5717 connectés
  HiFi & Home Cinema
  home cinema jamo s606
n°1319344
tifou57
Posté le 08-11-2007 à 21:02:16  profilanswer
bonjour! je vien d acheter un ensemble home cinema jamo s606 car a ce que j ai vue pour moin de 500euros ce sont de tres bonne enceinte si certaine personne en on sa sere sympa d avoir un avis sur la qualite de son? et si sa sere utile dachete un caisson? je debute dans la hifi et sa sere cool d avoir des avis pour un ampli qui va avec? merci de vos reponce.
n°1353449
Pinchi
Posté le 17-01-2008 à 15:55:39  profilanswer
J'ai ces enceintes depuis fin Novembre.
j'ai trouvé un cambridge 540R v1 d'occasion, il est très bon et même au dessus de la gamme des encientes, donc pas de souci.
Elles ont une sensibilité plus faible que d'autres matériels, fais donc attention de choisir un ampli qui ait assez de peche. (fais le bilan enter la conso electrique de l'ampli et la puissance délivrée en sortie pour voir si ça colle).
Message édité par Pinchi le 17-01-2008 à 15:56:29
n°1356139
huf65
Posté le 22-01-2008 à 12:56:28  profilanswer
Si tu prends des enceintes de moins de 500€ je suppose que ton budget n' est pas enorme.
J' ai trouve cet ampli http://www.cobrason.com/pageproduit.asp?idproduit=7574
Il devrait te suffir, mais apres il faudrait que tu sois plus precis pour son utilisation.
Et pour Pichi, elles n' ont pas une sensibilité plus faible ! mais plus importante ! Elles ont une impedance de 6 Ohm contre 8 en generale.
n°1356202
Pinchi
Posté le 22-01-2008 à 14:48:27  profilanswer
Colonne S606
Type de configuration : 3 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
1 basses de 203 mm
2 médium/basses de 127 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 130W / 210W
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante : 35 à 20.000 Hz
D'accord sur ton raisonnement pour l'impédance. Il me semblait tout de même qu'une sensibilité plus faible exige une dynamique plus importante de la part de l'ampli (exprimé par "plus de peche" ).
Si je me trompe je veux bien être éclairé sur ce point...
Message édité par Pinchi le 22-01-2008 à 14:48:44
n°1356349
huf65
Posté le 22-01-2008 à 19:30:17  profilanswer
J' avais pas vu que tu parlais de cette sensibilité la, apres l' ampli que j' ai montru suffit, surtout qu' il a 100W sous 8Ohm, alors il devrait en avoir environ 130 voir un peu plus sous 6Ohm, alors t' inquiete pas que niveau puissance ca va aller  ;)
n°1356352
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-01-2008 à 19:35:05  profilanswer
Ne pas confondre impédance et sensibilité.
Une impédance plus faible fait débiter plus l'ampli. Si on le fait trop débiter il risque de ce mettre en sécurité ou claquer. 6 ohm c'est raisonnable par rapport au 8 ohm. D'autant plus que l'impédance n'est pas la même sur toute la bande passante de l'enceinte.
La sensibilité ou rendement est la facilité avec laquelle une enceinte est actionnée. Elle s'exprime en db/m/w en général en db/1 m/1 w. Plus ce chiffre est élevé moins il faut de puissance à l'ampli pour avoir un niveau sonore donné.
C'est pour cette raison que la puissance d'un ampli ne veut rien dire.
Un ampli de 100 w sur une enceinte de 89 db/m/w délivre une pression acoustique, niveau sonore, identique à un ampli de 50 w avec une enceinte de 92 db/m/w.
n°1356369
huf65
Posté le 22-01-2008 à 19:59:03  profilanswer
50W ce joue a seulement 3 dB ?? Je pensais que c' etait plus
L' impedance elle changera en fonction de la frequence du signale si je me trompe pas.
n°1356651
arsene de ​gallium
Posté le 23-01-2008 à 11:02:17  profilanswer
Non 3 db n'est pas égal à 50w.
C'est la différence entre deux système audio, ampli + enceinte, qui donne cette différence: 3 db = doublement du volume sonore.
Exemple de courbe d'impédance:
http://www.petoindominique.fr/images/image673.jpg
Extrait du site: http://www.petoindominique.fr/php/filtrerlc.php
  HiFi & Home Cinema
[Premiere Pro 2] Effets cinéma pour le titreConfiguration Home Cinéma pour moins de 1200 euros
conseil achat ampli home cinema....probleme aavec mon home 5.1
AC3 ok DTS NOK sur home cinema via MPCChoix home cinéma
Plus de sujets relatifs à : home cinema jamo s606
