2947 connectés
  HiFi & Home Cinema
  (vds) ampli onkyo tx sr 605
n°1612706
ricaindu35
Posté le 20-12-2009 à 15:44:51  profilanswer
vends amplificateur audio vidéo Onkyo TX SR 605. encore sous garantie boulanger.
excellent état général.
Amplification
Puissance : 7x140W max. (6 ohms, 1 kHz, IEC)
Distorsion harmonique totale (THD) : 0.08%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité et impédance d'entrée :
200 mV/47 kohms (Line)
Sensibilité et impédance de sortie :
200 mV/470 ohms (Rec out)
Réponse en fréquence :
5 Hz-100 kHz, +1 dB, -3 dB (Direct mode)
Contrôle de tonalité
- Grave +/- 10 dB, 50 Hz
- Aigu +/- 10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 100 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms - 16 ohms
Alimentation surdimensionnée H.C.P.S. (High Current Power Supply)
Convertisseur N/A 192 kHz/24 bits pour chaque canal
Technologie d'amplification WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Circuit de contrôle du volume à gain optimisé
Vidéo
Conversion ascendante vers HDMI et vidéo composantes de toutes les entrées vidéo et S-Vidéo
Upscaling : conversion haute des signaux vidéo en 720p via un menu caché
Technologie de désentrelacement Faroudja DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)
Synchronisation audio/vidéo (jusqu'à 100 ms par gradation de 10 ms)
Mémoire d'écoute de type A-Form
Connectique HDMI version 1.3 pour traitement audio et vidéo compatible HDTV
Audio
Calibration et correction acoustique automatique Audissey 2EQ
Compatible bi-amplification
Décodage DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix, DTS Neo:6, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD
Processeur DSP 32 bits
CinemaFILTER
Amplification zone 2 et sortie ligne zone 2 pour lecture dans une autre pièce
Mode pure audio
Mode nuit (High/Low/Off)
Suréchantillonnage numérique
Fonction double bass
Ajustement séparé de la fréquence de coupure pour les enceintes frontales, centrale, surround et surround arrières
(40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
Connectique
2 entrées/1 sortie HDMI 1080p (version 1.3)
5 entrées/1 sortie audio/vidéo analogiques doublées S-Vidéo (entrées AV en façade incluses)
2 entrées/1 sortie audio analogique
5 entrées audio numériques (3 optiques dont 1 en façade/2 coaxiales)
3 entrées/1 sortie vidéo composantes (Y,CbPb,CrPr)
Sortie moniteur vidéo composite et S-Vidéo
1 jeu d'entrées 7.1 analogiques avec code couleurs
1 sortie audio analogique zone 2
1 sortie caisson de grave (pre-out)
1 prise antenne FM
1 bornier antenne AM
1 connecteur RI
Entrées audio/vidéo auxiliaires en façade (pour caméscope, console de jeux vidéo, etc.)
Sortie casque
Borniers d'enceintes à vis compatible fiches bananes avec code couleurs
Généralités
Alimentation : AC 230 V, 50 Hz
Consommation (marche/veille) : 630 W / 0.2 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 174 x 377 mm - Poids : 11.5 kg
Pour le prix de 380€
n'hésiter pas a me contacter si besoin de renseignement
n°1612714
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 20-12-2009 à 15:59:27  profilanswer
C'est toujours pas la bonne catégorie  :)
n°1612719
cirius
Je m'outre :o
Posté le 20-12-2009 à 16:24:59  profilanswer
effectivement,  direction achat/vente :jap:
  HiFi & Home Cinema
ampli ITT vintage qui gresilleQuel ampli+enceintes choisir (j'hésite entre 3!)
mise en securite ampli???Branchement HPs divers sur ampli...
[HELP] Perte signal HDMI, DVD branché sur ampli Onkyoprise ampli THOMSON PA2004T
Onkyo 507, quelles enceintes ?AMPLI DENON AVR1910+enceintes FOCAL DOME?
PS3 dépendant de l'ampli en HDMI
Plus de sujets relatifs à : (vds) ampli onkyo tx sr 605
