4662 connectés
  HiFi & Home Cinema
  besoin d'aide-cablage-choix enceintes-neophite
n°1905925
gdlz
Posté le 19-02-2014 à 01:36:53  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je suis néophite dans les techniques hifi, et j'ai besoin d'aide!
tout d'abord j'ai eu des enceintes waferdale(données) avec mini jack, comme des écouteurs en somme (prise courant) qui me servaient sur mon ordi, j'écoutais la musique uniquement avec mon ordi ou mp3.
déja, le probleme étaient que le son était super fort. il faut écouter dans les minimum.
La complication est que j'écoute désormais des vinyles avec une platine.
ne pouvant pas brancher mes waferdale a la sortie de la platine (RCA!), une connaissance me dégote un genre d'ampli (si j'ai bien compris il y a préempli et empli) avec une sorti jack ainsi je peut connecter mes waferdale, régler le volume. ok cela fonctionne voir schéma
je connecte aussi la PS3 comme l'on m'a indiqué (schéma)(pour avoir acces au volume, avec adaptateur j'avais branché directement mais c'était trop fort)
sauf que les waferdales se dégradent. déja des quelles sont branchées(elles l'ont toujours un peu fait) elle bourdonnent, et comme jai une connection internet cpl(par le courant electrique) des que je charge une page j'entant le chargement via les enceintes!
mon copain me donnent de vieilles enceintes de chaines hifi philips que je viens de connecter
résultat: enceinte de qualité trop mediocre, une fonctionne 10xplus fort que l'autre (j'ai essayé de mieux connecter a l'arrière de l'ampli mais rien ne changent-jai bougé les balances-idem)
QUESTION: -quelqun peut m'éclairer sur les fonctions de l'ampli/préempli?
-je pense acheter d'autres enceintes, du coup j'anticipe le cablage possible!  le jack ne me dérange pas (comme ça jeux peut brancher mon pc ou la platine)
j'ai vu ça http://www.amazon.fr/Genius-SP-HF- [...] ceintes+pc avec entrées rca derriere http://itndaily.ru/wp-content/uploads/2013/12/331.png, ce sera possible de connecter à la sortie de mon ampli bizzar ou non?
-est ce qu'elles risquent de rechoper un bourdonnement? (avec ou sans cpl?)
j'ai déja un adaptateur rca(male ou femelle les 2!) vers jack femelle.
note: j'ai 100€ max de budget!
http://p2.storage.canalblog.com/22/87/558948/93942192_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/68/08/558948/93942197_o.jpg
http://p8.storage.canalblog.com/82/02/558948/93942202_o.jpg
http://p5.storage.canalblog.com/52/02/558948/93942207_o.jpg
un grand merci d'avance!!
Message édité par gdlz le 19-02-2014 à 01:39:57
n°1905953
IBM360
Model 30
Posté le 19-02-2014 à 09:35:58  profilanswer
Un préampli RIAA sert d'une part à accorder le bas niveau de sortie d'une cellule magnétodynamique avec le haut niveau d'une entrée d'ampli, quand il n'y a pas d'entrée phono (bas niveau).
D'autre part il sert à corriger la courbe de fréquences introduite sur les microsillons, il y a des décennies, par la RIAA.
Les choses se compliquent avec les cellules à bobine mobile qui ont un très faible niveau de sortie et qui nécessitent un pré-préampli MC (moving coil) ou un préampli ou un ampli compatible MC.
Il y a même des cellules à bobine mobile (MC) qui ont le niveau de sortie d'une cellule à aimant mobile MM (moving magnet).
Avant toute chose, il faut déjà savoir quel est le type de ta cellule et si la platine intègre un préampli RIAA.
Message édité par IBM360 le 19-02-2014 à 09:36:50
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1906013
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-02-2014 à 14:26:46  profilanswer
La sortie casque d'un ampli HiFi n'est pas prévu pour brancher des enceintes PC amplifié, elle est prévu pour brancher un casque uniquement.
Ça fonctionne avec les sorties casque des cartes son, car elles sont mix "casque / ligne", mais dans le cas d'un ampli HiFi la sortie casque est beaucoup plus amplifié, tu risque d’endommager tes enceintes.
Il te faut des enceintes passives, que tu branche sur la sortie "speakers" de ton ampli kENWOOD.
Exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
Tu peut trouver des enceintes à 50€ la paire d'occasion de très bonne facture, si le budget est trop serré.
PS : tu pourrait donner des detail sur ta paire d'enceintes philips (référence, photo) ?
Pour finir, ton schéma de branchement est bon pour la platine vinyle, par-contre pour la PS3, tu la branche sur l'entrée CD/AUX et non "Adaptator", tu ne touche pas a la sortie "Adaptator", sur celle-ci tu laisse le pontage d'origine.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-02-2014 à 14:32:17
n°1909742
gdlz
Posté le 08-03-2014 à 23:23:11  profilanswer
merci pour vos réponses,
je vais récup des enceintes (bornier/pincier) de bonne qualité. après j'aviserai si l'ampli que j'ai est trop moyen.
ps3 recablée correctement!
du coup, par curiosité, ça sert à quoi cet entrée adaptor?
  HiFi & Home Cinema
Problème grésillement enceintes monitoringEnceintes monitoring : Quel câblage ?
Ampli + enceintesQuelle carte son pour des enceintes ROKIT 6 ?
[Besoin de conseil] Amélioration Installation Home cinémaProximité téléphone sans fil et enceintes pc = conséquences ?
Yamaha R-N500 - Besoin avisChoix entre deux camescopes
Quel câble de connexion utiliser entre un ampli et des enceintes ?
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide-cablage-choix enceintes-neophite
