5404 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°1166638
Deton@tor
Posté le 30-11-2006 à 22:41:09  profilanswer
Merci de ces précisions;
Pour le volume je l'en était pas du aperçu, hereusement que tu me le fait remarquer !
Pour les resis de sorties, ca sera 220ohms alors
Mes sources ? TV, PC et DVD
Pour le déphsaage, je vais voir ca
n°1166672
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 30-11-2006 à 23:33:34  profilanswer
pop!
j'ai recu mon integre pour casque le probleme c que ca attenue pas assez entree et du coups j'ai une marge infirme pour faire pivoter le bouton de volume.
Apparement c un 50k en entree, ajouter des 50k pourraient suffir ou c trop?
Message édité par PIKACHU le 30-11-2006 à 23:34:03
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°1166684
PIKACHU
Posté le 01-12-2006 à 00:12:14  profilanswer
[:rofl]  [:rofl]
Y'a 6 leds dans l'ampli ou y'a la lampe en facade (comme les vicent) pour augmenter sa luminosite :D
n°1170377
xtieu
Posté le 08-12-2006 à 10:41:01  profilanswer
hop, est-ce que quelqu'un aurait une bonne adresse pour avoir des trnsfo de qualitaÿ a pas trop cher??? (pour ampli lampe)
n°1170433
Deton@tor
Posté le 08-12-2006 à 12:58:38  profilanswer
n°1192618
niko386
Posté le 17-01-2007 à 19:46:46  profilanswer
Bonne année tout le monde
Me revoilà, je suis tj sur mon amplis 2.1 à base de TDA7293, le problème c que je sais pas trop comment faire pour faire mon 2.1 à partir d'une entrée classique stéréo (2.0). Il faut un décoder, un adaptateur ? quelqu'un pourait t'il m'aider ?
n°1192734
Deton@tor
Posté le 17-01-2007 à 23:08:16  profilanswer
pour créer un canal SUB ?
Et bien il faut additionner les canaux G/D et filtrer en passe-bas.
Mon matos | Mon Feedback
n°1192737
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 17-01-2007 à 23:19:12  profilanswer
Et un passe haut pour les deux enceintes aussi  :D
ça s'appelle un filtre triphonique. Je crois pas qu'on puisse trouver ça tout fait, mais ça doit se trouver sur le net en DIY. Je crois meme avoir un article en PDF quelque part qui parle de ça. ça t'interesse ?  :whistle:
A moins que tu es un caisson acheté dans le commerce avec des entrées de hauts niveaux auquel cas le filtre triphonique est inutile.
Message édité par -WalkOver- le 17-01-2007 à 23:20:06
n°1192774
Deton@tor
Posté le 18-01-2007 à 01:04:52  profilanswer
n°1192777
-WalkOver-
Posté le 18-01-2007 à 01:07:19  profilanswer
A wi ba c'est le meme, il est tiré de la revue que j'ai en PDF  :)
n°1202360
diy_concep​t
a du mal avec la peinture ...
Posté le 04-02-2007 à 22:04:32  profilanswer
juste une question par rapport à ce site : http://www.chipamp.com/orders.shtml
Est-ce qu'il y a déjà des gens qui y ont commandé? J'aimerai savoir les délais d'envoi, ainsi que le contenu du pack mono à 45$
d'avance merci
n°1207208
bolomatic
Posté le 15-02-2007 à 11:44:40  profilanswer
je voudrais monter une alim pour un ampli :
Si j'utilise des LM3886T, est-ce que je prends une tension de 2x30V ou plutot 2x24V ?
Si j'utilise des TDA7293V, quelle est la tension nominale de la puce ?
Dans l'absolu, quelle est la meilleure solution pour un ampli stéréo :
1 transfo 500VA ou 2 transfos 160VA ? (double mono mais 320VA au total)
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1207299
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 15-02-2007 à 14:51:38  profilanswer
Prends un 2x24V si tu as des enceintes de 8ohms, 2x21V si tu as des enceintes de 4ohms (prends la valeur minimale de l'impédance de tes enceintes plutot que l'impédance nominale). La tension est la même pour les deux puces.
Dans l'absolu, deux transformateurs me semblent plus séduisants : ça permet de simplifier le cablage des masses et d'éliminer toute diaphonie. La diaphonie n'est pas très importante, mais tu as dit "dans l'absolu" :D
n°1207394
PIKACHU
Posté le 15-02-2007 à 18:17:50  profilanswer
Si tu veux j'ai tt ce qu'il te faut pour un ampli un TDA7293, je te fais un bon prix :D
n°1207402
-WalkOver-
Posté le 15-02-2007 à 18:42:48  profilanswer
Si c'est bien un TDA7293 et non 7294 et que la tension de claquage des condos est au moins egale a 63V tu peux alimenter ta puce jusqu'a +/- 50V pour augmenter sa puissance  :o
2*24 c'est ce qu'on prenait pour le TDA7294 qui ne supporte pas plus de +/- 40V  :o
n°1207422
_JbM
Posté le 15-02-2007 à 19:31:46  profilanswer
Pour gagner 10W et doubler le prix des refroidisseurs, super :ange:
Un 2*24 c'est déjà trop si ton enceinte descend aux allentours de 4 ohms.
Message édité par _JbM le 15-02-2007 à 19:32:29
n°1207434
-WalkOver-
Posté le 15-02-2007 à 20:03:26  profilanswer
Autant exploiter la puce a fond  [:airforceone]
Le radiateur n'a pas besoin d'etre plus gros que celui proposé par selectronic et les kits Ermes sont vendus avec un dissip intégré  :o
J'aurais pas été mécontent de 10W de plus avec mes Davis, le potar etait souvent dans le dernier quart  :o
n°1207455
_JbM
Posté le 15-02-2007 à 21:01:40  profilanswer
50V c'est sans doute très bien avec des enceintes de 16 ohms. Sinon, je ne donne pas cher de la fiabilité du montage à long terme. C'est un petit boitier un TDA/LM, pour des grosses puissances, ça galère pour dissiper.
Autant partir avec des objectifs réalistes : 35 à 40V pour réaliser 70 à 80W sous 8 ohms, 30V pour réaliser 80W sous 4 ohms. Les 7293/94 et 3886 ne sont pas prévus pour une utilisation au dessus, sinon tu peux croire que ST aurait mis un truc du style 150W avec 50V (avec 10% de distortion marqué en petit en bas de la page [:theorie du capot]) :o
C'était probablement plus un problème de gain que tu avais, pas un problème de puissance max... Si tu n'as pas assez de gain, tu ne peux pas atteindre la puissance max.
Choisir un gain supérieur ou, mieux, rajouter un préamp aurait réglé le problème.
A moins que tes Davis aient un rendement de 70dB/W/m, mais dans ce cas, ce n'est plus l'ampli qui est à blamer :o
Message édité par _JbM le 15-02-2007 à 21:02:32
n°1207456
bolomatic
Posté le 15-02-2007 à 21:02:46  profilanswer
J'ai des 602S3 qui descendent à mon avis bien à 4Ohm, même si elles sont badgées 8 ohms.
Par contre, pourrais-tu m'expliquer _JbM, pourquoi avec du 4ohms, on applique une tension inférieure ?
Merci.
n°1207457
bolomatic
Posté le 15-02-2007 à 21:03:23  profilanswer
Encore toi  :D
Bah proposes donc en MP et on voit ce qui pourrait m'intéresser  :sol:
n°1207460
bolomatic
Posté le 15-02-2007 à 21:06:38  profilanswer
D'ailleurs, d'après ce que je lis ça et là il paraîtrait que les bipolaires (LM3886) auraient une meilleure tenue des basses (plus sèches ???). Avez-vous un avis à ce propos ?
Je trouve mon harman un peu trop "rond" il descend bien dans les graves, mais y a pas d'impact et je me demandais si c'était lié à mes enceintes ou à l'ampli. Je soupçonne l'ampli, mais je me trompe peut être...
n°1207461
bisounours
Posté le 15-02-2007 à 21:10:00  profilanswer
C'est le chamane du coin qui te l'a dit ou bien il y a une explication plus crédible derrière? :-|
Je croyais que c'était le couple mécano-acoustique {enceinte, hp} qui faisait trainer plus ou moins les basses et que la musique avait du mal à courir dans les cables électrique. ^^
Message édité par bisounours le 15-02-2007 à 21:12:40
n°1207462
_JbM
Posté le 15-02-2007 à 21:11:40  profilanswer
Elles descendent à 3 ohms d'après le site de B&W, donc transfo 2x21V maximum, voire 2x18V.
Pour une tension égale, si tu divises l'impédance par deux, tu multiplie le courrant par deux, et donc la puissance par deux. Pour rester dans les gammes de puissance tolérables par ces puces, tu dois donc réduire la tension.
:whistle:
Message édité par _JbM le 15-02-2007 à 21:14:48
n°1207475
bolomatic
Posté le 15-02-2007 à 21:55:22  profilanswer
 :whistle:
 :D Merci pour tes réponses !
Côté puissance de l'alim, combien il faudrait par canal pour obtenir disons 80W maxi ? 80VA par canal ?
Et donc d'après toi, l'ampli n'influe aucunement sur le son ?
C'est ce que je pensais, mais j'ai un jour essayé un ampli Vincent et y avait tout simplement pas de basses; je l'ai retourné à la boutique. Depuis je ne sais plus, étant donné que je n'ai pas les compétences pour expliquer le phénomène rationnellement.
Message édité par bolomatic le 15-02-2007 à 21:55:51
n°1207478
bolomatic
Posté le 15-02-2007 à 21:59:29  profilanswer
ce sont les chamanes du net !
Je n'ai pas d'explication théorique : j'ai consulté des sites expliquant certaines différences entre les transistors MOS et les bipolaires mais c'était trop pointu, j'ai eu cru comprendre que les bipolaires commutent 5 à 6 fois plus vite que les MOS. Mais que les MOS supportent des puissances plus importantes.
n°1207494
bolomatic
Posté le 15-02-2007 à 23:35:57  profilanswer
Autre question :
Pour une enceinte 2 voix mais avec un hp medium/grave et un hp grave dans un volume séparé il faut un filtre 2 voix avec la voix medium commune pour le HP de medium et celui du grave ?
(enceintes souvent qualifiées 2.5 voix)
n°1207522
_JbM
Posté le 16-02-2007 à 02:08:07  profilanswer
120VA environ, si tu comptes que l'ampli a un rendement d'environ 2/3.
Un ampli excellent à la mesure, qui se comporte comme un générateur de tension, et qui est utilisé dans la plage de puissance pour laquelle il est prévu, n'a à mon avis pas de sonorité propre - c'est un avis qui choque beaucoup de monde.
Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, l'ampli colore le son.
Les deux technologies ont leurs adeptes. Chaque camp a des arguments sérieux, parmi lesquels ne figure pas la "fermeté" du grave :o
Sur une 2 voies et demie, le filtre est comme sur une trois voies, sauf que le hp de grave a une bande de fréquence qui chevauche celle du grave-medium.
Par exemple : grave de 50 à 200Hz, grave-medium de 50 à 4000Hz, aigu de 4000 à 20000Hz.
Les deux HP ne sont pas forcément dans un compartiment séparé par ailleurs.
n°1207660
bolomatic
Posté le 16-02-2007 à 12:57:31  profilanswer
Merci encore :)
Je suis plus au clair avec tout ça :jap:
Et oui, c'est pas toujours dans un compartiment séparé que l'on retrouve le HP de grave :jap:
n°1207930
-WalkOver-
Posté le 16-02-2007 à 21:33:14  profilanswer
93 dB/W/m mes Davis  :o
J'avais laissé la valeur de gain par default, 32 je crois. La seule valeur de resistance disponible près de moi me permettais d'obtenir un gain de plus de 42 ce qui me donnait un gresillement et du souffle  :o
Depuis j'ai arrangé mon cablage et j'ai pas mal de resistances, je referais ptet un test quand j'en ferais l'ampli de mon pôpô.
Les boitiers multiwatt comme celui du TDA sont aussi utilisés par des circuits destinés a d'autres applications qui permettent de sortir pas mal d'ampere. Je pense pas que le boitier limite en quoi que ce soit la puissance qui est annoncé à 180W disponible en Peak sous 4 Ohm ( bon a 10% de THD ). Le TDA 7293 a été conçu pour permettre de ponter les circuits mais aussi d'augmenter la puissance, a moins d'avoir des enceintes qui decendent très très bas en impedance, l'ampli ne devrait pas se mettre en protection.
Quand on voit ce que certain mettent comme radiateur sur leur kit.....ya de la marge niveau dissipation.
Donc je perssiste a dire que si il a envie d'avoir un ampli plus puissant, il peut augmenter la tension d'alimentation  :o
n°1208162
_JbM
Posté le 17-02-2007 à 15:01:26  profilanswer
Y'a forcément une couille quelque part, avec un gain de 28 et 91dB/W/m derrière, j'ai de quoi me mettre mal avec tout le quartier si le potar est à moitié :/
Peut être que ta source sort un niveau faible? Ma platine sort 2V rms.
Ou un problème de loi log du potar?
Le système de limitation de courant (protection) rentre en action à 6.5A d'après le datasheet, ça correspond à 170W sous 4 ohms, soit à peu près les 180W dont tu parles.
La dissipation maximale de la puce est de 50W d'après le datasheet, au delà tu quittes la SOA. Si tu regardes les courbes données, avec des enceintes de 3 ohms (il vaut mieux considérer l'impédance minimale pour ce genre de problèmes), la limite de la SOA est obtenue avec une alimentation de +/-37V. C'est déjà trop à mon sens, car il s'agit d'une limite plutot que d'un point confortable.
Je campe également sur ma position :o
n°1227388
aceditnana​r
Posté le 06-04-2007 à 20:01:27  profilanswer
j'ai un souci de ronflette sur TDA7294 du kit ermes 113... j'ai modifié le PCB mais toujours de la ronflette... cablé en etoile... RCA masse -> masse signal sur le module... et etoile de masse-> masse alim du module...
dc aucune boucle et pourtant ca deconne :(
que faire? svp..
n°1227398
_JbM
Posté le 06-04-2007 à 20:23:02  profilanswer
Aurais-tu un schéma plus détaillé du cablage à nous fournir?
Parfois en voulant à tout prix tout cabler en étoile, on commet d'autres erreurs. Ne pas séparer les masses de signal et d'alim par exemple ;)
Message édité par _JbM le 06-04-2007 à 20:24:30
n°1227405
aceditnana​r
Posté le 06-04-2007 à 20:33:35  profilanswer
voila le cablage :
Signal rca-> vers signal sur module ampli
Masse RCA -> masse signal sur carte module ampli
Masse alim module <-> point de l'etoile de masse
masse transfo -> point de l'etoile de masse
Et ca pour les 2 modules TDA...
Y'a 2 Cartes LM3886 dessus la meme alim et pas de suci aucune ronflette...
J'ai supprimé la boucle de masse du module ampli TDA ermes 113 assez connu..
dc a partir de la y'a une legere ronflette a la mise en route.. et des que je mets la prise rca, y'a le BBBZZZ qui se mets en route... :( meme avec la source non alimntée ou non branchée :(
n°1227585
_JbM
Posté le 07-04-2007 à 12:17:14  profilanswer
Ton cablage des masses a pourtant l'air correct :/
Quand tu parles de ronflette sans rien de branché, à quelle distance des enceintes faut-il être pour l'entendre? Et une fois la source branchée?
Quelques autres questions, même si je suppose que tu t'en es déjà posé une bonne partie :
- L'ampli est-il relié à la terre?
- Le boitier est-il en métal? Relié à la masse? RCA isolées?
- S'il est métalique, le boitier est-il bien isolé de celui de la source?
- Si ton transfo est torique, as-tu essayé de le tourner sur lui-même pour diminuer son rayonnement?
- As-tu des capas de filtrage avant les kits, ou bien le pont à diodes attaque-t-il directement les kits?
- Les cables d'alims sont-ils courts? Les cables en sortie de pont à diode notamment. Passent-ils près d'un composant actif, ou d'un cable de signal?
- En examinant le tracé du pcb des kits TDA, les masses de signal et de puissance sont-elles bien séparées?
- Les LMs ne ronflent pas, sont-ils cablés ou alimentés différemment?
- En ne cablant pas du tout les modules LM, y'a-t-il un mieux?
- En cablant un seul kit TDA, ronfle-t-il?
- As-tu essayé d'intercaller une résistance entre la masse des RCA et celle des kits? Ou au contraire, de relier les masses des deux RCA ensemble?
n°1227630
aceditnana​r
Posté le 07-04-2007 à 14:14:23  profilanswer
ben a 10 metre t'entends tujours bien.. et une musique calme t'entend la ronflette... apres en augmentant le volume c'est couvert...
n°1228564
olivierau
Posté le 10-04-2007 à 19:31:39  profilanswer
tu va y arriver !!! :)
n°1228574
dualvsta
Posté le 10-04-2007 à 20:16:30  profilanswer
aceditnanar a écrit :
voila le cablage :
essaye de brancher la masse qui part de ta fiche RCA vers l'etoile de masse et non sur ton kit ermes et dis moi tout  :o
n°1228632
aceditnana​r
Posté le 10-04-2007 à 22:33:17  profilanswer
ca marche pas.. deja essayé...
avec une deuxieme aliml je vais tester... comme 2 ampli separé... ;)
n°1269788
niko386
Posté le 26-07-2007 à 20:44:41  profilanswer
Slt tout le monde,
g fréalisé un almpli avec un TDA7293, mais le problème c'est que quand je mets le jus pour alimenter le montage, la membrane du hp en sortie de l'ampli fait un bon vers l'avant et va en butée. Qu'est ce qui se passe ?
n°1269793
dualvsta
Posté le 26-07-2007 à 20:55:30  profilanswer
Oula, tu as du continu en sortie de l'ampli, ne laisse pas longtemps sinon tu vas cramer tes HP !!
Après pour savoir d'ou ça vient..... c'est un schema perso ou un kit genre Selectronic / Ermes ?
n°1269847
niko386
Posté le 26-07-2007 à 23:36:42  profilanswer
C un montage que j'ai pris dans électronique pratique, il est basé sur celui de la doc je pense... Qu'est ce qui pourrait provoquer ça ?
J'ai déjà vérifié mon circuit imprimé et j'ai pas vu d'erreur de routage par rapport au shéma.
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
