3172 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement Antec lansing VS2421 et 40W4000
n°1533578
nass9500
Posté le 21-04-2009 à 11:06:54  profilanswer
j'ai acheté dernièrement ce petit kit 2.1(VS2421) pour améliorer le rendu sonore (médiocre) de ma tv 40w4000.
Je voudrai savoir quelle est le branchement optimal à effectué pour la tv et la ps3.
Aujourd'hui il est branché sur la prise casque .
Merci de vos conseils
n°1533657
nass9500
Posté le 21-04-2009 à 16:45:13  profilanswer
personne ?
n°1533670
flo850
moi je
Posté le 21-04-2009 à 17:35:09  profilanswer
avec du 2.1 , la prise casque suffit
n°1533672
steevenoo
Posté le 21-04-2009 à 17:42:40  profilanswer
Si tu dispose d'une sortie audio derrière ou devant sur ta télé tu l'utilise avec un cable RCA que tu connecte sur ton kit au pire si il n'y a pas utilise la sortie casque ;)
The World is mine !!!
n°1533795
nass9500
Posté le 21-04-2009 à 22:20:18  profilanswer
oui je crois avoir des sortie RCA (rouge et blanc c'est ca ?).
mais je connecte directement le caisson de basse dessus ou les deux enceintes ?
mais comment faire car normalement les 2 enceintes se connectes au caisson qui possédé une télécommande avec une sortie casque ?
n°1533866
Greg85
Posté le 22-04-2009 à 09:56:35  profilanswer
Connecte au caisson! C'est lui qui gère les enceintes et la télécommande par la suite.
n°1533877
nass9500
Posté le 22-04-2009 à 10:31:18  profilanswer
oui mais si je connecte la tv direct au caisson je branche ou les baffes (car elle se connecte au caisson par le port rouge et blanc)
n°1533879
sebboust
Posté le 22-04-2009 à 10:43:06  profilanswer
Si tu t'y prends comme ça, ça ne risque pas de fonctionner.
Il te faut un câble avec 2 rca (blanc et rouge) d'un coté que tu branches sur la sortie son TV et jack 3.5 (comme prise casque) de l'autre coté que tu branches sur ton caisson en entrée.
n°1533888
nass9500
Posté le 22-04-2009 à 11:14:46  profilanswer
Voici des photo du kit
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] kit-21.htm
comme vous pouvez le voir, sur le caisson il ya 2 rca (rouge et blanc) sur lequel on branche normalement les 2 enceintes.
si je branche la tv sur le caisson ensuite je branche ou les enceintes.
Aujourdhui , je branche directement les 2 enceintes sur le caisson et je relies le tout par la sortie jacj 3.5 de la télécommande sur la sortie casque de la tv
n°1533898
sebboust
Posté le 22-04-2009 à 12:16:03  profilanswer
C'est bien ce que je te dis, les prises rca sur ton caisson sont des sorties pour les HPs et en aucun cas une entrée son.
Tu dois entrée en jack 3.5 sur ton systéme et tu sors de ta tv en rca.
Il te faut un cable 2 rca male - 1 jack 3.5 male.
n°1533924
nass9500
Posté le 22-04-2009 à 14:20:35  profilanswer
donc en gros, j'achète un câble rca qui se termine en jack3.5 male que je relies à la tv.
et je branche les enceintes sur la tv sur les sorties rca de celle ci.
C'est bien ca ?
Message édité par nass9500 le 22-04-2009 à 14:20:48
n°1534059
Greg85
Posté le 22-04-2009 à 20:10:35  profilanswer
Dans le cas de ton système, l'entrée de ton kit est un jack male ou femelle?  Vu que tu branches déjà ton kit à la prise casque je présume que c'est un male? Dans ce cas il te faudra donc un cable 2RCA male vers jack 3.5 femelle. Après comme te l'a dit sebboust, tu branches la partie jack à ton kit et la partie RCA du cable à ta télé? Les enceintes restant connectées au caisson.
Message édité par Greg85 le 22-04-2009 à 20:15:33
n°1534204
nass9500
Posté le 23-04-2009 à 09:43:37  profilanswer
j'ai pas trop compris la
n°1534282
Greg85
Posté le 23-04-2009 à 13:57:40  profilanswer
lol désolé si je n'ai pas été clair! Pour résumer ce qu'a dit sebboust, tu gardes toutes les connexions que tu as actuellement sauf que tu dois insérer l'adaptateur Jack-2RCA entre la fiche Jack de ton kit 2.1 et les 2 prises RCA de ta télé. Après vérifie bien si tu as besoin d'un cable avec une fiche Jack male ou femelle. Moi je pense que ce serait plutot femelle mais je ne connais pas ton kit, simple supposition. Sinon reste sur la prise casque si ça marche déjà.
Message édité par Greg85 le 23-04-2009 à 14:05:03
n°1534308
nass9500
Posté le 23-04-2009 à 15:43:06  profilanswer
la qualité du son sera la même peut importe la méthode ?
  HiFi & Home Cinema
Branchement sortie Pre-out ?Problème branchement enceinte sur un ampli hifi...
branchement decodeur neuf tv HD vers sa carte sonbranchement hi-fi
branchement ampli hifi et ampli hc sur les memes enceintesBranchement kit Z-5450 sur TV
branchement xbox360 en hdmi et optiqueQuestion sur branchement lecteur DVD / ampli
Altec Lansing 2.1 ou 5.1cherche solution de branchement ...
Plus de sujets relatifs à : Branchement Antec lansing VS2421 et 40W4000
