2280 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Bete question: ca sert à kwa un preampli?
n°347130
tompouss
Petit chat
Posté le 16-10-2002 à 13:52:10  profilanswer
ca change qwa d'avoir un preampli+ ampli de puissance au lieu d'un ampli seul?
n°347171
johnixx
Posté le 16-10-2002 à 14:51:01  profilanswer
Si tu n'avais que ton ampli (bloc de puissance donc qui fonctionne à gain constant), tu aurais le volume au max en permanence...pas génial quoi.
Donc en plsu du réglage du volume, un préampli permet de faire du traitement sonore (réglage des basses...)
[:cocorezo] :love: [:the framesmaker] :non:
n°347420
Guigui
Posté le 17-10-2002 à 08:49:59  profilanswer
De toutes facon il te faut un pre-ampli et un ampli. Mais peut etre que la question etait : quelle difference entre pre-ampli + ampli de puissance independant et ampli avec pre-ampli integre (cas le plus courant) ?
Je ne suis pas specialiste, mais les puristes diront sans doute qu'il vaut mieux pre-ampli + ampli de puissance independant. C'est la solution extreme.
En restant plus raisonnable, il faut tout de meme s'assurer que sur un ampli + pre-ampli intergre les deux partie soient bien "independantes", d'un point de vue alimentation essentiellement. C'est le cas sur les bon amplis.
n°347433
senado
Posté le 17-10-2002 à 09:22:04  profilanswer
Je ne sais si c'est valable pour tous les couples "ampli-préampli", mais il y aussi une question d'adaptation d'impédance...
n°347457
johnixx
Posté le 17-10-2002 à 10:31:50  profilanswer
Seulement pour des sources bas niveau, càd les vinyles
n°347498
Guigui
Posté le 17-10-2002 à 11:14:23  profilanswer
Et les micros aussi, non ?
Message édité par Guigui le 17-10-2002 à 11:14:32
n°347519
johnixx
Posté le 17-10-2002 à 11:31:28  profilanswer
Exact  :jap:
(mais souvent le micro possède propre péampli  :pt1cable: )
Sinon on peut aussi parler des sorties casque  :)
  HiFi & Home Cinema
question de cablageQuestion sur les Geforce4 mx sans sortie DVI
Petite question sur decomb.dlll et le desentrelaceùment.Excusez cette question con..mais sur l'archos jukebox...
question à 5 francs: peut_on lire un dvd copié sur disque dur?Pour Defsiam entre autre: une question sur les driver ASPI
Question con et AC3[Video] Compression -> Question d'un neewb
Question connectique PC --> TVpetite question sur l utilisation du vivo sur gf4 ti4200
Plus de sujets relatifs à : Bete question: ca sert à kwa un preampli?
