3144 connectés
  HiFi & Home Cinema
  avis sur hc ou hifi pure?
n°1678493
sandinista
que vive le son!
Posté le 14-09-2010 à 18:08:38  profilanswer
salut a tous :hello: voila mon soucis!j'ai actuellement un ampli marantz pm7000 dont je suis très content!a part au niveau basse (pas assez!)il est coupler avec des jmlab chorus726.ma question est:que puis je faire pour avoir un son plus profond au niveau des basses?est ce q'un égaliseur suffirais, ou dois je changer d'amplis?j'ai entendus dire que le denon avr 3802  (qui reste un hc...)n'est pas mal en hifi!quand pensez vous?merci a vous les passionner! :D
n°1678604
olakeen
Posté le 15-09-2010 à 09:13:52  profilanswer
mettre un caisson.
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1678615
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 10:17:10  profilanswer
oui,mais je n'ai pas de sortie sub derrière!dois je le brancher en passif au sorti enceinte?et que pense tu du fameux avr 3802,merci.
n°1678622
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 15-09-2010 à 11:01:24  profilanswer
Tu peux mettre un caisson entre tes enceintes et l'ampli, la plupart des caissons possèdes des connexions de ce type (ils récupère tout le signal et n'amplifie que les basses, le reste est redirigé vers les enceintes). Mais bon tes enceintes sont quand même déjà grosses, le grave doit déjà être sympa.
La paix soit sur ta couche...
n°1678623
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 11:21:14  profilanswer
ben oui!en fait cela dépend de ce que j'écoute!si c'est techno pas de problème ça déboite!mais comme j'écoute pas mal de rock voila!et si je met un egaliseur?sinon je pense que je vais le vendre pour en changer...a voir!merci
n°1678624
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 11:21:59  profilanswer
sinon quelle caisson me conseiller vous?
n°1678625
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-09-2010 à 11:24:06  profilanswer
Pour ma part, je suis quasi-persuadé que le manque de basses vient du placement des enceintes.
Vérifie cela, fait des essais avant tout achat :)
n°1678630
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 11:40:04  profilanswer
ok,j'ai effectivement une grande pièces salon sale de 45 m2!j'y est penser aussi!mais avant j'avais un kenwood et c'etait bien plus profond!faut dire qu'il y avait un loudness..
n°1678646
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-09-2010 à 13:05:32  profilanswer
Le loudness renforce les graves et les aigus, en réalité il creuse le medium.
C'est fait pour une écoute à bas niveau.
Ton ampli possède des réglages graves et aigus. Change ces réglages avant d'acheter un égaliseur qui est complexe à régler.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1678658
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 13:41:22  profilanswer
ok ok,je viens de changer l'enlacement de mes enceintes,je constate un léger mieux...j'ecoute toujours avec le grave presque au maxi! le treble pas de soucis?le son est bon mais....
n°1678665
arsene de ​gallium
Posté le 15-09-2010 à 14:02:12  profilanswer
Autre chose à vérifier: la mise en phase des enceintes: bornes rouges de l'ampli aux bornes rouge de l'enceinte.
Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une atténuation considérable des graves.
n°1678696
moncinet
Posté le 15-09-2010 à 16:09:49  profilanswer
Bien vu "l'Arsene" (larsen?) ...
Je pencherais moi aussi pour une opposition de phase tout simplement.
C'est pas possible de manquer de basses à ce point, grave au maxi il y a manifestement autre chose que la restitution du matos .
n°1678700
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 16:34:17  profilanswer
merci,je viens de vérifier c'est bien brancher!mais connaissez vous cet amplis?car marantz a quand même une réputation quand au médium q'uil fournis au détriment de la basse!!ce n'ai pas une catastrophe loin de la!!mais je pensais avoir un peu plus de profondeur,c'est tout!encore merci.
n°1678705
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 17:09:10  profilanswer
et oh faite!que pensez vous du hc avr3802 de denon et le 3300?que vaut il en hifi?merci.
n°1678710
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 17:21:29  profilanswer
et quelle caisson me conseiller vous?
n°1678719
sandinista
que vive le son!
Posté le 15-09-2010 à 18:18:51  profilanswer
faut il un passif ou un actif?ampli marantz pm 7000 et comment le brancher convenablement?merci.
n°1678875
muzah
Posté le 16-09-2010 à 15:31:17  profilanswer
Pour le placement des enceintes, tu peux faire comme pour le placement des caissons de grave. Tu mets une enceinte à la place de l'auditeur et tu mets de la musique. Tu te balade dans la pièce et tu essayes de noter dans quel coin - par rapport au placement privilégié normalement - les basses sont les plus présentes. Et paf! tu mets tes enceintes dans ces coins là :D
Des fois ça marche :o
n°1678876
muzah
Posté le 16-09-2010 à 15:33:51  profilanswer
Sinon basé sur un article intéressant de la NRDS dans les années 90, voici une page que j'avais rédigé : http://muzah.free.fr/hifi/mbs/ sur le placement des enceintes en fonction des longueurs d'onde. A tester aussi, j'ai eu des résultats satisfaisants auditivement, mais toujours bien au niveau de la "vie normale" - si tu vois ce que je veux dire.
n°1678889
sandinista
que vive le son!
Posté le 16-09-2010 à 16:27:27  profilanswer
merci muzah,je vois ce que tu veut dire!très intéressant!je savais pour le placement des enceintes mais pas autant!je vais essayer de ce pas! et te tiens au courant.mais est ce que des pointes de découplage n'aiderais pas un peu?
n°1678909
muzah
Posté le 16-09-2010 à 17:26:36  profilanswer
Sans aucun doute, en rapport avec ton sol (plancher/béton/éponge/moquette/herbe) il faut un truc pour que tes enceintes aient un référent stable.
n°1678929
sandinista
que vive le son!
Posté le 16-09-2010 à 18:08:38  profilanswer
ok,je viens de déplacer mes enceintes à l'endroit que j'estimais le mieux!et en effet il y a du changement! j'ai bouger le canapé et les enceintes se retrouve face a moi dans chaque coin avec a peu près quatre mètre d'écart,a 80 cm des mur du fond!(pas le choix car meuble d'angle!avant j'en avait une derrière moi et l'autre en diagonale j'avais 6 mètre d'ecart!)malheureusement j'ai beaucoup d'ouverture!je pense que cela joue aussi!il y a un effet de résonance que je perçois quand je met fort et quand je coupe d'un coup!!ma maison est en brique de 37cm mais c'est un matériaux creux qui n'ai pas très phonique!mais je suis pleinement satisfait comme ça !je ne sais pas quoi faire d'autre?
n°1679044
sandinista
que vive le son!
Posté le 17-09-2010 à 09:20:01  profilanswer
bonjour,j'ai une autre question,sur mon ampli pm 7000 j'ai une sortie processor!est ce que cette sortie ou entrée est l'equivalent d'une preampli? puis je y raccorder un caisson?ou uniquement un equalizer?sinon ou dois je le raccorder tout en sachant que je veux que le volume du caissons passe par l'ampli!!un débutant!merci.
n°1679053
muzah
Posté le 17-09-2010 à 10:40:14  profilanswer
Tu n'as pas la documentation ? Tu peux aller sur le site du constructeur :)
n°1679092
sandinista
que vive le son!
Posté le 17-09-2010 à 13:34:03  profilanswer
j'ai regarder la doc!je ne peux pas!mais mon voisins ma prêter son caissons que je viens de brancher via la sortie enceintes b!eh bien je suis sur le cul!!une différence flagrante!pourtant c'est un petit caissons,mais l'apport au niveau profondeur est énorme!je suis bien content!et encore merci muzah!et quelle caisson me conseillerais tu car je compte bien en acheter un!allez j'y retourne,je vais m'écouter un supertramp ça faisait longtemps ,allez bisous.
n°1679093
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 17-09-2010 à 13:54:22  profilanswer
Quel entrain !
Tu as quoi comme budget ?
@muzah : Pour ton lien et les formules, j'avais trouvé ce site : http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1679094
olakeen
Posté le 17-09-2010 à 13:54:35  profilanswer
  [:manolito john:4] [:manolito john:5]
Message édité par olakeen le 17-09-2010 à 13:55:26
n°1679254
sandinista
que vive le son!
Posté le 18-09-2010 à 15:31:54  profilanswer
salut,j'ai a peu près 200 euros!mais je préfère acheter en occase!j'en ai trouver un :Subwoofer b&w pb100!que vaut il? merci
  HiFi & Home Cinema
Avis onkyo[Ach] Casque HiFi à 30 euros
Recherche récepteur bluetooth stéréo (A2DP) hifi de qualitéAmpli HiFi ou HC - 500€
Consommation d'un ampli HiFi ou HC[urgent- avis téléviseur] SONY KDL-32BX300
Chaine hifi ne capte pas la radioChoix d'un ensemble hifi pour moins de 600€
[Avis] choix chaine hifi "compacte"
Plus de sujets relatifs à : avis sur hc ou hifi pure?
