6850 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [ampli] Est-ce que ça vaut le coup de faire réparer ? (scan du devis)
Les invités peuvent voter
n°1700294
rhetenor
Posté le 29-12-2010 à 20:16:47  profilanswer
Je vous écris car je rencontre un problème avec mon ampli.
Du côté gauche, ça crachote atrocement.
Il s'agit d'un ampli Marantz PM53. C'est un vieux modèle, ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai.
Après avoir tenté de régler le problème moi-même (démontage du capot, nettoyage, vaporisation de produit spécial contact), j'ai déposé la bête chez un réparateur : 40 euros de prise en charge (argh) ; et là, il m'annonce une réparation à 150 euros (une soudure, un nettoyage et une désoxydation, si j'ai bien compris).
Selon vous, est-ce que ça vaut le coup de le faire réparer ?
Merci.
Message édité par rhetenor le 30-12-2010 à 17:27:36
n°1700312
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 29-12-2010 à 21:55:20  profilanswer
Va faire un devis chez un autre réparateur, sinon tente la réparation toi même.
n°1700319
rhetenor
Posté le 29-12-2010 à 22:29:07  profilanswer
Pourquoi un autre devis ? Le prix te paraît exagéré ? Quant à le faire moi-même... je n'y connais rien.
n°1700329
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 29-12-2010 à 22:53:54  profilanswer
Oui, pour une soudure à refaire !
n°1700526
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-12-2010 à 16:07:09  profilanswer
Une soudure avec démontage, remontage du coffret, identification de la soudure à faire, pas toujours évidente, c'est 2h de main d'œuvre. Avec un smic à 75€ de l'heure, ça nous fait du 10500€ mensuel. A ça il faut retirer l'impôt sur la fortune, les taxes, les charges exorbitantes payés par le patronat, il ne lui reste plus que 7000€/mois pour vivre. Qui peut vivre avec ça, hein, je vous le demande. Bien sûr si ton réparateur à plus de 50ans et qu'il n'a toujours pas de Rollex, alors c'est justifié.
As tu vérifié en branchant et débranchant toutes les connexions entrées et sorties, appareil éteint de préférence ?
Puisque tu l'as ouvert, y avait-il de la poussière, si oui en enlever la majorité avec un pinceau souple aidé éventuellement avec un aspirateur.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1700550
rhetenor
Posté le 30-12-2010 à 17:22:20  profilanswer
Oui, bien sûr, j'ai tout dépoussiéré.
J'ai reçu le devis (après l'avoir réclamé...) : apparemment, il y aurait aussi une pièce à changer et les 40 euros de prise en charge sont compris dans les 150.
Voici ce que ça donne :
http://img4.hostingpics.net/pics/723855devis.jpg
n°1700745
daniel-12
Posté le 31-12-2010 à 12:01:50  profilanswer
à 150€ ça ne vaut pas le coup
si c'est le relais qui déconne, en 1/2h c'est fait
en fait il le change, mais il pourrait le réparer s'il voulait
un exemple de relais démonté ici :  http://www.audiovintage.fr/?p=524
tout ce qui est courant de repos et réglage c'est 5mn de contrôle/réglage après l'avoir laisser chauffer
la désoxydation des contacts (potentiomètre), c'est ..3mn, le temps de trouver la bombe contact
n°1700746
daniel-12
Posté le 31-12-2010 à 12:08:23  profilanswer
en occase c'est 100€ environ
n°1700789
arsene de ​gallium
Posté le 31-12-2010 à 14:10:00  profilanswer
[:plumot]
En réalité, les 40€ de prise en charge couvre tout le diagnostique:
- ouverture du boîtier
- mesure et recherche
- composants en cause
Un relais comme celui en cause coute, prix public, 5€ maxi.
A ça il faut ajouter le temps de main d'oeuvre
- dessoudage 10mn
- remplacement 10mn
Ouais c'est un débutant qui fait le boulot.
Réglage: on s'en passe: c'est un "client" occasionnel donc pas la peine de fignoler.
Dépoussiérage: 5mn
Désoxydation: ça c'est très long: 5mn
Soit en tout, en comptant la pause café, la recherche des tournevis que ce c.. *?+ç de marco à encore pris, 30mn.
30mn x 63€ (19.6% de TVA)=32€ en plus de la prise en charge.
Comme il faut bien vivre, disons 100€ le tout.
n°1700943
rhetenor
Posté le 01-01-2011 à 14:57:05  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai deux questions :
- où puis-je acheter le relais ?
- comment le changer moi-même ? (faut-il un matériel spécifique ?)
n°1701010
xandll
Posté le 01-01-2011 à 22:20:58  profilanswer
Pour ta première question, il y a des relais de la marque de celui du devis chez Conrad par exemple. Sinon, dans un magasin d'électronique, tu devrais pouvoir trouver ça.
Pour le reste, je laisse les spécialistes répondre! :)
n°1701139
daniel-12
Posté le 02-01-2011 à 17:28:26  profilanswer
le reste c'est un fer a souder à 30€
n°1701150
rhetenor
Posté le 02-01-2011 à 17:55:24  profilanswer
Ok, merci !!!
  HiFi & Home Cinema
Quel ampli HC doué en stereo pour 400€ ?Kits Enceintes "pour PC" vs Ampli + Enceintes Hi Fi
achat occasion:ampli + enceinte colonne, besoin de conseilsEnceintes de home cinéma Sony sur un nouvel ampli
AMPLI YAMAHA RX V367 pas d'image !!!!Son HD vers ampli mais image vers VGA
son qui bug sur xbox 360 avec ampli denonHIFI - quel ampli pour des B&W 686?
Plus de sujets relatifs à : [ampli] Est-ce que ça vaut le coup de faire réparer ? (scan du devis)
