, mes connaissances ne suivent plus....
je dois connecter mon ampli ONKYO HT-R340 qui possede cette connectique:
- 3 entrées numériques ( 2 optiques et 1 coaxiale )
- 6 entrées audio et 2 sorties
- 4 Entrées et 2 sorties vidéo Composite
- 3 Entrées et 1 sortie vidéo Composantes
a ces éléments:
1/ une télé LCD toshiba 26WL46G (assez ancienne...) avec comme connection:
Entrées:
3 péritels (2RVB et 1 s viedo)
2 compasantes YUV
2 prises s videos Y/C
2 composites RCA
1 prises informatique D sub 15 et une prise audio mini jack 3.5mm
Sorties:
1 sortie moniteur RCA composite
1 prise audio RCA fixe ou variable
1 prise pour casson de basse
1 prise casque
2/ un disque multimedia DVICO TVIX HD M-7000A
Sorties Vidéo : S-Vidéo • HDMI • YUV • Composite
HDMI v.1.3
HDMI compatible 24p (24 images/secondes)
Modes ou upscaling en HDMI : 576p • 720p • 1080i • 1080p
Modes ou upscaling en YUV : 576p • 720p • 1080i • 1080p
Sorties Audio : Optique Numérique • Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Sorties : USB 1.1 / 2.0 • Réseau Ethernet 10/100 • Réseau Wifi en option
3/ un lecteur/enregistreur DVD avec prises peritel et coaxiale
4/ une freebox HD
l'idéal serait d'avoir un branchement permettant de profiter du 5.1 sur la télé, soit qd je regarde juste la télé ou qd j'utilise mon disque multimedia ou le lecteur DVD mais je sais pas si c'est possible....
qq'un peut me dire comment brancher correctement tout ca?
merci!
n°1508967
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 07-02-2009 à 15:30:54  profilanswer
Ton ampli ne possède pas de connexions HDMI donc pour le son tu ne peut qu'utiliser les entrées numériques:
pour le son:
DD optique numérique sur entrée optique
DVD sortie coaxiale sur entrée coaxiale de l'ampli, image sur entrée composante si la péritel du lecteur le permet, voir sa notice sinon sur la composite, burk !
Freebox sortie spdif optique sur la deuxième entrée optique de l'ampli
Pour la TV sortie prise RCA vers une entrée RCA de l'ampli, stéréo uniquement. Tu peux toujours commuter l'ampli en Dolby Prologic ou DTS Neo:6 5.1 pour faire marcher les 6 enceintes en  5.1 virtuel, c'est moins bon.
Pour l'image:
Malheureusement pas de HD possible de toute façon sur un 26" ça n'a pas une grande importance.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1508978
cedmes
Posté le 07-02-2009 à 15:47:32  profilanswer
ok, merci
"Pour la TV sortie prise RCA vers une entrée RCA de l'ampli, stéréo uniquement"
ca veut dire que la télé n'a aucune prise permettant d'avoir du vrai 5.1? si je regarde la télé par la freebox, dans ce cas, j'aurai le 5.1 par contre si j'ai bien compris, non?
"image sur entrée composante si la péritel du lecteur le permet"
la je comprends pas bien, il faudrait en fait un cable avec une prise peritel pour le lecteur DVD et le brancher en YUV  (entrée composante) sur la télé?
n°1508992
arsene de ​gallium
Posté le 07-02-2009 à 16:03:12  profilanswer
cedmes a écrit :
ok, merci
ca veut dire que la télé n'a aucune prise permettant d'avoir du vrai 5.1? si je regarde la télé par la freebox, dans ce cas, j'aurai le 5.1 par contre si j'ai bien compris, non? oui
la je comprends pas bien, il faudrait en fait un cable avec une prise peritel pour le lecteur DVD et le brancher en YUV  (entrée composante) sur la télé? normalement ton lecteur devrait sortir du YUV par la prise péritel, mais il faut un cordon péritel complet, toutes les pins câblées, et configurer le lecteur en YUV. Comme je ne connais pas le lecteur je ne peux t'en dire plus.
n°1508993
Posté le 07-02-2009 à 16:03:25  answer
Cela dépend des chaines, même sur une Freebox HD, beaucoup de chaines sont émises en stéréo, et donc un mode prologic sur l'ampli reste obligatoire pour avoir le son sur toutes les enceintes.
Enfaite, peu de chaines sont émises en vrai 5.1, la plupart sont en stéréo.
ou plus simplement un câble peritel / peritel entre le lecteur et la TV.
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 16:04:02
n°1508998
cedmes
Posté le 07-02-2009 à 16:13:34  profilanswer
ok, je comprends mieux totu ca :)
sinon, il n eme reste plus qu'a acheter 2 cables optique et un coaxial mais les prix sont assez elevés...
que pensez vous de ceux la, ils me semblent de qualié et a un prix assez bas:
http://cgi.ebay.fr/CABLE-COAXIAL-D [...] 240%3A1318
http://cgi.ebay.fr/CABLE-AUDIO-NUM [...] 240%3A1318
n°1509003
Posté le 07-02-2009 à 16:21:57  answer
Oui, les prix sont correctes, juste une petite remarque, sur le lien du câble optique, il est écrit :
Surfaces de contact plaquées or 24k pour une excellente conductivité et une absence d'oxydation .
Je vois pas en quoi un contact or sur de la fibre optique peut amélioré la conductivité, en gros, c'est juste la pour faire joli.  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 16:23:48
n°1509004
cedmes
Posté le 07-02-2009 à 16:23:11  profilanswer
ah oui qd tu dis
"Malheureusement pas de HD possible de toute façon sur un 26" ça n'a pas une grande importance."
je prévois de changer prochainement mon ecran avec un full HD et toute la connectique qui va avec, comment faudra t il que je le connecte vu que l'ampli n'a pas de HDMI?
n°1509005
Posté le 07-02-2009 à 16:24:47  answer
Bin tu relie les appareils en HDMI directement vers la TV, et en audio numérique (ou analogique, si ce n'est pas possible) sur l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 16:25:37
n°1509025
cedmes
Posté le 07-02-2009 à 17:04:38  profilanswer
ah ok ^^
donc en fait, les prises numeriques (coaxiale et optique) ne servent que pour le son (et donc 5.1) et l'HDMI sert pour la video HD.
a part l'HDMI, y a t il d'autres types de connections pour avoir une qualité HD? j'aimerai bien savoir l'ordre de qualité pour les connections entre HDMI, S-video, peritel,  RCA et le reste! :)
n°1509032
Posté le 07-02-2009 à 17:17:15  answer
Tout à fait, hormis le fait que le HDMI est tout à fait capable de transporter le son, et y compris le son HD des blu-ray, et qu'il faut un ampli qui soit capable de le décodé (les amplis d'entrée de gamme qui possède des ports HDMI, ne décode pas forcement le son via l'HDMI).
L'optique ou coaxial numérique sont des câbles capables de transporté le son en 5.1, mais pas le son HD des blu-ray.
Le format HDMI est le seul capable de diffuser les formats HD.
Pour la vidéo, l'ordre de qualité est le suivant (du moins bon au meilleur) :
- Composite RCA
- S-Vidéo
- Peritel ou YUV (avec une préférence pour le câblage en YUV, vue la faible durée de vie des prises peritel)
- HDMI
Pour le son, ça ce complique, la logique voudrai que l'ordre soit le suivant (toujours du moins bon au meilleur) :
- Analogique RCA
- Optique ou coaxial numérique
- HDMI
Mais certains ampli ont un meilleur son en analogique qu'en numérique (tout dépend de la qualité des convertisseurs numérique / analogique de l'ampli), et certains amplis ne décode pas le son via HDMI.
De plus, de bonnes enceintes feront plus la différence sur la qualité de son que le câblage utilisé.
Enfin, quelques infos sur les différents câbles : http://www.son-video.com/Conseil/C [...] tique.html
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 17:21:18
n°1509035
cedmes
Posté le 07-02-2009 à 17:24:11  profilanswer
ok, j'y vois plus clair :)
mais si la connectique RCA est la moins bonne, c'est dommage et etonnant que ca soit la plus repandue :(
je dis ca car sur mon ampli, y'a que ca mis a part les 3 prises numeriques....
apres, pour ce que est de la musique, si j'ai bien compris c'est en stéréo et non en 5.1 donc seul le caisson et les enceintes avant marcheront mais est ce que l'enceinte avant centre aussi marchera ou seulement les avant droite et gauche?
n°1509037
Posté le 07-02-2009 à 17:33:00  answer
L'analogique est le mode de connexion le plus rependue, car il existe depuis bien plus longtemps que les autres.
De plus les connexions numérique sont surtout utilisé en HC, en HIFI "classique" l'analogique reste maitre (il faut donc, qu'un ampli HC dispose de connexions analogique pour y relié des appareils HIFI qui n'ont pas forcement de sortie numérique).
Mais, pour te donner un exemple un bon ampli HIFI stéréo câblé en analogique aura un bien meilleur son qu'un ampli HC de prix équivalent câblé en optique.
Donc, dire que c'est moins bon, ça reste à voir.
Enfin, les amplis HC haut de gamme (1000€ à 2000€), dispose généralement de plus d'entrées numérique.
Uniquement le caisson et les enceintes droite et gauche, mais si l'ampli dispose d'un mode "surround" ou "dolby prologic", alors il y'a possibilité d'émulé le son stéréo sur les 6 enceintes.
Toutefois, cela dénature le son originel de la musique qui à été enregistré en stéréo, et donc, une écoute stéréo sur de la musique reste bien plus belle.
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 17:34:54
  HiFi & Home Cinema
[Aide] Recherche le logiciel Picture Motion Browser 3.3.0.0Aide/Questions/Conseil Videoprojecteurs (et autres ^^)
Achat d'écouteurs intra auriculaire. [Aide]son numérique HDMI et SPDIF ensemble sur ATI 4850?
Lequel choisir a l'aideaide pour branchement carte Hauppauge wintv HVR1700
Besoin d'aide pour bien choisir mon son et mon image.Connecter pc hdmi/hdmi a ecran plat SAMSUNG
aide pour achat tv 46"
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] pour connecter correctement tout mon ensemble
