8782 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de son via HDMI
n°1385952
Buckoshow
Posté le 30-03-2008 à 23:43:49  profilanswer
Je rencontre le souci de son depuis ce soir sur une Sharp LC46X20E alors qu'auparavant tout fonctionnait à merveille. Le pire c'est que ça fonctionnait encore très bien hier, et qu'entre temps je n'ai touché à rien et là Paf, ce soir je rentre, j'allume et ça ne marche plus.
Je suis branché comme ça depuis le début :
Freebox + Boitier HD =====> entrée HDMI n°3 de la TV
XBox 360 ======> entrée HDMI n° 2 de la TV
Sortie optique de la TV ======> Kit enceinte 5.1 Logitech sur entrée Optique n°1
Depuis ce soir, l'image passe mais plus de son du tout, ni directement sur la TV, ni sur mon Kit enceinte qui ne détecte plus aucun signal ("No Digital Data" sur son entrée Optique n°1)
TEST 1 :
J'ai testé en rebranchant la Freebox + Boitier HD par la prise péritel et les 2 prises son (rouge/blanc) : Image OK et son OK sur TV et enceintes.
TEST 2 :
J'ai testé en branchant ma PS2 via l'entrée RGB (cable jaune/rouge/blanc) : Image OK et son OK sur TV et enceintes.
Je reteste via les HDMI :
TEST 3 :
Freebox + Boitier HD =====> HDMI n°3 de la TV : Image OK mais pas de son nulle part.
TEST 4 :
XBox 360 ======> HDMI n° 2 de la TV : Image OK mais pas de son nulle part.
J'ai également essayé ceci après être tombé sur 1 ou 2 sujets de ce type :
- Eteindre tout (TV LCD / Freebox / Boitier HD),
- Allumer la TV LCD et la mettre directement sur le bon canal HDMI,
- Allumer la Freebox et attendre la connexion,
- Allumer le boitier HD en restant appuyer sur le bouton du milieu jusqu'à apparition de "FIRMWARE" à l'écran,
- Attendre la connexion du boitier ainsi que le téléchargement, l'installation du Firmware et le redémarrage,
- Lancer FreeTV et mettre n'importe quelle chaine...
Résultat : Que dalle... :(  ... Toujours l'image mais pas de son... super...
(Mais de toute façon j'ai quelques doutes quant à la responsabilité de la Freebox puisque je viens de repasser en branchement péritel pourri sur le boitier HD + son sur les cables blanc/rouge et que ça fonctionne alors que la XBox 360, toujours branchée en HDMI, n'a toujours pas de son :()
Bref, je suis bien en galère car je me demande si ce ne sont pas tout simplement les entrées HDMI de ma télé qui sont HS... alors que celle-ci a à peine 1 mois... génial.
Pourriez-vous m'en dire plus sur ce problème, et si quelqu'un a déjà rencontré ça et a depuis réussi à le corriger ?
Un ENOOOOORME merci par avance pour vos réponse qui, je l'espère, pourront m'aider parce que là je suis vraiment deg' *sniff*
n°1385979
Posté le 31-03-2008 à 05:27:33  answer
avec l'hdmi, souvent quand on active une sortie ou entrée numérique  coaxiale ou optique, ça coupe le son sur la HDMI donc vérifies dans tout les menus et coupes les sorties numériques pour voir
si rien ne se passe essayes un autre câble
si toujours rien  => SAV   [:airforceone]
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2008 à 06:16:04
n°1386208
Buckoshow
Posté le 31-03-2008 à 18:57:53  profilanswer
Bah ouaip... :/
Je vais essayer ça des fois que ma TV ait voulu faire sa maligne en gérant toute seule comme une conne...
En espérant que ça soit bien ça parce que sinon j'ai grave les boules quand même :?
Merci pour ta réponse en tous cas !
n°1386238
Buckoshow
Posté le 31-03-2008 à 19:52:08  profilanswer
Re
Je viens de tout éteindre complètement (pas seulement mettre en veille) et tout débrancher au niveau des entrées/sorties de la TV, surtout la sortie optique.
J'ai rebranché les câbles HDMI là où ils étaient (celui de la Freebox et celui de la 360), mais PAS LE CÂBLE OPTIQUE et j'ai tout redémarré sans ordre particulier d'ailleurs : TV + Freebox, puis Boitier HD une fois la Freebox OK.
Résultat : Du son sur la TV depuis la TV ou depuis la 360 ! :)
J'ai ensuite allumé mon Kit 5.1 et, en laissant tout le reste allumé et en fonctionnement j'ai pluggé directement le câble optique dans la sortie optique de la TV et : du son sur mes enceintes ! :)
Bilan :
- N'ayant pas rééssayé avant de faire ce test je ne sais pas si la TV remarchait ou non,
- Le progrés c'est bien, mais y'a quand même de plus en plus de couill** sur du matos hors de prix,
- Je suis malgré tout super soulagé que ça refonctionne (surtout que maintenant j'ai peut-être la méthode pour résoudre ce problème s'il survient à nouveau... même si c'est relativement lourd)
Encore merci pour ta réponse qui m'a carrément mis sur la voie ;)
  HiFi & Home Cinema
connexion HDMI canal +, problèmeProbleme de son par liaison HDMI
probleme avec prise HDMIprobleme de son avec dvd mais pas divx par cable hdmi
Problème sortie HDMI/DVI pour HD Blue rayProblème affichage PC - TV Full HD (DVI - HDMI)
Problème, pas d'image à la connection HDMI avec Philips 26PF5321probleme DTS avec le HDMI
Problème d'affichage sur TV HD (câble DVI/HDMI)Au secours!!! problème connexion HDMI OUT sur écran LCD
Plus de sujets relatifs à : Problème de son via HDMI
