5552 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement TV + Ampli + Lecteur DVD pour audio 5.1
n°1395716
diddy11
Posté le 25-04-2008 à 09:50:54  profilanswer
bonjour,
j'ai actuellement un ampli qui fait lecteur DVD de la marque DIGITREX, mais le lecteur dvd ne fonctionne pratiquement plus car ils n'arrivent plus à lire les dvd...
Donc ayant un autre lecteur dvd à disposition,je voudrais savoir si je pouvais brancher ce lecteur dvd pour avoir la video et lire le dvd mais avoir le son avec l'ampli ??
Je vous joint les arrière de l'ampli et du lecteur dvd, la TV étant uniquement équipée d'une prise péritel, mais je dispose d'un embout péritel avec les 3 sorties jaunes/rouge/blanc.
Merci pour vos réponses et votre aide
AMPLI
http://blogs.allocine.fr/admin/ima [...] _ampli.jpg
DVD
http://blogs.allocine.fr/admin/ima [...] 26_dvd.jpg
Message édité par diddy11 le 25-04-2008 à 09:51:58
n°1395723
Posté le 25-04-2008 à 10:10:49  answer
d'aprés tes photos, ton ampli ne dispose que d'entrées stéréo, donc tu ne pourra brancher ton lecteur dvd dessus en stéréo uniquement et non en 5.1.
n°1395738
diddy11
Posté le 25-04-2008 à 11:16:21  profilanswer
en fait j'ai fais des essayages avec les cables BLanc et rouge et jaune et j'arrive a avoir sur la tv l'image du lecteur DVD et dans les enceintes le son du DVD qui passe par l'ampli..
Le problème c'est que il n'ya que les 3 enceintes de devant qui fonctionne (en tout il y a une Avt gauche, AVT droite, centrale, caisson de basse et 2 en arrière)..
Mais les 2 arrière et le caisson de basse ne fonctionnent pas...
En stéréo, on peut faire marcher celles de l'arrière et le caisson de basse ?
Sinon, avec un cable COAXIAL ca peut marcher ?
n°1395741
Posté le 25-04-2008 à 11:33:46  answer
Enfaite, le RCA jaune ne sert qu'a envoyer l'image vidéo.
Les RCA rouge et blanche, servent à envoyer le signal audio stéréo :
Rouge = enceinte avant droite.
Blanche = enceinte avant gauche.
Il faut connecter comme çeci :
Audio Out L (DVD) > L1 (ampli AV INPUT) ou L (ampli Monitor)
Audio Out R (DVD) > R1 (ampli AV INPUT) ou R (ampli Monitor)
Pour la sortie Vidéo, ce n'est pas la peine il suffit de brancher le lecteur DVD en peritel sur la TV (l'image sera plus belle qu'avec l'entrée composite "RCA Jaune" de l'ampli).
Logiquement seul les deux enceintes avant devrait fonctionner.
Uniquement si ton ampli à un mode surround, mais ce ne sera pas du vrai 5.1, c'est à dire que le son des enceintes avant sera reporté à l'arrière.
Non, ton ampli n'a pas d'entrées numerique, il à uniquement des entrées analogique stéréo (à moins qu'il y'ai d'autres prises à l'arrière de ton ampli, qu'on ne voit pas sur tes photos).
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2008 à 11:50:01
n°1395744
diddy11
Posté le 25-04-2008 à 11:49:12  profilanswer
merci !
a quoi sert la prise COAXIAL alors à l'arrière de l'ampli ?
Quand j'utilise uniquement l'ampli en tant que lecteur DVD car il fait lecteur dvd mais ne fonctionne plus trés bien, le son sort bien des enceintes arrière aussi, alors pour quoi ca ne peut pas marcher avec un autre lecteur dvd ?
Merci beaucoup pour votre aide car la je patoge un peu...
n°1395746
Posté le 25-04-2008 à 11:54:50  answer
C'est une sortie, pour envoyer le son du DVD intégré vers un ampli HC.
INPUT = Entrée
OUTPUT = Sortie
Car c'est un combi DVD/Ampli bas de gamme, qui ne possède pas d'entrée son en 5.1, donc seul le DVD intégré peut diffusée en 5.1 sur ce combi.
Seul les "vrai" amplis HC possèdent des entrées 5.1 analogique et numerique, par exemple :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R6030.html
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2008 à 11:57:25
n°1395748
diddy11
Posté le 25-04-2008 à 12:00:41  profilanswer
ok merci...
sinon je peux brancher un lecteur dvd sur ma chaine hifi PHILIPS (en AUX ca marche j'ai testé...) qui aura une bonne puissance, par contre evidemment ce sera que dans 2 enceintes...
Mais je dispose de 2 autres enceintes, et donc je pourrai brancher 4 enceintes sur ma chaine ??
Sinon, que pensez-vous de ce home cinema :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] HTX30.html
Merci beaucoup !
n°1395752
Posté le 25-04-2008 à 12:05:58  answer
Oui, le son sera surement meilleur, mais attention les enceintes fourni avec le combi DIGITREX, risquent de ne pas supporter la puissance de la chaine Philips et elles finiront surement par grillé.
Même principe que le combi DIGITREX, il s'agit la aussi d'un appareil qui ne possède pas d'entrée 5.1, il est préférable de choisir un vrai ampli HC et un kit d'enceintes séparement pour avoir un son de meilleur de qualité et pour pouvoir brancher plusieurs appareils dessus simultanement (DVD, Consoles, Box Internet, Récépteur Sat, ect...).
Exemple Ampli + Enceintes (premier prix en vrai HC) :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] HOLLY.html
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2008 à 12:10:27
n°1395778
diddy11
Posté le 25-04-2008 à 13:18:35  profilanswer
merci !
les enceintes que je rajouterai sur ma chaine philips ne sont pas celles du digitrex mais d'une autre chaine SONY.
Quand je branche les 4 sur ma chaine philips ca marche parfaitement mais comment savoir si la puissance de la chaine n'est pas trop elevée pour les enceintes SONY ?
n°1395781
Posté le 25-04-2008 à 13:25:54  answer
diddy11 a écrit :
merci !
Il faut connaitre la puissance RMS en watts de ta chaine Philips (ou la référence de la chaine, on peut peut-ètre trouver sur le net), ainsi que la puissance RMS acceptable par tes enceintes Sony (ou la référence de l'autre chaine sony), mais à priori çela devrait fonctionner.
Sinon regarde à l'arrière des enceintes sony et philips pour voir si il n'y pas une petite étiquette qui indique la puissance acceptable.
Posté le 25-04-2008 à 13:25:54  profilanswer
n°1395805
diddy11
Posté le 25-04-2008 à 14:00:13  profilanswer
re,
La chaine PHILIPS : FW-M355
et la SONY : MHC 610
n°1395809
diddy11
Posté le 25-04-2008 à 14:06:23  profilanswer
pour la SONY dans la manuel j'ai concernant les enceintes :
à 3 voies
Plages de fréquences : 65 - 20 Hz
Sensibilité : 88dB/W/m
Impédance nominale 6 ohms
et pour la "section amplificateur" de la chaine SONY : 80 + 80 watts de puissance de sortie musicale.
Ma chaine PHILIPS fait également 80 + 80 watts de sortie musicale
n°1395826
Posté le 25-04-2008 à 14:36:59  answer
Pas de souci, tu peut utiliser ces enceintes Sony avec ta chaine Philips.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2008 à 14:37:13
n°1395849
diddy11
Posté le 25-04-2008 à 15:28:43  profilanswer
merci beaucoup !!
bonne arpes midi !
  HiFi & Home Cinema
Recherche d'un ampli pr brancher un kit 5.1 d'ordi + paire d'enceintcomen faire "fotos+son" pour metre sur cd-r puis sur lecteur salon ?
.:: NouvEau Site Pour Tv LiVe En DireCt - chaines françaises -autres..Réglage lcd ave TV ADSL
lecture DVD/DIVX freeze régulièrement sur PC XPje cherche une demo hd reconue par mon lecteur dvd de salon
Comment faire un reset sur vieille TV SHARP?Problème ligne rouge sur TV LCD
Brancher son PC portable sur la TV - S-Videocable liaison lecteur projecteur
Plus de sujets relatifs à : Branchement TV + Ampli + Lecteur DVD pour audio 5.1
