7085 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement prise jack
n°1462628
gentildaup​hin
Posté le 25-10-2008 à 10:40:17  profilanswer
bonjour,
J ai acheté un casque et sa sortie est une prise jack hors ma tele est super classique et n a pas d entree jack seulement une prise scart.Y a t il un moyen de le connecter?merci bcp
n°1462635
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 25-10-2008 à 11:07:01  profilanswer
si tu as un bouton pour régler le volume sur ton casque (sinon tes tympan seront exploser en quelque seconde) , il y a peut être ca
http://www.conrad.fr/webapps/adapt [...] ck-36.html
n°1462680
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-10-2008 à 13:22:33  profilanswer
Certainement pas: la sortie scart est totalement incapable d'exciter un casque.
gentildauphin a écrit :
bonjour,
Un casque ne possède pas de sortie, à la rigueur une "entrée": il ne génère aucun signal. Pour se faire bien comprendre, il faut utiliser les termes adéquats. ;)
Entrée reçoit le signal, sortie envoie le signal.
Cela étant dit:
Il te faut ce genre de matériel:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1112199_p_g.jpg
Un ampli pour casque. Ca vaut une cinquantaine d'euros.
ou
http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/ProJect/HeadBoxMK2_SR.jpg
Pro-Ject HeadBox MK2 à 99 € mais plus orienté HIFI.
Il faudra aussi acheter un adaptateur Peritel (Scart) avec sortie adaptées à l'ampli casque normalement:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1783013_p_g.jpg
Moins de 7€
et normalement un câble de liaison:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1792116_p_g.jpg
à moins de 3€
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1462687
gentildaup​hin
Posté le 25-10-2008 à 13:47:03  profilanswer
ah super merci oui desole pour les termes techniques faux :-( ça se voit que je suis pas du metier mais vraiment merci pour les infos
n°1462689
gentildaup​hin
Posté le 25-10-2008 à 13:54:59  profilanswer
par contre j ai deja l'adaptateur Peritel (Scart) et les cables de liaisons.N existe t i l pas un moyen de les relier à l adaptateur 3.5 -6,3 mm?
Au fait oui il y a un reglage de volume sur la casque j ai le philips SHC2000
n°1462701
arsene de ​gallium
Posté le 25-10-2008 à 14:14:36  profilanswer
Non: il faut un ampli entre le TV et le casque. L'ampli est muni d'une prise casque.
Le casque demande 300 mVrms (1 kHz sine wave), une sortie Scart (peritel) = 500 mVrms (1 kHz sine wave) cela va saturer les étages d'entrées du transmetteur du casque provoquant de la distorsion.
Tu peux toujours faire l'essai mais dans ce cas il faut utiliser l'adaptateur montré par licho mais on arrive à pratiquement le double de niveau électrique.
n°1462722
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 25-10-2008 à 14:55:22  profilanswer
c'est vrai que la solution avec l'ampli et surement bcp mieux
n°1462817
gentildaup​hin
Posté le 25-10-2008 à 18:39:31  profilanswer
oui la tv il s agit de la proline S1400
n°1463266
gentildaup​hin
Posté le 26-10-2008 à 18:08:12  profilanswer
up sans passer direct à l ampli j aimerais essayer la methode la moins onereuse.Comment je fais pour relier l adaptateur 3.5 - 6.3 mm aux cables de lisaison svp?
n°1463296
gentildaup​hin
Posté le 26-10-2008 à 18:43:59  profilanswer
pour avoir un son stereo on me conseille de passer par un lecteur dvd mais là j avoue je ne comprends pas les branchements...vraiment desole d etre si nul
n°1463363
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 26-10-2008 à 20:14:22  profilanswer
c'est un lecteur dvd enregistreur que tu as ??
n°1463513
gentildaup​hin
Posté le 27-10-2008 à 00:38:22  profilanswer
en verite je n ai rien mais je peu mettre un dvd normal que j ai au fond d un carton si cela s avere indispensable
n°1463691
gentildaup​hin
Posté le 27-10-2008 à 12:38:44  profilanswer
le lecteur enregisteur dvd j en ai un mais sur une autre tv.En réalité je renvoi l image et le son de l enregistreur dvd et canal sat qui est aussi sur cette tv vers ma petite tele mono
n°1463738
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 27-10-2008 à 13:36:37  profilanswer
oué donc pour la solution passer par le lecteur dvd cela ne t'apportera rien de plus (si ta tv sort du mono quoi que tu face tu aura toujours du mono). Donc soit tu prend la première solution ca devrai pouvoir marché (mais t'attend pas à une qualité sonore exceptionnel, en même temps avec du mono à l'origine ....). Soit tu prend un ampli comme d'écrit si dessus.
Et pour le 3.5-6.5 : tu as des adaptateur
http://i16.ebayimg.com/02/i/000/c3/a7/fc39_1_b.JPG
n°1463755
gentildaup​hin
Posté le 27-10-2008 à 13:51:29  profilanswer
C est vraiment nickel merci à vous tous.Si avec tout ça je n y arrive pas!!!merci
  HiFi & Home Cinema
Besoin d'Aide Branchement Home Cinéma et Décodeur Neuf (HD et Optique)Probleme branchement vidéo sur ampli
dupliquer le son sur prise HP arrierequestion branchement ysp 1000 + lcd + ps3 + dvd
Question sur prise peritel (Peritel Femelle -> RCA ?)question sur un branchement audio vidéo
probleme de branchementBranchement PC sur TH-42PZ81E
Aide branchement matériels HI-FIAdaptateur usb-mini jack PC151 -- >PS3
Plus de sujets relatifs à : Branchement prise jack
