2208 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide branchement matériels HI-FI
n°1458181
jon85
Posté le 15-10-2008 à 23:42:32  profilanswer
Bonjour, nouveau sur forum, je me tourne vers vous pour des conseils et avis de connectiques/branchements concernant mon matériel HI-FI.
A savoir :
- TV Philips LCD Full HD 107cm 42PFL7662D (TNT intégrée)
- Ampli Harman Kardon AVR230
- PC de salon SONY VAIO VGX-XL-100 (média center, TNT intégrée avec possibilitée d'enregistrer sur le dire dur === pour plus d'infos)
- PS3 60go
- Neuf Box (pas tellement d'importance pour notre sujet, uniquement pour les avis...)
- 2 enceintes Jamo type colonne E570 (centrale, caisson et speaker en attente pour le moment)
Voilà ou j'ai besoin de vos avis :
Je compte, pour commencer, brancher mon PC et ma PS3 à ma TV, à l'aide de 2 cables HDMI. Ensuite brancher ma TV à mon ampli grâce au 2 RCA (rouge/blanche).
Utilisation idéal : recevoir le son du PC de salon, de la PS3 et de la TV sur mon ampli (si le son de mes 2 colonnes peuvent suffir ..... ce qui est déjà moins sur, il me faudrait peut être un système 5.1  ????? === prochain objectif ...)
Mes questions :
Est-ce un branchement qui tient la route, ou est ce qu'il faut que je modifie mon schéma ?
Quel serait selon vous le meilleur branchement "possible" avec le matériels que j'ai cité ci-dessus ?
Que pensez-vous de mon matériels, bof, utile, inutile ... ?
Quelles enceintes et caisson me conseilleriez-vous pour la suite de mon home cinéma ?
Pour plus de détails concernant les connectiques :
- TV     2 prises HDMI - 2 prises péritels - audio in (rouge/blanc) - y (vert) Pb (rouge) pr (rouge) ... je sais même pas ce que celà veut dire !!!!!!! lol
- PC     je vous donne ce lien qui sera beaucoup plus parlant http://www.bestofmicro.com/actuali [...] -vaio.html
- Ampli   http://www.progressive-av.com/av_a [...] 0_back.jpg
- PS3    HDMI - YUV optique ....
Merci d'avance a ceux qui s'intéresse à mon soucis.
n°1458200
sub6tem
Posté le 16-10-2008 à 00:42:04  profilanswer
A priori,ton LCD ne dispose pas de sortie stéréo (RCA R/B),il s'agit d'entrées,donc pour récupérer le son de la télé sur l'ampli,il faudrait soit passer par la prise casque (pas terrible),ou te procurer un adaptateur péritel.
Pour ce qui est de la PS3,direct en optique sur l'ampli.
pour le pc,tout dépend de ta carte son,si elle est de qualité et te permet de sortir 6ch,tu peut la raccorder à ton ampli en analogique (6ch-in),sinon,en coax sur l'entré 2 (Digital-in,en admettant que tu est relié ta PS3 en "optical 1" ).
Voila ce que je ferais pour le son,maintenant je ne suis pas expert en la matière & pense que d'autres membres seront plus à mème de répondre à ta question,mais çà te feras déjà un premier élément de réponse...
A+
n°1458242
jon85
Posté le 16-10-2008 à 09:19:06  profilanswer
Merci sub6tem sa me permet de faire un premier pas dans ma config
n°1458262
vvolant
Posté le 16-10-2008 à 10:25:45  profilanswer
Le problème est effectivement d'avoir le son de la TV sur ton ampli
Par la péritel tu n'auras rien car c'est également des entrées
En sortie tu n'as que la sortie casque stéréo, il te faut un cable jack vers RCA que tu brancheras sur ton ampli. Je ne sais pas ce que ça donnera car je ne connais pas la qualité d'une telle sortie (je n'ai jamais essayé)
Sinon il y a une autre bidouille possible mais avec quelques inconvénients: tu achètes un tuner tnt pour ton PC (si ça existe pour les portables) que tu branches sur ton ampli:
- avantage: tu auras le son de la TV sur ton ampli et ton PC sera aussi un enregistreur numérique
- inconvénient: si tu gardes l'image de ton tuner de ta TV, il faut régler la même chaine sur ton tuner PC pour avoir le son correspondant. Il risque d'y avoir un très léger décalage entre image et son mais à mon avis il ne sera pas perceptible pourvu que tu utilises le même cable source (avec un doubleur en Y) pour les deux tuner. De plus ton PC devra être allumé lorque tu voudras utiliser le son de ta TV sur l'ampli.
Voilà c'est juste une idée, à toi de voir
Message édité par vvolant le 16-10-2008 à 10:27:44
n°1458496
jon85
Posté le 16-10-2008 à 16:32:14  profilanswer
Merci a toi vvolant pour ton avis. Sache que mon PC est déjà équipée d'un tunner TNT donc pourquoi pas tester cette idée.
J'attends d'autres avis avec impatience !!!! hummm
  HiFi & Home Cinema
Je ne sais pas quel TV Full HD choisir...A l'aide..Aide pour signaux, connectiques, etc...
Aide pour choix enceintes 5.1 - jsuis un peu perdusos branchement
Discman Sony : signification message HI dc In ?Aide au branchement ampli home cinema, LCD, lecteur DVD
aide sur le son de la TNTAide Cablage Installation Salon [Shéma inside!!]
Aide choix Téléviseur Samsung LE40A796 ou Pana 42PZ86FV
Plus de sujets relatifs à : Aide branchement matériels HI-FI
