5283 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°441338
scott
none
Posté le 09-04-2003 à 00:55:14  profilanswer
national semiconductor en fait si c'est bien ca .. la je ne l'ai pas sous les yeux ...
mais jkroi kya rien sur le site
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°441369
highway
Posté le 09-04-2003 à 08:37:10  profilanswer
Si c national semiconductor, t sur que c un TDA ????
Ca peut etre une autre ssérie
Je croyais que TDA c t thomson  :??:
n°441380
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 09-04-2003 à 09:24:06  profilanswer
pas forcement
TI et ST en font, sur
peut encore y en avoir d'autres
n°441504
highway
Posté le 09-04-2003 à 12:21:46  profilanswer
oki !
n°441730
scott
none
Posté le 09-04-2003 à 19:29:13  profilanswer
bon apres une ptite recherche sur le net c stm ki le fait apparement et ce serais un composant bi ou quad amplification ...
n°442174
mantronic
Take it to the red line
Posté le 10-04-2003 à 17:41:28  profilanswer
J'ai fait tanto mon premier amplie DIY.. :)
elle sort environ 0,5 watt avec une qualité moyenne...
passé ca elle griche énormément!
Mias c'est un début!
Je suis pas un professionel de l'électronique...
n°442238
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 10-04-2003 à 19:42:40  profilanswer
tu l'as realise avec quoi ton ampli ?
n°442396
mantronic
Posté le 11-04-2003 à 01:34:16  profilanswer
plein de op amp....  :D
lol c'est a chier ce que j'ai fait... L'a j'essait de trouvé un autre moyen de faire ue belle tite amplie facile et pas chere! Je veus juste mon watt! et de qulité pas si pire ( - de 20% THD :D)
n°442400
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-04-2003 à 02:22:31  profilanswer
essaies plutot un schema a base de mosfet, tu en tireras tres facilement 1 watt avec un circuit tout con...
n°442401
mantronic
Posté le 11-04-2003 à 02:41:15  profilanswer
grr! je tropuvais mon circuit étrange!!! Il sort la même chose avec ou en coupant le courant!!! lol
n°443603
highway
Posté le 13-04-2003 à 22:01:08  profilanswer
tu peux le poster ton schéma?
n°443650
mantronic
Posté le 13-04-2003 à 23:55:57  profilanswer
http://members.lycos.co.uk/quebechardware/amp1.GIF
Comme j,ai dit je suis pas très avancé en électronique! c'est dans le meiu que je comprend pour le moment!
Comme j,ai dit quand je coupe le courant ca change rien.. finalement l'ampli ne fait dans ce cas que de prendre le signal des RCA, le passé dans une résistance et le ressort!
j,ai aussi essayer de jouer avecla résistance de 100k... j,ai tout changer et meme enlevé cette résistance en test...
Message édité par mantronic le 14-04-2003 à 00:00:00
n°443668
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-04-2003 à 00:45:39  profilanswer
perso j'aurais plutot mis un potar de volume en entree plutot qu'une contre-reaction reglable.
pourquoi tu amenes le signal sur les entrees inverseuses de l'aop ??
et puis il faudrait le monter en amplificateur ton aop...
tu mets une resistance de 22k entre la sortie et l'entree inverseuse et une autre de 680 ohm entre l'entree inveseuse et la masse.
c'est tout, pas besoin de tout le reste
n°443675
mantronic
Posté le 14-04-2003 à 01:22:59  profilanswer
eu a vrai dire.. comme j'ai dit je suis toto... Je comprend pas tout les modification tu m'a dit...
j' vais expliquer ce que j'ai comprit et tu me répliquera...
j'inverse le + et- de mes op amp...
Le résistor variable je le met en entrée
ta dit ca pour me dire comment faire que mes op amp fonctionnent?
et alors faut que je mette une résistance de 22k ohm entre le + et - de chaque op amp et que je mette 680 ohm entre le - du op amp et mon négatif???
je vais illustrer le tout et tu me dira si c'ets ok SVP...
n°443680
mantronic
Posté le 14-04-2003 à 01:30:31  profilanswer
http://members.lycos.co.uk/quebechardware/amp2.GIF
n°443695
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 14-04-2003 à 06:55:33  profilanswer
Je crois pas que les R de 22 soient bien placées...enfin attend que qq'un d'ici confirme.
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°443859
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-04-2003 à 13:08:08  profilanswer
nop c'est pas encore ca.
ne mets rien sur tes lignes d'alimentation (tu peux laisser les condos, mais vires les resistances)
La resistance variable (potar) se met en entree.
tu amenes le signal sur les deux extremitees (resistance fixe) et tu places l'entree de l'ampli sur le milieu (resistance variable).
pour les deux resistances a placer, c'est la contre-reaction.
places la resistance de 22k entre la sortie de l'aop et l'entree inverseuse (e-)
celle de 680 entre (e-) et la masse.
ps: ton alim n'est pas bonne, un aop s'alimente symetriquement (plus et moins 12v)
n°443863
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 14-04-2003 à 13:18:10  profilanswer
Moi je comprend pas pkoi les 2 AO sont placés comme ca et pas en série?
c 1 gain différent pour chaque entrée? c des AO en // en qque sorte?
qqun pe m'expliquer.
En plus vu que le schéma est pas encore bon je pe pas trop comprendre
n°443875
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-04-2003 à 13:37:14  profilanswer
Avez vous des plans pour un petit ampli pour petites enceintes portables (ou une seule en mono)
Alimenté en 9V (du tout ptit matos quoi)
n°444123
mantronic
Posté le 14-04-2003 à 20:48:13  profilanswer
ishh , je peut alors comprendre que ca vaut pas de la m**** ce que j'ai fait! Mias la pour etre franc je comprend vraiment pas ce que tu m'a expliqué...
que dirais tu d'une scéance de tableua blanc dans MSN??? de quoi travaillé ensemble le circuit en direct pour mieu comprendre???
n°445096
Gum
Evadé fiscal
Posté le 16-04-2003 à 22:15:55  profilanswer
:bounce:
n°445098
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 16-04-2003 à 22:28:44  profilanswer
:hello: Gum !
n°445116
mantronic
Posté le 16-04-2003 à 23:22:08  profilanswer
gum... si je réussit à faire la mienne elle marchera 9 volt, je te send des plans....
n°445292
Gum
Evadé fiscal
Posté le 17-04-2003 à 12:34:15  profilanswer
Mirci  :D
 :lol:  usa, on est sur les memes topics
n°445305
johnixx
Posté le 17-04-2003 à 12:56:56  profilanswer
n°445443
johnixx
Posté le 17-04-2003 à 16:53:36  profilanswer
Comme je me suis remis au bricolage et que j'ai enfin un APN, voici qq photos :
Tout d'abord, des colonnes réalisées il y a environ 4 ans :
Dimensions : H*L*P : 112*30*40cm
Tous les Hp sont en fibre de carbone (sdon très neutre)
Grave : 27 cm j--> 400Hz
Médium : 13cm 400 --- 3000 Hz
Tweeter : 3cm > 3000 Hz
Puissance admissible : 120Wrms
Impédance à 1kHz : 7.8Ohm
Résistance : 8.2 Ohms
Rdt : (mesuré comme un porc : 89dB/1W/1m dans l'axe)
http://johnix.free.fr/Image1.jpg
http://johnix.free.fr/Image22.jpg
Maintenant le HP pour mon futur SUB (un "vieux" Focal 27cm Kevlar - 300Wrms)
http://johnix.free.fr/Image3.jpg
Mon futur boîtier (ampli en cours....)
http://johnix.free.fr/Image4.jpg
Et enfin pour les connaisseurs :
* la photo de famille :
http://johnix.free.fr/Image5.jpg
* le transfo
http://johnix.free.fr/Image6.jpg
n°445454
highway
Posté le 17-04-2003 à 17:15:35  profilanswer
j m le boitier......; quel prix? et ou ?
et ca dissipe combien des rad intégrés comme ca ?
Message édité par highway le 17-04-2003 à 17:16:22
n°445483
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-04-2003 à 18:00:11  profilanswer
tu veux bien donner des infos sur tes colonnes stp
avec quoi tu les as realisees, materiau, fournitures, etc...
sinon 4 condos de 47000, on ne se refuse rien!
n°445490
johnixx
Posté le 17-04-2003 à 18:39:11  profilanswer
C'est un rack 19" Monacor commandé chez www.schuro.de
Il est superbe (il y a une grille au -dessus mais comme je bosse dedans, elle est de côté)
Dimensions : L*H*P = 48*14*32cm - il y a de la place (et le fond est quadrillé - c'est super pratique pour placé les éléments)
Les radiateurs font office de liaison entre la face avant et la face arrière. Une belle superficie donc et terriblement efficaces : 0.3 °C/W (parfait pour un classe A)
Le prix : 140?
C'est pas donné mais tout y est et c'est particulièrement pratique et surtt c'est bo  :love: (j'adore les poignées)
n°445491
johnixx
Posté le 17-04-2003 à 18:41:16  profilanswer
Faites en agglo de 1.5 cm puis plaquage finition hêtre (acheté chez l'ébeniste du coin)
Dedans j'ai environ 10cm de mousse sur les parrois
Pas de bass reflex
Pour les condos, sachant que je les ai payés 19? pièces, on va pas se gêner  ;)
n°445492
Gum
Evadé fiscal
Posté le 17-04-2003 à 18:44:14  profilanswer
J'aime bien tes colonnes.
As-tu une idée du prix de revient pour la paire ?
Message édité par Gum le 17-04-2003 à 18:44:20
n°445493
johnixx
Posté le 17-04-2003 à 18:58:11  profilanswer
450 ? environ (sans la laine de roche à l'intérieur que je possédait déjà, ainsi que le bornier et 2-3 condos du filtre)
180? de HP / colonne
70? de bois / colonne
n°445494
Gum
Evadé fiscal
Posté le 17-04-2003 à 19:00:47  profilanswer
Oki :hello:
n°445530
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 17-04-2003 à 20:41:59  profilanswer
wow ça c'est du bon boulot
pitetre mieux que  [:masterkiller] :D (enfin moi ça me suffit largement :D )
n°445563
highway
Posté le 17-04-2003 à 22:19:10  profilanswer
Le prix : 140?
cher mais vu les carac, ca remplace biens des rads !
ca fait le boitier a 600FF !
n°446367
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 19-04-2003 à 20:37:38  profilanswer
Slt la compagnie,
Jonixx> PLutot sympa le rack de chez schuro a retenir comme solution rapide de boitier pour un ampli!
Sinon les 4x49000uF c'est du costeau pour un ampli :D tu nous prepapare un Aleph? :D
Bon perso ce we j'ai enfin fini mon Zen4 apres avoir passe plusieur WE sur le boitier :( ca resemble enfin a kkc :D
Demain c'est la grande mis en route, vu que j'ai juste fini la mise en boite aujourd'hui.
Mardi j'essai de capte un APN et d eposter kk photos au pire ca serra des photos webcam :(
n°447223
johnixx
Posté le 22-04-2003 à 12:05:22  profilanswer
MasterKiller a écrit :
Slt la compagnie,
je devrais recevoir dans les prochains jours le même rack mais en 2U - je compte déporter le préampli :)
les 4*47000uF c'est pour un combo 5*TDA7293 + Zenquito perso
n°447282
Bricolo
Posté le 22-04-2003 à 14:00:59  profilanswer
j'aime bien le boitier :)
enleves les poignees, ca fera plus aleph 30 style :)
n°447350
johnixx
Posté le 22-04-2003 à 16:31:46  profilanswer
je vais garder les poignées sinon c'est impossible à transporter
et en plus elles sont jolies  :)
n°447416
Bricolo
Posté le 22-04-2003 à 18:06:32  profilanswer
bon, mets au moins une led bleue alors ;)
n°447476
johnixx
Posté le 22-04-2003 à 19:34:05  profilanswer
c'est prévu
il y en aura 5 !  :)
par contre ça coûte la peau du c.. les led bleues
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
