3520 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pc-> tv : image de tres auvaise qualité. A cause du cable ?
n°1240555
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 12-05-2007 à 18:17:59  profilanswer
j'ai branché un pc que j'ai récupérer (PIII 750, GeForce2 GTS,...) sur la tv (Panasonic CRT 32 pouce 100 hz...)
J'ai utilisé le câble s-vidéo reçu avec une carte graphique.
Mais la qualité est franchement mauvaise. J'ai testé également avec un portable asus (je ne sais pas quel modèle exactement, il embarque un pentium 4 m 1.7ghz.), avec le même câble. J'ai une image semblable.
J'ai par exemple lancer le dvd de l'épisode IV de Starwars. On dirait un mauvais screenner.
Est-ce que ça pourrait venir du câble ? Lorsque je regarde la fiche j'ai l'impression que toutes les broches ne sont pas présentes... Existe t'il des câbles s-vidéo mais qui transportent en fait un signal composite ?
Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un autre câble s-vidéo de meilleure qualité ?
n°1241180
vingtcent
Posté le 14-05-2007 à 11:28:42  profilanswer
J'ai verifier, merci google image. J'ai bien les 4 broches.
Mais je n'ai pas trop envie d'acheter un cable de bonne qualité si c'est pour toujours avoir une image pourrie.
n°1241186
Posté le 14-05-2007 à 11:48:09  answer
non  essayes juste un autre câble à 5€, le svidéo est un câble trés fragile, si c'est pareil regardes plutôt du côté de ton pc .
n°1241248
vingtcent
Posté le 14-05-2007 à 14:15:53  profilanswer
En fait j'ai testé avec deux cables, mais deux cables plutôt "cheap".
Et deux pc. Donc s'il devait y avoir un soucis su serait le connecteur sur la tv. ET là ca me ferait plus c....
n°1241813
hernic
huh ?!
Posté le 16-05-2007 à 09:07:39  profilanswer
Commence par vérifier la configuration de ton entrée AUX de la TV, quelquefois l'entrée peut être mise soit en Svideo, RGB ou coposite.
n°1241911
barvoboy
Posté le 16-05-2007 à 12:42:26  profilanswer
hernic a écrit :
T es branche en direct s-video ou par la peritel en s-video ? si en direct pas la peine de regarder le reglage.
Je veux pas te decevoir mais en general le rendu du pc sur un crt en s-video n est pas terrible mais bon pas au point d avoir l impression de regarder un screener.
Je pense que tu devrais regarder plus du cote des reglages sur ton ordi vers la tv dans les drivers nvidia ou ati.
n°1242024
vingtcent
Posté le 16-05-2007 à 17:26:04  profilanswer
Je ne passe pas par une peritel, je passe par l'entre svideo en façade de la tv.
Au niveau des options dans le panneau de config je suis assez limité. Peut d'une part parce que je suis sous 2000 et d'autre part ma GeForce 2 GTS n'est plus reconnue par les forceware depuis je ne sais plus quelle version...
Je sais régler le "type" (ntsc, pal, ... ) tous me donne la même image.
La luminosité contraste
Et un réglage anti-scintillement. Mais la position par défaut est la moins pire.
n°1242248
barvoboy
Posté le 17-05-2007 à 01:28:14  profilanswer
Bon je vois plus qu une solution, ta carte graphique est trop juste. J ai configurer le pc de ma soeur en composite et l image est nickel avec un cable de 10m. Elle a pas une config plus grosse que la tienne a part la carte graphique plus recente. tu dois pouvoir trouver une carte graphique en agp plus puissante et pas trop chere.
Je vois pas ce que tu peux faire de plus désolé.....
Message édité par barvoboy le 17-05-2007 à 01:33:14
n°1242738
vingtcent
Posté le 18-05-2007 à 08:59:25  profilanswer
J'ai testé le même cable et la même tv en brachant le clecvteur dvd en svideo. L'image etait tres correcte. C'est donc bien la sortie svideo de la carte graphique qui est pourrie.
Je vais tester en composite.
n°1242739
vingtcent
Posté le 18-05-2007 à 09:00:08  profilanswer
Ati ou Nvidia ?
n°1242788
barvoboy
Posté le 18-05-2007 à 10:36:26  profilanswer
vingtcent a écrit :
Ati ou Nvidia ?
Aucune importance si tu tapes assez haut dans la gamme, mais perso je prefere nvidia, le pure video fait une sacre difference sur la lecture des dvd et des divx.
Donc je te conseilerai une nvidia avec prise en charge du purevideo.( ca allegera ton processeur pour la decompression)
n°1242887
vingtcent
Posté le 18-05-2007 à 13:21:05  profilanswer
Asus n6200 128 mo ?
n°1243139
barvoboy
Posté le 18-05-2007 à 22:02:22  profilanswer
vingtcent a écrit :
Asus n6200 128 mo ?
c est ce que mon pote a mis dans son shuttle. Pas de soucis de mouvement mais par contre des zebrures sur l image c est assez bizarre.
Donc je dirai vise au dessus.
n°1243410
vingtcent
Posté le 19-05-2007 à 13:27:05  profilanswer
Mon probleme est que je ne veux pas mettre des fortunes dans l'upgrade de vieilles machines. 40/50 € est le max que je suis pret à mettre pour une carte graphique agp que je ne saurai plus employer ailleur plus tard.
n°1243861
barvoboy
Posté le 20-05-2007 à 13:52:58  profilanswer
Je comprends.... si tu veux toujours mettre le budget que tu m as dit pour un PC, tu peux trouver quelque chose de correct pour une tour dans ces prix là.
Message édité par barvoboy le 21-05-2007 à 10:41:52
n°1244170
vingtcent
Posté le 21-05-2007 à 09:09:10  profilanswer
barvoboy a écrit :
Je comprends.... so tu evux toujoures mettre le budget que tu m as dit tu peux trouver quelque chose de pas mal pour un nouvel ordi.
Pas tout compris...
n°1244196
barvoboy
Posté le 21-05-2007 à 10:41:31  profilanswer
Ah bon, c'est pas clair ??  :D  :D
Bon d accord je sors  :pfff:  :pfff:
Message édité par barvoboy le 21-05-2007 à 10:42:09
n°1244209
vingtcent
Posté le 21-05-2007 à 11:24:13  profilanswer
heu ?
De quoi tu parle ?
n°1244476
barvoboy
Posté le 21-05-2007 à 21:27:21  profilanswer
vingtcent a écrit :
heu ?
De quoi tu parle ?
Euh de rien lol, j ai confondu de topic.
J aurai du relire avant de poster désole. :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par barvoboy le 21-05-2007 à 21:28:04
n°1244488
vingtcent
Posté le 21-05-2007 à 21:51:07  profilanswer
En fait j'hesite a acheter une 6200 parce que avec le portable j'avais quand même une image aussie pourrie qu'avec ma vieille geForce 2 GTS ...
n°1244806
laahel
Posté le 22-05-2007 à 17:39:05  profilanswer
Juste une note qui fera peut être pas avancer le schmilblick, mais il faut savoir que le cable s-vidéo peut transporter un signal composite.
Sur toutes les nvidia que j'ai eues, je pouvais sélectionner, via les drivers, si je voulais sortir du s-video ou du composite.
Autant dire que l'affichage s'en ressentais.
Par contre, c'était pas le top non plus (je dirais que ca restait moins bien qu'un lecteur dvd en s-video par exemple). La faute à un processeur vidéo pas très performant dans le rendu des couleurs.
n°1244889
vingtcent
Posté le 22-05-2007 à 19:46:11  profilanswer
Oui, j'avais trouvé ce parametre. Mais j'avais la meme qualité en s-vidéo ou en composite...
n°1245432
vingtcent
Posté le 23-05-2007 à 22:18:10  profilanswer
On me conseille pour un usage en s-vdéo de plutot prendre un carte ati.
J'envisage l'achat de l'asus A9250/TD/128M (http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=9&l3=19&l4=0&model=290&modelmenu=1).
Quelqu'un possède t'il cette carte ?
n°1245448
barvoboy
Posté le 23-05-2007 à 22:57:08  profilanswer
Attention cette carte n as pas de sortie s-vhs mais composite !!!!
n°1245519
vingtcent
Posté le 24-05-2007 à 09:10:10  profilanswer
He m...e !
Merci.
  HiFi & Home Cinema
Problème de transfert image du pc vers tvTransfert image TV sur PC !! [Resolu]
Câble coaxiale numérique, gné?Cable antenne radio
Comment améliorer la qualité d'une image ???A quoi sert la sortie du cable coaxiale sur un décodeur canalsat ?
Decoupage (cropping) d'une image dvdProblème Image VidéProjecteur
compo hifi-home ciné sans satellite de qualité est-ce envisageable ?
Plus de sujets relatifs à : pc-> tv : image de tres auvaise qualité. A cause du cable ?
