9048 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de transfert image du pc vers tv
n°1240026
ki2koo
Posté le 11-05-2007 à 10:50:39  profilanswer
J'ai un petit souci de transfert d'image du pc vers la tv et j'aurai besoin de votre aide.
Ce qui est bizarre surtout, c'est que ça marchait il y a quelques jours et hop, du jour au lendemain, je n'arrive plus à avoir l'image.
Je m'explique : mon pc possède une carte nvida avec une sortie s-video. Le cable est branché entre cette sortie et l'entrée vidéo de la tv.
La prise péritel est occupée par le branchement entre la freebox et la tv. Si je ne suis pas claire, dites le moi.
Ce branchement marchait il y a quelques jours, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire basculer l'image du pc vers la tv (avec l'aide de fonctions proposées par nvidia --> affichage nview).
Puis, un jour, je refais la même chose mais rien ne se passe. Je n'ai seulement que le son de chaines de la freebox.
Pouvez-vous me dire si possible, quels paramètres faire ou si j'ai touché à quelque chose qu'il ne fallait pas et que je ne me suis pas rendue compte.
Merci beaucoup de votre aide.
n°1240028
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 11-05-2007 à 10:55:37  profilanswer
la touche AV de la télécommande de la télé ?
n°1240029
ki2koo
Posté le 11-05-2007 à 10:57:42  profilanswer
Si si, j'ai essayé avec la touche AV...
Je ne comprends pas trop à tout ce qui touche aux branchements mais je ne suis pas blonde quand même...
Message édité par ki2koo le 11-05-2007 à 10:58:01
n°1240054
muzah
Posté le 11-05-2007 à 11:43:27  profilanswer
Ce n'est pas là où je voulais en venir, passons.
Tu as vérifié qu'un câble n'était pas légèrement débranché (genre le chat s'est pris les pattes dedans) ?
n°1240056
ki2koo
Posté le 11-05-2007 à 11:46:20  profilanswer
T'inquiète pas, je ne suis pas vexée (petite touche d'humour). J'avoue que la touche AV peut servir quelques fois.
Sinon, j'ai bien vérifié que le câble était bien branché. De plus, je suis allée acheter un autre câble s-vidéo (câble avec deux mêmes bouts + un adaptateur s-vidéo-péritel). J'ai donc effectué le branchement suivant : câble s-video entre le pc et l'adaptateur, puis j'ai remplacé la prise péritel de la freebox par l'adaptateur. Même résultat sans le son évidemment.
Message édité par ki2koo le 11-05-2007 à 11:48:32
n°1240062
muzah
Posté le 11-05-2007 à 12:00:05  profilanswer
Je viens de relire ton premier post, je ne pense pas avoir tout saisi.
- prise péritel sur la TV : freebox (image + son)
- prise s-video sur la TV : PC (image uniquement)
L'image de la freebox fonctionne sur la TV via la péritel ?
Essaye de désinstaller complètement les pilotes nVidia (il y a un utilitaire gratuit qui fait ça, je ne sais plus comment il se nomme) et réinstalle-les.
n°1240065
ki2koo
Posté le 11-05-2007 à 12:04:53  profilanswer
En fait, le branchement initial était :
- prise s-vidéo entre sortie vidéo pc et entrée vidéo tv (pas d'image mais son de la freebox)
- prise péritel en la freebox et la tv (image + son fonctionnent)
Pensant que c'était dû à un problème de câble s-vidéo, j'en ai racheté un autre. Donc le branchement est le suivant :
- pas de prise péritel entre la freebox et la tv
- prise s-vidéo entre le pc et la tv par l'intérmédiaire un adaptateur péritel (pas d'image mais son du pc)
Je ne sais pas si j'ai été claire... ?  :sweat:  :??:  :(
Message édité par ki2koo le 11-05-2007 à 12:05:21
n°1240066
muzah
Posté le 11-05-2007 à 12:07:00  profilanswer
Donc actuellement tu n'as que ton PC de branché sur la TV et malgré cela tu n'as pas d'image.
Tu as une vraie prise s-video sur la TV ou bien tu n'as que des prises péritel ?
n°1240067
ki2koo
Posté le 11-05-2007 à 12:08:03  profilanswer
Exactement  :)
J'ai deux prises : une entrée vidéo et une prise péritel.
Message édité par ki2koo le 11-05-2007 à 12:08:14
n°1240068
muzah
Posté le 11-05-2007 à 12:11:15  profilanswer
Le branchement normal, logique, c'est de brancher le câble s-video directement sur la prise s-video et de voir (revoir?) si cela fonctionne.
Cherche avec la touche AV si la télé ne commute pas sur le signal directement.
Concernant la carte vidéo,
normalement, quand un câble s-video est branché dessus, le pilote de la carte dans Windows "sait" qu'il y a une télé branchée et doit afficher ça dans le menu.
Est-ce que le télé est "reconnue" par le pilote nVidia ?
n°1240070
ki2koo
Posté le 11-05-2007 à 12:14:40  profilanswer
Je vais essayer le branchement normal ce soir en laissant débrancher la prise péritel entre la freebox et la tv.
Oui, nVidia reconnaît la tv même quand il n'y a pas de branchement entre le pc et la tv. C'est chelou ça...
n°1240076
muzah
Posté le 11-05-2007 à 12:22:41  profilanswer
Ouais bizarre, normalement quand le câble est défait, la télé devrait être grisée (ou autre chose montrant que ça ne fonctionne pas).
Message édité par muzah le 11-05-2007 à 12:22:57
n°1240077
ki2koo
Posté le 11-05-2007 à 12:23:40  profilanswer
Je vais retester ce soir et je te remercie de ton aide!!! et de ta réactivité pour répondre à mon problème.
n°1240255
ki2koo
Posté le 11-05-2007 à 19:22:56  profilanswer
Eh bien, j'ai retesté...
Pas de changement.
Alors, j'ai remis le branchement initial à savoir brancher le câble
entre la sortie vidéo du pc et l'entrée vidéo de la tv.
J'ai débranché la prise péritel pour éviter un conflit.
Nvidia reconnait à la fois le moniteur et la tv.
Quand je bascule l'image vers la tv, il n'y a rien qui se passe.
Serait-ce un problème venant de la tv et non du pc ?
Si c'est le cas, quelle manipulation dois-je faire ?
Merci beaucoup!
  HiFi & Home Cinema
Transfert image TV sur PC !! [Resolu]Probleme enregistrement tnt avec LG RH188
probleme branchement ampli din 8 brochesProblème avec AviSynth (video en boucle)
Problème son Logitech Z-5450Problème
Probleme Audio 550 DSPprobléme avec Adobe Premier Pro 2.0
Comment améliorer la qualité d'une image ???
Plus de sujets relatifs à : Problème de transfert image du pc vers tv
