5285 connectés
  HiFi & Home Cinema
  cablage d enceintes
cablage d enceintes
n°718068
moun330
Posté le 03-10-2004 à 16:09:30  profilanswer
bonjour,
je n arrive pas a connecter mes enceintes (eltax monitor3) a mon ampli (denon pma 655r) je m explique....
chaque enceinte est composée de deux entrées rouges et deux entrées noires...dois je brancher 2 cables? ou choisir juste une entrée rouge/noire?
merci! :bounce:
n°718071
cirius
Je m'outre :o
Posté le 03-10-2004 à 16:15:34  profilanswer
bonjour :)
C'est pour le bicablage. Elle doivent etre relier ensemble normalement. Sinon il faut faire si tu veux faire du monocablage (ce que je te conseil surtout sur une minichaine) ;)
Message édité par cirius le 03-10-2004 à 16:15:46
Bowers & Wilkins
n°718152
wenceslass
Posté le 03-10-2004 à 19:15:34  profilanswer
Une des paires de bornier correspond aux hp de graves l'autre paire correspond aux hp de médium-aigu. Il faut donc que les deux borniers soir alimentés par l'ampli. Généralement, les enceintes sont vendues avec des strpas qui permettent de relier les borniers entre eux. Ensuite il ne reste plus qu'à relier l'un des borniers (ce que j'appelle "bornier", c'est le couple entrée rouge + entrée noire) à l'ampli et roule ma poule. Il est plus conseille de relié ton câble hp aux 2 borniers, c'est à dire le câble "rouge" aux 2 bornes rouges et le câble "noir" aux 2 bornes noires. Sinon, comme indiqué par cirius, tu peut bicabler, c'est à dire utiliser 2 câble hp au départ de ton ampli, 'ce qui donne 2 câble "rouge" et 2 câbles "noir" ) et les relier chacun à un bornier. C'est interressant surtout si tu utilise un matériaux différent pour le câblage de l'aigu et le câblage du grave.
n°718153
wenceslass
Posté le 03-10-2004 à 19:16:41  profilanswer
Je m'apperçoit en relisant le message précédent que c'est peut-être pas très clair.
n°718164
pierre20
Posté le 03-10-2004 à 19:33:25  profilanswer
je confirme  :D
 [:gnr28]
Feedback    l'ascenseur social
n°718167
wenceslass
Posté le 03-10-2004 à 19:36:18  profilanswer
C'est bien ce que je pensais !  :sweat:
n°718169
pierre20
Posté le 03-10-2004 à 19:39:41  profilanswer
mais c'est normal car en fait un truc tres simple est parfois tres difficile à expliquer, surtout à l'ecrit :/
n°718172
wenceslass
Posté le 03-10-2004 à 19:44:25  profilanswer
En fait, j'ais voulut faire court pour par être trop chiant, du coup c'est mal expliqué.
n°718176
pierre20
Posté le 03-10-2004 à 19:46:02  profilanswer
oui, ça s'appele la pedagogie (du moins je crois)  :D
Message édité par pierre20 le 03-10-2004 à 19:46:10
n°718178
wenceslass
Posté le 03-10-2004 à 19:49:33  profilanswer
J'en appelle donc à la clémence de moun 330 !!
n°718187
pierre20
Posté le 03-10-2004 à 19:57:04  profilanswer
pas besoin, tu as dejà fais l'effort d'essayer de lui repondre correctement  :love:
fo pas trop en demander au peuple non plus  :o
  HiFi & Home Cinema
  cablage d enceintes
Achat d'enceintes 5.1 et d'une carte sonLes options "2 canaux stéréo" et "Sélecteur d'enceintes" chez Yamaha
Xbox + Enceintes Creative 5.1 ?Conseil enceintes Klipsch
Votre avis sur des enceintes Cabasse SAMOAVotre avis sur des enceintes Cabasse SAMOA
Association HC / Enceintes*** Un ptit conseille svp.. *** Enceintes 5.1 ***
choisir un bon cablage enceintes/ampli pour eviter les bruits de fond
Plus de sujets relatifs à : cablage d enceintes
