8629 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pb branchement HC
Pb branchement HC
n°1984837
jeannoo
Posté le 26-08-2015 à 23:06:34  profilanswer
Je viens de m'offrir un ampli AV, le RX-V377 de chez Yamaha et j'ai qq soucis.
J'ai branché un câble HDMI sur la fiche ARC de ma TV et l'autre sur la fiche HDMI out de mon ampli.
J'ai branché Un câble HDMI sur la fiche de mon décodeur SFR et l'autre sur la fiche HDMI 1 de mon ampli.
Jusque là pas de problème :
1- sauf que je n'arrive pas bien à trouver quel est le bon ordre pour allumer et éteindre les appareils. Impossible d'éteindre ou d'allumer la TV, l'ampli et le décodeur d'une seule télécommande. Et même lorsque je laisse toujours le décodeur allumer, faut tout de même que j'utilise les deux télécommandes pour éteindre l'ampli et la TV !
2- sauf que souvent et je ne sais pas trop pourquoi, l'ampli passe tout seule de "TV" à "audio" au démarrage !
Autre problème
J'ai un lecteur DVD dépourvu de HDMI. J'ai branché 3 câbles (Jaune, Blanc, Rouge) entre le lecteur DVD et l'AV4 de mon ampli. Lorsque je sélectionne AV4 de l'ampli (TV allumé bien sûr) j'ai que le son. Elle est où ma boulette ?
Merci de votre aide !
n°1984840
chtit
R-CB5
Posté le 26-08-2015 à 23:21:18  profilanswer
le 1 je ne sais pas, quel est le modele de ta TV ?
des fois ca marche pas tres bien ce genre de fonction, par exemple dans ma cuisine j'ai une TV LG et un decodeur/lecteur BR/enregistreur disque dur de la meme marque
je controle la TV depuis la telecommande du lecteur/enregistreur, mais parfois quand j'en eteins un, l'autre s'eteins aussi, mais des ofis non
pareil pour l'allumage, si j'allume le lecteur la TV parfoit s'allume, mais pas toujours !!!
pour le 2: normalement ton amplis se met sur la derniere source utilisé ;)
pour la 3: normal, si tu branche un lecteur en analogique, il faut aussi sortir l'image en analogique, via le connecteur jaune "monitor out" de ton amplis
il faut donc que ta TV dispose d'une entrée video du meme type ;)
sinon, achete un lecteur disposant d'une sortie HDMI, ca ne coute pas bien cher maintenant, 30€ pour un lecteur DVD, 60€ pour un lecteur bluray premier prix ;)
n°1984887
jeannoo
Posté le 27-08-2015 à 10:37:27  profilanswer
Merci pour ta réponse.
1- Ma TV est une Samsung H6400.
Ca me rassure. OK ! le fonctionnement est assez aléatoire chez moi aussi pour allumer et éteindre les appareils en même temps avec une seule touche.
2- Oui mais il passe en Audio le temps que ma TV s'allume (envoie un signal vidéo) !
3- Je dois donc mettre un cable jaune entre le DVD et l'ampli (in) puis un autre entre l'ampli (Out) et la TV (In) ? Ou le mettre directement entre la TV et le DVD ?
Je suis un peu perdu là !
n°1984942
chtit
R-CB5
Posté le 27-08-2015 à 17:28:21  profilanswer
2: bah du coup je sais pas, peut etre parce qu'il ne detecte pas de TV allumé donc il se met en mode audio :??:
3: un cable jaune entre la sortie "monitor out" ou "AV out" de ton amplis, et l'entrée video de la TV (qui est jaune/vert et entouré en jaune) ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/163807Sanstitre2.jpg
Message édité par chtit le 27-08-2015 à 17:29:05
n°1984964
jeannoo
Posté le 27-08-2015 à 21:11:45  profilanswer
2- C'est un peu chiant ça, je ne trouve pas trop l'origine du problème mais c'est vrai que ma TV met du temps au démarage, puis encore du tps pour trouver le décodeur. Du coup possible que l'ampli se mette sur audio !
3-Trop bien ta réponse en image. Je fais l'essai rapidement et je te tiens au courant.
Merci en tout cas.
n°1984982
jeannoo
Posté le 27-08-2015 à 22:50:40  profilanswer
Merci en tout cas.
C'est OK. Merci.
Je résume j'ai mis les câbles J,R, B entre le lecteur DVD et l'ampli puis un cable jaune entre l'ampli (Out) et la TV (In). Tout marche bien.
Mais pourquoi ne pas brancher directement le câble jaune entre le lecteur DVD et la TV ? L'ampli traite le signal vidéo aussi ?
n°1984993
chtit
R-CB5
Posté le 27-08-2015 à 23:55:55  profilanswer
l'amplis ne traite pas le signal video, mais il fait en sorte qu'il n'y ai pas de decallage entre l'image et le son, puisqu'il so'ccupe d'envoyer les deux en meme temps ;)
alors que si tu envois la video directement du lecteur vers la TV, et le son passant par l'amplis, le son aura un leger temps de retard par rapport à la video, car il devra etre traiter par l'amplis alors que la video ira directement de la source à l'affichage ;)
n°1985021
jeannoo
Posté le 28-08-2015 à 11:24:49  profilanswer
Merci pour ces précisions.
Je suis tout de même un peu déçu car le fonctionnement est complexe !
Faut un temps d'adaptation. Mais je crois qu'il faut tout de même avoir sous la main toutes les télécommandes...
n°1985041
chtit
R-CB5
Posté le 28-08-2015 à 13:13:46  profilanswer
bah l'ideal c'est d'avoir que des source en HDMI, comme ca tous fonctionne niquel sans se poser de question
pour le fais d'avoir les telecommande, bah il faut que chaque appareil soient compatible avec ce genre de fonction, idealement tous de la meme marque
sinon y'a une autre solution, une telecommande logitech harmony, y'a pas mieux comme telecommande universelle, et comme ca tu n'en auras plus qu'une ;)
http://www.ldlc.com/image-son/tele [...] -1182.html
ca demande un peu de temps pour la parametrer avec tout tes appareil, mais apres c'est niquel ;)
n°1985047
jeannoo
Posté le 28-08-2015 à 14:38:50  profilanswer
Oui je connais de nom cette télécommande.
Je commence à y voir clair dans la gestion des télécommandes.
Le décodeur SFR reste toujours allumé. Lorsque j'allume la TV, l'ampli s'allume aussi et commute sur la TV puis sur Audio (la plupart du temps) sans trop que je sache pourquoi. Puis avec la télécommande de l'ampli je sélectionne TV et le tour est joué.
Je compte bien sûr remplacer mon vieux lecteur DVD sans HDMI par un lecteur BR qui fera office de lecteur CD par la même occasion.
Par contre pour la radio rien à faire je capte rien. J'ai essayé avec deux antennes différentes. Et mon ampli est à la même place que mon ancienne chaine qui captait très bien toutes les fréquences ! Si je mets l’antenne au milieu de mon salon et que je reste debout alors là ça capte...
Mais bon j'ai la radio via le décodeur SFR et ma TV connectée donc c'est pas très important mais c'est frustrant !
Après pas facile de s'y retrouver avec toutes les modes audio et vidéo proposés...
n°1985051
IBM360
Model 30
Posté le 28-08-2015 à 15:52:10  profilanswer
En l'absence de HDMI, relie au moins ton lecteur à ton écran en Péritel RVB.
Du composite de 1975 en 2015, c'est vraiment la misère.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1985108
jeannoo
Posté le 28-08-2015 à 22:17:41  profilanswer
Péritel RVB ? C'est-à dire ?
Au lieu de mettre le câble jaune entre le DVD et l'ampli, je met le câble jaune entre la péritel et l'ampli ?
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/49/93/LD0000499359_2.jpg
C'est mieux ?
L'idée étant de faire avec ce que j'ai en attendant mon lecteur BR.
n°1985120
IBM360
Model 30
Posté le 29-08-2015 à 00:07:03  profilanswer
Non, il faut utiliser un câble Péritel à 21 conducteurs, branché sur un prise Péritel RVB (en général la 1) et configurer la sortie du lecteur en RVB.
  HiFi & Home Cinema
  Pb branchement HC
Pb DTS et Dolby depuis pc vers Ampli.coupures son sur ampli HC résolu
[AIDE] choix système HC occasionbranchement de haut parleur au plafond via une prise mural audio
Conseils HC entrée de gamme 400 €70% Hi-FI / 30% HC
Urgent, probleme connexion ampli HC denon et enceintes, SVP.merciProblème de branchement TV Lecteru DVD
Grésillement ampli lors du branchement d'un câble peritelbranchement pc vers chaine hifi prise RCA ou jack ?
Plus de sujets relatifs à : Pb branchement HC
