7295 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement d'une juli@ sur convert externe?
n°1385738
titopuente​1
Posté le 30-03-2008 à 16:19:30  profilanswer
je cherche à brancher ma cs juli@ sur un dac 3DLab mais je ne vois pas de sorties adaptées sur la CS  :??:
est-ce possible de le faire?
merci d'avance pour les réponses
n°1385866
nimaj
Posté le 30-03-2008 à 20:09:42  profilanswer
Quelles sont les entrées de ton DAC. Si optique, il y a une prise directement sur la carte son. Si coaxial, il faut brancher la pieuvre fournie avec la carte son, la sortie numérique se situe dessus. Il faut ensuite dans la gestion de la carte activer la sortie s/pdif out.
n°1385873
titopuente​1
Posté le 30-03-2008 à 20:24:05  profilanswer
ok Merci bokou
n°1385984
titopuente​1
Posté le 31-03-2008 à 07:19:13  profilanswer
encore une question : il semble qu'il y a 2 sortie numériques sur la pieuvre
on prend n'importe laquelle?
n°1386243
nimaj
Posté le 31-03-2008 à 20:03:18  profilanswer
Il n'y en a qu'une, l'autre est une entrée, il faut bien lire ce qu'il y a sur la petite étiquette accrochée au cable.
n°1386617
titopuente​1
Posté le 01-04-2008 à 19:58:49  profilanswer
Encore Merci
n°1387868
titopuente​1
Posté le 04-04-2008 à 17:07:31  profilanswer
marche pô
j'ai rien qui sort via le converto externe
heeeeelllllp !!!!!
n°1388070
titopuente​1
Posté le 05-04-2008 à 08:37:57  profilanswer
personne?
n°1388102
nimaj
Posté le 05-04-2008 à 12:14:04  profilanswer
Tu as bien fait en sorte que la sortie s/pdif out soit activé?
n°1388124
titopuente​1
Posté le 05-04-2008 à 13:37:04  profilanswer
yes
n°1388137
nimaj
Posté le 05-04-2008 à 14:26:21  profilanswer
Tu l'as branché en coaxial ou en numérique?
As-tu essayé de mettre en périphérique son principal la Juli@ Ch34?
n°1388145
titopuente​1
Posté le 05-04-2008 à 14:51:05  profilanswer
branchée en coax
j'ai essayé ausi le ch34 sans succès
n°1388152
nimaj
Posté le 05-04-2008 à 15:16:22  profilanswer
J'essaye tout à l'heure avec la mienne et je te dis si ça fonctionne du premier coup chez moi.
n°1388153
titopuente​1
Posté le 05-04-2008 à 15:16:59  profilanswer
ok merci
n°1388196
nimaj
Posté le 05-04-2008 à 17:50:58  profilanswer
Bon et bien je viens de tester avec un ampli HC branché en coaxial sur la Juli@. J'obtiens du son avec foobar lorsque je le règle en Juli@ Ch34 et du son sous windows lorsque je règle le son de windows sur Juli@ Ch34.
n°1388197
titopuente​1
Posté le 05-04-2008 à 17:53:55  profilanswer
Ben shit pourtant j'ai tout essayé !!!
La liaison sur l'ampli ce fait comment? (c'est peut-être là que je m...)
Sur le panneau tu passes par clock select extern?
n°1388230
nimaj
Posté le 05-04-2008 à 19:35:22  profilanswer
La liaison sur l'ampli se fait sur une des entrées coaxiales. Je ne touche pas au clock select qui reste interne.
Mais tu le branches sur quel ampli?
Message édité par nimaj le 05-04-2008 à 19:35:40
n°1388246
titopuente​1
Posté le 05-04-2008 à 20:23:22  profilanswer
sur l'ampli de la chaine hifi
n°1388269
nimaj
Posté le 05-04-2008 à 22:03:34  profilanswer
c'est quoi comme ampli? Car si c'est un ampli hifi, autant brancher la juli@ en analogique dessus, la qualité sera sans doute meilleur que le dac interne de l'ampli.
n°1388322
titopuente​1
Posté le 06-04-2008 à 07:38:02  profilanswer
branchement
juli@ => convertisseur 3DLab => Ampli hifi
n°1388383
nimaj
Posté le 06-04-2008 à 12:22:32  profilanswer
Le DAC n'a qu'une seule entrée et une sortie? L'as-tu déjà utilisé sur une autre source?
n°1388385
titopuente​1
Posté le 06-04-2008 à 12:26:35  profilanswer
4 entrées
il fonctionne avec la platine cd
j'ai également testé le câble 75 O il fonctionne aussi
n°1388402
nimaj
Posté le 06-04-2008 à 13:41:32  profilanswer
Et si tu branches la Juli@ à la place du lecteur cd ça ne fonctionne pas?
Sinon si tu as une adresse msn pour que ça aille plus vite envoie la par MP.
Edit, je viens de voir que tu habites à la Baule. Etant de Guérande, il serait peut-être plus simple de se rencontrer pour régler le problème.
Message édité par nimaj le 06-04-2008 à 13:54:16
n°1388424
titopuente​1
Posté le 06-04-2008 à 14:58:10  profilanswer
exact ça ne fonctionne pas (ou je m'y prend mal)
hélas je n'y habite plus car mon boulot m'a fait rejoinde la RP
(je vais mettre mon profil à jour)
je n'ai pas Msn non plus
  HiFi & Home Cinema
branchement son pc pour terrasseprobleme branchement enceintes 2.1, aidez moi svp !!
branchement enceintes 5.1/pcquestion branchement entre ampli, decodeur et tv
Miicro externe pour JVC HD3Préjugés sur le branchement pc->tv ?
Branchement TV lecteur graveur DVD décodeurbranchement recepteur TNT sur mon ampli ?
Carte son externe pour MAC ?branchement péritel
Plus de sujets relatifs à : branchement d'une juli@ sur convert externe?
