6388 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement home cinema avec tv plasma + canalplus hd + ps3
n°1649733
nikob78
Posté le 23-04-2010 à 14:03:02  profilanswer
bonjour,
j'ai besoin de vos lumieres car je ne suis pas un pro des branchements, j'ai un home cinema samsung+ canatplus hd + ps3 + tv plasma full hd samsung et j'aimerai brancher tous ces materiels avec le hc, actuellement le hc fontionne juste avec le dvd (pack2.1 samsung avec dvd ht x720) mais je n'arrive pas avoir le son(j'ai l'image) de la tv sur hc.d'apres ce que j'ai pu lire sur des forums il me manque une liason (optique numerique?rca?du hc vers tv? canalplus vers tv?) et mon plasma samsung ne possede que 2 port hdmi donc j'alternerrais entre canal+hd et la ps3.
voici la configuration actuelle
HC<TV HDMI
CANAL SAT<TV HDMI
merci d'avance pour votre aide
cdt nikob
Ps:j'espere que le sujet n'esiste pas déja, si oui veuillez m'excuser
n°1649739
Delphi7
Posté le 23-04-2010 à 14:11:01  profilanswer
nikob78 a écrit :
canatplus hd
Et c'est quel mode de réception ?!?
En clair, ça veut dire quoi ?
Que tu ne peux pas brancher le truc que tu appelles "home cinema" ?
Message édité par Delphi7 le 23-04-2010 à 14:11:51
n°1649745
nikob78
Posté le 23-04-2010 à 14:24:37  profilanswer
bonjour,
merci de m'aider
c'est canalplus hd via la tnt (il y a une sortie hdmi)
en clair, ma télé ne possède que 2 port hdmi (je pensais brancher tous le temps mon hc (hdmi) et canal+ (hdmi) et si je veux regarder un blueray sur ma ps3, je pensais retirer le canal+ pour le remplacer par la play)
je n'y connait pas grand chose a tous ces branchements, si il y a possibilitée de tous brancher avec le hc je suis preneur
a l'aide
cdt
n°1649754
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-04-2010 à 14:35:16  profilanswer
Tu as acheté une daube qui ne permet aucune connexion HDMI externe.
Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire: c'est avant d'acheter qu'il faut poser ces question. [:beckaman007]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1649755
Delphi7
Posté le 23-04-2010 à 14:38:03  profilanswer
Même réponse à chaque fois que cette question est posée : probablement pas.
Ces trucs marketing ne disposent que d'une connectique minimaliste, à l'image du reste.
La seule solution réaliste est de brancher toutes les sources audio et vidéo sur un vrai ampli avec des entrées HDMI, qui assurera la restitution audio, ainsi que la commutation vidéo sur une seule sortie HDMI.
Message édité par Delphi7 le 23-04-2010 à 14:40:31
n°1649756
nikob78
Posté le 23-04-2010 à 14:48:33  profilanswer
merci pour vos réponses,
en clair je peux utilser mon 2.1 samsung htx720 conecté en hdmi uniquement avec le dvd, pour obtenir la tv sur le home cinema c'est pas possible.et pour la ps3 peut elle fonctionner avec le hc?
cdt
n°1649757
Delphi7
Posté le 23-04-2010 à 14:50:26  profilanswer
Impossible de répondre sans connaître la connectique disponible sur le machin Samsung.
n°1649762
arsene de ​gallium
Posté le 23-04-2010 à 14:54:29  profilanswer
Si je peux répondre: NON
n°1649763
nikob78
Posté le 23-04-2010 à 14:55:49  profilanswer
voici la connectique du 2.1
Sorties Vidéo :
HDMI • YUV • Composite
HDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils)
Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576p • 720p • 1080i • 1080p
Fonction Anynet+ (CEC)
Sorties Audio
Analogique Stéréo (x1 Casque)
Entrées Audio
Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA / x1 Jack "Line In" )
n°1649765
Posté le 23-04-2010 à 15:02:25  answer
Si ta TV dispose d'une sortie numérique optique, tu peut la relié sur l'entrée audio optique du samsung (pour avoir le son de la TV sur le HC).
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2010 à 15:02:48
Posté le 23-04-2010 à 15:02:25  profilanswer
n°1649771
nikob78
Posté le 23-04-2010 à 15:16:00  profilanswer
mon plasma possède une sortie numérique optique, je vais essayer ce soir,
et pour la ps3 je ne pourrais jamais la connecter au hc parce qu'il ne possède q'un port hdmi?existe -t-il des adaptateur hdmi?
encor merci pour votre aide
cdt
n°1649776
Delphi7
Posté le 23-04-2010 à 15:28:15  profilanswer
Tu peux aussi envisager un switch Tos-link pour l'unique entrée optonumérique du HC.
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_Pref [...] op=2&_sc=1
Tu ne pourras *jamais* connecter *aucune* source HDMI sur le HC car c'est une *sortie* HDMI.
Oui mais dans ton cas uniquement pour l'écran.
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_Pref [...] p=15&_sc=1
Message édité par Delphi7 le 23-04-2010 à 15:39:48
n°1649778
Posté le 23-04-2010 à 15:29:50  answer
Non, sur ce HC samsung, il s'agit uniquement d'une sortie HDMI et non d'une entrée HDMI.
Il faut savoir qu'un câble HDMI n'a qu'un seul sens...
Par exemple, quand tu relié une PS3 au téléviseur, sur la PS3 la fiche HDMI est une sortie, sur le téléviseur c'est une entrée HDMI.
L'image et le son sortent de la PS3 et rentrent dans le téléviseur, mais pas l'inverse.
Il existe des home cinéma qui disposent de plusieurs entrées / sorties HDMI, mais cela coute bien plus cher que ton ensemble samsung : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 06HCS.html
Connectique
1 entrée spécifique pour dock iPod YAMAHA YDS-11 (option)
4 entrées HDMI
2 entrées optiques numériques
2 entrées coaxiales numériques
5 entrées audio analogiques dont 1 en façade
4 entrées vidéo composite
2 entrées vidéo YUV
1 sortie vidéo composite
1 sortie moniteur HDMI
2 sorties audio analogiques
1 sortie moniteur YUV
1 sortie subwoofer pour caisson de grave
1 sortie moniteur composite
1 sortie Pre Out (Surround Back L/R) 2ch
Borniers principaux à vis compatibles fiches bananes
Ici, il est possible de brancher 4 appareil HDMI sur l'ampli puis de sortir de l'ampli pour aller vers la TV, mais pas dans ton cas, car sur le tiens il n' y pas d'entrées HDMI.
EDIT : grilled  :D
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2010 à 15:31:33
n°1649779
nikob78
Posté le 23-04-2010 à 15:43:26  profilanswer
je comprends mieux avec toutes ces explications, j'essayerai ce soir de brancher mon hc a ma tv par un cable optique afin d'avoir le son de la tv sur le hc. et pour la ps3 ba tanpis pour moi.
Pour info:c'est un cadeau, je n'ai pas choisi ce 2.1 mais esthetiquement il est plutot design
encore merci a vous
n°1649869
nikob78
Posté le 23-04-2010 à 20:59:13  profilanswer
le home cinéma fonctionne très bien avec la tv grâce au câble optique (merci papycool52), de plus si je retire canal+ et je branche la ps3 elle fonctionne aussi, c'est parfait
merci encore pour vos explications
n°1649870
Posté le 23-04-2010 à 21:14:52  answer
Il te reste éventuellement l'option d'un switch HDMI si tu ne veut pas débrancher et rebrancher à chaque fois : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] ports.html
http://www.materiel.net/live/74322.jpg
  HiFi & Home Cinema
Home cinema +Videoprojecteur +Tv[Topic Unique] Home Cinema : Calibration, Acoustique & Optimisation
branchement HD sur téléAide Installation/Configuration Ampli Onkyo SR507
bien débuter dans le home cinemaquel home cinema 2.1 choisir ?
Plus de sujets relatifs à : branchement home cinema avec tv plasma + canalplus hd + ps3
