7238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°739649
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 13-11-2004 à 13:07:41  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
D'abord je voudrais remercier Highway, Olivereau et Apolon34 qui ont permis de faire le petit PDF pour la réalisation d'un ampli à base de TDA7294   [:acherpy]
J'ai donc envie de me faire un ptit ampli et n'ayant aucune connaissance pr le moment en electronique, ce petit guide m'aide pas mal :D
Je compte donc faire un ptit truc sympa a base de TDA7294 mais j'ai quelques questions. Comme j'ai un budget un peu plus important que prévu pour la réalisation d'un tel ampli et ayant vu un peu partout que les super gros ampli haut de gamme utilisent un transfo par canal, je me dit qu'au lieu d'utiliser un seul transfo de 500VA je pourrais peut etre en utiliser 2 de 300VA par exemple. C'est possible ?? Je peux prendre quoi comme référence de transfo si je veux faire ça ??
Je voudrais aussi que cet ampli n'est pas de potar. Je pense m'acheter une bonne platine CD sur laquelle je pourrais changer le volume. Mais est ce que si je ne met pas de préampli, a l'allumage de l'ampli ça va pas me faire un gros ploc dans les HP ???
Voila ça sera tout :D
Si vous avez des indications pour l'amélioration de l'ampli et des conseils n'hésitez pas ;)
Merci d'avance  :jap:
n°740042
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 14-11-2004 à 12:20:55  profilanswer
Pour les transfos, tu peux bien sur utiliser un transfo plus petit par canal plutot qu'un seul gros, genre deux toriques de 225va (c'est déja surdimensionné ;) ). Du 2x24v si tu dois driver des enceintes de 8ohms, 2x21 voire 2x18v pour des 4ohms.
Tu n'auras pas de ploc particulier à l'allumage étant donné que la plupart des montages à base de TDA ont déjà un anti-ploc intégré (temporisation à l'allumage).
Par contre, se passer de potar, je ne suis pas vraiment pour :/  Beaucoup de platines CD remettent à zéro leur volume après mise hors tension. Si tu ne penses pas à baisser le volume à chaque mise sous tension, beh tu vas faire pêter les watts. Ou en cas de coupure de courant [:tinostar]
Aussi, le volume minimum de la platine CD n'est forcément zéro. C'est le cas sur ma Marantz par exemple, qui interdirait une écoute à bas niveau sans potar pour atténuer.
n°740044
-WalkOver-
Posté le 14-11-2004 à 12:25:01  profilanswer
Bon ba je vais mettre un potard alors.
J'ai pas envie de me prendre mes 17cm dans la tête  :D
Merci bien  :hello:
n°740567
highway
Posté le 15-11-2004 à 05:35:42  profilanswer
Je confirme :)
Je viens de passer mes TDA en double mono :)
2 toriques de 120 VA (c'est ce que j avais sous la main, ca limite les frais :):)
Sinon, je prefere egalement l utilisation d'un potar mini, voir d'un preamp actif ;)
n°743127
-WalkOver-
Posté le 19-11-2004 à 20:04:05  profilanswer
Bonjour a tous !!
ça y ai j'ai commander les composants :)
J'ai pris deux torique de 300VA parce que la diff de prix est pas enorme et un boitier 350mm 4U. Comme ça je pourrais faire evoluer mon ampli si l'envie m'en prend :)
J'ai donc prix deux kit a base de TDA 7294, 2 ponts de diode 35A, 6 condo snap in 10000 µF et deux self a air 2.2mH pour le filtrage en Pi ( que je sais pas du tout comment cabler  :lol: ) .
Alors voila maintenant j'ai une ou deux petites questions encore :D
Comment je cable les condos et les self pour le filtrage en Pi ??
Si quelqu'un pouvais me faire un ptit shéma a l'arrage sous paint ça serait trop trop bien  :love: .
Et l'autre question c'est comment on fait pour faire un demarrage progressif ??
Merci beaucoup d'avance  :hello:
n°756197
galactor
Posté le 11-12-2004 à 15:51:27  profilanswer
On peut le trouver où ce petit PDF ? merci
n°756212
_JbM
Posté le 11-12-2004 à 16:10:27  profilanswer
Ca doit être celui-ci:
http://winmmbox.sourceforge.net/ve [...] DA7294.pdf
Message édité par _JbM le 11-12-2004 à 16:11:12
n°756221
highway
Posté le 11-12-2004 à 16:27:59  profilanswer
Tiens il me dis qqch ce guide ;)
n°756664
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-12-2004 à 12:12:52  profilanswer
sympa ce petit pdf !
n°756727
galactor
Posté le 12-12-2004 à 14:35:47  profilanswer
faiche !!!!! a part la photo j'ai pas le texte !!!
Message édité par galactor le 12-12-2004 à 14:51:19
Tu peux siffler..., C'est énorme !
n°756750
highway
Posté le 12-12-2004 à 15:04:27  profilanswer
JE viens de tester, ce lien marche parfaitement
http://winmmbox.sourceforge.net/ve [...] ctronique/
Puis tu choisis le TDA ;)
document de 12 pages
Message édité par highway le 12-12-2004 à 15:07:21
n°765667
-WalkOver-
Posté le 25-12-2004 à 22:41:22  profilanswer
Joyeux nowel a tous   :hello:
Voila j'ai fini la partie electronique de l'ampli. Il me reste juste les finitions. Il marche parfaitement, sans souffle ni bourdonnement  :sol:
vala : http://walkover.free.fr/ampli/IMG_1307.jpg
Excusez moi aux pros pour la qualité de la réalisation mais la seule fois que j'avais souder avant c'est en 4ieme sur un porte clé qui s'allume :D
n°765772
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 26-12-2004 à 09:31:09  profilanswer
C'est classe  :sol:
Avec ton alim, ça doit roxxer  :love:
n°765792
-WalkOver-
Posté le 26-12-2004 à 11:01:21  profilanswer
johnix a écrit :
C'est classe  :sol:
ça fait pas un peu cochon le cablage en l'air et les fils partout ??
n°765800
johnix
Posté le 26-12-2004 à 11:16:33  profilanswer
bah c'est sûr il reste du travail sur le câblage/perçage/finition...
mais c'est déjà pas mal du tout.
Tu as un soft start ?
n°765804
-WalkOver-
Posté le 26-12-2004 à 11:20:05  profilanswer
Nan  :D
ça fait presque le même bruit que si je demagnétisais un ecran quand j'allume l'ampli :D
Il faut que je trouve un schéma pour en faire un je serais plus tranquille  ;)
n°765845
_JbM
Posté le 26-12-2004 à 12:21:31  profilanswer
Ravi de savoir qu'il fonctionne à merveille, bienvenue au club :sol:
Reste à s'occuper du boitier; n'hésite pas à prendre le temps pour finioler cette étape, tu ne le regretteras pas ;)
n°765859
-WalkOver-
Posté le 26-12-2004 à 12:44:04  profilanswer
héhé merci ;)
J'ai effectivement envie de bien finir le boitier. Je vais deja commencer aujourd'hui par fixer les condo au chassis. Par contre je sais pas trop comment faire pour les borniers. Ce sont des bornier entirement mettalique et donc en contact avec le boitier ça va pas le faire.....
Ensuite comme je n'ai pas beaucoup d'outillage il faut que je reflechisse pour percer le boitier pour l'interrupteur et l'embase secteur !
D'ailleurs vous ne savez pas ou je peux trouver un jolie interrupteur bipolaire et un beau bouton pour le potentiomètre ???
PS : J'allais presque oublier de remercier encore une fois tout ceux qui m'ont donner envie de faire mon ampli et de m'avoir aider à le faire fonctionner a merveille  :jap:
n°766093
highway
Posté le 26-12-2004 à 18:39:28  profilanswer
bravo, joli boulot !!!
Message édité par highway le 26-12-2004 à 18:39:42
n°766102
-WalkOver-
Posté le 26-12-2004 à 18:47:13  profilanswer
Merfi  :jap:
Je suis en train de faire les finitions. Enfin d'arranger un peu les cables et maintenant que je reteste pour voir si tout fonctionne encore j'ai un tout petit gresillement dans les enceintes indépendant du volume sauf quand je met a fond ou la j'entend rien dans une des deux enceintes ( même pas un souffle c impressionant ) par contre dans l'autre enceintes on entend encore un peu ce gressilement. ça ressemble a du bruit electrique mais je peux pas dire si c'est du 50 Hz ou +. On doit l'entendre a moins d'un mètre après c presque inaudible mais est ce que c normal ?? ya un truc a faire pour ça ? ( j'ai pas de filtre secteur encore )
Merci d'avance ;)
n°766153
-WalkOver-
Posté le 26-12-2004 à 19:38:38  profilanswer
Voila pb résolu :)
En fait ct les cables de masse du potentiomètre qui passais trop près des transfo. En les déplaçant le bruit variait. J'ai résolu le pb en cablant les masses du potentiomètre avec du cable de modulation et voila  :sol: . C'est énorme  :pt1cable:
Même l'oreille collé aux enceintes ( 93 dB de rendement !!!! ) j'entend ni ronflette ni souffle  :love:
n°766709
_JbM
Posté le 27-12-2004 à 18:14:31  profilanswer
Ne jamais sous estimer le rayonnement :jap:
J'avais trouvé mon bonheur chez Selectronic. Ils ont pas mal de choix. Après au niveau prix, j'avais pas cherché à comparer.
n°794731
bendisco
Posté le 03-02-2005 à 14:23:07  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis ce topic depuis quelques temps déjà mais je n'y avais pas encore contribuer.
J'ai fais moi aussi il y a quelques temps des amplis à base de TDA7294 et de TDA7293 pontés mais maintenant j'aimerais passer à l'étape supérieur : Concevoir mon ampli de A à Z.
J'y travaille depuis quelques temps déjà et j'aimerais connaître votre avis (les électroniciens comme moi).
Voici le lien du schéma global actuel : http://perso.wanadoo.fr/bendisco/total.rar
n°794733
bendisco
Posté le 03-02-2005 à 14:26:48  profilanswer
J'ai oublié de préciser... Quel idiot :pt1cable:
Il s'agit d'un ampli à MOSFET de 550W RMS sous 4 ohms.
Il comprend une alimentation +/- 12V, une autre de puissance à soft-start de +/- 75V.
J'ai ajouté un vumètre stéréo, une régulation de ventilation selon la température et des circuits de protections et de retardements pour évité les "plocs" à l'allumage.
Je compte monté tout ça dans un rack 19' 4U.
Dîtes moi ce que vous en pensez ?
PS : Les valeurs des composants de l'ampli purs sont fausses.
n°794740
highway
Posté le 03-02-2005 à 14:38:31  profilanswer
c'est dans l optique d'un ampli sono non ? :)
n°794757
bendisco
Posté le 03-02-2005 à 15:16:34  profilanswer
Vu la qualité qu'il devrait sortir je pourrais m'en servir à la maison aussi quand j'aurais fais un préampli. Mais pour le moment c'est destiné à faire de la "bonne" sono.
n°794759
bendisco
Posté le 03-02-2005 à 15:21:40  profilanswer
Extrait du site de la personne qui a construit l'amplificateur :
"La puissance de sortie est de 360 Wrms sous 8 Ohms ou de 550 Wrms sous 4 Ohms. La distorsion est inférieure à 0,02 %, le facteur d'amortissement est supérieur à 400,  le rapport signal/bruit est de 112 db (pondéré A à pleine puissance), la sensibilité d'entrée est de 1,2 volts (360 W / 8 ohms)."
Ca fait quand même un bon ampli sono, non ? C'est de la sono  haute fidélité... :D
n°794927
johnix
Posté le 03-02-2005 à 17:55:07  profilanswer
il est ponté cet ampli ?
parce que 360Wrms avec 75V au niveau des rails, ça me parait juste juste sans pontage
n°795199
bendisco
Posté le 04-02-2005 à 01:22:17  profilanswer
Non il n'est pas ponté. J'ai mis 75V mais la personne qui la créée conseille +/- 85V. Sa dépendra du transformateur. Je n'ai trouvé qu'un transformateur torique 1000va 55V soit environ 75V.
Si on applique P(RMS)=(U²/R)/2 ça nous fait en 75V environ 700W sous 4 ohms et pour 8 ohms ça fait 350 W. Logiquement en 85V sa ferait : 900 et 450 respectivement. Mais il faut prendre en compte les pertes et compagnies (l'électronique est une science à 20% prêt) donc ça devrait faire moins. On verra en pratique.
Message édité par bendisco le 04-02-2005 à 01:30:56
n°861728
popov
Posté le 09-05-2005 à 15:05:35  profilanswer
Je vien de commande ceci:
LM3886 Stereo Kit Contents
http://www.chipamp.com/lm3886.shtml
C'est pour faire un mini ampli(on s'en serais douté)
Je voudrais avoir votre avis sur le transfo nécessaire, le site conseil 220VA-300VA ~25V
Qu'en pensez vous?
n°862244
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 10-05-2005 à 00:11:38  profilanswer
Ouais, c'est tout a fait correct 220-300VA
pour le kit, n'hesite pas! Brian est un mec vraiment serieux, et il sait ce qu'il fait. Et c'est pas un ampli si mini que ca ;)
n°862255
olivierau
Posté le 10-05-2005 à 00:37:15  profilanswer
popov a écrit :
Qu'en pensez vous?
le LM 3886 est meilleur que le tda 7294 au niveau des basses , pour le reste le tda est devant
j'avais essayé de faire un bi LM3886 bi tda pour alimenter mes deux hp de graves avec le lme et le reste avec le tda
c'etais pas mal du tout mais j'avais le probleme de gain different sur les deux amplis , de plus j'avais voulu mettre des simples potars pour le preampli et je n'arrivais a supprimer la derniere ronflette
avec un preampli externe ca marchais sans ronflette , c'est dans un coin , je m'en sers pas , faudrais que je refasse la facade et que je trouves un petit preampli
n°862295
popov
Posté le 10-05-2005 à 08:07:03  profilanswer
D'autre questions:
-Ou trouver un transfo torique pas trop chere.
Le magasin a cote de chez a un 220VA 24V pour 50€ c'est correct?
-Je voudrais faire un selecteur de source, une simple selecteur suffit?
n°862297
popov
Posté le 10-05-2005 à 08:07:47  profilanswer
Tien comme vous avez l'air de connaitre ce site, il faut cb de temp pour etre livré?
n°872916
popov
Posté le 24-05-2005 à 19:26:00  profilanswer
Tout le monde est mort?
n°873083
olivierau
Posté le 24-05-2005 à 22:08:55  profilanswer
popov a écrit :
D'autre questions:
un 220VA pour 50 € Ca me semble cher
regarde selectronic
electronique diffusion
conrad
gotronic
n°873091
highway
Posté le 24-05-2005 à 22:26:25  profilanswer
:hello: oliverau :)
Et exact,  c est un peu cher ...
n°873617
popov
Posté le 25-05-2005 à 15:46:34  profilanswer
oui je vien de regarde sur radiospares(je compte prendre mon boitier la bas) et j'ai un 300VA 2*25V pour 33-35euros donc bon ^_^
n°873661
Bricolo
Posté le 25-05-2005 à 16:32:57  profilanswer
radiospares c'est hors taxes
n°873784
popov
Posté le 25-05-2005 à 18:15:26  profilanswer
oui je sais, j'ai lhabitude de commander des truc la bas ^^
n°881410
Fouch71
Posté le 04-06-2005 à 11:06:28  profilanswer
Bonjour à tous ! Voila je voudrai un ptit renseignement : J'ai entrepris la construction d'un ampli 2*100Wrms (8ohm) à mosfet et je ne parvien pas à avoir un courant de repos stable !!! :fou:
Le courant varie en fonction de ma tension secteur qui fais varier ma tension en sortie d'alim (2*55~60V. Cette variation entraine soit un son qui manke un peu de punch quand le courant est bas soit une surchauffe quand il est trop haut (du moins c'est mon impression).
Please Help!
PS: courant nominale=100mA varie de 30mA à 212mA
Le site où j'ai trouvé le schéma:
http://users.swing.be/edwinpaij/am [...] simple.htm
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
