2251 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Changement ampoule Vu Meter Sanyo DC-30
n°2277816
Lacazema
Posté le 10-05-2021 à 11:04:46  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai un Sanyo DC-30 qui fonctionne après changement de fusibles mais l'ampoule des Vu-Metre est grillée. Je l'ai désoudée pour chercher à en souder une nouvelle sauf que je ne sais pas quoi acheter pour la remplacer ! En voyant les schémas de l'appareil il me faut une ampoule 6,3v 3,15A (? introuvable).
Auriez-vous une idée de l'ampoule à mettre dans cet appareil pour remplacer l'originale ?
Schéma : https://elektrotanya.com/PREVIEWS/6 [...] .pdf_1.png
https://i.imgur.com/LqJVLqr.jpg
https://i.imgur.com/Lb5RALr.jpg
https://i.imgur.com/Wl9FTOg.jpg
Merci !
n°2277819
sub6tem
Posté le 10-05-2021 à 11:57:33  profilanswer
3.15a c'est la valeur du fusible à coté sur le schema....
Le fusible 315mA, en revanche protège la lampe (s'assurer qu'il soit ok)
Pour ton ampoule, en générale sur l'éclairage des vu, on trouve des valeurs entre 40-300mA sur des bécanes contemporaines.
Tu devrais pouvoir trouver quelque chose d'approchant sur la baie, par ex: (6v,70mA 5mm)
https://www.ebay.fr/itm/39303095725 [...] SwoYJea0~i
Sinon une ampoule type veilleuse 12v de bagnole devrait faire le job (prendre la moins puissante en w), à voir le résultat du fait qu'elle soit sous alimentée.
(C'est ce que j'ai monté sur un scott a-457 & le résultat ambre/orangé de l'éclairage des vu est plutôt pas mal.)
Nb: penses, (si c'est possible), à passer l'ampli en 240v...
Message édité par sub6tem le 10-05-2021 à 12:00:16
n°2277822
Lacazema
Posté le 10-05-2021 à 12:12:22  profilanswer
Cool ! Merci beaucoup. Les fusibles sont OK, ils ont tous été changés en fin d'année.
Je vais voir ce que je trouve
Pas possible de passer en 240V, j'ai que l'option 220V ou 110V  (je suis bien sur en 220)
Message édité par Lacazema le 10-05-2021 à 12:18:25
n°2277855
sub6tem
Posté le 10-05-2021 à 15:06:05  profilanswer
Ok,
possible dans ce cas que la tension au secondaire soit un peu plus élevée que 6v (selon les habitations,le secteur edf est souvent + proche de 240v aujourd'hui...).
Une ampoule 6v risque d'avoir une durée de vie plus limitée, privilégier 8v amha.
Sinon, l'option led + R chutrice & diode pour limiter le scintillement 50Hz peut-être une alternative.
  HiFi & Home Cinema
Changement de ma TCL 55" DC766ampli sanyo DCA 30 Quel fusible derrière ?
Changement de 2.1 à ?Changement Ventilateur Videoprojecteur Optoma
Changement ampli RX-V367 pour upgrade 4KChangement de dalle
Conseil changement enceintesChangement bloc ampoule BenQ w1070- Conseil
Changement système son Renault modus
Plus de sujets relatifs à : Changement ampoule Vu Meter Sanyo DC-30
