5441 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cablage caisson
Cablage caisson
n°1090907
Woodpeker
Posté le 09-06-2006 à 22:39:03  profilanswer
J'ai un caisson relié a l'ampli via un cable RCA fourni avec le caisson.  Le cable en question doit faire au moins 3-4 mètres et comme j'ai pas besoin d'autant de longueur, il est enroulé sur lui-même. J'envisage donc de refaire le cable avec deux prises RCA achetées & du cable type Casto. Je ne veux pas y  mettre des dizaines d'euros, mon installation ne le merite pas :-))
Quel diamètre de cable dois je prendre ? ( 2x1.5 / 2x2 ou 2x2.5 mm² )
Est ce que prendre des RCA dorée est vraiment un plus ?
Comment realiser le montage ? ( le fil branché sur le plot du RCA doit-il etre relié a l'autre plot ou doit-on croiser les cables ? )
Merci.
n°1090942
alpacou
vielle pétoire
Posté le 10-06-2006 à 00:56:44  profilanswer
salut,
si ton cable à deux rca c'est un cable de modulation qu'il te faut, et pas du cable hp.
tu dois avoir le conducteur (le fil central) relié au point chaud (la pointe)de ta prise et la tresse reliée à la masse ( la "couronne" ).
tu fais le même cablage pour tes deux prises.
n°1091116
Woodpeker
Posté le 10-06-2006 à 15:27:55  profilanswer
alpacou a écrit :
salut,
Merci,
Qu'est ce qu'on peut utiliser comme cable de modulation ? Doit on forcement l'acheter ds des mag specialisés, ou peut on s'accomoder de la fourniture Casto ?
As tu un avis sur le "placage" des prises ?
PS : Les fiches bananes utilisées en HIFI ont elles un diametre specifique ? Je cherche des fiches bananes a souder pour l'entrée sur l'ampli ds un mag d'electronique et j'ai l'impression qu'il existe plusieurs tailles.
n°1091217
alpacou
vielle pétoire
Posté le 10-06-2006 à 19:56:43  profilanswer
tu peux prendre ou tu veux.
du bon cable tel qu'utilisé par les pros doit couter 2€ le m (en mono , donc un seul conducteur) mogami, belden canare ou autre, la grosse différence avec du bon cable grand public c'est avant tout la résistance mécanique, à l'écrasement. etc, les contraintes ne sont pas les mêmes.
pour les prises, le placage or n'est pas forcemment indispensable l'important c'est la qualité de contact (surtout mécanique ) mieux vaut éviter les prises tout plastique avec les parties métaliques que tu plies en soufflant dessus...
pour les bananes il existe des modèles qui s'adaptent au diamètre voulu.
tu devrais jeter un coup d'oeil chez conrad ou radio spares.
n°1091295
Woodpeker
Posté le 10-06-2006 à 23:44:05  profilanswer
J'ai un electronique diffusion a coté de chez moi qui est équivalent aux deux autres, je foullerai chez eux pour trouver mon bonheur. C'est chez eux que je pense prendre les prises RCA & bananes.
Par contre, lorsque tu dis que je peux prendre ou je veux pour le cable, ça doit quand meme rester du cable de modulation, donc c'est un cable special que l'on ne trouve que ds des mag specialisés, c'est ça ? Je connais pas bien ( voire meme pas du tout ) la difference entre cable de modulation et cable HP. D'ailleurs, lorsque je regarde la tete du cable, je trouve pas qu'il y ait de difference, je devrais en ouvrir un pour la voir peut etre...
n°1091694
alpacou
vielle pétoire
Posté le 12-06-2006 à 04:22:19  profilanswer
oui le cable hp est différent de celui de modulation.
- tu as une tresse de blindage qui entoure le conducteur (ou deux dans le cas d'un cable symétrique)
-le cable hp est en général constitué de multibins et n'as pas de blindage.
tu trouves du cable de modul dans les mags de bricolage mais le prix n'est pas forcemment attractif.
par contre tu as du bon cable hp au rayon électricité , et pas cher là... :)
n°1091802
Woodpeker
Posté le 12-06-2006 à 12:41:00  profilanswer
C'est donc grosso-modo le meme type de cable que du cable d'antenne TV, c'est ça ? est ce que la couche tressée qui assure le blindage est aussi raccordée a une borne ( d'un RCA par exemple) ou est ce qu'elle sert uniquement de blindage ? En fait ce que je demande, c'est le cable de modulation doit il avoir 2 brins conducteurs + 1 tresse pour le blindage ou 1 brin conducteur + 1 tresse pour le blindage/conduction.
Merci.
  HiFi & Home Cinema
  Cablage caisson
Le câblage en HiFi & en Home-Cinemacable cinch pour caisson de graves
Caisson: Membrane ou évent en frontal?Fabriquer un caisson de bass possible ?
Connecter enceintes Aura a caisson de bass Logitech...aidez moi svpHaut parleur 30 Wrms 4 ohms sur ampli caisson 4 ohms
Amplifier un caisson de basses passif...Problème de cablage YUV vers HDMi ? besoin d'un avis d'expert.
question cablage caisson de basseCablage Caisson de basses
Plus de sujets relatifs à : Cablage caisson
