7295 connectés
  HiFi & Home Cinema
  son chaud et froid
son chaud et froid
n°846966
gaetane
Posté le 19-04-2005 à 14:52:25  profilanswer
bonjour,
qu'entend-on exactement par un son chaud ou froid?
quelles enceintes entrent dans ces catégories par exemple?
merci... :jap:
n°846984
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 19-04-2005 à 15:16:12  profilanswer
Son chaud : JBL, infinity,
Son froid : Triangle, BC Acoustic
En gros, le son chaud c'est quand la tendance est plutôt vers les tons bas ; le son froid lorsque les tons aïgus sont mis en avant.
Enfin je vois ça comme ça.
n°847055
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 19-04-2005 à 16:23:14  profilanswer
Exact mon cher Collègue.
Tu as seulement oublié
Chaud : Marantz, BW, Cabasse, Roskan, Onix, les lampes en général,
Froid : Rotel, JBL (que je mets dans le froid qd même ...) Madrigal, Mark Levinson
Allez à chacun d'y mettre son idée !
n°847076
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-04-2005 à 16:40:23  profilanswer
Et les sons boisés (tendance meurisier, érable centenaire ou autres), qu'en dîtes-vous?
n°847090
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 19-04-2005 à 16:52:33  profilanswer
:non: le topic du rodâge de câble spa ici :o
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°847137
Posté le 19-04-2005 à 17:45:47  answer
pour moi un son chaud est un systeme qui colore. Cela peut-etre tres agréable sur les voix mais risque de lasser tot ou tard car tous les CD finissent par avoir une atmosphère qui se ressemblent...'ça sonne pareil'...attention il y a des systemes qui colorent beaucoup et d'autre amène juste une touche de couleur pas désagréable.... Cela peut etre tres génant surtout en classique dont la restitution des instruments tolèrent mal à mon gout la coloration. En jazz cela amène beaucoup de présence aux instruments à vents cuivre....parceque le cuivre s'accomode tres bien d'un tel effet... en variété cela peut-etre super agréable sur les voix...A contrario lorsque l'on veut un systeme droit (donc fidèle ) on tombe inmanquablement sur des systemes froids qui sont une caratéristique non recherché mais typiquement numérique....l'effet recherché n'étant pas la froideur mais bien la droiture d'1 restitution, sa linéarité et la fidélité la + exact possible...la conséquence c'est une certaine froideur jamais recherché mais c'est un passage obligé de la fidélité en numérique.....perso j'adore la fidélité mais je n'aime pas le froid que cela génère....en fait tout dépend de la musique écouté....contradictoire mon affaire...
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2005 à 18:00:23
n°847254
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 19-04-2005 à 20:51:59  profilanswer
Des colorations sont à mon avis les tendances d'un système à avantager et à désavantager différentes parties du spectre, déformant donc un peu le message au final. Un système peut favoriser les aigus, il sera donc coloré mais aura un son dur (froid?) au final. Donc chaleur et coloration ne sont pas synonymes à mon humble avis.
 En tout cas c'est contraire à le fidélité, mais cela peut aller dans le sens du confort d'écoute, un léger éxcés de grave pouvant être des plus agréables. :)
Du tout. C'est le syndrome classique de l'audigy2, où le son sur un système sera plus coloré vers les basses (avec une légère diminution des aigus également) en passant par les dacs de la carte que ceux d'un ampli recevant en numérique. Nombreux sont ceux à l'avoir constaté et rapporté avec....des z5500. :D
Donc avoir une coloration à type d'excés de basses peut être agréable sur un genre musical moderne, où il sera avantageux et se payer par ailleurs. C'est finalement très logique. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°847255
Trias
Posté le 19-04-2005 à 20:53:17  profilanswer
Tu sais il y a une nuance entre le scepticisme et l'incrédulité. Entre le doute et la négation. Ne t'en déplaise... ;)
n°847280
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-04-2005 à 21:27:59  profilanswer
Et l'humour, on n'a plus le droit?
edit:  :cry:
Message édité par hpl-nyarlathotep le 19-04-2005 à 21:29:58
n°847296
Trias
Posté le 19-04-2005 à 21:57:28  profilanswer
edit:  :cry:
J'attends la réplique d'Hafrexx...
Edit : :D   :D
n°847300
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-04-2005 à 22:00:48  profilanswer
Bon, j'attends aussi alors.
n°847312
Trias
Posté le 19-04-2005 à 22:15:09  profilanswer
En tout cas que ton attente n'altére pas trop ton esprit caustique (c'est vrai qu'il avait été prompt à la réaction ce coup ci). Quelle que soit la température du son... :hello:
n°847314
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 19-04-2005 à 22:15:56  profilanswer
Je suis assez d'accord. Qui colore soit par distortion, soit par la mise en avant/arrière d'une partie du spectre. Mais comme le dit Trias, une coloration n'est pas forcément chaleureuse.
Par contre, pas d'accord pour dire qu'un équilibre montant est nécessairement froid et un équilibre descendant est systématiquement chaleureux. Triangle c'est plutot montant, mais je ne trouve pas ça froid.
A quels modèles penses-tu? Les Cabasses que j'ai pu entendre sont entre glaciales pour les plus froides et fraiches pour les plus "chaleureuses".
n°847355
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 19-04-2005 à 23:02:10  profilanswer
A ce que j'ai pu entendre comme colonne des MT 222 (22 ???) qui confirmais ce que tout le monde en dit.
Chaud au médium et manque de grave à mon gout en tout cas. Quant à glaciale pour du Cabasse je te retourne la question parce que tu es le premier que j'entends dire ça.
n°847699
_JbM
Posté le 20-04-2005 à 13:01:03  profilanswer
Par "glaciales" je pensais aux bibliothèques des 222 (ou 220, je ne sais plus). Un son sec et pauvre, qui met de la distance avec la musique, et ne rapporte aucune émotion. En un mot, glacial. J'ai détesté :p J'ai eu la même impression en entendant brièvement une grosse biblio des années 90, la Bisquine je crois.
Parmi les colonnes, celle des 222 (ou 220, décidément j'ai du mal avec leurs gammes :o) n'était pas glaciale comme sa petite soeur, mais pas chaleureuse pour autant. Je ne l'ai pas entendue assez longtemps pour en conserver une idée précise.
J'ai aussi entendu une 420 qui m'avait laissé une bonne impression (précise et vigoureuse) à ceci près qu'elle était trop droite à mon goût, qu'elle manquait d'émotion. Bref, un peu froide. Je pense qu'elle aurait fonctionné à merveille sur du classique.
Pour les colonnes, c'est peut être une question de goût et de référentiel, mais pour les biblios je suis assez catégorique [:spamafote]
Message édité par _JbM le 20-04-2005 à 13:03:05
n°847708
Posté le 20-04-2005 à 13:10:08  answer
Je me lasse tres vite d'un exces de grave.....pour moi l'enceinte est mal conçu et on finit toujours par en changer....
n°848153
Trias
Posté le 20-04-2005 à 21:08:03  profilanswer
Ahhh, enfin quelqu'un qui sait ce qui est bon en ce bas monde!!  :love:
 [:ddr555]
C'est un avis intéréssant. En tout cas qui qualifie les triangles de froides ne pourrait manquer de le faire pour des cabasses. Comme cela a été mentionné par bear tant que par toi, cela dépend des modèles. Ainsi il me semble difficile de qualifier les Celius ES de fraîches (alors que c'est tout le contraire, atteignant même une certaine rondeur dans le bas du spectre) comme cela l'est peut être pour certaines colonnes de cabasse....
Ah? Et à partir de quel seuil le considère tu comme excessif? Parce que si le grave de certaines enceintes m'avait pour ma part paru excessif au prime abord, je pense que c'est l'un des excés auquels on s'habitue le plus vite, le passage sur un modèle plus équilibré créant alors un manque. C'est toutefois mon cas, que je ne généraliserais pas à la hâte. :ange:
Message édité par Trias le 20-04-2005 à 21:08:42
n°848183
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 20-04-2005 à 21:33:29  profilanswer
Celui qui nomme les Triangle de froide ne les a jamais écouté ou n'a pas la même définition de chaud froid que nous ...
Il y a deux choses que je trouve particulièrement froide YBA et le premier Kora 30. Analytique à un point incroyable et peut d'émotion. Ce n'est pas un défaut en soi juste un carractère porté à son paroxisme qui ne me convient pas ! Vive mon petit AMC qui me rechauffe mes CD par trop numériques.
n°848192
Trias
Posté le 20-04-2005 à 21:41:42  profilanswer
Message édité par Trias le 20-04-2005 à 21:42:16
n°848372
zabc51
Posté le 21-04-2005 à 07:30:38  profilanswer
Alors, s'il y a canicule cet été, quelles enceintes pour se rafraichir?
n°848392
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 21-04-2005 à 09:00:16  profilanswer
Dynaudio ?
Ben il va pas bien mon Trias ? Je dis presque du bien de Triangle et il fait la tête .... :pfff:
n°848561
Posté le 21-04-2005 à 13:25:39  answer
Trias a écrit :
Ah? Et à partir de quel seuil le considère tu comme excessif? Parce que si le grave de certaines enceintes m'avait pour ma part paru excessif au prime abord, je pense que c'est l'un des excés auquels on s'habitue le plus vite, le passage sur un modèle plus équilibré créant alors un manque. :ange:
je pense que ton oreille s'est simplement habitué à la reponse de l'enceinte...l'oreille qui constate un exces au début finit par s'accoutumer à la réponse d'un systeme...l'écoute d'une autre enceinte plus droite, va immanquablement donner l'illusion d'un manque de niveau dans le bas..ceci parait logique apres des mois d'acoutumance à une enceinte qui triche....L'oreille s'est habitué à la triche... Afin d'éviter de tomber dans un tel piège il faut écouter des enregistrements réputés difficiles à passer comme tableau d'une exposition de moussorgski  qui exige beaucoup d'articulation dans le bas du spectre parce que le tempo de cette musique est particulièrement vif...la plupart des petites enceintes qui gonflent excessivement le bas médium et le haut grave auront beaucoup de difficulté à reproduire avec intélligibilité l'orgue....Pour certaines l'étape de l'écoute révélèra une véritable bouillie sonore....de plus une enceintes qui présente du ventre masquera immanquablement des informations dans le bas médium (puisque ce registre est légerement plus faible en niveau )..... sur de la musique moderne ce genre d'enceintes s'en sort généralement nettement mieux car moins sollicité en vitesse dans le bas...
Message édité par Profil supprimé le 21-04-2005 à 14:41:18
n°848565
muzah
Posté le 21-04-2005 à 13:29:29  profilanswer
Surtout repris par Guilloux à l'orgue :D
n°848569
Posté le 21-04-2005 à 13:30:43  answer
tout à fait... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 21-04-2005 à 13:30:51
n°849125
Trias
Posté le 21-04-2005 à 22:00:23  profilanswer
Mr Bear a écrit :
Dynaudio ?
Je citais juste muzah. Mais j'ai effectivement constaté un net progrès dans tes apréciations.  [:ddr555]
 En fait les mois d'accoutumances se sont résumés à 45 min d'écoute, suivis par un passage sur une altea. :D
Lesquelles ont suffit à me marquer durablement d'ailleurs. C'est que le grave peut vite devenir addictif sur certaines enceintes.
On pourrait toutefois penser que des hp de diamétre modérés n'auraient rien à envier à des modèles plus lourds, de dimensions plus généreuses en matière de vivacité. Le poid s'associe plus facilement au trainage et à un son empâté que la légéreté. Ceci étant précisé, je crois qu'un orgue peut descendre aux environs de 30 hz. Donc là effectivement, ce sera un peu hors de portée pour de petites enceintes...
En tout cas je me renseignerait sur ledit tableau de moussorgski, car ce ne peut certainement pas être inintéréssant de faire le test. :)
Message édité par Trias le 21-04-2005 à 22:01:47
n°849586
Posté le 22-04-2005 à 13:36:42  answer
l'orgue a une étendue sur l'échelle musicale allant de 16 Hz (avec un gros tuyau de 20 mètres de long) à 16000 Hz (minuscule tuyau de 4,75 cm)
http://perso.wanadoo.fr/eisenberg/jeux.htm#Doublette
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2005 à 13:37:03
n°849751
funfracky
Posté le 22-04-2005 à 16:10:47  profilanswer
Il y a des enceintes qui arrivent à aller si bas?
n°849796
Posté le 22-04-2005 à 16:55:22  answer
la norme précise qu'une bande passante doit etre tenue dans un couloir de -+ 3 Db par rapport au niveau de l'enceinte à 1000 Hz....la + basse fréquence annoncée doit donc etre le niveau atteint à 1000 Hz moins  3 Db....il est évident que cette meme enceinte descendra encore plus bas sous -6 Db....et encore plus bas sous -12 Db....
donc  dire si une enceinte atteint le 16 hz reste idiot puisque beaucoup d'enceinte y arrive mais dont le niveau sonore sera atténué peut -etre de -20 ou -30 DB, donc inaudible car noyé par le niveau des autres fréquences....
- 3 Db représente tout de même un affaiblissement de la pression sonore par 2........ce qui veut dire qu'une enceinte annoncée à 30 Hz le réalise probablement sous -3 Db d'affaiblissement  (si elle suit la norme bien sur) et que la pression sonore sera 2 fois inférieur à la pression atteinte à 1 Khz...
donc une enceinte qui est annoncée à 30 Hz necessite 2 fois plus de puissance électrique à 30 Hz pour restituer le même niveau sonore qu'à 1000 Hz
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2005 à 17:01:00
n°850442
funfracky
Posté le 23-04-2005 à 15:58:14  profilanswer
merci de ta réponse, je n'en attendais pas tant. :jap:
n°851240
FireForce
Posté le 24-04-2005 à 22:41:35  profilanswer
drapal   :ange:
n°851441
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 25-04-2005 à 08:56:01  profilanswer
Si j'ai bien tout compris (mon seul neuronne n'en est pas sûr) une annonce de bande passante avec niveau sonore non situé entre 2 et 4 db (-+3db) est un abus commercial ?
Parce que l'on retrouve souvent des annonce à -6db par exemple ...
n°851454
Posté le 25-04-2005 à 09:19:37  answer
il est évident que l'annonce d'une bande passante sous -6 Db favorise une bande passante plus large que sous - 3Db...c'est éffectivement de la triche...de l'abus commercial comme tu le dis....
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2005 à 13:19:02
n°851479
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 25-04-2005 à 10:16:47  profilanswer
Je réfléchissait (c'est dur!) la norme de mesure pour la bande se mesure à combien ? Parce que à niveau égal les différents HP ne vont pas donner le même volume ?
n°851547
FireForce
Posté le 25-04-2005 à 11:15:29  profilanswer
Mais alors on pourrait alors faire jouer l'équaliseur et rajouter +3db dans le 30Hz pour égaliser toutes la plage des fréquences au même niveau sonore non?
n°851566
Posté le 25-04-2005 à 11:38:18  answer
cela serait pire encore!!la plage de réponse en fréquence serait déformé et aurait des répercussions à 40, 50 Hz ....le remède serait pire que le mal lui-même.....il y aurait une bosse dans le haut grave de 3 db en plus.....en fait tout filtre agit sur une plage et non pas sur une seule fréquence...
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2005 à 13:19:41
  HiFi & Home Cinema
  son chaud et froid
conseil son + chaud ampli ou preampliCHAUD chaud : où trouver longue-vue ou téléobjectif pour Camescope ?
le froid peut-il perturber /endommager des enceintes ?lecteur dvd-salon qui foire parce que trop chaud c'est possible ??????
je galere chaud pour transformer un dvix en mpg!!!!Redémarrage à chaud sur une KT7A avec carte son SB !!!!!!
hi8 en dv, j'fais komment??c chaud!
Plus de sujets relatifs à : son chaud et froid
