4739 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Beginner en HiFi avec problème de souffle.
n°600920
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 17:20:30  profilanswer
A force de trainer sur ce forum, je me suis décidé à troquer mon kit PC 5.1 pour un ampli et 2 enceintes. J'ai récupéré ça j'ai mes parents, c'est du vieux matériel mais d'audiphile des années 80 ^^
L'ampli est un pioneer Quadraphonique QA-800 et les enceintes sont des technics 2 x 50 W SB CS-50. Enceintes branchées au PC par un cable audio cuivre diamètre 0.75 mm et le pc est connecté à l'ampli par du jack RCA standard (que j'avais chez moi).
Le son vient du chipset son Nforce 2... Et j'ai un pb de souffle énorme, mes enceintes soufflent en permanence.
Que puis - je faire? Changer de cable? Changer de carte son (si oui laquelle)?  Problème logiciel, de réglage?
n°600923
cirius
Je m'outre :o
Posté le 08-03-2004 à 17:25:32  profilanswer
Heu y'a un truc que je n'ai pas comprit là... tout est branché au pc :/
Bowers & Wilkins
n°600925
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 17:26:39  profilanswer
Oui, j'ai pas la place de mettre d'autres sources (enfin, bientot une platine vinyle mais rien de plus)...
n°600926
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 17:26:55  profilanswer
Sinon j'ai une nouvelle info : j'ai du souffle que a droite...
n°600933
cirius
Je m'outre :o
Posté le 08-03-2004 à 17:38:13  profilanswer
Non mais ce que je voualsi dire c'est que les enceintes sont branché a l'ampli et l'ampli au pc c'est cela plutot ????
Bowers & Wilkins
n°600935
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 17:49:29  profilanswer
ouais c'est exactement ça...
n°600937
cirius
Je m'outre :o
Posté le 08-03-2004 à 17:53:21  profilanswer
OK donc qq pistes: tu as desactive toutes les entrée sur ton chip  nforce? (genre entree ligne, micro etc...)
la polarite des enceintes est bonne ? Les cables pas de soucis?
si tu inverse le double rca le souffle change d'enceintes ??? Avec une autre source cela fait pareil?
edit: tu as branché as quel entrée de ton ampli?
Message édité par cirius le 08-03-2004 à 17:53:49
Bowers & Wilkins
n°600940
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 17:56:59  profilanswer
j'ai branché à AUX2, je vais faire les tests, merci de passer du temps pour moi :).
n°600945
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 18:00:50  profilanswer
inversion du jack : souffle à gauche kan même. J'ai pas d'autre source pour tester, même pas un baladeur mp3...
n°600948
cirius
Je m'outre :o
Posté le 08-03-2004 à 18:06:49  profilanswer
Au dessus tu disais que le soufle etait a droite non ?
Bowers & Wilkins
n°600953
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 18:11:14  profilanswer
- test en inversant le cable enceinte vers ampli : changement du coté du bruit.
- test en débranchant la source : souffle quand même
- test en changeant l'entrée (vers aux2 ou phono...) : souffle quand même. Sur mon ampli, j'ai des boutons blagues (il est vieux) comme filter low et high. Quand je les mets, j'ai bcp moins de souffle mais il en reste un peu.
n°600954
highway
Posté le 08-03-2004 à 18:11:40  profilanswer
t as vérifié tes masses ? essaye de relier ta terre de ton PC a celle de ton ampli
n°600956
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 18:13:54  profilanswer
mmm c'est à dire? la même prise multiple?
n°600957
cirius
Je m'outre :o
Posté le 08-03-2004 à 18:14:03  profilanswer
OK donc le pb vient de l'ampli d'apres ce que l'on peut en comprendre. Si c'est le cas ce n'est pas moi qui pourrais t'aider cotes composant electronique je ne connais pas grand chose :/
Bowers & Wilkins
n°600958
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 18:14:17  profilanswer
Sinon j'ai bcp plus de souffle en proportion dans mon Senheiser HD457 que dans mes enceintes
n°600959
highway
Posté le 08-03-2004 à 18:14:54  profilanswer
essaye deja de relier un cable de chassis a chassis
n°600964
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 18:23:39  profilanswer
pardon?
j'ai peur de pas comprendre? je prends la fiche "GND" de mon ampli et je la connecte au bati de ma tour?
n°600974
highway
Posté le 08-03-2004 à 18:31:04  profilanswer
oui
mais le fait que ton souffle ne soit que sur une enceinte me fait craindre que ce ne soit aps aussi simple !:
Message édité par highway le 08-03-2004 à 18:31:26
n°600976
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 18:33:45  profilanswer
arf mmm que puis je faire?
n°600988
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 18:51:09  profilanswer
mmm plus personne?
n°600993
highway
Posté le 08-03-2004 à 18:56:06  profilanswer
t as testé ce que je t ai dis ?
sinon ouvre ton ampli et jette un coup d oeil aux masses !
n°601008
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 19:06:17  profilanswer
pas encore testé highway
fo que je trouve du cable demain...
n°601026
cmanquan
Posté le 08-03-2004 à 19:17:42  profilanswer
L'alimentation de mon ampli est à l'ancienne, c'est une prise canadienne modifiée "à la main" en prise européenne, mais sans terre... La terre, présente à l'autre bout de l'appareil n'est présentement reliée à rien... C'est grave?
  HiFi & Home Cinema
probleme enceinte 5.1probleme de son sur k!tv
Problème avec Sound Blaster 5.1 et enceintes ACS 54Probleme de Luminosité des videos
probleme ac3Problème stéréo avec CM Asus A7N8X E Deluxe
problème synchronisation verticale meuhmeuhtv et radeon...Problème Affichage Durée MP3
Je suis perdu dans tous les systèmes hifiproblème de son haché avec media player classic
Plus de sujets relatifs à : Beginner en HiFi avec problème de souffle.
