3559 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Help] Configuration Acoustique + Projection
n°2149964
RaidBuff
Posté le 13-06-2018 à 11:03:50  profilanswer
Bonjour !
Ayant déménagé récemment, je souhaite pouvoir mettre en place un petit système home cinéma dans mon nouvel apart ; Mais j'ai très peu de connaissance dans le sujet et j'aimerais ne pas me planter pour avoir un truc propre !
Voilà une idée de la disposition de mon matériel sur plan :
https://image.noelshack.com/minis/2018/24/3/1528879836-plan.png
Avec :
1- Canapé
2- Barre de son
3- Toile de projection
4- Caisson de basse
5- Projecteur
Pour information le projecteur sera contre le mur, au dessus de la barre de son et sera entre 2m50 et 3m de la toile.
Je compte monter la toile sur le plafond, et la faire descendre jusqu’au 1m du sol environ.
Le caisson sera dans une bibliothèque dans le renfoncement (bureau).
Mes questions sont donc :
- Pour cette disposition / distance, quel taille d'écran est envisageable ?
- La position du système son est-elle acceptable ?
- La barre de son derrière / au dessus du canapé : est-ce une bonne idée ?
- Le fait d'avoir le caisson dans le bureau ne va-t-il pas gêner niveau qualité sonore ?
Merci d'avance de vos réponses !
Force et Courage,
RaidBuff
n°2149965
puppet mas​ter
Posté le 13-06-2018 à 11:30:02  profilanswer
Je pense que t'as disposition n'est pas bonne.
On connait pas les dimensions de la pièces ?
- Pour cette disposition / distance, quel taille d'écran est envisageable ? Faut voir quel projo du veux prendre et les préconisations du constructeur pour le placement
- La position du système son est-elle acceptable ?  Non
- La barre de son derrière / au dessus du canapé : est-ce une bonne idée ? Une barre de son se place devant normalement a ma connaissance ,les seules enceintes que tu mets derrières ceux sont les surrounds
- Le fait d'avoir le caisson dans le bureau ne va-t-il pas gêner niveau qualité sonore ? Si ,il doit se trouver dans la même pièce que le reste pour avoir un rendu homogène,la il sert a rien .Je pense en plus qu'en le mettant si loin qu'il ne soit pas détecter par la calibration
Après je connais pas trop les barre de son si on peut les placer derrière  :??:
Message édité par puppet master le 13-06-2018 à 11:32:49
n°2149967
RaidBuff
Posté le 13-06-2018 à 11:57:17  profilanswer
Salut Puppet !
Merci de ta réponse.
OK donc pour le projecteur, c'est vraiment spécifique à chaque machine, je vais bien prendre ca en compte alors.
Pour la placer devant c'est envisageable uniquement s'il existe des barres de son fixable au plafond, je n'ai pas de mur plein en face de mon canapé, c'est un petit muret assez bas.
https://image.noelshack.com/minis/2018/24/3/1528883313-img-20180522-124509781.png
Voilà une photo pour te donner une idée de la zone ou sera la toile.
En terme de distance jusqu'au caisson je dirais dans les 4m50.
L'autre idée serait de suspendre une télé au plafond dans l'ouverture sans quelle soit trop basse pour gêner le passage dans le bureau, ca sera moins élégant mais peut-être plus simple.
n°2149978
PedroSanta​na
Posté le 13-06-2018 à 13:46:19  profilanswer
Tout à fait d'accord avec puppet master. Pas terrible.
Barre de son = enceintes frontales + enceinte centrale = devant. Je pense que le rendu serait vraiment très très bizarre si tu la mets derrière toi.
Caisson de basse: je crois qu'effectivement, tu le places tellement loin, et dans un espace trop bizarre, qu'il en faudrait un très bon (avec un ampli aussi sérieux) pour que tu puisses l'entendre correctement.
Pour le projecteur: la distance écran-projo va dépendre en partie de l'objectif. Je dis en partie car il y a peut-être des choses sur les projecteurs modernes que je ne connais pas. Mais pour te donner une idée du possible, j'ai mis en route un projo chez ma soeur il y a quelques temps et nous avons eu une image d'environ 2m de large pour une distance projo-mur juste un peu plus grande.
J'ai une idée de proposition à te faire mais d'abord, une question. Y a-t'il une raison au choix d'un projecteur plutot qu'une télé?
Aussi, si tu peux me donner les 3 dimensions que j'ai marqué sur ton plan (bleu, rouge, vert), ça aidera.
https://reho.st/self/65fd868fae20a0bdccf1db752ceb2aa2982f7717.png
Au fait, c'est quoi les deux portes au niveau de ton canapé? On dirait deux portes distinctes et il semble que tu peux en bloquer une. Est-ce correcte?
Oui, je vends de la hifi. Ca ne m'empêche pas de donner des conseils honnêtes. Au contraire.
n°2149985
RaidBuff
Posté le 13-06-2018 à 14:23:15  profilanswer
Salut Pedro !
Alors, OK pour le son, je comprend pourquoi ca ne va pas être terrible, ca me parait logique en fait.
Concernant les mesures, je ne les ais pas la, je regarde cela ce soir en arrivant.
Le plan m'a été fourni à titre purement indicatif, les distances ne sont pas du tout à l'échelle.
Mais pour te donner un ordre d'idée :
- Vert : 1m30
- Rouge : 2m70 env.
- Bleu : 1m50
Pour les deux portes, c'est une grande double porte-fenêtre, la première (contre le mur du fond) est bloqué par le canapé, la seconde utilisable. Pas de soucis de lumière de ce coté, j'ai un store qui obstrue complètement.
Sur le choix d'un projecteur, principalement c'est pour l'optimisation de la place, l'idée serait d'avec du très bon matos réussir à utiliser cet espace au mieux et avoir un écran le plus grand possible.
J'ai deux autres idées pour mon installation mais je les trouves moins "sexy" quoique plus envisageable j'imagine :
- Comme dit plus haut un téléviseur fixé au plafond qui pourrait se rangé dans un coffrage
- Un téléviseur plaqué contre le mur extérieur au niveau du "muret" avec un support pivotant pour le faire venir dans l'espace (Gros plus, je gagne un écran d'appoint dans mon bureau ; Gros moins, je ne pense pas avoir énormément de place pour un téléviseur de grande taille)
n°2150041
PedroSanta​na
Posté le 13-06-2018 à 22:04:16  profilanswer
Bon, tu parlais de barre de son et maintenant tu parles de très bon matos... je ne comprends pas. Une barre de son n'est pas du très bon matos pour moi. C'est du faux HC. Ce serait bon de préciser ainsi que, peut-être, une idée de ton budget pour ce projet. Ensuite, tu n'as pas besoin de très bon matos dans un appartement de cette taille. Du matos mid-gamme sera très suffisant pour avoir une expèrience HC très correcte sans embêter les voisins.
A ce propos, à part si tu es au RDC, il te faudra choisir un Sub dont le hp n'est pas dirigé vers le sol. Je préfére ce type de Sub quand on en met un seul pour une question de diffusion du son mais il serait ennuyant pour ton voisin d'en dessous.
Maintenant, voilà mon idée:
https://reho.st/self/a363b0ea35d750c18ffaca6075937c33b8f729de.png
En rouge, la télé ou un écran. Si c'est un écran, tu peux pendre le projo au plafond où il sera le mieux placé. L'avantage d'un écran est que tu peux le construire toi-même pour utiliser toute la largeur du mur. L'inconvénient serait les cables entre ampli/lecteur et projo. Un télé pour ce mur de 1m50 ferait, selon le modèle, entre 65 et 70 pouces ce qui n'est pas mal du tout.
En bleu, les enceintes. Sous la télé, les deux frontales plus la centrale. Plus près de ce que tu appelles le bureau, les surrounds (ou enceintes arrières) accrochées au plafond, qui contribuent beaucoup à l'expèrience HC. Mon opinion.
En jaune, ton divan. Le plus gros problème. D'après un calcul récent fait pour une télé 4K, il me semble que pour une 70" il te faudrait être à environ 2 mètres. Ceci dit, selon les calculatrices que tu utilises, ça change. Personne ne semble d'accord. Sauf sur le fait que plus la définition de ta télé est haute plus tu peux te rapprocher. Et, l'idée cinéma pour beaucoup de gens est que en regardant droit devant, avec un angle de vision normal, tu ne vois que l'écran.
En même temps, tu ne veux pas bloquer les deux portes... Donc tu regarderas tes films d'un peu loin ou, si c'était moi, je monterais le divan sur roulettes pour pouvoir le bouger facilement selon l'utilisation du moment.
n°2150049
RaidBuff
Posté le 14-06-2018 à 09:08:43  profilanswer
Salut !
Alors, je n'ai vraiment aucune connaissance en son, c'est ma première installation, je ne savais pas que les barres sont du matos "entrée de gamme".
Pour mon budget, je pensais à quelque chose comme 1500 euros.
Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas trop mal. Je suis partie sur une base de 800 pour le projecteur / téléviseur ; 400-500 pour le système son ; et de la marge pour toutes les autres choses (toiles, meubles, matériel en tout genre,...).
J'aime bien l'idée de mettre le canapé dans ce sens, le monter sur roulette est envisageable, ca pourrait même être un certain confort.
Je crain seulement 2 choses :
- La proximité de l'écran, je pense passer en magasin pour tester sur une distance similaire. Mais de ce que je comprend si j'investit dans le bon matériel, je ne devrait pas avoir de soucis.
- Bloquer les porte fenêtre, je vais prendre les mesures et bien checker que cela passe.
Après, effectivement en étant au 4e et dernier étage de mon immeuble je vais devoir faire attention au voisin du dessous !
Et niveau matériel, tu as des recommandations à me faire ?
Merci !
n°2150055
puppet mas​ter
Posté le 14-06-2018 à 10:04:07  profilanswer
L'idée d'inverser le sens du salon de PedroSantana est très bonne et ça sera plus facile pour le positionnement du matos.Pour le prix que tu veux mettre il y a clairement moyen de faire quelque chose de sympa et nettement meilleur qu'une barre de son.
Reculer le canapé lors du visionnage d'un film ou autre est une bonne idée, c'est d'ailleurs ce que je fais moi même  :sol:
En premier lieu je te dirais de choisir entre une TV (connectée/4k) et un projo (DLP/TRI-LCD/) et de surtout aller voir en magasin ce que cela donne.Car si tu prends une TV pas d'écran à prendre et donc un peu plus à mettre dans le son ,ou les câbles ou autre chose.Une chose importante aussi la taille de l'un ou l'autre ,on s'habitue très vite donc ne prends pas trop petit ,genre en TV une 60/65 irait très bien et un projo encore mieux  :love: ,à voir selon tes envies.
Expérience perso : première TV une 107/passage à une 60" (152)  :sweat:  OMG c'est trop grand,au bout d'une semaine je faisais plus attention /et dernièrement passage au projo 2,60m de base  :love:
Pour le son il y a souvent des kits 5,1 avec ampli en promo, voir Dealabs.Pour débuter ça sera pas mal je pense.
N'oublie pas que dans 2 semaines commence les soldes donc il y a moyen d'avoir encore de meilleurs tarifs, d'ici la va en boutique regarder les TV/projos/Home cinéma pour te donner une idée.
Message édité par puppet master le 14-06-2018 à 10:21:51
n°2150060
PedroSanta​na
Posté le 14-06-2018 à 10:24:09  profilanswer
Il y a surement des barre de sons meilleures que d'autres mais le problème est le rapprochement des hp qui ne te donneront pas une aussi bonne séparation des 3 canaux avant comme le feront des enceintes séparées que tu vas éloignés plus. Même si 1m50 n'est pas forcément top.
Pour les roulettes sous le divan, il faudra prendre des roulettes qui ont un frein (pour deux des quatre). De cette façon, tu peux le bloquer en position. Mais cette idée te permet de facilement te rapprocher de la télé pour visionner un film et t'éloigner le reste du temps quand tu veux avoit accès à une des portes fenêtres.
Ton budget n'est pas énorme mais si tu prends de l'occasion tu iras plus loin. Les ampli HC ne manquent pas sur le coincoin. Ni les kits d'enceintes. Perso, je n'achéte que de l'occasion. Je ne vois aucune raison de payer les prix neuf. Par contre, pour l'ampli, si tu suis ce chemin, il faudra vérifier qu'il a toutes les fonctions que tu veux. Selon son age, il pourrait ne pas avoir certaines choses. On pourra en reparler plus tard.
Pour le projo, comme je ne connais rien à ce qui se fait aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un d'autre t'en parle.
Les enceintes sont l'élément le plus important dans le son que tu vas obtenir mais il faut que tu les écoutes toi-même. Nous n'avons pas tous les mêmes oreilles. Ceci dit, écoutes un kit Focal Sib + Cub que je trouve plutot bien et qu'on trouve facilement d'occasion. Mais peut-être un peu léger en puissance pour ta pièce. Faudrait voir. Il y a déjà un moment depuis que je les ai écoutées.
Le problème de l'occasion est ton lieu d'habitation; certains coins, il n'y a pas grand chose...
n°2150154
PedroSanta​na
Posté le 14-06-2018 à 19:19:23  profilanswer
puppet master a écrit :
Expérience perso : première TV une 107/passage à une 60" (152)  :sweat:  OMG c'est trop grand,au bout d'une semaine je faisais plus attention /et dernièrement passage au projo 2,60m de base.
J'ai eu la même expérience quand j'ai acheté la plus grande télé à tube cathodique sur le marché à l'époque... Je ne me souviens pas de la taille de l'écran (une Mitsubishi) mais les 3 premiers jours, elle nous donnait des maux de tête.  :lol:  Et puis, on a fini par s'y habituer et, quelques années plus tard quand j'ai construis ma salle de démo HC, avec un écran de 25 pieds (un peu plus de 7,5 m) on trouvait ça tout à fait normal.  :pt1cable:
Je n'avais pas pensé aux soldes mais une très bonne idée.
  HiFi & Home Cinema
[HELP] installation / branchement pour KaraokeProjection - mur blanc avec grain
[HELP] Urgent! Recherche info video/audio sans latence 5.8Ghz[help] recherche ampli 2 sorties + kit home cinema 5.1
Focal Aria 948 + Bc acoustique 222.1?[RÉSOLU] Optimisation de configuration
Problème de configuration mixamp pro tr 2015 + casque micro mmx300Help : Réparation écouteurs Bose
Configuration caisson de basse[Résolu]caisson subwoofer sur ampli htr 4065
Plus de sujets relatifs à : [Help] Configuration Acoustique + Projection
