2084 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Bricolage amateur...
n°1211481
sebastien0​07
Posté le 24-02-2007 à 18:30:24  profilanswer
Voila, j'ai une ancienne TV (10 ans au moins) qui possede 4 sorties audio pour du son en avant et en arriere (surround je suppose)
Les 2 sorties pour le devant sont bien sûres prises par les enceintes TV détachables d'origines.
Je viens de recuperer 2 enceintes qui accompagnaient un subwoofer de PC (non alimentées éléctriquement)
Donc ca serait suffisant pour un son "en arriere" pour la TV.
Mais... les enceintes sont actuellement sur un Jack normal... alors que les prises de la TV sont des sortes de pinces rouges et noires pour fils dénudés
Question simple : avant de faire quoique se soit : peut-on couper le cablage des enceintes au niveau de la prise Jack pour l'adapter aux prises de la TV ?
Ca m'etonnerait mais bon, j'aimerais bien un conseil de votre part...
Merci d'avance
Seb
n°1211494
claudiusfr​02
Posté le 24-02-2007 à 19:00:09  profilanswer
Salut
Oui c'est possible mais il faut que tu vérifies avant la résistance ohmique des enceintes et ce qui est prévu sur ta télé 4, 6 ou 8 ohms.
Les chiffres doivent être en concordance. Celà doit être marqué sur les enceintes AV, sinon à l'intérieur sur les HP.
Vérifie aussi la puissance admissible des enceintes, toujours par rapport à ce qui est prévu en sortie de TV.
Si ta TV sort 20 W et que tu mets des enceintes de 5 W, elles ne vont pas tenir longtemps et tu risques aussi de crâmer ton ampli de TV.
Si tu mets des enceintes 20 W pour un ampli TV de 5 W, tu ne vas rien entendre et je crois que ton ampli va souffrir aussi à la longue.
Je ne suis pas un spécialiste mais c'est ce que je vérifie en premier.
Bonne soirée
Graveurs SAMSUNG DVD-R121 & LG RH188HS  - TV PLASMA BLUESKY 42" PDP HD 4201 & TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI - SAGEM CSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 - PC : MB GIGABYTE GA965P-DS4 - Intel Core2 E6300-DDR2 800 2 Go- GIGABYTE 7600GT GV-NX76T
n°1211521
sebastien0​07
Posté le 24-02-2007 à 20:18:22  profilanswer
OK merci ;)
Je verrais ca demain et je tiendrais au courant si besoin
n°1211528
cybergamer​30
Posté le 24-02-2007 à 20:39:22  profilanswer
ok
n°1211607
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-02-2007 à 08:38:55  profilanswer
Les prises arrières, enfin celles situées derrière le TV, ne sont pas des surround mais pour des HP principaux.
@claudiusfr02
Ouais l'impédance des HP sur un TV n'est pas critique tant que l'on de descend pas en dessous de 4 ohm.
Un TV avec un ampli de 20W, laisse moi rigoler.
C'est archi faux de dire qu'avec une enceinte de 20w on entend rien si elle est branchée sur un ampli de 5w: une enceinte de 100w marche trés bien sur un ampli de 5w. La puissance d'une enceinte n'est que la puissance admissible et non celle restituée. De plus ce qui compte, c'est la pression acoustique restituée, et celle ci dépend de la puissance efficace, RMS, fournie à l'enceinte et de son rendement. Cela s'exprime en db (décibel). L'ampli ne risque rien en branchant un HP prévu pour une puissance admissible supérieure.
C'est quand même pénible d'être obligé de répéter sans arrêt ces principes fondamentaux. :fou:
Par contre tu as raison quand tu dis que si on branche un HP de 5w (admissible) sur un ampli de 20w (rms) on risque de le cramer et on peut aussi effectivement détruire l'ampli. ;)
n°1211636
sebastien0​07
Posté le 25-02-2007 à 11:27:39  profilanswer
Donc en clair, faut que ca concorde surtout au niveau des Ohms si je comprends bien...
ou que "l'impedance" minimum des futurs HP ne soit pas inferieure a 4 Ohms... c'est bien ca ?
mais bon ca serait vraiment un miracle si ca concordait de facon identique vu que c'est pas du tout la meme taille d'haut parleur :(
(Je ne suis pas chez moi actuellement donc je ne peux pas encore comparer)
Ah ok mais alors qu'est ce que ca donne comme son si on peut mettre 4 HP ? juste de la stereo devant et derriere ?
Message édité par sebastien007 le 25-02-2007 à 11:28:11
n°1211738
claudiusfr​02
Posté le 25-02-2007 à 15:10:47  profilanswer
Bonjour
Si l'ampli TV sort en 8 ohms et que les enceintes ont une impédance de 4 ohms, l'ampli ne va pas apprécier.
Quand je dis "ne rien entendre" avec un ampli de 5 W sur un HP de 20 W, çà veut dire que 5 W ne pourront pas faire varier la membrane du HP correctement et que le son semblera faible. L'utilisateur aura alors tendance à mettre le son de la TV à fonds et à ce moment-là, l'ampli chauffera forcèment et risquera donc de crâmer s'il est mal ventilé.
Comme on ne connait ni la capacité des enceintes, ni la puissance de l'ampli, je pense qu'il est préférable de dire à Sébastien d'accorder la puissance en W et l'impédance en Ohms. Comme çà, il n'aura pas de mauvaise surprise.
Pour info : j'ai acheté en 1991 un téléviseur Schneider 70 cm avec 2 HP de 20W RMS chacun et c'était bien du RMS (obligé de crier pour s'entendre parler  à 1 m quand je mettais des vidéos de concert à fond)
Bon Week-end
n°1211798
arsene de ​gallium
Posté le 25-02-2007 à 17:54:03  profilanswer
@claudiusfr02
faits l'essai avec un poste de radio bas de gamme à fond. Tu ne t'entendra plus parler aussi, pourtant la puissance est rarement supérieure à 1 à 2W rms
Sur les TV standards, l'amplification est assurée par un ampli intégré (composant unique) qui accepte sans problème du 4 ohm. C'est même l'impédance standard pour ce type de matériel.
Ce n'est pas parce que les HP sont donnés pour 20 W RMS que l'ampli a cette puissance. Sur un TV la puissance de l'ampli est rarement > 10W. Ce n'est pas nécessaire d'avoir plus pour l'utilisation normale.
@Sebastien007
Cela sert tout simplement à améliorer le son des HP d'origine souvent très mauvais en y branchant des HP de bonne qualité. Normalement on ne peut pas brancher les HP directement mais par l'intermédiaire d'un ampli: fiches rouge et blanche.
Les HP ajoutés seront placés à droite et à gauche du TV en remplacement ou en appoint de ceux d'origine.
n°1211816
xphanoo
Posté le 25-02-2007 à 18:21:11  profilanswer
ouais attention a l'impédance quand meme, j'ai ouvert ma vieille tv et y'avait dedans des HP de 16 ohms, vraiment pas souvent qu'on voit ça ! j'ai pas essayé d'y brancher un 4ohm dessus mais vu l'écart je me demande si ça aurait pas cramé  [:canaille]
n°1211848
claudiusfr​02
Posté le 25-02-2007 à 19:16:11  profilanswer
Quand je disais  2 x 20 W RMS, j'aurais dû indiquer que c'était la puissance de l'ampli.
J'ai maintenant une TV plasma avec un ampli de 2 X 10 W RMS et ce n'est pas comparable avec mon ancienne TV à tube Schneider dont le son était autrement plus puissant.
Ce sera mon dernier mot à ce sujet.
A+ sur un autre topic....
Bonne soirée à tous
n°1211941
sebastien0​07
Posté le 25-02-2007 à 23:11:36  profilanswer
OK merci a vous tous
Ma TV accepte du 8 Ohms minimum pour des HP selon la notice. Mais aucune indication sur la puissance maxi ou mini des HP...
et aucune info pour celles deja presentes ! et bien sur aucune etiquette derriere les HP...
Mes nouveaux Haut Parleurs font 8 Ohms et 5 W.
J'ai coupé, j'ai branché, ca a marché :D
Voila...
C'est parfait ;)
arsene de gallium a écrit :
@claudiusfr02
Pas sur ma TV. Les HP d'origines sont détachables et de tres bonne qualité. Mes nouveaux sont donc en plus ce qui fait 4 HP détachables/déplacables (Front et Rear)
Message édité par sebastien007 le 25-02-2007 à 23:12:50
n°1212037
angturil
Posté le 26-02-2007 à 11:02:18  profilanswer
On risque bien plus à connecter des enceintes de puissance supérieure (toujours comparer puissance vs resistance ohmique sinon ca ne veut ren dire) à ce qu'un ampli peut fournir, simplement parceque celui-ci se verra sollicité jusqu'à fournir du signal carré, pire ennemi des transducteurs et surtout des tweeters.
Règle d'or valable pour tous les domaines Hifi ou Pro: Ampli > enceintes
Message édité par angturil le 26-02-2007 à 11:08:26
n°1212087
sebastien0​07
Posté le 26-02-2007 à 12:31:53  profilanswer
Tu me fais peur la du coup angturil...
Ma TV, je ne sais pas quelle puissance à l'ampli...
Et la Super Notice Schneider n'indique pas les caracteristiques techniques...
Du coup j'ai donc branché en plus 2 HP de 5w / 8 Ohms
J'espere que ca ira...
n°1212102
arsene de ​gallium
Posté le 26-02-2007 à 13:32:05  profilanswer
@angturil
Faut pas dire n'importe quoi. C'est un TV pas un système de sono professionnelle ou Hifi
On parle d'ampli de 2x20w maximum et encore. N'importe quelles enceintes, quelque soit leur impédance >= à 4 ohm fonctionnent sans problème. As tu déjà vu un téléspectateur foutre son TV à fond ? :lol:
Les "enceintes" de 5 w doivent avoir un filtre vachement élaboré.... un condo en série si il y à un "tweeter"
@sebastien007
Tu as branché combien de HP ? et comment: en série ou en parallèle ?
Quant à la notice, y a-t-il marqué que ça ne convient pas à un enfant de moins de 10 ans, qu'il ne faut pas faire fonctionner le TV sous la pluie ?  :lol:
n°1212319
sebastien0​07
Posté le 26-02-2007 à 20:32:20  profilanswer
:lol: Arsene
Ma TV possede 4 sorties pour HP
2 "Front" et 2 "Rear"
Les 2 HP d'origines detachables sont sur Front (logique) et les 2 nouveaux sur Rear
En gros, j'ai vu dans la notice que ca permet de faire un son "Spatial"
C'est juste de la stereo divisée en 4 HP comme dans les bagnoles
Les 2 HP de 5W proviennent d'un Subwoofer. Je ne voulais que le caisson de basse... donc j'ai recyclé les 2 HP satelites du Subwoofer ;)
Message édité par sebastien007 le 26-02-2007 à 20:32:35
  HiFi & Home Cinema
Bricolage de filsbricolage
Bricolage Batterie Beaulieuegaliseur pour amateur
Bricolage enregistrement DVBricolage : jack 3,5mm ne doit pas couper les enceintes - résolu
[besoin de qqun de competent] autoradio + mp3+ bricolageQuel type de camescope numérique pour un court métrage amateur?
[RECHERCHE] forum ou site pour video amateur[Topic Unique] Bricolage Hifi & Home Cinéma
Plus de sujets relatifs à : Bricolage amateur...
